de még mennyire! sőt, be is fullad tőle... próbáld a szelepüléket jól kitakarítani,egy új gumi is lehet jó, az utángyártott kb3 percig, delegalább tudni fogod mi a bajpempelli írta:Benzinszint jó 14-15 mm.gabsic írta:Benzinszint jó?
ha igen, akkor a szivató lehet a ludas, mivel a tűnek a legdúsabb álástól kéne egyel visszább lennie kiindulási alapként.
Szerintem szedd le, nézd át (tűszelep, benzinszínt, stb), állítsd be, és utána kísérletezz tovább.
Ha szívató nem zár rendesen okozhat olyat hogy nem reagál a állító csavarokra?
Benzinszint jó?
Nem tudom mennyire számít hogy nem sima a szivató gumi alja hanem már be van állva kicsi karika látszik rajta.
Ezt a sima karbiból raktam át mert nem volt a csatoshoz.elvileg egyforma nem?
Pontosabban mit még nem ismerem ezt a karbit,nem csörög azt már észrevettem.Alfa írta:Nézd meg a szívatót és az alapjárati rendszertpempelli írta:Srácok.
Segítségre lenne szükségem.
Felraktam ma a csatos karbit 250-es ETZ-re,füstöl vele mint az állat,tűt már az utolsó előtti állásba tettem szóval majdnem leg lent van.
135-ös fúvóka van benne,5 perc szórakozás után beköpte a gyertyát,(korom fekete pedig fullszint olaj van benne)a két állító csavarra szinte nem is reagál ,ki sem pörög,hirtelen gázra fullad.
Ötleteket várok.
Ötleteket várok.
Srácok.
Ötleteket várok.
Ötleteket várok.
kiszsebi írta: 2. lépés: olvass vissza.
4. lépés: kezdd el módszeresen az átvizsgálást: ...
3. lépés: Írd le pontosan mi a problémád. Utána újraindul-e? Alapjáraton hogy működik? Akkor fel lehet-e pörgetni? Hogyan hörög le pontosan? (rángat, nem veszi a gázt, vagy csak simán leáll) Világítás nélkül változik-e a dolog?
Távolból amúgy se egyszerű szerelni, hát még úgy, hogy azt se tudjuk mi a baj pontosan....
"Ne feledje senki, hogy a szerelés, főleg egy idősebb masináé, TÜRELEMJÁTÉK, megfontoltan, kapkodás nélkül szabad csak végeznikiszsebi írta:aztán majd jönnek az olyanok, hogy mert "kistézé", meg ilyesmik...KILL3R etz írta:Én tudom mi a baja!
Elromlott....![]()
Egyébként ilyen jellegű hibákkal tele van a fórum. Kicsit vissza kéne olvasni, én is innen tanultam meg szerelni, mert hát ugye kőműves volnék![]()
1. lépés: döntsd el, hogy értesz-e a motorok működéséhez, van-e kedved szerelgetni. Ha nem, vidd el szerelőhöz.
Ha van, akkor:
4. lépés: kezdd el módszeresen az átvizsgálást: tanksapka, benzincsap, karburátor, gyújtás (gyertya, kábelek, gyújtás jeladó (ami ugye elég gyakran a megszakító)), levegőszűrő, kipufogó.
5. lépés: hárítsd el a hibá(ka)t, mert rendszerint több is van.
és eztán élvezd a motorozást.
Akárcsak bontott kisméretű téglával falazni
Elromlott....![]()
Ha van, akkor:
Én tudom mi a baja!
Elromlott....
Elromlott....
Nagyobb csavar az alapjárat, a kis csavar pedig a nagycsavar által engedett levegőhöz milyen arányban menjen benzin. (tehát a kis csavar nem analóg a hagyományos karbi levegőcsavarjával!)pempelli írta: Nagyobb csavarral állítod az alapjáratot kisebbel a levegőt?
Körülbelül milyen beállításokkal próbálkozzak.
Én kb a gyárilag előírt értékre szoktam állítani a kicsit, aztán a nagyal egy alacsony (800-900 körüli) alapjáratot meghagyni.
Elindulok, melegre járatom, és aztán kis lépésekben elkezdem állítani a kis csavart. megyek egy kicsit, majd újabb állítás. Nálam 1/8-ad fordulat is érezhető változást produkál. (elsősorban a gázelvételkor jelentkező rángatási jelenségeknél)
Nagyobb csavarral állítod az alapjáratot kisebbel a levegőt?gabsic írta:Szerintem tökmindegy a könyv mit ír. (az a gyári új beállításkor jó volt, de azóta már 876 különböző alkatrész 978434féleképpen kopott)pempelli írta:Csatos karbi fő fúvóka mérete 135 vagy 130?
Könyve 130-at ír.
Amelyikkel jobban viselkedik a motor, azt rakd bele.
(egyébként 130 a gyári)
Nekem 135 van benne, azzal jobban muzsikál.
Na kb 600 km-re van adatom mióta elhoztam Bambitól a módosított vezérlésű gépet. Ezalatt mindig teletankoltam, és minden benzinszámlát eltettem, ráírva a km állást.
Szinte mindig (90%) utassal és fejidommal használom, felcuccolva. Az adatokban benne van egy Bp-Szeged-Bp táv, egy biatorbágyi túra, egy Üllő-Gyömrő-Bp, és néhány más kisebb kiruccanás. Tehát teljesen vegyes, kb 30-40 km autópálya, jó sok város, és jó sok országút.
Nem tudom mit csinált vele Bambi pontosan, de a motor képességei erősen javultak. Sokkal jobban pörög, és fent erős is lett, a gázreakcó közvetlenebb. A kémény vége már sose nedves, előtte voltak ilyen problémáim. Alacsony fordulaton megmararadt a nyomaték.
Városban 60 körül, országúton 100 magasságában közlekedek, Szegedről felfele jövet a teljes ellenszélben is általában 90 felett, de 85 alá csak akkor mentem ha erre vonatkozó tábla volt. Gyorsításoknál nem tökölök, meghúzom neki, most hogy szeret pörögni, ennek már értelme is van. A fogyasztás pontosan 5l/100 km-re jött ki, 30N2-5 karbival. Szerintem ez jó, régen 4,5 körül volt, de tizedennyire se ment jól. Ajánlom mindenkinek ezt a kis átalakítást, közepes pénzért jó dolgot lehet kapni a Mesternél.
Könyve 130-at ír.
okhell írta:Küldés folyamatban, de ez a szél miatt hol van net hol nincs. Majd jelezd priviben ha megkaptad. Lehet persze hogy ma nem ér oda...
Szerk.: elméletileg ment...
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hell 2012.04.01. 19:18-kor.
Könyve 130-at ír.
Könyve 130-at ír.
Ment.hell írta:Adj egy email címet és elküldöm neked a gyári könyvét pár oldalban sok okkoság le van irva!
Előre is köszi.
Csatos karbi beállításban tudna valaki segíteni?
- Extremeblast
- MZ-d típusa: Mz ETZ 250 '86
Szerintem sokat kap, valószínüleg emiatt is füstöl nagyon. Próbáld a sűbertűt teljesen leengedni.Andersen írta:Sziasztok!
Olyan problémám lenne 125-ös ETZ-mell, hogy ha odahúzom neki akkor elkezd pörögni 1mp ig majd fullad majd megint gyújt vagy kettőt és megint fullad és így tovább...
Alapjáraton elpüfög úgy ahogy kellene, kicsi gáznál is felpörög. Gyújtást néztem mindig szikrít holtpont előtt ha kézzel forgatom a főtengelyt, karbit szétszedtem kitakarítottam....
Benzinszint is jó. A gyújtást, kalapácsot akárhova állítom a probléma megmarad. Állítottam a levegőcsavaron is semmi lényegi változás ezzel a fuldoklással kapcsolatban.
Köszönöm előre is a válaszokat.
A nagyobb főfúvóka ugyanúgy problémát okozhat mint a kisebb.Norbu írta:Ja,és köszi.Érdekes a másikban 135-ös volt és xarabbul ment.
Olvastam egy cikket igaz robogó tuningról szólt. Adott volt egy Aprilia tuningolt robi. Gyári főfúvóka 87-es ezzel volt 8.5le. Tettek bele 102-es főfúvókát ezzel 9.4 le lett.
Aztán raktak bele egy kisebb a két méret közti 97-es főfúvókát és ezzel 10.5le lett a teljesítménye.
Dénes írta:Most az a baj, hogy túl jól megy? Nehogy már hozzányúlj!Mondjuk tényleg nem minden, hogy jól megy. Racing motoromat kb. teljesgázos gyorsulásra karburáltam, hogy a lehető legjobban húzzon, de kész kínlódás utcán menni vele.
Amúgy meg tudom: 117!
Nem baj
Sziasztok.Nem tudja valaki,hogy a gyári csatos Bingben mekkora a főfúka?Már felraktam nincs kedvem leszedni,de túl jól megy vele a régihez képest....gyanús,hogy a fogyi is több lesz.
http://robogoalkatresz.odormotor.hu/alk ... L_BING.php
Erről lenne itt szó,amúgy faja tényleg jól megy és jól indul.
Trafó.Andersen írta:
Természetesen használhatod a "szikrít"* szót de csak idézőjelben, és magyarázattal a lap alján
A következő van: A gyújtást belőttem holtpont elé 3 mm el (dugattyúnál mérve) A karbin a levegőcsavart betekertem tökig majd két fordulatot kihajtottam. A probléma megmaradt. Beindul simán alapjáratom igaz nincs de elpüfög ha játszok a gázzal. Ha kicsit húzok rajta a motor felpörög, de ha odahúzom neki akkor durran kettőt majd fullad majd durran és így tovább. Ilyenkor már képes puffogni csörögni csattogni villámlani is... És a füstről ne is beszéljünk:D
Kondit, gyertyát is cseréltem. Keverékre gyanakszom én is. De a levegőcsavaron állítva ilyen tekintetben nincs lényegi változás.
Természetesen használhatod a "szikrít"* szót de csak idézőjelben, és magyarázattal a lap aljánMrDok írta:Üdv a fórumon!Andersen írta:Sziasztok!
Ez az a tipikus tünet amit hallani kéne, hogy mi okozza. De azért tippek: Gyertyacsere, ha nem javul trafó és kondi, de okozhatja keverék dúsulás,vagy szegényedés is. Légszűrőt is nézd meg.
A "gyújtást, kalapácsot" nem akárhova kell állítani, hanem a megadott értékekre beállítani.![]()
Nem hagyhatom szó nélkül: "szikrít" fantasztikus rövidítése az igencsak hosszú szikrázik, illetve szikrát ad szavaknak! Műszaki nyelvújítás!Tényleg tetszik! Kölcsönözhetem Tőled?
ETZ 251-es csatoskarbi úszószintje ugyan annyi mint a simáé?
Mibe tegyem a karbit és mennyi időre hogy szépen kiázzon minden belőle?
Cat írta:Egy alom az összes cucc, a friss motoron vannak(Festékes Mz)
Csak most nekiálltam és átlesem a dolgokat, amit hibaként gondolok azokat rendbe rakom
Van itthon másik karbim, szívótorkom, valszeg rápróbálom majd
Tanknak nekilátok csörgetni a hétvégén akkor
Ajánlanám a betonkeverőre való felkötözést. Kevésbé fárasztó.
- Cat
- Extremeblast
Ezek után meggondolom mennyi Colát fogok inni..
Visszatérve , a perselyezés segíthet, vagy átmeneti megoldásként én pl a karbi csonkjára egy vastagabb gumiszalagot tekernék.
- Troster
Szívótorok karbi egy alomból valóak?:
Még nem próbáltam ki, halottam valahonnan, hogy Coca Cólát kell a tankba önteni, de nem a tescóst, hanem az igazit, és az 3 nap alatt kifejti a hatását.(kupak a tankra rázárva)Mindenesetre elgondolkodtató, ha a csontot is lebontja...
Amit viszont már próbáltam a szokásos, csavarok a tankba, aztán rázogatás amíg a kezed ki nem áll..(na itt remélem senki nem érti félre a dolgokat
)Én utána rozsdamarót borítok bele vagy 2 litert, vagy egy kis E85-öt, aztán forró trisós víz, tiszta víz, száradás...
Ezt átgondolván, még lehet a cola a legolcsóbb....
A súbernek elméletileg kicsit húzósan kéne mennie, nem kéne lötyögbie.Na ilyen karbit már nem fogsz találni az életben soha, úgyhogy ezzel együtt kell élni.
Karbira a jó megoldás a perselyezés, mindkét esetben. Kb 15e. Ha az egri szaki még csinálja.
Átmeneti megoldásnak a szívótorokhoz be lehet tenni sörösdobozból vágott íveket. Alulra-felülre egy negyed körív pl.
Vagy egy új szívótorok, ha még nincs a karbi kiverődve-kikopva.
Ha van alapjárat, meg jól megy a motor, akkor szerintem a súbert ne bántsd. Had csörögjön...
- Cat
Forog a karbi a torokban hiába van koppra húzva..
Általános megoldás?
Torkot levenni és kicsit megfűrészelni a bevágását, hogy nagyobbat tudjon fogni?
Karbiban a súber ahol megy fel le, a karbi kicsit bordás, illetve a súber oldala is..
vízpapírral ha felcsiszolom az segíthet? Mennyit lötyöghet amugy itt?
Tankból vakrozsdát mivel lehet kikapni?
öntsek bele rozsdamarót? aztán öblögetni benzinnel?
Általános megoldás?
kisTS-ben mennyire használható a kisETZ utángyártott súbertű?
Csinálom a kék kisTS-t, és mást nem tudnék hozzá venni
Ops, csak a márkanévig jutottam elPerec írta:Egy 34-es karbi? Grafi nem ezt blogolta. Mondjuk 8 literről 6-ra lehet
- Perec
Egy 34-es karbi? Grafi nem ezt blogolta. Mondjuk 8 literről 6-ra lehetSeclusion írta:Állítólag jó 250es ETZre, fogyasztást visszafogja picit.
Daczy: Koszos légszűrő túldúsulást okoz, cserélve lehet kevesebbet kap a kelleténél.
Gyertyakép-gyári azaz 14/8/260- (fogyasztás, füstölés) mondana valamit, ha fehéredik (ill. szerény): kaphat keveset.
Teljes gáznál főfúvóka, 1/3-2/3 gáznál a tűhelyzet szabályoz, alatta alapjárati, esetedben főfúvóka a gyanús, esetleg a benzinutánpótlás.
Ha most _kicsit_ keveset kap: ha tömődik a szűrőn, ill. nyáron melegben még lehet pont optimális.
Állítólag jó 250es ETZre, fogyasztást visszafogja picit.gabsic írta:Koso karburátorról hallott már valaki valamit?
- Daczy
- MZ-d típusa: MZ ETZ 125
Légszűrő és gyertyacsere után (légszűrő nagyon mocskos volt, csoda, hogy szívott még rajta....) megszüntek az alapjárati gondjaim, érezhetően fellélegzett a gép, de mintha felül elgyengült volna. Alig van ereje, alig akar 100-ra gyorsulni, a régi szűrővel emlékeim szerint jobban ment. Karbit kéne hangolni vajon?
Ilyet tudnák jó áron szerezni: http://www.scooterracing.hu/product_inf ... ts_id=1247
Keihin PWK másolata, taiwani cucc.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára gabsic 2012.03.26. 05:36-kor.
Valaki pár szóban elmondaná a etz250 -es csatos karbi beállítását,melyik csavar mire szolgál ,úszószint ,fúvókák stb.
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
- Csatlakozott: 2012.01.23. 22:31
- MZ-d típusa: Mz Ts250
Ha csopper, akkor inkább a Jawa tankkal próálkozz szerintem. Több MZ-n is láttam már Jawa csepptankot. De a pancsi is szóba jöhet.
Gyakorlatilag csinálnod kell olyan felfogató füleket ami a TS tankon volt, és azt hozzáhegeszteni az új tankhoz. Vagy ha a hely megengedi a tankon meglévő felfogatóponthoz is csavarozhatod, ahogy majd adja magát.
Ha optikailag átalakítod a vasat az nem baj, de könyörgöm, a következőkhöz ne nyúlj: váz és futómű. Egy megtoldott villa nem feltétlenül a biztonság záloga, a hegesztett vázból pedig később lehetnek jogi problémák.
Más sárvédő/tank/stb az nem okozhat különösebb gondot, ha a jóízlés határain belül maradsz. (láttam már indián tollakkal feldíszített almazöld csopper 251-est ami valami borzalmas volt)
Egyébként ezzel nincs is gond szerintem, én meg a 251-esemet próbálom minden tekintetben 301-essé alakítani.
Szóval sok sikert az átalakításhoz, és ha van még kérdésed kérdezz, nem harapjuk le a fejed, még ha esetleg most úgy is tűnt. PEACE!
Azért döntöttem emellett a tank mellett, mert az űrtartalom is fontos nekem. Ez a tank kb. 18l, mint az eredeti. Így nem kell 80km-enként megállni tankolni. A villához am eszem ágában sincs nyúlni, a vázhoz meg nem is tenném, abból csak baj lehet. Az ízlésemről azt gondolom, h egészen normális. Ilyen gusztustalan dolgokat nem fogok csinálni:-)
Köszönöm a segítséget!
Köszi a választ!
- Extremeblast
Itt van ez a táblázat a tű méreteivel: http://www.szocimotoros.hu/download/mz_ ... elestu.gifpedro121 írta:Üdv!
Valaki meg tudná mondani mekkora egy 250-es ETZ karbi gyári síbertűjének az átmérője? Mert nekem van itthon 3 síbertűm de mind a 3 más-más átmérővel rendelkezik![]()
Köszi előre is a választ!
Neked a C6-os tű kellene
