Tuning
Re: Tuning
Üdv a népnek
oylan kérdésem segitségkérésem lenne,hogy ha felfuratom a 250ccm es hengeremet meg 4felömlösre megcsináltatom akkor mien komplikácio lehet.
Meg ha kell is cserélni valamit akkor mit-miket !! ?
Elöre is köszönöm a Felvilágositást.
Re: Tuning
Ez engem is érdekelne miért lett kimoderálva??
Átverés?
Átverés?
Re: Tuning
zsakfos írta:Itt kérem moderálás történt.Mi volt a baj?
Én kiváncsi lennék ezekre a dolgokra.Még a telószámot sem tudtam kiirni.
A srác mindig bepróbálkozik, már többször hirdette magát.
Itt még fent van: http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9041861
Re: Tuning
Re: Tuning
Puszta kíváncsiságból:
Ezek a Le adatok hogyan lettek mérve? Pl a 35lovas Etz. Milyen karbi/kipuff/karter stb...?
Re: Tuning
ja! a trabitol csak 265ccm fog lenni.bluerider írta:Az ETZ-be való dugattyút a 300-as átalakításhoz lehet kapni, de tudtommal TS-be valót nem! Legalábbis amikor /1-gyem volt akkor nem volt!
- bluerider
- A szállító (Blue Szlí)
Re: Tuning
Re: Tuning
Nekem anno ETZ be volt 300ccm abba a gyári főtengely maradt a karbi meg a 251 -es é volt rajta(1991 be azt lehetett venni BVF böl újonnan mivel a gyári szét volt kopva) de a fúvókákra már nem emlékszem lehet gyáriak voltak. Én kb 10000km mentem vele de akinek eladtam az még szintén bele rakott pár ezret ahogy tudom.A kipuf is maradt a gyári,de a kuplungot állandóan lepörgette ezért is adtam el végül és kb 5-6 litert evett igaz ment is mind a sakál.intelatom írta:Sziasztok!
A kérdésem a következő lenne: szert tettem egy Mz Ts250-es motorra elég ramaty állapotban, de teljesen felújítottam.
Motorikusan jó állapotban van, legalábbis amennyire hallottam egészséges hangja volt, de mivel már csak ez az egy lépés van hátra kérdésem a következő lenne: Tuningolni szeretném a motort, gondoltam a 300ccm-re a kérdés az lenne, hogy ehhez a blokkban kell valamit alakítani? elbírja e a főtengely? Valamint ha ezt a lépést választom érdemes lenne e még 4 felömlőt belefarigcsáltatni.
A karburátor dolog is érdekelne, nagyobb főfúvóka kellene vagy esetleg egy új nagyobb karburátor?
Válaszokat előre is köszönöm!
Re: Tuning
Re: Tuning
Köszi! Az esztergálás ugyan nem az én kezem munkáját dícséri, de annyi baj legyen. Olcsón találtam a karbit a neten, valami sor4-es része volt, se visszahúzó rugó, se bowdennek csatlakozái hely, semmi sincs, majd kiépítem hamarosanExtremeblast írta:Szép munka, én is hasonló módon raktam fel így egy dellorto-t. Ha falsot nem szív sehol, akkor így tökéletes.uli írta:Végre van egy kis időm, nekiálltam a 32-es keihint felapplikálni egy régi szívócsonkra. Már csak a gázbowden csatlakoztatását kell megoldani, illetve valami rugós visszahúzó szerkezetet kell beépíteni. Hogy tetszik?
http://kepfeltoltes.hu/view/130128/WP_0 ... es.hu_.jpg
A tesztelés még várat magára, sajnos:
http://kepfeltoltes.hu/view/130129/WP_0 ... es.hu_.jpg
hdani93
Re: Tuning
Érdekesnek ígérkezik a CV karbi 2T-n. Bár nekik is sikerült.
http://www.youtube.com/watch?v=XGkJe0K4sQk
Mikor lesz próba?
- Extremeblast
- MZ-d típusa: Mz ETZ 250 '86
Re: Tuning
Re: Tuning
Re: Tuning
hello
azt szeretném hogy amivel kivan emelve a moci hátulja olyat hol lehet szerezni ?
http://www.sportmotor.hu/motoros_kepek/ ... &id=492898
Re: Tuning
Talán a karbi csere még kicsit rá tenne azt érdemes lenne megpróbálni de lehet valami beállítás probléma amiért nem adja le a teljesítményt. Sajnos nem mentem a motoroddal nem tudom hogy megy így nehéz véleményt mondani de a lényeg egy kb80kg ember alatt sík úton könnyedén fel kell gyorsulnia úgy 80km/ó ra és azt tartani is tudnia kell hosszú távon is.Ellenszelet azért észre veszi sőt nekem volt Rendőségi" 250 ETZ 300cc fúrva még az is megérezte és a közepes emelkedőknek is szerette már a 4.et. Ez a technika ezt tudja ezek a határai de cserébe megadja a motorozás őrömét szépségét olajos kezeket...És elérhető áron viszonylag megbízhatóan és kis fogyasztással(főleg a 125/150).
kzolika1994
Re: Tuning
A 150ccm-is henger már rajta van. Sajnos 24-es karbit nem tudtam beszerezni. A 16-os lánckereket kipróbáltam, de visszacseréltem 15-re mert a nagyobbal 5.-ben nem tudott rendesen kipörögni.
Re: Tuning
Fel kell fúrni 150cc re rárakni egy 24 es karbit esetleg egy foggal nagyobb fogaskerék előre ez a max amit érdemes kicsiholni egy 125 ből. És ez még legális is majdnem (kívülről nem látszik a pár plusz lóerő és tapasztalataim szerint a 150cc vel jóval erősebb és fürgébb,ugyanannyit bír az élettartama és pl nekem a fogyasztásom is csökkent egy keveset.A végsebesség minimálisat nő de ha száguldozni akarsz vegyél egy rizsrakétát"az megy,meg ha kinyit a power" leeszi a nadrágod is!kzolika1994 írta:Teljesen egyet értek veled,de sajnos csak 125-re van jogsim. És törvény változások miatt mostanában nem is lesz korlátlanra.
Ezért akarom ezt egy kicsit feltuningolni.
kzolika1994
Re: Tuning
Re: Tuning
Legjobb és legolcsóbb tuning egy 250es mz sztem...
kzolika1994
Re: Tuning
Esetleg tudnátok valakit ajánlani, aki elfogadható áron csinál ilyeneket?
Vagy érdemesebb lenne egy kis henger tuningot csinálni? pl.4-6felömlő; más fajta karburátorral
Re: Tuning
Hű, szerintem a kipufogó topikot kezd el visszafele olvasni, nagyon sok okosság elhangzott már ott, biztos megkapod a válaszaidat.
Általános MZ-s bölcsességek:
Kereskedelmi forgalomban kaphatót "sportkipufogót" ne vegyél.
Tiszta gyári a legjobb utcai használatra, túrára.
kzolika1994
Re: Tuning
Érdeklődnék, hogy kinek mi a tapasztalata a rezonátoros kipufogókkal kapcsolatban? 150-es ETZ-re szeretném. Érdemes ilyet csináltatni? Mennyire változik meg a motor tulajdonsága? Alul a nyomatéka megmarad? A fogyasztás hogyan változik?
Hol lehet ilyen csináltatni,akibe meg lehet bízni?
- xxgabikaxx
- MZ-d típusa: ETZ 125
Re: Tuning
Látom jó témát dobtam fel
Köszönöm mindannyiótoknak a hozzászólását!!
Szemem fénye
Re: Tuning
Ezért nem követtük mi se teljesen a leírást. Ezt elméletileg a leírás szerint pályamotorhoz írták.
Valahol a középutat kell keresni
Azt hiszem a szocimotor oldalon van olyan cikk is ami az égéstér kiköböléséről szól, az alapján pontosan be lehet lőni milyen arányú sűrítéshez mennyit kell leszedni a hengerfejből.
Re: Tuning
Az 1:12 vagy a fölé a viszonyt nem ajánlom a mostani ólomentes etanolos és egyéb mocsok hozzáadásával készült üzemanyag miatt,amit már nem is nagyon lehet benzinnek nevezni.
- telectronic
- MZ-d típusa: ETZ250 - CZ350
Re: Tuning
Tehát akkor az autók nem is működhetnek jó hatásfokkal mert nem középen van a gyertya ?Matthej01 írta:Ja csak még annyit hogy a gyertyának a gömb középpontjában kéne lenni merthogy onnan kéne indulnia az égésnek úgy lenne tök jó de a gyertya teste belelóg így adtunk a szarnak egy pofont mertháthogyismondjamnemgömbleszazaforma!
- Troster
Re: Tuning
Csak önmagában a nagy kompresszió miatt nem fog jobban menni.Sőt.Úgy mint a túl nagy előgyujtás, a túl nagy kompresszió is fogja a motort.
Ha profin akarod csinálni, minden mást is változtatni kell, az égéstér számolásának titka a köbölés!
Re: Tuning
Re: Tuning
Én meg arra gondoltam, hogy sokkal kisebbre veszem a hengerfejben az égésteret és titánium béléses dugattyút csináltatok félgömb formával a dugyattyúba, ideális gömb formájú égésteret hozzak létre
Váháháháhá Vagy csak fogom és hagyom úgy ahogy van és nem próbálom összebarmolni a motorom.
Re: Tuning
Biztosan nem okozna teljesítményvesztést az amorf égéstér....
- telectronic
Re: Tuning
Lehet barkácsolni is.xxgabikaxx írta:Sziasztok!
Egyik ismerőstől hallottam,hogy lehet olyat csinálni,hogy sűrités növelés vagy mi féleHogy le lehet X tized millimétert venni a hengerfejből. Nekem pont van egy plusz hengerfejem.Ez pontosan hogyan is zajlik? Azt gondolom,hogy nem állhatok neki otthon a sufniban köszörűvel köszörülgetni a hengerfejet
Mennyire speckó cucc kell hozzá? Esztergályos vagy lakatos tud le esztergálni/marni belőle?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Belecsavarsz a hengerfejbe belülről 8-as csavart tövig vagy egyéb más pl. szegecset beleütsz, ezeket természetesen hőállóan vannak rögzítve és máris kisebb a robbanótér.
Vagy marad az esztergályos,
vagy elhozod hozzám és kiesztergálok belőle annyit amennyit akarsz.
Re: Tuning
Amúgy arra gondoltam, hogy össze kellene építeni két 150es blokkot és milyen kis pörgős 30as blokkot kapnánk?!
Re: Tuning
Ilyenkor jön a 105ös oktánszámú racing benzin
Re: Tuning
Öreg apám esztergályos csak nem hinném h csinált ilyet.Hány millimétert vagy hány tized millimétert érdemes leszedni belőle?
A hengerfej gyári,nem nyúltak hozzá.[/quote]max 1 mm ha a benzin nem változik.De a kupolából is le kell venni,hogy a préstáv 2 mm alá ne essen.Sajnos a mai benzinek nem viselik a nagy kompressziót.Nagyon detonálnak.
- xxgabikaxx
Re: Tuning
Öreg apám esztergályos csak nem hinném h csinált ilyet.Hány millimétert vagy hány tized millimétert érdemes leszedni belőle?bambi írta:Esztergályos kell hozzáxxgabikaxx írta:Sziasztok!
Szemem fénye
Re: Tuning
- xxgabikaxx
Re: Tuning
Szemem fénye
Re: Tuning
csoka írta:Én inkább egy használt Dellortot vennék fele ennyiért.Szívótorkot mind a kettőhöz alakítani kell.Valamilyen 125-ös gépről jó a karburátor.
Köszi szépen választ
Re: Tuning
Re: Tuning
Sziasztok ! Szeretnék 1 tuning karbit a 150es Etz-m re, nos találtam is de nem tudom melyik lenne jó hozzá mivel nem írnak le sok infót róla. Ezen a 2oldalon mind azvan de nemtudom melyik lenne a jó
http://webmotors.hu/spl/593724,14/Egyeb ... sztartozek
http://webmotors.hu/spl/593724,15/Egyeb ... sztartozek
Re: Tuning
Igen rá lehet tenni mivel van 150-es Ts és ETZ is gyárilag és csak a henger+hengerfej és a karbi más( belső átmérő) és a lánckerék a 150-esen egyel nagyobb elöl .Nekem a 125 Ts en van egy végre fúrt 150 es henger hengerfej páros már kb két éve és teljesen más a moci vele nyomatékosabb erősebb így kicsit a vége is több talán és a fogaskerék cserélve van (soha nem húztam még csutkára) és tapasztalat szerint a fogyasztásom is ugyan annyi mind 125 korában ami nem meglepő mivel nem kell visszakapcsolni emelkedőnek egyből,a gyorsulása is sokkal élvezhetőbb kb+2 paci.revell írta:sziasztok, jól olvastam, hogy 125ös ETZ-re lehet rátenni 150es hengert és hengerfejet?? ez mennyiben módosítaná a végsebességet és a gyorsulást?? a másik kérdésem az lenne, hogy a 4-5 felőmlős hengerek mennyiben befolyásolják a végsebességet a gyorsulást és a fogyasztást?
előre is köszi
Re: Tuning
Annak meg a 251-es ETZ:
Re: Tuning
Nem kell ezt túlbonyolítani szerintem.
125ös tuningja a 150-es henger.
Re: Tuning
Nézz körül a webmotors.hu oldalon.Kormány ,karburátor van,de nem olcsó.Mi a célod a tuninggal?Erőmű,vagy kinézet?
Re: Tuning
El akarod rontani a motort?
Re: Tuning
Lehet nem ide illő a téma, de szeretném megkérdezni, hogy tudtok-e olyan boltot ahol 125-ös ETZ-hez tudnék tuning alkatrészeket beszerezni (gondolok itt verseny karbira sportkormányra......)
Segítségeitek és fáradozásaitok előre is köszönöm.
Re: Tuning
az égéstér alakja,és köbcentije a legfontosabb! jó égésteret,kevesen csinálnak,ahhoz tényleg érteni kell!!ha kérdésed van,pü ben kérdezzdkari írta:Sziasztok!
Érdekelne hogy a 150-es ts hengerfejéből ha leesztergáltatok valamennyit akkor lehet e pozitív változás? Valahol a 125-ös és a 150-es hengerfeje közti méretre gondoltam. Mivel olvastam hogy a 125-ös hengerfejjel a 150-es detonál.
Esetleg a főtengelykönnyítésről tudna valaki leirást adni? Valamikor volt itt a fórumon ha jól emlékszem de nem találom
Re: Tuning
Köszi!csoka írta:A főtengely tuning nem egyszerű.Van vele gépmunka,az átmérőjén kell csökkenteni,és a hiányzó anyagot a forgattyúsházban pótolni.Nagyon pontosan kell dolgozni!Én csináltam néhány éve,egy teljes tuningos TS125-öt,de a szekrényemben van azóta is,mivel nincs mibe bele tenni.Nagyából fél év munkám,és több tíz ezer kemény forintom van benne.
Ha nagyon ragaszkodsz hozzá,beszkennelem,és elküldöm a rajzokat a jövő héten.
Ment Pü.
Re: Tuning
