Barkácsolás
Troster
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: Troster »
Szia nekem ETZ 250 esen hátul 16" os kerék van ami egy ETZ125 .ből való csak úgy lehet beszerelni , hogy fékkel lánckerékkel tengejjel együtt mert a tehermentesítő gumi is más és 20 fogas első lánckerékkel a sebesség is u.az mint előtte a 19 fogas és 18as kerékkel.
Nekem így jobban tetszik több mint egy éve így járok vele látványra sokan észre sem veszik így műszakiztattam le . Mindha az útfekvése is jobb lenne így. Ha lenne tárcsafékes az elsőt is kicserélném 16" osra.[/quote]
Figyu én már letettem róla, de holnap megyek a sráchoz, és lefotózom Neked ha érdekel, azt mondja, hogy az első- hátsó is etz 250-ben volt.Azt mondja, hogy az első kereken 100km-t futott heidenau van!Az árát még nem tudom, de nincs elrugaszkodva a földtől!
beci58
MZ-d típusa: ETZ125
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: beci58 »
Troster írta:Lenne most egy pár hibátlan etz első- hátsó kerék jó gumikkal, szinte gumi árban, de a kerekek 16"-ak.Érdekelne valakinek van-e ilyen tapasztalata, érdemes-e beruházni rá, vagy felejtős.Odáig ok, hogy kisebb átmérő, úthibák jobban észrevehetőek, stb., inkább az érdekelne, hogy az etz mit mutat vele?
Régebben úgy emlékszem előre raktak 16-ost, hogy a kormány szitálást kiküszöböljék, de hátra?
Cat
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: Cat »
Perkó vázába szépen bevan nyomva egy ETZ kapaszkodó.
Spaniferrel összehúzattam(márha ment egyáltalán) és fán keresztül püfölöm már egy ideje.
Ötlet a kiszedéshez?
Melegíteni nem tudom sajna..
A váz megvan fúrva, WD40-et fújkáltam sokat már bele...
Re: Barkácsolás
Nincs valakinek a sufni hátuljában egy kicsit törött, esetleg nem túl szép, de egészben lévő idom Mz-re a korábbi évekből?
Utángyártási célból keresem!
Troster
Re: Barkácsolás
Cat
Re: Barkácsolás
THX :)
Úgy lett..
Ráadásul egy dobásra ítélt fogaskeréken találtam ien tányérkereket
ami pont jó a meghajtótengelyhez ami volt talonba...
Összeraktam, forog, jelez.
Kicsit szorul, de majd menet közben kiderül..
Re: Barkácsolás
Jobban jársz ha szétszeded.
A tányérkereket egy drót biztosító tartja. Kb 3/4-ed fordulatnyit van körbeívelve a tányérkeréken, a vége pedig átmegy a tányérkeréken, és a lánckeréken egy furatba illeszkedik. Ezt kiszeded, utána elvileg le kéne csúsznia. Ha nem akkor melegíteni kell...
Cat
Re: Barkácsolás
Azt szűrtem le senki sem tud segíteni..
Akkor új kérdés :)
Van egy törött km óra meghajtóm.
Ugyanilyet 3 boltban sem tudtak adni...
Van itthon egy másik ami jó, de nem illeszkedik a fogaskeréken lévőhöz.
Vennék egy olyan km méter tányérkereket ami illeszkedik a meghajtó tengelyemhez.
Hogyan szedhető le?
Per pill a kerék nincs bent, a láncot nem szívesen szedném szét.
A fogaskerékről a bakelitet egy kicsit(kb befér a mancsom) kitudtam feszgetni, de mi fogja ezt a tányér kereket?
Megoldható így, vagy kapjam szét a láncot?
Apa66
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: Apa66 »
A bovdent most vettem, nincs kiszálasodva. Beszerelés előtt be is zsíroztam, ennek ellenére szorul.
Nem maradt más, mint hogy a gyújtáskapcsoló fölött vezetem el. :(
Krepp
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: Krepp »
Én ismerem a problémát... egy lapos egyenes kormány és egy gyári (egyenes) óratartó kombojánál én is csak a gyújtáskapcsolónál tudtam elvezetni,, de aztán megszoktam
A döntött óratartónál, és vagy más kormánynál, elment alul...
Troster
Re: Barkácsolás
Még nincs húsvét, úgyhogy csináld nyugodtan, húsvétkor amúgy is motorozni kell :D
Guminyomás teljesen emberfüggő, és gumifüggő.Én Heidenauval 1.9-2-re fújom (nekem így jó, 110kg, plusz 10 kg ballaszt)
de egy mitast ami keményebb, azt elég 1,7 körül is.Próbálgasd mondjuk 0,2 tized változtatással le-fel, Neked mi az ami bejön.
A kuplungbowden témát annyira nem értem.Próbáld úgy elvezetni, hogy az ív minnél nagyobb legyen és törjön meg.Ha az óra alatt vezeted el, és szorul, nem lehet, hogy csak ki van már szálasodva?
Apa66
Re: Barkácsolás
A kuplung bovdent ha a műszer alatt vezetem el, akkor nehezen tudom a kart behúzni,
ha fölötte, akkor könnyen jár, de zavaró a gyújtáskapcsoló kulcs miatt.
Hol vezessem el a kuplungbovdent? Van valami trükkje?
A gumi nyomás mekkora legyen elől és hatul?
És egyáltalán minek foglalkozok ilyenekkel húsvétkor? :D
Andráa
Apa66
Re: Barkácsolás
Köszönöm a választ!
A szívászajcsökkentő házra gondoltam, csak nem tudtam, hogy ez a neve. :)
Az irányjelző automata teljesen zárt, azzal nem lehet gond.
Az elektronikus gyújtás panelja meg eddig is bent volt és teljesen száraz.
Re: Barkácsolás
Apa66 írta:Sziasztok!
A légszűrő dobozba szereltem be az irányjelző automatát, egy áramtalanító kapcsolót
és oda rakom vissza az tranzisztoros gyújtás paneljét.
Nem baj, hogy kis mértékben lecsökkentettem a légszűrőház térfogatát?
András
Ez nem okozhat problémát, de:
A légszűrőház alatt mit értesz? A szívászajtompítő házat (bal oldali dekni), vagy magát a légszűrő házát amibel e légszűrő van (középen).
Felmerült bennem egy pillanatra, hogy esetleg a szívászajtompító házba kis fordulaton ugye áramlik vissza valamennyi benzin-levegő keverék. Gondoltam arra, hogy elektrokinkus indexautomata esetleg hosszútávon nem örülhet neki, de ez csak elméleti fejtegetés, végülis inkább csak az összekötő gumicsőbe szokott kicsapódni olaj, a szívászajtompítóba nem, szóval szerintem ebből sem lesz gond.
Apa66
Re: Barkácsolás
András
Re: Barkácsolás
gesszti írta:Az ülésben levő szerszámosbarlangot szeretném használatba venni. Hétvégén lefestem az ajtaját, és a keretet, de nincs zár az ajtóban. Milyen zárat lehet belehekkelni? Létezik valami szabvány elzett zár, vagy csak spéci "mz csomagtartózár" jó bele?
Hát ha ugyanolyan volt mint pl az általami semrtek közül a kisTS vagy ETZ oldaldoboz zárja (márpedig annyira nem voltak hülyék a németek, hogy másféle legyen, lévén gondolom NDK-ban volt egyféle zár azt csókolom), akkor bemész egy barkácsboltba postaláda-zárat venni. ÉN azt vettem anno, és míg a motorosboltban az MZ-hez adott zár lett volna 1600, a postaládazár ami ugyanaz, az volt barkácsboltban 600.
Re: Barkácsolás
Cat
Re: Barkácsolás
Köszi, így teszek majd.
Más:
Jelenleg ez a törött meghajtó volt a mociban.
http://i.imgur.com/GcSgw.jpg
Nekem volt egy de persze hogy nem ugyanolyan.
Találtam a neten TS 250 hez való meghajtó tengelyt, de annak pont a fordítottja volt a spirál felőli vége.
Honnan tudom pontosan milyet rendeljek?
A neten nem szeretnék rossz rendelésbe beruházni...
Ez jó lehet vajh? vagy mivel ETZ hez írja nem jó?
http://www.mofaker.hu/termek/Km_Meghajt ... TZ__300940
Help :) [-o<
Re: Barkácsolás
Cat írta:Bocsi a sok kérdésért, de belemásztam rendesen...
Felül a törött meghajtóm, alul amit itthon találtam, még véletlen sem egyformák..
Adott a kérdés: mihez való az ép(alsó)?
Valakinek nincs véletlen a felsőhöz hasonló? Cserebere? :)
http://imgur.com/h4DvX
12V hoz előkészítés mit jelent a blokkban?
Csak nagyobb átmérőre esztergálják ki a helyet?
Ahogy a képen látszik kb?
http://i.imgur.com/7fNqh.jpg
Hogyan tudnám kideríteni, hogy ezek jók-e?
http://i.imgur.com/VcJGy.jpg
http://i.imgur.com/ZJAnS.jpg
http://i.imgur.com/nWDH4.jpg
Állórészt úgy tudod megnézni én így csináltam hogy leveszed lekötsz róla mindent aztán akksit vagy akkumlátortöltőt (6V) kötsz a két kivezetésre és sorba egy csavarhúzóval megérinted belül a csavarhúzót vonzania kell.
forgórészt pedig: A kommutátor két szelete közé 6V-os feszültséget kötsz, olyan lépésközönként, ahogy a szénkefék érintik azokat. A vastestnek vonzania kell a csavarhúzót. Körben megvizsgálod
Cat
Re: Barkácsolás
Cat
Re: Barkácsolás
Rájöttem közben..
Levágták azt a két nyulványt onnan :(
Most szerkeszthetek azt is :S
Cat
Re: Barkácsolás
Mz Ts 250/1
Hogy rögzítődik a hátsó sárvédő?
Kb középen ahol megvan erősítve a sárvédő, az ok
De hátul mi fogja a vázhoz?
Kép esetleg róla?
Ghostbikerboy
Csatlakozott: 2011.07.28. 19:31
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 '91
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: Ghostbikerboy »
gabsic írta:
Ghostbikerboy írta:Sziasztok!
Elhagytam a kormányzár kulcsát, de van helyette komplett záram (kulccsal). Hogyan lehet kicserélni?
Kifúrod a zárnak az a részét amit a kulcs fordít 5ös fúróval kb 20-25mm mélyen, ezután csavarhúzóval már fogod tudni forgatni, ekkor pedig ki is tudod venni.
Szerintem ez a járható út, mert ha kiütöd a zárat a helyéről, akkor a vázban a helye is sérül, és esetleg az új zár már nem fog jól megállni.
Okés, megpróbáljuk! Köszi! :wink:
Üdv.:
Ghost
Re: Barkácsolás
Szárnyati Géza írta:Hello!
Ismét egy kérdéssel állnék elő: gyártottak-e direkt MZ oldalkocsit, és ha igen, mi a neve?
Ha nem, akkor melyiket lehet a lehető legkevesebb átalakítással hozzákötni a TS250-hez? Mert a Duna nekem nagyon tetszik.
És ha már itt tartunk, a Motorkuli, ill. a Pille rácsatlakoztatható a fent említett gépsashoz?
Előre is köszi
MZ-re a Superelastik való, a Duna az a Pannóniáé.
De nem akarok hülyeséget mondani, de mintha a TS250-nél csak egy adott vázszámtól lenne felrakható az oldalas, javítsatok ki ha tévednék.
Re: Barkácsolás
K.Imi írta:Üdv
Segítségeteket kérném valaki tudna e nekem másolni a képen látható túra dobozhoz kulcsokat? vagy esetleg adni valami instrukciót?
vagy ha valaki tudna segíteni ez ügyben Debrecen közelében az lenne a legjobb :)
Válaszokat előre is Köszönöm
Másolni szerintem nem tudsz, de Zsaki is én is rendeltünk angliából eredeti kulcsot, 1750/db szállítással együtt.
K.Imi
MZ-d típusa: ETZ 251m
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: K.Imi »
MZ ETZ 251e '89
Szárnyati Géza
Csatlakozott: 2012.01.23. 22:31
MZ-d típusa: Mz Ts250
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: Szárnyati Géza »
Előre is köszi
Re: Barkácsolás
Ghostbikerboy
Re: Barkácsolás
Üdv.:
Ghost
Dargo
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: Dargo »
A segítségetekre lenne szűkségem km óra meghibásodás kapcsán. Egy kicsit tuningoltam az órát fehér számlappal és led-es izzókkal. Amikor elkészültem azt tapasztaltam, hogy minden működik kivéve a km óra, nem mutat semmit. Feltehetőleg nem bírta a kiképzést. Van valakinek valamilyen tapasztalata, lehet e szervizelni, javítani vagy ne szórakozzak vele inkább szerezzek be egy működő képeset?
Köszi a hozzászólásokat
Széles utat....
Széles utat...
Üdv. Dárgo
Re: Barkácsolás
gabsic írta:
pempelli írta:Valaki nem tudna egy pár képet felrakni 250-es ETZ -re hogy rögzítette fel a doboztartót?
Pár ötletre lennék kíváncsi.
Előre is köszönöm.
Elöl a teleszkóp felső szeme mellett fúrtam egy 8as lyukat a lemezbe, ez lett az egyik pont.
Hátrébb ahol az ülés csavarja van, abba a laposvasba fúrtam még egy 6os lyukat, és abban a hatos csavarral, valamint az ülés csavarjával fogattam oda alulról egy 25-ös szögvasat. A szögvas kb 60-70mm hosszú, a végét lefenekeltem egy laposvassal amit hozzáhegesztettem. A használtan szerzett krauseremen volt ott egy utólag? készített furat, azzal szemben fúrtam ki a szögvas végén a laposvasat, ez lett a második felfogatási pont.
Merevítésnek készültek a "csatornavasak" ötös laposvasból, ezek a krauser alját kötik össze a hátsó lábtartóval.
Re: Barkácsolás
Előre is köszönöm.
Re: Barkácsolás
Előre is köszönöm.
Re: Barkácsolás
Boge írta:Gabsic!
Csak neked, csak most!
Talán tudod értelmezni. A középső furatnak menetet készítettem a Krauserbe, hogy jobban tartson, de szerintem nincs rá szükség. A belső kocka magasságát adtam csak meg, mert a szélességére szerintem elég lenne 10-11 mm is. A 41,5 mm-es értéknél csak 40-re készítsd és onnan reszeld többszöri próba után a megfelelő méretre. Valamint ha még egyszer ilyet készítenék 5-6 mm-el hosszabra csinálnám.
Kitartás és sok sikert.
Üdv.: Boge
ÉS ELKÉSZÜLT!
A tervedből indultam ki, de több mindent módosítanom kellett... Más volt a furattávolság, meg szélesebbre csináltam, hogy a zárban lévő peremben fel tudjon feküdni.
Újra kellett gondolnom a csomagtartó felfogatását, meg a kipufogótartót is.
Sajnos az oldalsó kapaszkodót le kellett vennem, nem fért el tőle a doboz...
Re: Barkácsolás
zsakfos írta:Ma megérkezett Angliából a rendelésem a Krauser kulccsal \:D/
03 02-án rendeltem.4,76 font volt szállitással együtt(1700 ft)
Már csak azt bánom nem rendeltem 2 db-t,de nem tudtam mennyire megbizható oldal.
Zsír. Köszi a tippet, ma rendeltem egyet én is. Neked kb mennyi idő alatt ért ide?
Re: Barkácsolás
Formaleválasztó hiány? :D
Re: Barkácsolás
gabsic írta: Szép. Nagyon jól sikerült átalakítás. Így már kevesebb helyet foglal. :-#
Mi történt amúgy? :-k
Nem jött ki egészben a negatívból:
:wink:
Re: Barkácsolás
MrDok írta:Ha már átalakítás: ebből
Ma ezt sikerült csinálnom:
Re: Barkácsolás
Robbantásos alakítás? :D
Re: Barkácsolás
Szárnyati Géza
Re: Barkácsolás
Egy kis segítség kéne: A Pannónia T5 tankja rámegy a TS250-re? Érdemes azzal próbálkozni?
Schafi
Csatlakozott: 2012.03.18. 15:36
MZ-d típusa: Mz ETZ 250 De Luxe
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: Schafi »
Gumiszerelő vas: Futár motoros bolt, Budapest, Zichy Jenő u. kb. 1000- ért, postán is küld. Üdv: Schafi
K.Imi
Re: Barkácsolás
köszöntem bambi
MZ ETZ 251e '89
smate
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: smate »
Re: Barkácsolás
smate írta:Helló, találtam egy szép záras tanksapkát de azt írják ETZ 250-re való, ez most akkor jó TS 125-re is ?
igen
Re: Barkácsolás
K.Imi írta:Üdv,
1.85 coll széles ráfnál létezik szélesebb 16-osban, ha van ilyen mely MZ típusét keressem?
Válaszokat előre is köszönöm!
Trophy 250 ésTs 250 hátsó kerék.Ezek 2.15X16-osak
K.Imi
Re: Barkácsolás
Üdv,
MZ ETZ 251e '89
smate
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Köszönöm, jah gondolhattam volna hogy vmi ilyesmi helyekről lehet beszerezni, Kanizsai bolhapiac tényleg jó hely voltam már párszor legközelebb ha megyünk jobban körülnézek szerelővas ügyben :roll:
bébé
MZ-d típusa: mz ts 250/1
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: bébé »
bomber93 írta:
Andrá$ írta:Nem tudjátok hol lehetne kapni rendes gumiszerlővasat? :roll: ami normális direkt erre a célra van
Ez igaz, már csak börzéken, vagy öreg szakiknál találsz ilyet! Én is feleségm-öreg motoros-nagyapjától szerztem be kettőt! De látogass el a kanizsai bolhára, ott mindíg van valami étékelhető cucc és nagyobb is mint a zeg.-i! Én ma is megyek, szerintem érdemes kilátogatni!
