Re: Fékek
Gyurmooo írta:Eredeti Brembo-t kellene szerezni... :-k
Na az lehet nem menne szét egyhamar!
Az lehet hogy nem menne szét :D de nemtudom hogy lehet e eredetit szerezni valahol de ha lehet is valószinű jó ára van :S
Szer.: Jut eszembe mi a külömbség a Dot3 Meg a Dot4 fékolaj között?
Gyurmooo
Re: Fékek
Re: Fékek
Gyurmooo írta:
nova001155 írta:Hello
Szeretnék minőségi karmatyúkat a fékemhez hol lehet ilyet rendelni mert a réget feloldotta az olaj ...
Űdv.:Robi
Kék v. barna színű, úgy emlékszem 10x20x7-es szimmeringet tegyél bele. A belső kis karmantyú az jó szokott lenni.
Igen a felső karmantyút tudom hogy ezzel ki lehet váltani már megtettem de nekem a belső kicsi ment szét meg lent a féknyeregben a dugattyúknál lévő köszönöm üdv.:Robi
Gyurmooo
Re: Fékek
Űdv.:Robi
Re: Fékek
A kolléga jól mondja! :D
punisher
MZ-d típusa: etz250
Re: Fékek
affaire írta:
KILL3R etz írta:Le van légtelenítve? Alul, felül? Ha "felpumpálod", akkor jobban fog?
Nekem is ez a problémám olyan puha a fék mikor behúzom!
De hogy érted hogy alul felül?
Felül is lekell légteleníteni?
Oszt hogyan?
Én úgy tudom felül lelégteleníteni hogy csak aprókat huzigálok a fékkaron (óvatosan) és a főfékhengerben az egyik pici lyukból (a fékkartól távolabbik) pumpálódik ki a levegő.
affaire
MZ-d típusa: Mz 250/1
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: affaire »
Oszt hogyan?
Re: Fékek
elméletileg levan légtelenítve felpumpálom akkor jó de megnézem még 1 szer hol van e benne levegő.
Re: Fékek
Nekem is volt olyan fékcsőcsere után, hogy a fék néha beton, néha meg beesik. Sőt ez azzal súlyosbítva hogy ha állt kicsit, akkor beesett, de ha sokat fékezgettem kemény maradt. A kormány helyzetétől is függött a fékerő és a puhaság. Levegő volt valami rejtett zugában, a karmantyú hibátlan, 2-3 hét alatt a jelenség magától megszűnt.
Gyanakortam az új fékcsőre, karmantyúra, mindenre, de egyik se volt rossz. Trükkös helyen maradhatott egy buborék...
Re: Fékek
Re: Fékek
Üdv minekni én is haladtam a fékemmel most az a helyzet hogy kinyomtuk a fékdugattyúkat meglettek csiszolva visszalettek rakva és mindig súrlódik egy pcit de korán sem annyira amennyit surlódik az má a féktárcsa sajátossága szerintem de viszont olyat csinál hogy valamikor behúzom és jól fékez valamikor meg tövig csupálom és alig van fékhatás szerintem a főfékhengerben mehetett ki a kissebbik karmenytú hol lehetr valami olaly állót szerezni? üdv.: Robi
punisher
MZ-d típusa: etz250
Re: Fékek
nyakas írta: milyen a fekfolyadek,dot 4 vagy dot 5? ha ilyen ,es meg is csinalja akkor szetszed lent fent atnez :!: gumifekcsovel jartam ugy,hogy osszeszukult es csak lassan engedte vissza az olajat :!:
Ebben igazad van, az is lehet. És esetleg a főfékhenger "visszaeresztő" (fentről nézve 2 furat van, az amelyik a fékcső felé esek. mozog rajta az olaj?)furatát, nincs-e eltömődve.
Megnéztem és nincs az sem eltömődve. :evil:
Tehát: Főfékhenger új
Fékcső új
Lyukak nincsenek eltömődve
Féknyereg szét lett szedve
Dugattyúk át lettek mozgatva
Fékfolyadék DOT 4-es
Szerintem maradjunk annyiban hogy ez egy örök relytéj marad... :cry: :cry: :cry:
Re: Fékek
punisher
MZ-d típusa: etz250
Re: Fékek
Most jön a feketeleves mert új a fékcső és új a főfékhenger, egyszer megszorult a féknyereg (kb.2 hónapja) és akkor az is szét lett szedve, kipucolva, átjárava és DOT4- et használok.
Állandóan az elsőfékkel szenvedek, valami mindíg van, de most már tényleg feladta a leckét! #-o
Re: Fékek
punisher írta:Szervusztok!
Az a helyzet hogy állandóan megszorul a fékem, nagyon felkeményedik :( és úgy vettem észre hogy ezt akkor csinálja amikor már nagyon felmelegszik a féktárcsám.
Képes annyira bekeményedni hogy az elsőkerék meg se moccan, hogyha eltelik egy kis idő (kb. 20perc) utánna megint normálisan müködik!
Elképzelhető hogy a meleg a féktárcsa okozza ezt??? :shock:
Ideje alaposan átnézni a fékrendszered (belűről is).
Re: Fékek
punisher
MZ-d típusa: etz250
Re: Fékek
Szervusztok!
Re: Fékek
Perec írta:
MrDok írta: Könnyen kell járnia a dugattyúknak! Ha nem mennek könnyen, akkor nem tud visszahúzódni a fékbetét, és erősebben súrlódik.
Könnyen kell járnia a fékbetéteknek is, kézzel ki kell tudni húzni, szinte zörögnie kell ! Leheletnyi zsírt is kaphat az oldala, mert a vas megeszi az alut és újra szorulni fog.
A fékbetét könnyen "szalad" de a dugattyú :s ma szedtem éppen szét bocsánat hogy nem írtam hamarabb na szóval szétszedtem de a dugattyúk olyan nehezen mozognak hogy leszereltem üres nincs benne olaj és nemlehetettbenyomni..... majd holnapután ellesz víve egy autószerelőhöz levegővel megpróbáljuk kinyomni és megtisztítani. Ma mentem vene kb 10 km -ert és utána olyanvolt az elsőkerék hogy kézzel alig lehetett fordítani szóval ezt megkell csinálni így nemhasználható. A fékpófa nem a legszebb de szerintem még használható.
Üdv.:Robi
Re: Fékek
nova001155 írta:Most kicsit off leszek de feldobom a kérdést fog a fékem az első nagyon jól csak az a baj hogy surlódik a tárcsához a betét nagyon erősen kézzel megforgatom a kereket azonnal megáll hogy elehet ezen segíteni?
Re: Fékek
Re: Fékek
Sehogy. Ilyen. Kész. :D Féknyereg tisztítása, dugattyúk felülvizsgálata (sérülés?), megfelelő légtelenítés, főfékhengerben lévő dugattyú tömítésének felülvizsgálata, tárcsa felszabályozása, tárcsa és a kerékagy felfekvő felületének tisztítása, szoros illeszkedése.
Ha ezek megvannak akkor csak az ima segít.
Ja és még valami, nálam nagyobb kedvel megy vissza akkor a dugattyú a nyeregben, ha már vékony (kopott) a fékbetét, vagyis amikor a dugattyú jobban kiáll. Nemtudom mi az oka, de így van.
punisher
MZ-d típusa: etz250
Re: Fékek
Van egy számomra érthetetlen kérdésem!
Az mitől van ha mielőtt elindulnék akkor az elsőfék paszentosan ott fog ahol kell, de mire beérek a melóhelyre olyan hogyha fél centit húzok rajta majdnem fejreállok. (Nem levegős, utángyártott főfékhenger) tudom állítani a fékkarnál, de akkor mindíg csavargassam ki-be? :-k
Re: Fékek
Re: Fékek
conus írta:
nova001155 írta: Ittvan kiszedtem őket a bal oldalit egyértelműen lehet szimeringel cserélni de a jobbot :S nemtudom hogy azt mivel lehet.
o-gyűrűvel. ugye tigri? :twisted: :mrgreen:
nyilván am szereztem motorosbolti vackot próbaként gondoltam ha a főfékhenger ment szét minek vegyek akkor normális szimeringet öszzeraktam tettem bele olajat a fékhatás megfelelő de a nagyobbik karmantyú az lópikula szinte azonnal elkezdett szivárogni nemsoká megyek normális szimeringé. :D
Re: Fékek
Re: Fékek
kobraCode írta:
nova001155 írta:Ittvan kiszedtem őket a bal oldalit egyértelműen lehet szimeringel cserélni de a jobbot :S nemtudom hogy azt mivel lehet.
A jobb oldalit szerintem csak ugyan olyanra tudod kicserélni. de nem biztos, talán valaki más tud alternatívát.
Na majd holnap elmegyek szimering boltba és megtudakolom van e valami hasonlójuk e vagy nincs nagyon remélem nem ment szét a főfékhenger :S
köszönöm a segítséget
Re: Fékek
Re: Fékek
kobraCode írta:
nova001155 írta:omg
http://www.mofaker.hu/?termek_id=301350
ez kell oda vagy a kissebbik?
Amúgy szimering biztos hogy rossz szerintem mivel szivárog.
szimeringet tegyél be mert a fékkarmantyú szintén az utángyártott remekművek közé tartozik.
10x20x7-es szimering kell ha jól tudom
Re: Fékek
nova001155 írta:omg
Re: Fékek
omg
Re: Fékek
nova001155 írta:Üdv minekinek.
Valki tudna nekem abban segíteni hogy az első fékemnek mi a baja?
Tünetei teljesen behúzom a fékkart és fékhatás alig van de ha hírtelen húzom meg a fékkart akkor meg fog fék rendesen 250 etz de luxe a motorom. Segítségeteket előre is köszönöm.
Először cserélj a főfékhengerbe karmantyút,és szimmeringet,és ha nem javul,akkor főfékhenger csere sajna :(
Re: Fékek
Üdv minekinek.
Re: Fékek
revlimit írta:Mi a minimum amire le lehet szedni az MZ féktárcsát, mert üt az enyém és már idegesít.
Elvileg 4.5mm (rá van írva szép nagy betűkkel), gyakorlatban kb 4-ig is lemehetsz.
De ha méret alá menne akkor inkább vegyél egyet, én is nemrég vettem vaterán 5.2mm vastag frissen szabályzott tárcsát 1800ért...
revlimit
MZ-d típusa: TS 150 75'
Re: Fékek
berzerke
Csatlakozott: 2010.05.16. 09:31
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: berzerke »
Köszi, a válaszokat. Holnap lesz csak a műszaki. Remélem nem lesz gond. Gondolom, abba nem köt bele a rend őre ha megállít műszakira menet. Bár még soha nem állítottak meg, de amilyen szerencsétlen vagyok, úgyis lesz valami. :lol:
Re: Fékek
bg írta:ETZ 250 tárcsaféket hol lehet venni?
egyáltalán lehet valahol venni?
Vatera, teszvesz, használtban kerss. Egyszer láttam valahol újat 30 pénz volt.
HaPi
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: HaPi »
Milyen fékbetétet ajánlotok előre a tárcsához :?:
bg
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: bg »
bg
Re: Fékek
Ha 2-őt pörög az jó. Ezzel nem lesz baj a vizsgán. És igen, semmit nem tudsz ellene tenni, ilyen marad és kész. :D
Laczkó
Csatlakozott: 2009.12.11. 18:47
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: Laczkó »
berzerke írta:Sziasztok. Régebben írtam, h beragadt a munkahenger. Sikerült kiszedni kompresszorral.
Kitisztítottam, pucoltam, kicseréltem a gumikarikát, összeraktam, és most ott tartok, h kicsit szorít. Ha megpörgetem a kereket kb kettőt pörög és megáll. Holnap kéne műszakira menni. Így átmegy? Lehet így használni, vagy van ötletetek?
Szeva! Menny vele 200 métert, állj meg hátsófékkel és pörögni fog, ahogy mész kiüti egy kicsit a kerék a féket. :D
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Laczkó 2010.06.03. 20:42-kor.
Re: Fékek
A tárcsafék egy kicsit mindig súrlódik :(
Mekkora erővel pörgeted meg, hogy két fordulatot menjen?
berzerke
Re: Fékek
kr
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: kr »
Kösz a tippet, vettem.
De úgy látom hogy nem is kell forrasztani - sztem meg lehet rövidíteni a házat a bowdennel a belsejében is.
Gyurmooo
Re: Fékek
Ha a kuplung és a fék azonos vastagságú bowdenhuzalból van, akkor esetleg kis TS kuplung bowdenből tudsz csinálni! Az csak pár centivel rövidebb, talán elég lesz.
Ha nem elég a kb. 13 cm út, amit a kis TS kuplungbowden enged, akkor leforrasztod a bowden végét, és rövidítesz 2 cm-t a házon. Utána a krómos kupak vissza, és összeforrasztod.
Csak tökéletes munkát végezve, ugye itt fékről van szó!!!
kr
Re: Fékek
Trophy 250 első fékbowdent keresek, de már sehol sem kapható. Maga a bowdenház 115cm, a tokozaltan rész még + 15 cm.Tud valaki vmi helyettesítő megoldást?
Re: Fékek
gezaf írta:Köszönöm a választ!Szintereztetni szeretném, ahhoz meg a műanyagot el kell távolítani. Akkor csak ez a fúrós(amivel a tartály használhatatlan lesz) megoldás van?
Kicsit OFF:
nem, Murphy törvénye szerint:
ha nem megy. erőltesd. Ha úgy sem, végy egy nagyobb kalapácsot.
Szóval, a meleg víz az jó ötlet, aztán piciket, finoman kocogtatva tengelyirányban (mert a tartály egy 'henger', annak meg van tengelye) próbáld meg az összerágódást - vagy a ragasztót - szétválasztani. Ez után könnyebben megindul a menet...
Azt kihagytam, hogy a tartály alját támadd egy műanyag rúddal (danamid?), melynek a végét legalább hasonló ívűre képezed ki, mint amilyen a tartály aljának van.
gezaf
Csatlakozott: 2010.01.31. 19:28
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: gezaf »
Re: Fékek
Pedig csavaros. Miért akarod kiszedni? Lehet valaki beragasztotta, vagy ilyesmi, mert folyott az olaj. Ha le akarod cserélni akkor fúrd át, bele csavarhúzó és úgy tekerd.
gezaf
Re: Fékek
Sziasztok! Nem tudjátok, hogy az eredeti főfékhengerből hogyan lehet kivenni a műanyag tartályt? Már próbáltam forró vízben melegíteni, de úgy sem tudtam kicsavarni. Lehet olyan példány is, amelyik nem menetes? Köszönöm!
affaire
Re: Fékek
Kösz a válaszokat akkor a lényeg hogy 4.5ig biztosan szabályozható... De sztem még a 4 is belefér...
