szediati írta:Ha erőtlennek érezném a gépet akkor nem raknék nagyobbat de amigy 2 személlyel megpakolva is megy 130 at akkor érdemes elgondolkodni rajta
Egy fog 5km/h-t jelent, minden irányban. Ne feledd hogy az ETZ 4-5000 között érzi jól magát, és ha te csak 4000-ig forgatod, addig fog kopni a henger is! Miután kialakul egy enyhe váll a hengerben, utánna nem is tudod tovább forgatni.
Tegyél rá eggyel nagyobb lánckereket, aztán meglátod mennyivel gyorsabb, és gyengébb, ha neked úgy jó, akkor úgy használod. Én sokáig jártam 21-essel, csak akkor még 75 kg voltam, most meg inkább 100, és nem kis mennyiségű csomagot cipelek a túrákra........... Ja és túrán sem kell vágtázzni!
jura györgy írta:sziasztok szediati! Bambié megy 22 fogassal is , de ha jól tudom van benne enyhe tuning , mikor vettem az én gépemet 21 fogas volt rajta nem is tudtam használni ötbe , most 19 fogas van rajta és a fogyasztás is csökkent picit de gondolkodtam mi van ha hátra teszek 16os kereket mekkora fogaskerék lenne optimális ? üdv. juragy
A /1-nél 21-47 az arány és ott 16-os kerék van hátul.
A sebességváltó ugyanaz benne,szóval az áttételek is.
Viszont az Etz pár lóerővel több.
Cat
Hozzászólás Szerző: Cat »
Mofakertől rendelt kmóra meghajtótengely "tok" ban nincs menet a rögzítő csavar számára.
Hajtottam bele menetfúróval, erre kivitte menetestől mindenestől..
Így a csavar sem szorul meg :(
Holnap próbálok venni 7-es csavart bele(hátha megszorul) vagy újabb ilyen hüvelyt...
Az után gyártott ilyen hogy nincs benne menet?
Vagy csak én vagyok ilyen szerencsés?
szediati
MZ-d típusa: etz250
hátrafelé? :D
Nekem megy 22-es kerékkel is :-"
szediati
MZ-d típusa: etz250
mért még senkinek nem lett jó pl 20 assal?
Akkor biztosan mi csináljuk rosszul.... #-o
Hidd el, 19-es optimális a hosszú túrákra. :wink:
szediati
MZ-d típusa: etz250
nem a 4000 a szétpörgetés hanem ha pl tartósan 100-110 körül utazol vele. akkor már azért pörög rendesen. meg ez nem kocsi meg nem negyütemű ahol szinte nulla a kopás a siklócsapágyak miatt. a sima golyós csapágyak meg hamar morogni kezdenek ha hajtva van.
betenne a kaput ha a 4000 szetporgetesnek szamitana :-) a fogyasztasnak is az a kedvezo ha a nyomateksavban hasznalod ha jol emlekszem a nyomatekmax 4500 a teljesitmeny 5500 korul van, sok foggal kisebb lesz a gyorsulasod, lehet a vegsebesseged is csokken, 2 szemellyel turazni nem biztos, hogy a legjobb, maceras lehet az emelkedo, de csak ugy tudod meg ha kiprobalod, vegul is nem nagy muveszet csereberelni :-)
szediati
MZ-d típusa: etz250
meg nem a végsebességet akarom növelni hanem hogy pl 100 al tudjak utazni anélkül hogy szétpörögne a motor
akkor hajra....
szediati
MZ-d típusa: etz250
egy fog kb. 300-zal modosit (nekem ugy tunik 19-es helyett 18-assal) de nagyobbat en nem tennek bele, foleg 2 vel, azt mar egy szembeszel is visszafogja...
szediati
MZ-d típusa: etz250
Sziasztok. Szerintetek ha a gyári 19 es lánckereket 20 asra vagy 21 esre cserélem azzal mennyivel fog kevesebbet pörögni a motor pl 90-100 nál? jelenleg 4000 pörög 90 nél. nekem az lenne a célom, hogy adott sebességnél kevesebbet forogjon. Illetve elbírná ezt a módosítást a motor? amúgy 250 es etz ről van szó nem rég lett teljesen felújítva erő rengeteg van benne sokszor még úgy érzem a 6. fokozatot is elbirná. köszi
Szia. Ha a görgők már törnek, akkor ajánlatos lecserélni a láncot.
Lánckerék: Én nem szoktam cserélni minden esetben, ha nem annyira kopott, és szépen fut rajta a lánc, akkor okés.
takzol
Hozzászólás Szerző: takzol »
Tisztelt Fórumozók!
A sz. láncon két egymás után következő szemen letört a görgő, és még egy távolabbi szemnél is találtam egyet. Az a kérdésem, hogy cserélnem kell-e a láncot? /15000 kilométert futott./
A lánc cseréje - ha szükséges- a lánckerekek cseréjét is szükségessé teszi mindenképpen?
A segítséget előre köszönöm. Üdvözlettel: takzol
Iványi Balázs
Holnap,ha lesz időm,akkor nekiugrok megint!
köszönöm a gyors válaszokat! :))
Iványi Balázs írta:Egy távtartó van az pedig a féltengely végén,az bent van ha arra gondolsz.De sztem maga a bakelit ház és a lánc szorúlnak egymásra az összehúzáskor,de nem tudom miért... most tettem,rá egy új bakelit házat,tuti h eredeti,mert egyik ismerősömtől szereztem,neki pedig egy bontott full gyári etz-tről volt leszedve.
Üdv! 2 helyen szorulhat.
1. bakelitnél a lánckerék (meghúzod a jobb oldali anyát mikor kint van a kerék, mindjárt kiderül)
2. kerékcsapágyak (nem ez lenne az első eset hogy rövid a köztük lévő csődarab), ha a lánckerék meghúzott anyával könnyen jár, akkor ez a gond. Ki kell hézagolni/ pontos távtartót bele.
Iványi Balázs
Hátsó kerékben a távtartó benn van a csapágyak között?
Vagy ha utángyártott bakelit/lánckerék van, akkor ott feszül össze. A lánckerék alu felöntése szélesebb mint a gyári. Le kell venni a bakelitot, láncvédőgumit, és nincs gond. Jobban is megy, nem is fogyaszt annyit... :D
Iványi Balázs
Olyan kérdésem lenne,h a hátsó kerék,felszereléskor,mindet pontosan megcsinálok,beállítom a kereket h egyenesben menjen,és a láncfeszességet is,és miután ezekkel megvagyok meghúzom a tengelyt is meg a féltengely végén található anya csavart is,és ha tőre húzom őket,akkor úgy szorúl a kerék,h kézzel nem tudom megforgatni.
Úgy gondolom h nem hagytam ki semmi alkatrészt. Egy kis segítség vagy tapasztalat elkellene.
köszönöm ;)
ETZmanus
MZ-d típusa: ETZ 250 (volt)
nyakas írta: Pontos , felszerelhető ! :)
Köszi:)
ETZmanus írta:Sziasztok!
Mi a véleményetek, a jelenleg 3-4e Ft körül, néhány helyen kapható "német" utángyártott bakelitről (ETZ250)? Jelenleg az olcsó magyar utángyártott van rajta (ezzel vettem), de nagyon nem áll jó a motoron (a szokásos nyűgök: zörög, beleér, stb...), így gondoltam, hátha ez jobb lehet.
ETZmanus
csabyka88 írta:Üdv!
Lánc kapcsán jutott eszembe a következő kérdés. Mennyire tekinthető "normálisnak", ha a motor a hajtás felőli oldalra egy kicsit csavarodik? Lehet, hogy furán tetem fel a kérdést, de szerintem értitek, mire gondolok.
Ha hátulról nézünk rá a vázra, párhuzamosnak/merőlegesnek kell mindennek lennie egy ETZ-n, vagy egy kis aszimmetria még belefér?
Nem ok, ha csavarodott!!
csabyka88
bomber93
MZ-d típusa: Házi Készítésü
dkari írta:Milyen átalakítások miatt buktathatnak meg műszakin vagy eredetiség vizsgán?
A felállás az, hogy a motor egy teljesen igényesen átépített gép váz blokkszám egyezik szürke forgalmis tulajjal irt adásvételim van.
A motoron nem típus azonos a: tank, sárvédők, oldaldobozok, gyújtás, első lámpa(Eu szabványos halogént vettem azt mondták az ilyen E jelzésű izéket átengedik) Ülés, lábtartó, kormány, hátsó kerék,
Ergo a blokk ugyanaz a fővázhoz nincs nyúlva de a többi teljesen más. Úgy néz majd ki a gép mintha akkor tolták volna le a gyártósorról de kinézetre nem sok köze lesz egy TS 125 Deluxe-hoz :D
Válaszod előre is köszi.
Ezekre a kérdésekre tényleg nem lehet rendesen válaszolni.
Semmi másom nem múlik mint a vizsgabiztoson. Ha van rá lehetőséged vitesd el a motort műszakira olyanokkal akik sűrűn visznek járművet vizsgáztatni. Lehet több lesz a végösszeg de szinte biztos hogy átmegy a motor.[/quote]
És ha viszek pálinkát az nem megoldás?:S
Válaszod előre is köszi.[/quote]
Cat írta:Nekem vizsgázott kpm nél Kecskeméten csepptankkal + háttámlával..
Mondjuk kb 5-8 éve ez is igaz...
Vizsgabiztoson milyen gatya van szerintem ez szabja meg.
Cat
bomber93 írta:Kérdéseitekre szivesen válaszolok!
Hát nem tudom-de nekem anno azért szóltak mert csepptank volt a /1-en
bomber93
és amúgy mi számít km órának? Az én bringaóra-gyári óratok összeépítésemet nem fogadták el, mivelhogy "a típusra nem hitelesített". Nade, amit a boltban kapsz (mondjuk univerzális programozható km óra) az se hitelesített, sőt, ha utángyártott kínai fos, vagy te építed be, akkor értelemszerűen az se.
És most? Bármibe a gyárin kívül bele tudnak kötni, főleg ha valaki ismeri a típust.
Lóri írta:Lóri írta:
A jogszabály nem azt írja, hogy gyári kell! Ugyanis, ha már nem kapsz hozzá, akkor mi a pálya? Egyértelmű, hogy a vizsgabiztos volt hülye. A lényeg: legyen benne km-óra, és működjön. Ha nem működik sem baj, csak legyen benne. Ugyanis azt "kis hiba"-nak fel lehet írni, hogy nem működik, és ezzel is tud sikeres vizsgát produkálni a motor. Aki ezeket a baromságokat neked mondta vagy hülye, vagy nem tud olvasni!
Vizsgaellenőrként tudom mit írok most le! Sok vizsgabiztos nem is tudja mi alapján mit csinál, csak beszél a levegőbe...
Hali
Ha az oldalkocsin van fék azt hogy mérik? Egyáltalán kötelező?
Vannak lehetőségek, ez mindig a vizsgabiztoson múlik.
Első: Fogja és csak a motoron mér lefékezettséget mindkét keréken.
(Tévesen fékhatásnak mondják de lefékezettséget mérünk. Méghozzá munkapontos méréssel így:
Kerék fékezése csúszásig. Majd 25-50-75% -os lefékezettségnél fékütést mérünk.)
Másik: Lassulásmérővel végeznek mérést. Ennek min. értéke: 5.8 m/s2
Köszi az infót
Hali
Hali
Atilla
MZ-d típusa: ETZ250 + TS250/1
Hozzászólás Szerző: Atilla »
Nekem voltak vele kalandjaim. (Fordítva akarták feltenni a fékpadra, stb)
Végül az derült ki, hogy sehogy nem mérik, mert nem kötelező.
Lóri írta:A jogszabály nem azt írja, hogy gyári kell! Ugyanis, ha már nem kapsz hozzá, akkor mi a pálya? Egyértelmű, hogy a vizsgabiztos volt hülye. A lényeg: legyen benne km-óra, és működjön. Ha nem működik sem baj, csak legyen benne. Ugyanis azt "kis hiba"-nak fel lehet írni, hogy nem működik, és ezzel is tud sikeres vizsgát produkálni a motor. Aki ezeket a baromságokat neked mondta vagy hülye, vagy nem tud olvasni!
Hali
dkari írta:
Én ezért szoktam elvitetni műszakira a motort. Pár ezressel többe kerül (meg van a megfelelő helye) de biztos a győzelem.
Detto ugyanezt teszem én is.Inkább fizetek többet,de biztosan van műszakim és nem kell agyonidegeskednem magam a hülye vizsgabiztosokon.Tisztelet a kivételnek.
Arról már nem is beszélve hogy lehet kevesebbe fáj így,mintha valami faszságon megbuktatják és akkor már duplán megy az időm,a pénzem és még az alkatrész és javitást nem is emlitettem.
Sajnos a lényeget le is írtad. Mindegy mi van papíron ha a vizsgáztató úgy gondolja......
Kérdéseitekre szívesen válaszolok!
Igen sajnos ez így van tudnák mesélni mik is vannak de ez nem itt.(pár éves Fiestárol leszedetni a gyári vonóhorgot a második műszaki után!Mert ez a típus nem húzhat..)AGYRÉM.
u
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Lóri 2012.12.28. 12:41-kor.
Atilla írta:
Alfa írta: Gyári kell. Engem az Üllői úti kpm-nél ezért vágtak ki :) Másodjára már cask a jegyzőkönyvet vittem meg megmutattam az órát, és mehettem is.
Megszívattak rendesen.
A műszakit a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerint csinálják.
Abban pedig van mindenféle előírás, de az, hogy gyári km óra kell, az tuti nincs!
Megkérdeztem és az a helyzet,hogy ha nem a gyári órák vannak(a típusba gyárilag beszerelt fajták közül való) akkor az átalakításnak minősül és így papír kell róla de ha nincs az bukta.
Atilla
Atilla írta:Nem kell gyári óra a vizsgára, csak működő km- óra kell.
Az, hogy ez gyári vagy nem, az nem érdekel senkit.
zsakfos írta:Sőt!Én még abban sem vagyok biztos hogy működő kell.
Nekem még sosem nézték.Meg különben is hogy ellenőrzik?
Mennek egy kört? :D
Érdekes nekem amikor a műszakin vacakoltak a gépemmel akkor ezt is megemlítette a biztos"úr,hogy ugrál a km órám kicsit.És hogyan is?Ráteszik a fékpadra és akkor már látja is az óra működését...
Óda kell erre is figyelni mert ha kifogsz egy kukacos rosszkedvű vizsgabiztost akkor kész bukás..Mivel a hátsó kerék visszahajt a km órára.
Mennek egy kört? :D
Atilla
Jelenlévő fórumozók: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] valamint 10 vendég
