kosian
MZ-d típusa: Mz Etz 250
Hozzászólás Szerző: kosian »
Okker, még jó, hogy van itthon töltő. Felrakom és holnap meglátjuk mit mutat ;)
Széles utat, hátszelet!
coco
Hozzászólás Szerző: coco »
Toltsed. :) Ha nem legyepalt. Ezalatt ertem azt hogy feltoltod es 5 perc mulva levan merulve. De ezt te tudod. Eloszor mindenkepp toltsd fel. Egybol nem kell ujat venni, attol amiert lemerult.Csak igy nem megy tonkre egy akku, azert mert 1x-2x lemerult.. Toltod vissza es kesz :D
kosian
Hajjaj.
Akkor jól sejtettem :(
Ha nem jár a motor, akkor nem dudál és az indexek is elég lassan kapcsolnak már:(
Ilyenkor új akksi? Vagy lehet tölteni?
coco
Kosian!
Kontakt es dudalsz egyet(nem jaro motorral). xD A hangjan meghallod. De latszik a visszajelzo lampakon is meg indexen meg lampan es stb. :D De en merni szoktam az ilyensmit :wink:
Adam!
Biztositek tablat nezted? :D Esetleg trafo es kondenzator is lehet a bunos.
kosian
Honnan lehet tudni, ha az akksi kezdi megadni magát?
ádám125
Csatlakozott: 2009.04.01. 14:33
Hozzászólás Szerző: ádám125 »
sziasztok! Lenne egy kis problémám, egy etz 125-ösöm van és nincs szikra akkumlátorrol ment mert valószinűleg a fesz.szabályzom se jó mig le nem merűl az aksi addig jó volt,de most hirtelen leált és nem indul be a vezetékeket átnéztem ott minden rendben.
üdv Ádám :( :(
Ha meg nem fogod ki akkor ugrott 3000-4000 ft.
Nem egy fórumon ki lett már tárgyalva hogy a fekete magyar elektronikus fesszab jó,nem úgy mint a kék-sárga török.
A börzéken található ki nem próbálható fesszabok lutrik.Nekem fekete magyar volt amig át nem alakitottam a motort 12V-ra és tökéletesen működött.Eladtam Pétermz nevű kollegának és ahogy a multkor olvastam tőle egy hozzászólást nála is tökéletesen működik.
A mechanikus fesszabhoz nagyon kevesen értenek és csak összevissza hajlitgatják az emberek a nyelveit aztán panaszkodnak a fórumokon hogy igy sem jó meg ugysem jó.Ahelyett hogy elvinnék olyan valakihez aki ért is hozzá.
Egy szó mint száz.Szerintem a magyar elektronikus fesszab jó.
Andrei
MZ-d típusa: MZ ETZ 150
Hozzászólás Szerző: Andrei »
Üdv Subee, megint elromlott a ledes hőmérőm amit a terveid alapján utánépítettem, ezúttal lemerült akkunál próbálkoztam indítani ami nagy nehezen sikerült, utána villant 2-3-at a ledsor és vége
nemtudom mit kellene már csinálni, lett elé téve 9 voltos stabilizátor is de ez már a 4. ic amit kinyírtam, eléggé drága :(
Nandor írta:Hello
A segítségetekre lenne szükségem.
-Tegnap vásároltam egy ts 250/1-est, hazafelé jövet elkezdett halványodni a világítás majd meg is szűnt és kigyulladt a töltésvisszajelző. Eddig csak ETZ-im voltak így nincs tapasztalatom a 6v-os dinamós renszerről. Azt már olvastam pár hélyen, hogy a dinamó 60W-ot tud előállítani így számítottam rá, hogy nem fogja bírni hosszú távon. Azért biztos ami biztos ma rámértem az akkura és azt tapasztaltam, hogy gázadásra sem megy feljebb 6.2-6-3v-felé. Most már egyébként folyamatosan világít a töltés visszajelző. A kék dobozos elektromos fesz. szabályzóm van gondolom ez lehet a hiba forrása, de addig amíg valaki meg nem erősít ebben nem akarok venni egy másikat.
Ami még gond lehet! Nézd meg az állórészen a szénkeféket, illetve a huzalellenállást, hogy nincs-e megégve, esetleg valahol megszakadva, mert ez is okozhat töltésproblémát.
Én is az NGK B8HS-t ajánlanám, vagy ha van digitális műszer valami a motoron, akkor a BR8HS-t, mert ez zavarszűrős.
Nandor írta:Hello
Szia nem akarlak elkeseriteni de nekem ilyen kék"doboz miat éget le az álorészem pár éve,majd a fekete(magyar)nem töltöt a legjobb megoldás szerezni egy jó állapotu eredetit (alu fedeles)pl börze vagy hirdetés...Nem is nagyon drága én ősszel cseréltem egy simson gyujtó tekercsre egyet az kb 1500Ft értékü,de a börzéken is 3000-4000Ft de érdemes megnézni nincs e hajlitgatva vagy beégve ki lehet fogni,ja és az összes ES-TS tipusé egyforma.A Trabantét nem tudom nem merném rátenni.
Nándor!
Ha nem jó barátod az eladó szerintem kéne vele valamit kezdeni, mert KÖTELES tájékoztatni a motor esetleges hibáiról.... Gondolom akkor ez nem történt meg :x
horhaus
Hozzászólás Szerző: horhaus »
Amikor megvettem a /1-est nekem is sok minden elektromos cucc gyengélkedett. Szerelő azt tanácsolta minden csatlakozót lehúzni megszorítani, és contakt sprét neki. Én megcsináltam, és fokozatosan szüntek meg a hibák.
Persze lehet komolyabb probléma is, de nekem ennyi elég volt.
Sok sikert! Jól választottál!
Hello
BeG
Csatlakozott: 2009.02.19. 22:05
Hozzászólás Szerző: BeG »
Ha már igy a gyertya szóba került.
Mi lehet az oka?
Amióta felujjitótam a mocokát 260 km allat a 3. gyertya van benne?
gyujtó trafó vagy mi a szösz rakoncátlankodik?
Elöre is köszi.
kosian
Köszi szépen!
Valamelyik jó lesz.
coco
Brisk N14C -vel is jol megy.
Nekem is NGK B8HS van a gépben, tökéletes, semmi gond vele.
Hozzászólás Szerző: Stravkó »
Az NGK B8HS jó bele,mondjuk én sokat mentem 260-as Isolator-ral is,nekem nem volt vele gondom! :D
kosian
Milyen gyertyát ajánlanátok 250-es ETZ-be?
Olyan ami megfizethető, de jó minőségű?
Ja és a hőértéknek mi lenne megfelelő?
Most NGK van benne, de fejből nem ugrik be a hőértéke, viszont már elég régóta megyek vele és mintha kezdene rosszalkodni, szerintem lassan cserés...
BeG írta:
sub-ee írta:
A műszer programozható, 6000-res 9000-res vagy 12000-res fordulattartományra lehet beállítani!
Én 12000-re állítottam, az enyémen, de ETZ 250-nél a 6000 bőven elég!
Elég pofás kis cucc amúgy ez a fordulatmérő!
A gyújtás ráadásakor a kijelzés felszalad a maximumig, majd egyesével vissza, ugyanúgy mint a sportmotorokon, mikor ráadod a gyújtást. Utána kijelzi az aktuális fordulatot, ha tudná a kijelzés felbontás, akkor egyes pontossággal!
Az ára 6000Ft az általad elképzelt műszerszámlappal.
Helo.
És akkor azt is a gyujtó trafó 15. ös pontjára kell rá dugni?
És adsz hozzá való terhelhetöségü kábelt is ?
Válaszodat elöre is köszi.
A gyújtótrafó 1-es pontjára kell a jelet csatlakoztatni, mivel az a jel, a 15-ös pedig a táp!
Adok hozzá kábelt is, az alap! Van hozzá használati és szerelési útmutató is!
BeG
sub-ee írta:
BeG írta:Hello sub-ee.
Azt szeretném meg kérdezni hogy még is menyiért adnád, a te általad gyártot, épitet digitális fordulatszám méröt?
És ha jól néztem az ledes megoldású?
De ha Mz-s akkor miért van rajta 12 ezres fordulat? :-)
Elöre is köszi.
Helo.
jah én is és köszi hogy segítettél :)
Andrá$ írta:Megoldottam problémát még reggel :) azért leírom a hiba okát a lámpában ami van biztosíték annak az egyik oldaláról csúszott ki a vezeték visszakötöttem és most már jó :)
Na, örülök, hogy megoldódott a probléma (pontosabban megoldottad!)
akkor ezekszerint valóban az irányjelző körben testelt le! A biztosíték ahhoz van!
akkor az is azért lehet hogy ráadom a gyújtást az ellenörző lámpa nem világít de elindul?
köszi akkor ezek szerint az lehet a baj hogy valahol letestel?
honlap megisnézem
Andrá$ írta:Segítség kellene :?
Ma elmentem motorozni jövök hazafele indexelek de semmi ha indexet kapcsoltam jobbra vagy balra nem égtek az égők csak éget folyamatosan a töltésjelző lámpa :?
Hazaértem leálítom ok visszaadom a gyújtást de a töltés ellenörző lámpa nem ég az üresvisszajeéző meg igen meg ha végigkapcsolom égnek az égők az összes aztán vissza gyújtásra a lámpa nem ég az üresvisszajelző igen megrúgom indul is 1-re de az index megint csak folyamatosan ég a töltés láma ha rákapcsolom oldalt nincsenek kiégve a biztosítékok :(
mi lehet a baj??
nagyon kéne a segítség előre is ksözönöm
Én azt tudom mondani, hogy nézd át a teljes vezetékelést, hogy valahol nem-e testel le, nincs-e valahol kidörzsölődve valamelyik pozitív vezetéked. Legfőbbképp az irányjelző és a 61 részén!
Adok egy kis segítséget is:
Minden vezetékszín a gyárival azonos, egyszerű megkeresni ez alapján a hibát.
Remélem sikerül megoldanod a hibát!
Segítség kellene :?
mi lehet a baj??
Elöre is köszi.
Hullagyali
Csatlakozott: 2009.03.09. 19:21
Hozzászólás Szerző: Hullagyali »
igen,igen, a generátor melletti kondi az megvan :D de a zavarszűrű úgylátszik szúrta valakinek a szemét és kivette. Szal nemgond ha nincs fenn?
Dév :D
pid1951
Csatlakozott: 2009.03.26. 23:40
Hozzászólás Szerző: pid1951 »
Segítségeteket szeretném kérni, mert kedvenc MZ TS-125 típusú motorkerékpárom kezd az őrületbe kergetni, töltésgondokkal küzdök.
Minden úgy kezdődött, hogy mikor megvettem kb. 3 éve egy roncs volt szegény. Megaztán az előző tulaj felcserélte az aksi pólusán a vezetékeket, de érthetetlen módon ment neki a motor. Aztán kezdődtek a bajok és én erre minden vezetéket kicseréltem, új akksi, vettem egy használt de jó dinamót, új elektronikus fesszabályzó, gyújtáskapcsoló... A gyújtás át lett alakítva tranzisztoros+hall jeladósra. Így kifogástalalnul működött 1 évig.
Most megint indul a játék előről, mégpedig, hogy nem tudok világítással menni mert lemerül az akku. De nem akárhogy, hanem mintha a dinamó kisötölné, mert fokozatosan elhalványul minden. Vagy elég csak fékeznem egy kereszteződésnél és már le is áll. Ahogy a brúgókarral forgatom a motort, a műszerek fel-fel villannak bizonyos motorpozíciónál...
Lehet, hogy évente megeszik egy dinamót?! Mert mikor felmelegszik akkor is még intenzívebben jönnek elő a gondok.
Már mindent elkövettem vele, gyújtótrafót cseréltem, méregettem, tölt is meg nem is... A dinamó is teljesen rendben van, ki van takarítva, szénkefék rendbe, aranyozott csúszósarukat szereltem minden csatlakozáshoz, minden kontakt makulátlanul fel lett csiszolva... Fesszabályzót is többet próbáltam, feltettem a régi elektromechanikusat is...
Vagy mostmár tekercseltessem újra a dinamót?!
Szóval akinek még van ötlete, esetleg volt hasonlü problémája, kérem segítsen!!! Köszönöm!
BeG
Hello sub-ee.
Elöre is köszi.
Hú én olyanról még nem is hallottam... :oops:
Az a kondi csak zavarszuro ha nemrakod vissza az se baj :!: :!:
amit te keresel az ha jól tudom csak zavarszűrő kondenzátor az ülés alatt. :mrgreen:
Hullagyali!
A jobb oldali dekni alatt. A generátor állórészén, a megszakító mellett.
Hullagyali
SZiasztok.
Nemrég vettem egy ETZ 150 est, és javítgattam a bekötéseket. Már csak egyet nemtalálok: a kondenzátort. A gyári cucc azt írja hogy a gyujtótrafó mellett van az alvázon. De nálam ott nincs :S
Dév :D
misi írta:szia
hollehet kapni digitális fordulat szám méröt.
engem is érdekelne
Udv:Misi
Nekem van digitális fordulatszámmérőm MZ-re, saját gyártmány, nagyon szuper és pontos műszer!
http://kep.tar.hu/sub-ee19/50563257#2
BeG
A Futár motoros boltban a Zichy Jenö u.-ban
Vagy a Négy kelemennél.
De és az elsöt ajánlom, az olcsobb szokot lenni.
Kb. 7500 Ft
Smally
Csatlakozott: 2009.03.23. 20:31
Hozzászólás Szerző: Smally »
Szia nyakas!!!
Köszi a segítségedet a zárlatos kondi volt a gond! Most már "tűzön vizen át" ahogy te mondtad!
Köszi: Üdv: SMALLY =D>
misi
Hozzászólás Szerző: misi »
szia
engem is érdekelne
Udv:Misi
BeG
Helosztok.
Kinek mi a véleménye a boltban kapható digitális fordulatszám méröröl?
És ténleg a feszabályzó 15.ös pontjáról le tudja venni a jelet?
Szal, a gyujtás, avagy a megszakitónak a jelle oda megy vissza?
válaszaitokat elöre is köszi.
E.István
Csatlakozott: 2008.04.25. 08:40
Hozzászólás Szerző: E.István »
Köszi a segítséget,már mindent értek!
"Szép időt,széles utat!"
István!
Ott a válasz is. Elektromos index relének hívják. Bárhol beszerezhető, beszerelésnél kell neki testet adni és ugyanúgy bekötni mint a régit. És kész is van.
E.István
Kérnék egy kis segítséget!
Mi a megoldás arra vonatkozólag,hogy az indexem villogási ritmusa
ne a motor fordulatszámától függjön?
Hallottam valamit egy másik index reléről(talán elektromos kapcsolású),de nem teljesen tiszta a kép.
Pontosan milyen az a relé?
Az aksi feszultsege nyugalmi allapotban a 12 v osnak 12.6v-13v.
Toltesi fesz max 14.2v nem tobb :!: Azt javaslom elobb tedd rendbe az elektromossagot!
Ha megszakitos lehet,hogy nem zar fordulaton gyenge a rugoja ,vagy beegett.
A beeges oka lehet ,zarlatos kondi. Ha ez mind rendben akkor tuzon vizen at! :wink:
Smally
Egy problémára szeretnék választ kapni! Van egy 250-es ETZ-m, nemrég vettem, és még egy kicsit zöldfülű vagyok hozzá :mrgreen: ! Szóval a napokban mentem vele, és alig értem ki az utcánkból egyszerűen nem reagált a gázadásra. Megálltam, és a motor alapjáraton ketyegett, majd egy pukkanás a kipuffogóból (mintha utógyújtás lenne). Beindult a motor, de csak alapjárat, gázadásra semmi, és kb 10 mp. múlva megint a csattanás a kipuffogóból! Azt tudni kell, hogy az akksi teljesen le volt merülve, azt feltöltöttem, és be is indult, de másnapra megint nagyon gyenge lett az akksi (kb. 9v-ot mértem, előző nap meg 13-at). Azt mondták a kollegáim, hogy kondit cseréljek, azt meg is tettem, de most meg az akksi nem akarta. A lényeg az, hogy ti mit gondoltok mi lehet a gond? Mi okozhatja azt, hogy csak alapjáraton ketyeg, de azt is csak egy darabig (a karbit azt átnéztem az ok-nak tűnik)? Lehet-e az akkumulátor a hibás? Vagy az menet közben befolyásol e valamit? :cry:
Előre is köszönöm: Smally
Köszi szépen!
Az enyémben b8hs van, csak gondoltam lehet bele venni valami különlegesebbet, ami esetleg jobb.
Nekem NGK b9hs van és nagyon jól dolgozik!
