Gshp
Hozzászólás Szerző: Gshp »
Sittes írta:Köszönöm! Volt egy nagy baja is csak nem tom h mi lehetett az! Olyan volt h mikor rátettem eggyet akkor a berugókar lent maradt! Mi lehetett ennek az oka??? A rugót kicseréltem vadonat újra és ugyan olyan volt!! S.O.S. ETZ tesók!!! :D
milyen mz?
Etz-nél , a berugótengely végén levõ félkör alakú fogas alkatrészed lehet lenyúzva azaz a fogak lekerekedhedtek kb ~2000 ft egy olyan új cuc bele, az enyémben most cseréltük mert lent maradt az én berukarom is .
Üdv : Ádám :wink:
milyen mz?
Sittes
Csatlakozott: 2008.07.10. 12:18
MZ-d típusa: MZ ETZ 150
Hozzászólás Szerző: Sittes »
Kevés vagy mint taposóaknán a lábnyom!
Az aláírása:ETZ 150 Forever! :D
Amennyiben 250-es a gép akkor 9 deci olaj kell a váltóba! Nem írtad milyen!
minoor írta:Köszönet mindenkinek!!
Nem csörög, olajfolyásmentes! csörgés=tûgörgõ, csapszeg, olaj=bronz izé
Mehet krómoztatni :D
és a tûgörgõ/csapszeg kombinációt hogyan korrigáltad? :roll:
Bõ fél litert tölts bele! (assztem 600 cm3-t ír az okos könyv)
Sittes
A blokkom most lett felújjítva! Csak nem tom mennyi olajat tegyek bele! Mennyi elég a blokkba! Remélem tud valaki segíteni! Az olaj neve: AGIP ROTRA HY
Hello! Kérdezném,hogy ETZ250-nél a 68fogú nagyfogaskerék csak magyar gyártmányban kapható? Érdemes beépíteni a magyart vagy találok jobb minóségût is?
minoor
Csatlakozott: 2008.01.07. 23:00
MZ-d típusa: Mz ETZ 125 Standard
Hozzászólás Szerző: minoor »
MZ ETZ 125 Standard
=>>UEJ-527<<=
MZ
über alles
Norbedlee
Kösz Andrei!
rolano
Hozzászólás Szerző: rolano »
Lenne egy olyan problémám hogy van egy ETZ 250-esem.Olyan tüneteket produkál hogy nem akarja elejteni a fordulatot.Zsír uj szimeringek..Minden ami létezik.Nincs valami ötletetek mi lehet a probléma?Elõre is köszönöm.Rolika
Andrei
Hozzászólás Szerző: Andrei »
Norbedlee írta:Meddig kell bejáratni egy 250 ETZ-t? (km)
És addig kímélni kell? kerülni kell a gyors kihúzásokat?
3000 és 5000 fordulat között kell használni a motort, nem nagy cucc... sokat ne terheld, utast ne vigyél 500 km-ig, kerüld a magas hegyeket, ilyesmi
sokan túl nagy jelentõséget tulajdonítanak ennek az egésznek
Norbedlee
f*sza... :(
remélem h nekem táboriék jól fúrták meg a hengert... :roll:
Andrei
conus írta:minoor!
mondtam már neked, hogy szerintem a bronzperselyed enged. én most perselyeztettem meg ott a száraskereket, azt mondtam a marósnak olyan szoros legyen, amennyire csak lehet. olaj nélkül, szárazon meg se lehetett mozdítani :twisted:
csörgés oka lehet a dugattyú csapszeg és a tûgörgõ közt levõ "túl nagy" hézag is. munkatársamék így jártak, nekik ezért csörgött. :( reméljük h nem a xar fúrás miatt csörög nektek a henger... :roll:
kipufogórésen át megfogtam a dugattyút, majd a fõtengelyt tekergetve 0 kotyogást észleltem, szerintem a fúrás :(
minoor!
Andrei
minoor írta:a gép folyamatosan engedi az olajat a lánckeréknél(a kuplungpálca mellett jön), és a berúgókarnál. ötleteket várnék, hogy állítsam meg ezt? a blokkban minden megvan, én húztam szét elõször. de már szétszerelés elõtt is engedte. etz 125, 150-es hengerrel. van még egy érdekességgel is dolgom. felújítottam, fúrva lett, új dugó, gyûrûk, csapszeg, tûgörgõ, fõtengely. és CSÖRÖG. ahogy én észrevettem a dugattyú billeg a hajtókaron. lehet ezekhez valahol normális alkatrészt kapni? ha igen akkor hol?
enyém is elkezdett fúrás után csörögni, gyanitom hogy az enyém is billeg, de nem az alkatrészektõl hanem a gagyi fúrástól, nekem csak 3000 felett visszaengedett gáznál csörög, vagy 6500 fordulat felett, ahol már elfogy az erõ
kriszta írta:
conus írta:bambi!
kösz az infót! ;)
és az a deknin kívül, vagy belül helyezkedik el? :roll:
belül
belül :D
kriszta
Csatlakozott: 2008.05.05. 21:20
Hozzászólás Szerző: kriszta »
conus írta:bambi!
kösz az infót! ;)
belül
minoor
MZ ETZ 125 Standard
=>>UEJ-527<<=
MZ
über alles
bambi!
kösz az infót! ;)
Melák írta:Hello!
Török gyártásból származó 010-es váltóvillát érdemes beépíteni? Vagy az is egy gyenge kivitel?
ha török,akkor igen
conus írta:Emberek!
A segítségeteket kérem, mert az alábbi alkatrész hiányzik a blokkomból, és gõzöm sincs h mi a magyar megfelelõje, a 19-es számú alkatrész az:
az alkatrészjegyzékben ez van hozzá írva: Unterlegscheibe für Kickstarterwelle
szótárakban nem találtam semmi érdemlegest :(
az egy speciális méretû vékony alátét.
Emberek!
Andrei
Re: 500
merojoc írta:Az enyém se lessz egyenge játékos ha egyszer elkészül.
Én 125-ös vázba rakom.
Brutális lessz.
akkor te vagy az én emberem :) errefelé is van egy 125ös vázban 250-es blokk motor, egy haveromé, nagyjából stimmelnek a blokktartók, de a kipuff könyök beleér az elsõkerékbe :( nemtudja valaki mi a különbség a kis etz és a 251-es váza között? már volt új kipuff könyök készítés is, teljesen a henger elé lett forgatva a könyök de nagy berúgózáskor így is beleér a sárvédõbe :(
merojoc
500
Hozzászólás Szerző: merojoc »
Brutális lessz.
ETZ 251
Fehhér:)
én nem raktam össze két blokkot, de láttam már ilyet!
Fel is rakom amit találtam... :D
Nem gyenge kis fogat 8)
alias: F.Bálint
-=UDG-994=-
Gshp
Bambi vagy valaki !
Valaki nem tudja a blokkon belüli dolgokon kívül, mennyi meg milyen csavarok kellenek a 125-ös ETZ-hez ? Valakinek nincs összeírva ? Mert mindenhová új csavarokat szeretnék venni !
De nem tudom mennyi meg milyen méretûek kellenek :) Ha valaki átadná ezt az infót megköszönném !!!! 8) 8) 8) :shock:
merojoc
500
Passzintot már valaki össze 2db 250-es blokkot?
500cm2
ETZ 251
vackor írta:Hello
Van egy komoly problémám!!! :(
A 250-es ETZ-m elég furcsán jár! Felsõ holtpontnál olyan mintha koppanna egyet a dugattyú, közben olyan mintha kihagyna a gyújtás és a kipufogó is durrog nagyobb gázfröccsnél. Ami igazán aggaszt, hogy a hajtómûolajfeltöltõ nyíláson jön ki a füst és gázadásnál fröcsög belõle az olaj...
Mi lehet a gondja? Fõtengelyszimering, vagy komolyabb?
lehet simmering szerintem
vackor
Csatlakozott: 2008.04.26. 23:19
Hozzászólás Szerző: vackor »
Hello
kezo
Csatlakozott: 2008.04.15. 16:09
Hozzászólás Szerző: kezo »
bambi köszönöm
kezo írta:Sziasztok
Szakmai tanácsra lenne szükségem :roll: ahhoz h letudjam huzni a hengerfejet és a hengert (250 etz) ki kell venni a blokkot vgy a váztól elfér? ahogy nézegettem elég kevés hely van :oops:
nem kell kivenni,elfér.a tankot meg a dudát tanácsos leszedni
kezo
molcsaba írta:
Norbedlee írta:Kösz srácok!
De akkor mi van ha az elsõ tulaj (jelen esetben a kereskedés) megszûnt és nem lehet elérni õket!
Nem lehet vmit kitalálni ami legális? mert a mostani tulaj üzembentartóival hasznaáltam amig nem járt le a mûszaki...
Csak van neki vmi legális módja....
Valahol szerepel olyan adat, hogy mikor szünt meg a cég, van-e jogutód stb... Érdemes bemenni egy okmányirodába, és felvilágosítást kérni a konkrét esetre. A felvilágosítás ingyenes. Szerintem nem bonyolult az eset, csak több utánjárást igényel. :roll:
Cégbíróságon tuti kell bejegyzésnek lennie de télleg egyszerûbb elõször az okmány iroda :oops:
molcsaba
Paparazzi
Paparazzi
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 delux
kalev
Csatlakozott: 2007.12.30. 19:53
Hozzászólás Szerző: kalev »
nem tudja valaki a tõcsavarok távolságát megmondani/lemérni?(nem nekem kell mielõtt rosszat hinnétek :) )
"Ha nem tetszik, ahogy vezetek, akkor tünés a járdáról!"
"Élj azért,amiért meghalnál!"
kezo
Norbedlee
Kösz srácok!
molcsaba
Paparazzi
Paparazzi
A forgalmiban szerepel a tulajdonos neve! Õt kell megkeresni, és együttmûködésre bírni. :roll:
Csöpi
Csatlakozott: 2007.09.03. 20:45
MZ-d típusa: ETZ 125, ETZ 250
Hozzászólás Szerző: Csöpi »
Norbedlee írta:Bocsi, hogy ide írok de ezt mindenki olvassa!
A segítségetekre lenne szükségem.
kinéztem egy 250-es Etz-t, aminek lejárt a mûszakija(áprilisba) van neki törzskönyve, van adásvételije, de nem az õ nevén van. Valamilyen kereskedésbõl vette és nem íratta át, csak vmilyen üzembentartóival használta. a kereskedés idõközben megszünt.
ilyenkor mi az eljárás? kitõl kell átíratni?
Elõre is kösz!
Szerintem a "jogi ügyek" topicba nézz utánna, és ott tedd fel a kérdést, ott biztosan kapsz rá választ :)
Üdv: Alter /Csöpi/
Norbedlee
Elõre is kösz!
Petya probáld meg azt hogy amikor elkezd csörögni akkor húzzál rá egy kis szívatót és ha keveset kap akor el fog hallgatni! Akkor biztos kevesli a benzint!
petya173
Csatlakozott: 2008.06.24. 09:39
Hozzászólás Szerző: petya173 »
Szia Bambi! Örülök,hogy "megtaláltál" Már próbáltam veled felvenni a kapcsolatot, de úgy látszik nem sikerült elküldenem.A problémámra visszatérve: A tû kb középállásban van, idáig nem produkált ilyen hangokat, nem is buheráltam rajta semmit. Ez olyan mechanikus /talán valami kopásra utaló/ kopogó zörgõ hang. És csak 4 ezernél! Nem lehet valami hajtókarral összefüggõ dolog? Természetesen megpróbálom a síbertû emelést, de igazán nem ebben látom a megoldást, mert eddig így is jó volt. Szia!
Fehhér:)
Ha fötengely szimmeringes a motor akkor milyen tüneteket produkál?
Mert nekem azt csinálja, városban és lassú tempóban elég nehéz vele közlekedni, mert állandóan le akar fulladni,(nem ugy mintha pl. ráhúznám a szivatót, hanem gondol eggyet és leáll), és gyorsításoknál pedig nem egyenletesen húz hanem egy kicsit akadozva. A gyertyát szokta köpködni, de nem nagyon sûrûn, étalán egy kis olaj fogy.... Viszont nagyobb sebességnél nem csinál semmi ilyet, csak rosszabbul megy valamivel és jobban melegszik! És az alapjárat nem stabil!
Erre az egyik szerelõ azt mondta hogy szimmeringes a motor, egy másik pedig azt hogy csak be kell állítani!
Lövetem sincs hogy mi baja lehet a motornak, mert a karbi jó a gyújtásnak is jónak kell lennie!....
Ha van valakinek valami ötlete akkor légyszi segitsen... :cry:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Fehhér:) 2008.06.30. 17:58-kor.
alias: F.Bálint
-=UDG-994=-
Velorex-es
Velorex-es
Hozzászólás Szerző: Tamás »
Hy! Kicsit OFF, de nagyon jó összeszerelési leírás van a friss Veteránban. Igaz Pannónia, de kellemesen szájbarágós. T
petya173 írta:Sziasztok!
Tudna valaki segíteni?
Egy 251.-es Mz-m van. Mindössze 5000 Km van benne. Elõjött egy olyan probléma, hogy 4 ezres fordulaton kopogó,zörgõ hang hallatszik a blokkból. Elõtte is csendes, meg utána is. Próbáltam Bambinak megírni a problémámat, de úgy látszik nem tudtam neki elküldeni. Ha v.kinek van tippje szívesen venném. Köszi!
Jó motorozást mindenkinek!
a porlasztóban a
tûn próbálj emelni
Matee86
MZ-d típusa: ETZ 250 de luxe
Hozzászólás Szerző: Matee86 »
Gshp írta:Mofakeres fõtengely felújító készletet érdemes megvenni meg az ottani kuplungagyat ? Mert voltam benn bolltban és ott jóval drágábbra mondták ! A mofánál 3300 a fõtengely javító készlet, a kuplung agy amire a lamellák mennek az 2000 körül
mind1 már leadtam a rendelést délután neten . tapasztalatok ha valaki rendelt tõlük mennyi a kiszállítás meg ilyenek ? mennyi idõ pl ?
Elõre is kösz a válaszokat !
Üdv : Ádám :wink:
Ha van nekik raktáron,és a rendelést dél elött adtad le,akkor már másnapra kiviszik,ha nem ,akkor meg max két nap....persze hétvégén nem szállítanak,tehát ha ma rendeltél,akkor sztem keddre várd!
Gshp
Üdv : Ádám :wink:
