wight
Csatlakozott: 2010.12.05. 12:01
Hozzászólás Szerző: wight »
Valaki megtudná mondani hogy hall jeladót hol és mennyiért lehet beszerezni?
wight
Dinamo van benne dez volt az érdekes hogy eddig jó volt így az aksival meg a trafóval. de akkor megpróbálok valéahonnan szerezni
wight írta:Nem tudom lehet alapból ezt kellet volna kérdezzem az baj hogy a trafóm és az aksi 12 voltos?
Heló.
Ha etz generátor van a gépedbe akkor nem baj de úgy tudom hogy az nem fér be a ts be csak a nagyba ha dinamód van és 12 voltos cuccok vannak bekötve akkor ne csodálkozz hogy nincs gyújtásod értelmes. Keríts egy 6 voltos akkut meg egy 6 V os trafót csere bere azt had szóljon. De elötte lesd ki mid van generátor vagy dinamó.
wight
wight
Az elektronikában nem vagyok egy nagy szaki a belső ellenálás az 0 ohm az Nf et azt viszont nem tudom :?
wight
Jaja ugy van csak akkor kicsi
wight írta:valami tuti a kondi körül lehet(gondolom) mert mikor rövidrezártam akkor ha szikrázot a vezeték akkor gyertyánál is volt szikra.
Simán megszakítóval kondi nélkül van szikra?
wight írta:Sziasztok!
Egy olyan bajom lenne ,hogy van egy ts 150 esem és csak akkor van szikrám amikor ki van kötve a kondenzátor ha be van kötve a kondenzátor akkor 1-2 szikrám van és utánna annyi.Rámértem a Kondira és pedig jó.a vezetékek se testelnek le .Ezért nem tudom hogy mit csináljak.
Előre is köszönöm a válaszokat!
Hány nF-os a kondenzátor? 220 és 300nF között kell lennie és az ESR-je bizony 0 kell legyen, ellenkező esetben nem lesz szikra! Az ESR a kondenzátor belső ellenállását jelenti, ami normál esetben 0 ohm. Ha a kondi ki van égve, attól még a kapacitása jó, de ha a belső ellenállása megnövekszik, akkor rövidzárként viselkedik, így nem lesz szikra!
wight
wight
Az a baj hogy próbalámpa nincs kéznél majd kérek egy próbalámpát. de ezt a rövidre zárást megcsináltam a lovat agyonüti a szikra de mégis a gyertyáig nem jut el csak ha kikötöm a kondit
hali wight fogjál 1 próbalámpát a motort kapcsold gyújtásra a gy.trafóról hozd le a sarukat az vezetékeken egyiken + van ami a gyújtáskapcsolóról kap a másik meg a megszakítóról kap negatívot körbeforgatva a főtengelyt szaggatva ezt ellenőrizd
Hááát, én úgy szoktam nézni, hogy (párszáz Volt) egyenfesszel feltöltöm, aztán 10-20 másodperc múlva (szigetelt) vezetékkel rövidre zárom. Ha bazinagy szikrát vág, akkor jó a kondi :)
(tudom hogy az ilyen kisütés nem egészséges a kondinak, de egy kipróbálástól nem lesz semmi baja) :)
Amúgy szerintem a kondid lesz rossz...
wight
Hát hogy Megnéztem müszerrel és nem testel le a pozitiv oldal bár nem tudom hogy ez nagyobb feszültségnél is megvan e. :)
wight írta:Rámértem a Kondira
Ez nálad mit jelent? Hogy mértél rá??? :roll: :mrgreen:
wight
MZ-d típusa: Suzuki Gs 500
Hozzászólás Szerző: Máté »
jura györgy írta:hali ha az aksid 5Ah akkor 0.5 amperrel töltheted üdv. juragy
Ehhez annyit teenék hozzá hogy töltheted nagyobb árammal, de általában az akksi "kapacitásának" (hány Ah-s) tizedével illik tölteni.
Takzol: próbáld ki úgy, hogy akksi töltő és az kksi közé bekötsz egy amper mérőt, és kipróbálod hogy hány amperrel tölt. Ha nem hagyod folyamatosan rajta (időnként ráteszed tölteni) akkor kibírja az akksi a nagyobb töltő áramot, de azért nem szereti huzamos ideig.
takzol
Hozzászólás Szerző: takzol »
Sziasztok! Tanácsotokat kérem akkutöltés ügyében. A töltőmre az van írva, hogy min 14 Ah- max 60Ah akkuk töltésére alkalmas. Szabad-e használnom, okozok-e kárt az 5a-es motor akksimnak, ha ezzel a töltővel próbálom télen időszakosan tölteni? Szívesen fogadok minden eligazítást, és ha kapok a fejemre szakszerűtlenségem ,tájékozatlanságom miatt, azt is nyugodtan írjátok meg. Arra is gondoltam, hogy lehet, hogy be kellene iktatni egy égőt, vagy valami fogyasztót, hogy kevesebb legyem a töltő Amper. Sajnos a töltőn csak ledek vannak tehát pontos visszajelzés erről nincs. / A tőltő kínai gyártmányú Henry feliratú 6-12V 6A autóhoz vettem valamikor/ Előre köszi a segítséget!
sub-ee írta:Csak azért írtam, mert az adat csak digitális áramköröknél jelllemző logikai 1, azaz +5V, avagy logikai 0, azaz +0V formájában.
A fázis pedig erősáramnál van. 1, 3, illetve 6 fázis.
Seclusion írta:
sub-ee írta: Adat, meg fázis!
Az mi? :)
Gondolom költői kérdés, de azért megválaszolom, bár úgyis tudod, mire gondoltam :)
zöld-jel = adat
piros-táp = fázis
fehér-test = föld
Az mi? :)
zöld-jel = adat
piros-táp = fázis
fehér-test = föld
Seclusion írta:
sanyez írta:Beszereltem a gyári tranzisztoros gyújtást, volt is szikra szépen, viszont utána felcseréltem a jeladónál a fehér és a piros vezetéket véletlenül, rárúgtam párszor és utána már nem akart szikrát adni ha visszacseréltem jó helyre akkor sem. Ráadásul a trafónál bent hagytam a megszakítóshoz való piros vezetéket is (mondjuk ez nem tudom baj e?) Honnan lehet megtudni, hogy a jeladó vagy a tranzisztor doboz ment e tönkre? Mi lehet a baj?
Ha jól sejtem, a jeladó egy Hall IC... Az IC-k többsége érzékeny a polaritás fordításra, így én nagy esélyt adok arra, hogy el lett küldve az örök szilícium mezőkre a jeladó. Bár nem emlékszem pontosan rá, de a színeken elmélázva, a fehér az adat vezeték, a piros pedig a fázis. Amennyiben 3 vezetékes. De végülis mindegy, így is - úgyis megdöglött szerintem a jeladó, de várj még más véleményére is :)
A trafón felejtett vezeték ha nem volt bekötve, akkor nem okoz problémát, viszont ha a motor földeléséhez hozzáért, akkor lehetséges, hogy emiatt nincsen szikrád, hisz levezetődik a motor testére a feszültség... Ez esetben viszont a biztosítékot is érdemes ellenőrizni.
Adat, meg fázis!
Az mi? :)
zöld-jel
piros-táp
fehér-test
Olvasd el ezt a cikket, sokat segít:
http://mzclubhungary.com/index.php?opti ... iew&id=569
Sanyez!
Szerintem a doboz ment tönkre, mert én is jártam így a Sub-ee féle gyújtással, hogy fordítva kötöttem be és a doboz megadta magát.
sanyez
Csatlakozott: 2009.06.18. 15:53
MZ-d típusa: MZ, Pannónia, Simson
Hozzászólás Szerző: sanyez »
sanyez írta:...Különben nem hittem, hogy a gyújtáshoz kell jó aksi, hiszem a tirisztoros simsonomba még aksi sem kell!
Mert a Simsonban egy állandó mágnes forog, ez a lendkerék, így tud generálni feszültséget. A régebbi MZ-kben dinamó van, melynek az állórészét kell gerjeszteni az akkuból, hogy kialakuljon a mágneses tér, az újabbakban (a 12V-os rendszerűekben) pedig generátor van, melynek a forgórészét kell táplálni az akkuból, hogy létrejöjjön a mágneses tér. Nos, ezért kell az akkumulátor az MZ-be. És minden olyan Otto motoros szerkezetbe, amelyen generátorral biztosítják az elektromos energiát, nem pedig állandó mágneses dinamóval.
sanyez
Értem, akkor a lemerült aksi lesz a probléma. Megpróbálom majd átszerelni tranzisztorosra mert van egy jeladóm, meg egy dobozom, csak alaplapom nincs hozzá, azt majd barkácsolnom kell.
Seclusion írta:
amúgy a trafónak mindegy hogy megszakító, vagy tranzisztoros gyújtásod van.
Viszont ő tirisztort említett, aminél ha jól tudom más típusú trafót kell használni. Bár lehet, ez csak Simsonoknál van így ^^ Javítson ki valaki, aki biztosan tudja.
Azért írtam tranzisztort mert ahogy Sub-ee is írta mz-ben tranzisztoros gújtás van. A főoldalról elérheted Sub-ee cikkét, abban nagyon jól leírta mi a különbség és eloszlatja a tévhiteket.
ETZ-nél nem tirisztoros, hanem tranzisztoros gyújtás van és ugyanolyan trafó kell hozzá mint a megszakítóshoz. Simsonnál tirisztoros gyújtás van, itt valóban más trafó kell.
A tranzisztoros gyújtás összeomló mágneses mezőre gyújt, a tirisztoros pedig felépülő mágneses mezőre.
sanyez írta:Sziasztok!!
Egy ETZ 250 ről van szó. Megpróbáltam beállítani a gyújtást (megszakítós) de miközben kivettem a gyertyát és közben átforgattam folyamatosan a főtengelyt, egyre jobban ment el a szikra és az aksi is lemerült, majd egyáltalán nem volt már szikra és be sem indult, előtte viszont simán beindult. Lehet köze a lemerült aksinak a szikra nélküliségnek??? Vagy mi lehet a baj???
Másik: A gyújtótrafó ugyan az a megszakítós és a jeladós gyújtásoknál? Ha van egy jeladóm és egy tirisztor dobozom akkor át tudom szerelni??
Lemereült akksival álló helyzetben nem tudod beindítani. de ha csak egy sima gyújtás állítástól lemerül az akksi akkor az már baj. a másik hogy a trafó se szereti ha rajtahagyják sok ideig a gyújtást.
sanyez
Sziasztok!!
pedro121
Köszi a válaszokat! Akkor ideje lesz próbálgatni amíg meg nem jelenik az isteni szikra :D
young boys
MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
pedro121 írta:Hát most úgy néz ki hogy a blokk az asztalon van és kézzel "rugdossuk"...
Az lehet hogy kevés lesz...
A "gyújtási impulzust adó mágneses pólus" h szaknevén hívjam az pedig pont a vasmag alatt van... nem tudom h h kellene állnia... h a tekercs alatt kell elfutnia ennek a pólusnak vagy máshol...
A forgó részen belülről van egy kis beöntött mágnes.Az adja a jelet.
A kettőt kell összehangolni.
Mivel a babetta gyújtása őnnálló áramforrással rendelkezik(ez a tekercs kivülről és balra helyezkedik el a jeladótól) ezért kell egy bizonyos fordulatszám hogy kellő feszültség generálódjon a tekercsben ahhoz hogy a gyújtó egység működjön...
Próbáljátok fúrógéppel gyertya nélkül forgatni. :-" 8)
Van egy külső sor mágnes, ezek indukálnak feszültséget a "gyújtótekercsben". Van egyetlen egy kisebb mágnes belül, ennek az útja esik egybe a jeladótekercs vasmagjával. Nagyon közel kell lennie a kettőnek egymáshoz, de ez függ az alkatrészektől. Van ami simán megy milliméteres hézaggal, van aminek néhágy tized kell.
pedro121
Hát most úgy néz ki hogy a blokk az asztalon van és kézzel "rugdossuk"... A "gyújtási impulzust adó mágneses pólus" h szaknevén hívjam az pedig pont a vasmag alatt van... nem tudom h h kellene állnia... h a tekercs alatt kell elfutnia ennek a pólusnak vagy máshol...
Azért egy minimális fordulat kell neki. Főleg 250-esnél kell nagyot rugni, mert nagy a berugó áttétele. Lehet nem elég pontos az alaplap rögzítése, és messzebb került a jeladótekercs. Próbáld fellazítani és közelebb tenni a forgórészhez.
pedro121
Csáó mindenki! 1 mz-n lévő babetta gyújtással lenne bajom... vmiért nem akar életre kelni... szét kellett szedni a blokkot léptetővilla csere miatt így a gyújtást is levettük és amikor visszaraktuk nem működött.. a tirisztorral kapcsolási rajz alapján lett összedugva, nem ér hozzá az álló- a fórgórészhez, elvileg a tekercsnek nincs baja...elvileg... eddig nem volt. Csak gyújtótekercs van rajta. Itt ugye elvileg nincs olyan baj h ha lassan forog a motor a parazita szikra miatt a gyertyán nem látható esetleg szikra, mert nincs megszakító... Van ötlet esetleg mire nem figyelhettem esetleg?
Köszi előre is! :D
jaj elnézést folyasztótszer helyet fonnyasztó irtam
sziasztok igen a FONNYASZTÓSZER esetünkben a gyanta üdv. juragy
Seri19
MZ-d típusa: MZ Etz 251
Hozzászólás Szerző: Seri19 »
conus írta:a folyasztószer vajon mi?
nem fogyasztószer akart az lenni? :twisted: :x
Jah vagy fonnyasztószer.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Forraszt%C3%A1s :) \:D/
young boys
:D :mrgreen: =D>
Seri19
young boys írta:
nova001155 írta:Nos nem az ón tömege jelent megoldást hanem a megfelelő teljesitményű forrasztó páka!
Pl:
1.5 mm2-es vezetékig 75-100 W
2.5 mm2 100-200 W
4-10 mm2 250-400 W
Ja és állandó fűtésű pákáról beszélek nem pillanatpákáról.
Az a gond hogy ha nem megfelelő pákát használ az ember akkor könnyen előfordulhat a "hideg forrasztás"!!! jelensége.
Ez abból áll hogy az ón nem az egész vezetéket futja be hanem csak a külső felületét.
Igy a villamos keresztmetszet csökken az ellenállás nő és ezáltal melegszik.Na és ha túlhevül az ón lefolyik róla és vége.
YB
itt nem baj ha nem megy bele mivel ezek tömör "drót" 1.5mm es asszem itt csak felület van amúgy is .
Valóban...A tekercsek tömör érszerkezetűek De a hideg forrasztás a tömör vezeték-sodrot vezeték kapcsolatánál is fenn áll.
Ha a tömör vezeték nem melegszik kellő képen át akkor a felületén nem alakul ki a lágyforrasztás és ezáltal romlik a vezető képesség.
A jó lágyforrasztásnál(és a keménynél is) a bevitt hő mennyisége a legfontosabb.
Útána a forrasztó ón minősége jön.A legjobb ón az 5 gyantás.
Azt jelenti hogy az ónban 5 gyantával töltött csatorna van.
A gyanta minősége segíti a forrasztást.
Ha nagy felületet kell forrasztanom akkor a vízvezeték szerelők által használt folyasztószert használom én is gyantás ónnal és nagy teljesítményű pákával.
Én is a vízvezetékes folyasztót használom. (Már azt hittem hogy feltaláltam a spanyol viaszt :( De ezek szerint másnak is eszébe jutott. ) :) Mondjuk én mindenre azt használom.
young boys
Pl:
2.5 mm2 100-200 W
4-10 mm2 250-400 W
YB
Pl:
2.5 mm2 100-200 W
4-10 mm2 250-400 W
YB
young boys
nova001155 írta:
Perec írta:Ha véletlenül nem törik el az ón, akkor akár ki is tudja forrasztani magát :) Nem árt, ha szoros és jó állapotú a csúszósaru és a forrasztásnak van elegendő tömege és keresztmetszete (az "ón"- mint általában az ötvözetek- nem túl jó vezető) , akkor kevésbé melegszik.
Akkora bumszli van rajta most meg azért fog kiesni :D de talán jó lesz.
Pl:
2.5 mm2 100-200 W
4-10 mm2 250-400 W
YB
nova001155 írta:Győzelem meglestem miért nemvolt normális töltésem szénkefével kezdtem azok jónak tűntek nem vettem ki de nem volt ráégve a csúszógyűrűre semmi meg multival megnéztem a szakadást és nem volt. Folytattam nem kellett messzire mennem az egyik forrasztás az állórészen levolt esve. Visszaforrasztottam és már jó is. Mitől tudnak ezek leesni?
