- gesszti
A test a barna vezeték a kondi mellett.
Okés rendben megpróbálom ezt az állórésznem a test része az ahol a vezeték vége kivan vezetve ugye?ott fent az ellenállástekercsnél ha jól rémlik?gesszti írta:Szereld le az állórészt. Köss a testére akku "-" -t, a DF-re meg "+"-t. Egy vasdarabbal. (vas, mint Fe) tapizd végig az állórész tekercseit. Nézd meg, hogy vonzódik-e a vasdarab a tekercsekhez. Ha mindegyikhez vonzódik, akkor az állórész jó eséllyel működik. Ha egyikhez se vonzódik, akkor valahol meg van szakadva az összekötő vezeték. Ha néhánynál vonzódik, néhánynál nem, akkor az utolsó vonzó tekercs, vagy az első nem vonzó környékén keress testzárlatot.
..ezt most úgy szép magyarsággal leírtam, nézzétek el nekem.
- gesszti
Minden vezetéket lehúztamgesszti írta:Ugye a számozatlan vezetéket nem húztad le, amikor próbáltad indítani?
-A DF és D+ vezetékeket húzd le a dinamóról. (zárlatra vigyázni)
-A trafó 15-re köss egy direkt akksi pozitívot. (a trafó 1-re ugye a megszakítóról megy a drót)
-akksi testkábel legyen a helyén, és a biztosíték is. Így rúgásra kell lenni szikrának.
-használj 12V és legalább 45W-os izzót, aminek egyik végét testre kösd, a másikat meg a D+ és DF pontokat összekötő vezetékre.
-indítsd el a motort.
-Ha nem világít a lámpa, akkor egy dróttal néhány másodpercre vigyél az akkumulátorról + -t a DF-re.
-Ekkor, ha jó a dinamó, akkor fel kell gerjednie, és meg kell hajtania a 12V-os fényszóróizzót.
Ha ekkor se működik, akkor fogj kezet ZsoZollal, és cserélj állórészt. (vagy keresd meg rajta a hibát)
Nos megpróbáltam ahogy írtad a DF-t és D+-t lehúztam az elején összekötötem a trafó 15-t az akksi pozitíval volt is szikra az égőt is arra vezetékre aminek az egyik vége a DF vezeték végére ami összekötötte a D+-t és aDF-et az égő másik vége meg ment testre, elindult de nem világított, aztán utána úgy indult el hogy szétszedtem azt a vezetéket ami az akksit és a trafót köttöte össze utána elindult, próbáltam hogy egy vezetékkel a DF és az akksi + fele pár másodpercre de a lámpa fel se villant
- gesszti
Sziasztok, eddig bírta a motor
pedig nem sokat használtam ugye már ezelőt írtam hogy mi volt minden cserélve pucolva stb... aztán fesszabcserével lett jó, mostanába csináltam hogy elindítottam és nem egyből hanem pár másodperc kellet mire kialudt a töltéslámpa.ma elindítom megmértem a töltést jó volt elindítom megint aztán azóta nem alszik ki
ugye ha nekinyomom a jobboldali érintkezőt akkor kialszik és van töltés, állítottam a hézagot és rugófeszítést is de akkor se húz be magától sehogy se, próbáltam több fesszabal(nem voltak jól beálíltva csak körülbelülre) azokat is kicsit állítottam de semmi nem húz be magától.
itt a fórumon találtam leírást hogy kell ellenőrizni a dinamót hogy jó-e megpróbáltam de nem indult el nem adott szikrát
Nem tudom vajon mit köthettem el?? vagy hogyan ellenőrizem hogy legalább az kiderüljön mi a hibás?
Itt a leírás még gesszti írta le 1: Köss le mindent a dinamóról. Egy vezetékkel kösd össze a "D+"-t, és a "DF"-et. A "D+" és a test közé köss egy 12V-os 40-50W-os fényszóróizzót. Indítsd el a motort akkumulátorról. A fényszóróizzónak világítania kell. 6-15V közt kellene feszültséget mérni ekkor a "D+"-on. Ha az égő világít, akkor a dinamó jónak mondható. Köss rá vissza mindent, ahogy volt, és ellenőrizd a sarukat. Mindegyik jól kell, hogy érintkezzen, de legfontosabb, ami a "D+"-ra megy. Annak hibátlannak kell lenni, hisz azon megy fel az áram a feszszabályzóhoz. A legkisebb érintkezési hibáján is értékes amperek mennek kárba.
én így kötöttem be:
összekötöttem az 1 és a 2 pontot majd az égő egyik végét az 1-es pontra a másik végét a 3-ra próbáltam úgy is hogy a másik végét a test kábelre teszem se úgy se jó egy 12V21W-os égővel próbáltam,
de el sem indult mert nem volt szikra
én így kötöttem be:
polarbear88
- Csatlakozott: 2012.04.25. 15:40
Köszönöm, csak azért gondolkoztam rajta, mert gyárilag 5 Ah-t irtak hozzá a szervizkönyvbensub-ee írta:Sziapolarbear88 írta:etz 150-re 9 Ah-s aksit vettem.... szerintetek nem lesz túl nagy a motorba?
Ez van előírva bele, szóval nem.
Üdv.: Sub-ee
Üdv.: Sub-ee
polarbear88
bébé
- MZ-d típusa: mz ts 250/1
Kupi köszönöm szépe válaszodat!
Nem akarok nagyon faragni rajta, csak ezeket tudom beszerezni néhány aprósággal egy helyrõl viszonylag olcsón. Csak Mz-hez nem volt minden, viszont simsonhoz van és ezért édeklõdtem.
Igen teljesen jó bele sőt még az első lámpába is bele lehet szerelni (csatlakozás átalakítása után) a simson 6v 35/35W égőt(igaz az csak szimmetrikus így műszakira nem ajánlott).bébé írta:Sziasztok!
Simson 6V-os alkatrészek kompatibilisek Mz 6V-ossal? Gondolok konkrétan dudára, villogó relére.
bébé
bébé
bébé
bébé
Kösz., a sors iróniája, hogy tulajdonképpen neked kellett ez az adat. Vagyis, eltérően az eredeti felosztástól, az 1000-1333-1666 zöld (alapjárat) második diódáját kiveszem és sárgára cserélem.
- gesszti
A "Mz hogyan tovább"-ban 1000-1100 rpm szerepel.
Tudja valaki a 250 TS alapjárati fordulatszámát? Előre is köszönöm.
bébé
Köszönöm Gyula-bá! Akkor új aksi.Gyula-bá írta:Majdnem biztos.bébé írta:Az aksim szarakodhat?
Szívesen máskor is, a hiba valószínű oka, hogy a megjelent rajz nem a "vasalásos" technikához készült te pedig azt használtad (vagy fordítva).83aslacibá írta:az volt a baj hogy az egész panelt fordítva csinálták,
bébé
Az mitől lehet, hogy az indexem csak járó motornál működik, álló motornál viszont nem? Az aksim szarakodhat?
bébé
bébé
- 83aslacibá
- Csatlakozott: 2012.09.30. 20:13
- MZ-d típusa: mzts125
Kész lett a Müller féle gyújtás ami itt van fent a club oldalon. Alant írtam hogy nem műkszik. Most már igen és az volt a baj hogy az egész panelt fordítva csinálták, át kellett forgatni az alkatrészeket. Köszönöm mindenkinek és Gyula-bának a segítséget.
http://www.youtube.com/watch?v=BPk0J1DB ... e=youtu.be
- gijjo
- Csatlakozott: 2012.10.17. 08:00
- MZ-d típusa: Mz ts 125
Andrá$ írta:Nekem volt már gondom ilyesmivel csak nekem az volt a gond hogy rossz volta töltés és alacsony fordulaton nem volt valami jó és egyenletlenül járt, fesszab állítás töltés ellenőrzés után+megszakítóhézag állítás jó lettgijjo írta:Sziasztok!
Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e rossz gyújtás beállítás miatt alapjárati problémám?
A gyertyám szép világosbarnára van kiégve, és a karburátoron már minden lehetséges beállítást megpróbáltam.
A szimeringek pedig teljesen épek. A kipufogó pedig nincs eltömődve. Teljesen tanácstalan vagyok.
Köszi, holnap megpróbálom.
- gijjo
Egy a lényeg német legyen! Kapni ilyent megismerhető:fehér műanyag beöntés és anya csavaros kábel csatlakozás és német bélyegzés az oldalán ja és ez a legdrágább de szerintem csak ilyent szabad megvenni a bakelitos magyar" kuka minőség 5-1 az arány.Én sok sok éve ilyent használok Mz Simson és Pannónia mocikba hiba nélkül.sunbim írta:0,22mikrofarad = 220nF , nem 22mikrofarád ! Azzal be sem indulna a motor valószinűleg. Jó lesz .Cat írta:Üdv
Hülye kérdés: Mien értékű kondi való a MZ be?
valami simson feliratút adtak volna 22mikrofarad-ost...
Én meg nem tom jó-e vagy se...
mondjuk ez jogosGyula-bá írta:Hat volton elég érdekes megoldás.Gexxx írta:... ragaszkodtok a keleti blokk alkatrészeihez, akkor lada elektronikus feszszabi...
- Extremeblast
- MZ-d típusa: Mz ETZ 250 '86
gijjo írta:Olyan szempontból reagál a levegő csavarra, hogyha szinte teljesen kitekerem azonnal fullad de a betekert állapotokra abszolut nem. Egyébként 8 éve állt egy fűtött garázsban a motor, a tulaja már nem akart menni vele, kb 2 hónapja vettem meg tőle és most indítottam be, de mindent kitakarítottam, ami szükséges volt kicseréltem rajta. Az állástól tönkre mehetett volna a szimerig szerinted?
Igen sajnos a sok állástól bekeményedik a szimering, de innentől ez blokk topikba tartozik, mert kikapunk a moderátortól.
- gijjo
Bocsi nem az alapjáratot ejti lassan hanem a fordulatot.
ha már ragaszkodtok a keleti blokk alkatrészeihez, akkor lada elektronikus feszszabi...
- gijjo
Sikerült végre valami alapjáratot csiholnom a ts 125-re.
De nagyon nem tetszik a gázadásra való reagálása, ha gázt adok behörög, majd felpörög, és rettentő lassan ejti az alapjáratot. Nem tudja valaki ezek miért lehetnek.
Köszönöm a segítséget akkor inkább annyira, félre teszem nem próbálkozok felrakni, amíg lehet kapni gyárit is
- gesszti
Csak arra kell figyelni, hogy a trabi feszszabba be van építve a szabályzóellenállás. Ennek az ellenállása nem egyezik meg az mz eredeti szabályzóellenállásának a nagyságával. Így gond lehet a megfelelő töltőfesz beállításával. A légrés, és az érintkezők közti hézaggal való babrálással talán hadrafogható mz-ben is. Csak lent a dinamónál le kell kötni az eredeti előtétellenállást.
Csak épp áramkorlátozás nem lesz (illetve előbb füstölne le a dinamó, minthogy a trabi dinamójához méretezett áramkorlátozás működne). Bár azt a kisipari elektronikus se tud. Szóval igen, használható lehet.Andrá$ írta:Tényleg![]()
elvileg akkor jó az MZ-be is
Milyen motoré? Esetleg egy Trabant márkájúé?Andrá$ írta:Sziasztok,
Vettem egy jó doboz MZ alkatrészt és volt köztük egy fesszabályzó ami nemtudom milyen motoré?oldalán ugyanúgy DDR-Ruhla felirat de másabb mint egy sima az egész mögött van egy teekercs féleség a hátuljára pedig az van írva hogy 6V 220W nem néztem el ez van ráírva talán képen is látni. Ötletem sincs milyen motoré lehet
- gijjo
- Extremeblast
Ha a levegőcsavarra sem ragál, akkor valószínű, hogy falsot szív valahol, az is lehet, hogy a főtengely szimeringnél.gijjo írta:Sziasztok!
Tud-e valaki abban segíteni, hogy miért nem tudom beállítani az alapjáratot a motoron? Ts 125 1982.
Tudom mert béna vagyok.![]()
A levegőcsavaron hiába állítok, ezzel szinkronban a gázbovdenen is hiába tekerek. Hogyha adok egy kis gázt és ott tartom a gázcsutkát működik csak pár másodperc után már az sem elég neki egyszerűen befullad. Egyébként rendesem megy a motor és rendesen húz is.
- gijjo
- Cat
Köszi szépen meg nézem.fzooltan írta:Üdv!szépszem írta:Sziasztok az ellenállás tekercs az cserélve lett újra és semmi baj vele. Továbbá pedig a biztosíték az 16 a-es. A dinamo is most lett cserélve használt de jó mert van töltés csak túl sok. A régin már nem volt semmi töltés. ÉS a fesszabot azt hogy lehet állítani?
Fesszab beállítás:
A hsz. 2012.07.16. 22:08 -kor íródott. Gesszti bejegyzése.
Ez meg egy másik "szakirodalom": 2012.05.13. 19:52,ez az én bejegyzésem.
- Kovi 125
- Csatlakozott: 2012.08.14. 11:33
- MZ-d típusa: Mz Ts 125
Köszönöm szépen a tippeket MrDok!MrDok írta:Lecsökkent benzinmennyiség a keverékben. Rossz súbertű, akadozó benzinutánfolyás, stb.......Kovi 125 írta:Sziasztok!
S.O.S.
Arra lennék kíváncsi, hogy a blokkból jövő fulladó, eltorzult hang minek az eredménye?
A hajtókar, főtengely teljesen rendben van, a motorja erős és 20.000 kilométer van benne.
Sokat állt de már le is van műszakiztatva, stb. (gyönyörű állapotban van)
Egyszerűen nem értem...megyek vele pár kilométert és már rá is kezd, jahh és a legrosszabb, az, hogy
ha 70 felé megyek akkor szintén elkezdi és egyszerűen mintha fékezné valami a motort és nem megy gyorsabban
Sűrű füstöt nem köp, pöccre indul, szóval szimering sem valószínű.
Nagyon szépen megköszönném ha valaki tudna tanácsot adni!
Nagyon rossz érzés, hogy kész van a gép és ilyen dolgok miatt nem tudok vele menni
S.O.S.
- Kovi 125
S.O.S.
S.O.S.
- gesszti
...én is ilyen hülyeségeket írogatok este 10 órakor, nem hogy aludnék, vagy... Ehh...
- fzooltan
Fesszab beállítás:
- gesszti
Ha elégett, és megszakadt, akkor túltölt, de nem veri ki a biztosítékot.
Ha testzárlatos és (még) nem égett el, akkor kiveri a biztosítékot, de nem tölt semmit. (szerintem)
Egy ötlet az előtét ellenállás az a kis tekercs a dinamón meg égett vagy testzárlatos .szépszem írta:jó estét sziasztok szeretnék segítséget kérni van egy ts 150 -em és tültöltés van és ki úti a biztosítékot. mit tegyek?
