telectronic
MZ-d típusa: ETZ250 - CZ350
Hali,
Egy gyors segítségre lenne szükségem.
Hozzá nem értésem miatt a blokk szétszedése közben lecsavaroztam a kukac tengely végén lévő csavart és a nagy alátétet levettem majd a blokk forgatása közben a kukac tengely végén lévő csillagszerű váltórögzítő lemezke leesett.
Na most 2 féle képpen lehet visszarakni, szeretném elsőre jól vissza tenni...
Tudna valaki segíteni melyik a jó helyzete ? Rajz vagy fotó lenne a legjobb.
zsolt
repepe777 írta:
pempelli írta:s mivel lett lefújva?illetve mivel lett előtte kezelve a nyers alumínium?és matt feketét szeretnék majd
Amit látsz az a nyers alu
akkor úgy kérdezem mitől lett ilyen tiszta?homokfújásssal lett csinálva?s ha én is megcsináltatom az enyémet ilyenre utána hogyan milyen módon tudnám matt feketére színezni?olyanra ami nem jön le![/quote]
Ebbe a felületbe minden festék kiválóan tapad, zsírtalan nincs semmi szennyeződés.
igen homok fújással,szinterezés a legjobb.
repepe777
Csatlakozott: 2013.03.03. 12:50
MZ-d típusa: etz 250 1986
Hozzászólás Szerző: repepe777 »
Amit látsz az a nyers alu[/quote]
ETZ 250 since 1986
s mivel lett lefújva?illetve mivel lett előtte kezelve a nyers alumínium?és matt feketét szeretnék majd[/quote]
repepe777
pempelli írta:
KILL3R etz írta:Tényleg szép lett! =D>
Mi pénzt kérnek egy ekkora darabért?
Melóhelyen rozsdás vasakat fújtak,öreg aki csinálta 1/2 liter páleszt kért:)
De volt még egy henger +hengerfej +első villa felső része pluszban.
A képek vissza sem adják a valóságot.
ETZ 250 since 1986
Lóri írta:Pempi!
Ha jót akarsz, akkor 6mm beütővel csinálod. Pont 6mm a szám. Tudom, már csináltam... De pszt, mer ezé megvernek... :)
:D
Pempi!
Lefújattam egy blokk közepet szerintem gyönyörű kap 2 polír oldalt + hengerfej teteje és nagyon szépen fog kinézni.
Szerintem Bambi találta el ma megmérem de az sem lesz pontos.
2-es.........csak viccelek :lol: nem tudom hanyas kell de nem hagyhattam ki ennyi különféle javaslat után :D
5-ös
jura györgy írta:sziasztok 8 mm
Alakul:)
sziasztok 8 mm
Pepe írta:
pempelli írta:Nem tudja valaki mekkora beütő kell a blokkszámhoz?
Szia,úgy tudom ilyen kell.(4-es)
http://www.futarmotorosbolt.hu/product_ ... ts_id=3929
Szerintem az kicsi,várok még hátha valaki még mond okosat.
Pepe
Hozzászólás Szerző: Pepe »
Pepe
sunbim írta:
Hujber írta:...Ahol az mz tuningal foglalkozik a "szaksajtó" ott is irják hogy a gyűrűket megreszelni 0,2x0,2mm-t az éleknél.
Pepe:
"Szia...
Illetve hogy miért jó ha le van kerekitve?kisebb az esélye a gyűrű törésnek?
üdv.,,
Egyrészt igen, másrészt jobban alá tud futni az olaj a gyűrűknek, nem borotválja le a filmet a hengerfalról. Így jobb lesz a kompresszíó is.
Én egy keményebb,sík felületre fektetem a 400-as vízpapírt, és azon szoktam leélezni, a gyűrűt kézzel forgatva, kerületével egyező irányban.
Értem.köszi az infót!
Pepe:
"Szia...
üdv.,,
intelatom
MZ-d típusa: Ts 250
Lóri írta:Sziasztok!
Érdeklődnék, hogy a 4. kerületben a Tábori gépműhellyel érdemes dolgoztatni? Gondolok itt henger fúrásra, illetve dugattyút milyet készít? Gagyi, vagy tűrhető, olyan ami a mi motorjainkba megfelelő?
Én nem igazán ajánlanám, magas áron vannak
Pepe
dkari írta:
Hujber írta:50es szocimotorhoz vettem gyűrűket (u.gy.), és annak kívül az alsó felső éle le van törve,még nem is találkoztam ilyennel. Lehet, hogy pont ezért? Az ETZhez kapott gyűrűk ellenben rendes négyszögprofilúak (u.gy.).
A malossi és a hasonló dugó gyűrű szetteknél pl. az Apriliához ilyet kapni. Ahol az mz tuningal foglalkozik a "szaksajtó" ott is irják hogy a gyűrűket megreszelni 0,2x0,2mm-t az éleknél.
A kérdésem az lenne hogy akkor R=0.04mm-re szokták lekerekíteni az éleket?
üdv.
Veszy2107
Pepe írta:
Veszy2107 írta:Helló!
Továbbra is fenn áll egy problémám, amivel kapcsolatban szeretnék információkat kérni.
Kb. novembertől a kis ETZ blokkja elkezdett rázkódni. Kis fordulaton mikor "terhelem" olyan mintha rázná az egész motort? Nem fullad, nem rángat, nem mondanám rángásnak, csak egyszerűen berezonál az egész elég erőteljesen. Az alsó blokkfelfogató füleket átnéztem, de szemmel látható problémát nem találtam rajta, a feni henger rögzítő egy-két alkatrészét kicseréltem, mert el volt repedve, de nem csillapodott a dolog. Elméletileg jól van felfogatva, csavarok meghúzva. Lehet ennek a rázkódásnak valami más oka is? Pl: kelletenél kopottabb blokk, karbi elhangolódótt esetleg, kipufogó elrakódása stb.... Nincs valami tapasztalatotok ezzel kapcsban?
Cserélj gyertyát!én 250 es etz-vel jártam így egyszer.aztán kicseréltem a gyertyát és megszűnt a rázkódás.de szerintem a gyujtást is érdemes beállitani rendesen.
Oksa, a gyertyacserét is kipróbálom, hátha...! Köszi! Esetleg még valami tipp valakinek?
Üdv! ;)
intelatom
MZ-d típusa: Ts 250
intelatom írta:Sziasztok!
Lenne egy problémám, mégpedig a következő:
Egy mz ts250-ről lenne szó, semmi gond nem volt vele, viszont ma reggel beindítottam és folyamatosan lefulladt, aztán pörgettem de ismét csak fulladozás majd meg is állt.
Ezek után csak szivatóval indult be kis gázrásegítéssel, utánna meg már sehogy.
gyertyát cseréltem, nem történt változás aztán karburátort kitakarítottam ezután sem.
Benzint elvileg kap, szikra van elképzelésem sincsen, hogy mi lehet a probléma.
Lenne még valami: ha karburátor ki van takarítva, a tankból rendesen jön a benzin, úszóházban is van, akkor miért lehet az, hogy még sem jut el esetlegesen a hengerig?
Megoldódott a probléma, bár nemtudom mitől, de azért leírom:
Levettem a hengert, eléggé kopottas bár nem ez okozza a problémát, Valamint valószínűleg volt már gyűrűtörése a motornak, a hengerfej sérüléseiből itélve.
Összeraktam, mindenhova alaposan FBS-t kentem, és pöccre beindult.....:)
Pepe
Veszy2107
Néz meg nem nagyon laza-e a láncod.
Nyúlt láncot rángatja a motor, és ettől önmaga is rázkódik.
Na valami ilyesmikre gondolok! :) Oksa, megnézem! Köszi!
Üdv! ;)
Veszy2107
Üdv! ;)
sziasztok, berúgó rugó eltört ma reggel #-o : láb tartól le olaj le dekli le rugó kicserél és vissza minden a másik meg az hogy alapjárat 1200 eddig oké de az hogy ráhúzom a gázt tökig meg vissza is zárom jó ha eléri a 2000
Pepe
simmeringeket nézd meg az tud ilyet csinálni!
intelatom
MZ-d típusa: Ts 250
Pepe
Most furatom meg az etz-met 300-as ra :D
És egy boltban állítólag gyári minőségű 301 es etz-be való dugót kinálnak 7400 ft-ért.
Van egy történetem amit megosztanék veletek, illetve véleményetekre is kíváncsi vagyok.(125/1ES trophy) Bambi mesterrel konzultáltam.
Ui.: Jöhetne már a jó idő!
Szia sajnos már láttam ilyent nem is egyszer igaz nem is minden nap MZ,Pannonia,Tabi,de még Babetta is..Szerintem a hengert a gyűrűk eszik meg lehet keményebbek mid kellene de lehet a dugó is ludas benne,egy biztos:a gyári henger+dugó páros még ha sokat futott akkor is többet kibír mind egy fúrt+kisipari dugó(pl ajtókilincsből vagy sörös dobozból öntve) valami ping-pong gyűrűkkel eljegyezve.Ezért nem is ajánlom az össze vissza furatgátast mert kicsit csörög" a gép, nehéz jó dugót és gyűrűket beszerezni ,de ez nem csak a mi MZ tulajdonosok problémája hanem szinte az összes szoci"motoros társunké leginkább a Pannoniásoké is.Elvileg (állítólag) a lengyel dugó az jó,de melyik is az?
miket nézzek meg ha alapról alig akar kipörögni üdv, juragy
Priviben válaszoltam neked ahogy kérdeztél. Szerintem röviden annyi. De az csak az én véleményem persze....
Motoromat kb 4 évvel ezelőtt megfúrattam, ez olyan 10-15 ezer km-t jelent, ami a fúrt hengerben van. Sok olajjal járattam be, kissé szerintem fordulatszám szegényen. Pörögni pörgött, de számomra nem volt kielégítő a motor viselkedése. Kis emelkedőnél visszaváltás, akármit állítottam, füstölt.. Próbáltam kevesebb olajjal, de csak füstölt. Majd tegnap reggel, gondoltam egyet, mondom átszerelem a tartalék blokkról a hengert a dugóval együtt. Ma meg is történt mindez, és a próbaúton 100x jobbat mutatott a motor, mint előtte. Ahol eddig erőlködve ment fel, ott kacagva ment 70-80-nal, nem is füstölt, a gázreakciója 100x jobb, mint volt, pedig csak hengert és dugót cseréltem, a karbihoz nem nyúltam...
A másik henger amit levettem, az 10-15 ezret futott, de érezhető válla van, I túlméretes. Amit feltettem az alapméretes, de nem tudom mennyit futott.
Megfúratom majd azt a hengert.
Gondoltam megosztom veletek ezt a kicsi történést!
Pepe
Pepe írta:Ohh,my God!
Akkor ezt a kuplung összerakása előtt kell igaz?
Felrakod a kuplungot a lezsírtalanított főtengelyre rárakod a csapágy belsőt vagy félcolos csőből egy 1 cm -es cikket és rárakod az anyát megtéped 90 nm-el.
Én fel is szoktam melegíteni a kuplung kúpját feltépem és hagyom rajta kihűlni.
Pepe
Ohh,my God!
m-tom
Hozzászólás Szerző: m-tom »
Pepe írta:Sziasztok!
Nem tudjátok hogy 250-es etz nél a kuplungot a főtengely végén lévő anyával(ami egyben a fordulatszám mérő spiráljának a meghajtásáért felel) lehet rá húzni a kupra?
Igen, de kell egy közbetét (régi csapágy), amivel kiváltod a dekniben lévő csapágyat ugye....
Pepe
Nandor írta:
kupi írta:Favoritom" hajtó láncba is a Favorit.Sok sok éve használom gond nélkül.
Nekem is Favorit hajtóláncom van, az "erősebb" arany színű kivitelben. Nálam úgy nyúlik, mind a takony. :?
Ezt a nyúlást mástól is hallottam az Arany" Favoritrol, a sima fekete nekem eddig bevált pedig nem egy motoromon van.
allllli írta:Kis ETZ-hez milyen kuplungláncot ajánlotok? jó ez a Favorit ami a mofakeren van?
http://www.mofaker.hu/termek/Kuplunglan ... TZ__300780
Igen jó a lehetőségekhez képest elfogadható minőségű ár-érték arányú,azén Favoritom" hajtó láncba is a Favorit.Sok sok éve használom gond nélkül.
Killer írta: ,,...és kizúdult az "olaj". Gyak. benzinben futott a váltó... :evil: ..."
Váltótuning! Gyorsulási versenyeken jól jöhet a plussz robbanótér! :mrgreen:
allllli írta:
hell írta:Erre én azt mondom nekem annó kb. 10 éve egy huber zöld moslék lett belerakva. Tavaly összel kellett a gyujtás felől kidobni a másik oldalon (kuplung) még mindíg az van. Most csak egy kék szutyok volt itthon mert ugyen ezek a gondok természetesen hétvégén jönnek elő meg ingyen is volt és teszi a dolgát. :) Szóval biztos jó a viton, de azért emezek sem annyira elveszettek azért... :)
Nekem is a kék duplaajkú van benne a generátor oldalon és szerencsére bírja a strapát, de most h olvastam ezt a kipufogós dolgot h áll benne az olaj hát mitmondjak...a kipuff végén nekem is folyik az olaj. Tudtam h a kuplung oldali szimering lehet a probléma csak nem sejtettem :D Holnap cserélem is ki ezt is a kék duplaajkasra.
A csere nem árt de ahogy látom kis" MZ-d van azoknak meg elő fordul,hogy nem por száraz a kipuf vége! Egyszerűen nem tud annyira felmelegedni,hogy kiégjen. A lényeg a könyökbe és közvetlenül utána nem szabad olajosnak lenni a dobnak,a vége lehet kicsit az azt rá lehet fogni az 2T olajra is.Nekem is olajos kicsit a TS vége de nem érdekel(1985-óta olajos)amikor 250 ETZ m volt azé meg por száraz volt mindig.
Ezek ilyenek így kell szeretni.
