Lóri írta:Sziasztok!
1981-es Ts 125-ös blokkon nincs váltóház szellőztető? Olyan, mint az ES 125-ön, hogy a szívócső-gumiba csatlakozik? Mert az enyémen nincs ilyen...
Még egy kérdés: A fordulatszám kihajtás furatát le lehet zárni? Az ES-be szeretném betenni ezt a blokkot...
Köszi Lóri
Van/kéne lennie: A henger alatt hátul, a két blokkfél találkozásánál van egy kis nyílás. A hűtőbordák között.
Köszi Lóri
Nekem 80"-as a Ts-em azon nincs de szerintem a TS-eken nincsen én legalább is még nem láttam :roll:
Köszi Lóri
csonkesz írta:Köszönöm a gyors válaszokat, úgy látom rátok mindig lehet számítani. Viszont azt nem érte, hogy a jobb oldali tartó perselye balra áll, de a blokk szemmel láthatólag jobbra van tekeredve. Gondolom a lengővilla tengelye és a blokktartó között még kellene lennie szilentnek vagy perselynek, az hiányozna esetleg, vagy mitől állhat így. De a tartó az valószínűleg hajlott. De hogy mitől... Már csak hálni jár a lélek ebbe a motorba. :)
Hát ott kellene lennie egy perselynek.A blokk meg azért áll jobbra mert elhúzza a blokk saját magát,gyenge anyagból van a blokktartó.
Itt meglátod:http://www.hubermotor.hu/allomanyok/kat ... 527596.gif
csonkesz
Csatlakozott: 2012.03.21. 18:18
Hozzászólás Szerző: csonkesz »
"Barátaim, nehéz időket élünk, okosnak lenni néha félünk. Csak egy út van, az egyenes és te megtalálod, hogy ha keresed. Mindhalálig sebesség."
Troster
Hozzászólás Szerző: Troster »
Valamilyen szinten minden Mz-s nek ez a mumus!Sok sikert hozzá, és kitartást a lengővilla kiszereléshez! :D
Ha mákod van akkor nemrég előtted valaki már kivette....
Ha kiszabadítottad, CSAK erősített blokktartót tegyél be, ezzel kapcsolatban pedig Baki Máté a Te embered!
csonkesz írta:Sziasztok!
Ma vettem észre, hogy a blokk a vázban eléggé jobbra áll. Nézegettem, hogy mi lehet eldeformálódva, de konkrétan még nem tudtam megállapítani. De valószínűleg csak a blokktartó vasak lehetnek a felelősek. Viszont azt robbantott ábrából sem tudtam még kivenni, hogy hogyan van a blokkra fölfogatva. Persze ha szétszedem előbb utóbb rájövök, csak az még minimum 1-2 hét, viszont foglalkoztat a dolog, hogy milyen munkával jár majd ez.
Hátsó lengővilla kiszereléssel jár sajnos:(
csonkesz
István79
Csatlakozott: 2012.02.07. 19:01
MZ-d típusa: MZ TS 150
Hozzászólás Szerző: István79 »
Lóri írta:Üdv!
Nem tudom hova kellene ezt írnom, de ne kövezzetek meg érte! Ma vettem egy TS 125-t, 1981-es évjáratú. Blokk átforog. Hiányzik róla: km-óra, spirál, és az óra, összes bowden, lánc, láncvédő bakelit, első lámpából a foglalat. Valami állat kitépte belőle a vezetékköteget, és letördelte az indexeket. Kellene még rá index kapcsoló. Így ennyi baja van szerencsétlennek, de nem akarom, hogy az enyészeté legyen. Véleményetek szerint, érdemes megcsinálni, vagy hagyjam?
Köszi a választ!
Ha van forgalmija,törzskönyve,rendszáma, esetleg még műszakija is,akkor megéri rendbe rakni.
bobzi
Csatlakozott: 2012.03.26. 16:45
Hozzászólás Szerző: bobzi »
Segítségeteket kérném! Mz etz 250 -esem van aminek annyi a gondja, h a főtengelyről már másodszor lazul le a kuplung (kuplungagy) tudom, kéne vennem egy uj főt. de arra jelenleg nincs pénzem. Megoldottam egy alátéttel amelyet közvetlen az agy és a kiemelő közé tettem, de viszon így nem akar kiemelni, a kuplung. Köszi előre is.
Ha tényleg csak ennyi a baja az kb 20-25 ezerből megvan, és lehet vele menni :mrgreen:
Köszi a választ!
csonkesz
Múltkor első lánckereket cseréltem a kis ETZ-n. Na már most akkor is észrevettem, ma pedig még sűrűbben csinálta a motor, hogy megcsúszott néha néha a kuplungja, de igen erőteljesen. Érdekes módon szokatlan időközönként csinálja, gyorsításokkor szinte egyáltalán nem, állandó fordulaton gyakrabban. Hirtelen arra gondoltam, hogy kiesett a golyó a pálca elől és nem vettem észre, de akkor produkálhatna ilyet? Úgy gondolom akkor nem emelne ki tökéletesen, de ezt nem tapasztaltam. Ha nem a golyó miatt, akkor mitől? Biztosan a szerelésnél adódott valami hiba, mert előtte sohasem csinált ilyet, az után pedig közvetlenül jelentkezett. Ha valakinek van ötlete kérlek segítsetek.
Azóta elég sokat mentem vele, és nagyon ritkán csinálta. Igen érdekes számomra, van amikor fél, egész napokon keresztül nem jelentkezik, csak hébe-hóba.
bury
Csatlakozott: 2011.12.23. 14:45
MZ-d típusa: mz ts 125 lux
Hozzászólás Szerző: bury »
minap vettem észre hogy szeretett ts125 mocim itt ahol a nyíl jelöli
engedi valószínűleg az olajat elenyésző menyiségben de érdekel hogy ilyen mással is el fordult ? és hosszú távon nem lesz ebből galiba ? választotkat előre is köszönöm üdv bury
xxgabikaxx
Nagyon szépen köszönöm a rengeteg értelmes és a tapasztalatok alapján leírt sok jó választ!!
Nagyon tetszik az MZ-sek klubja.Igen összetartó egy banda :)
Troster írta:Annyira azért egykönnyen nem forog az le.Én tavaly vettem egy Etz-t, látszott volt gazdája, zembiztos, ahol kell ott rugós alátét stb....Így annyira nem is néztem át, csak gyujtás, benya, keréktengelyek....
Aztán 3 hete veszem le a kuplungdeknit, és lőn a kuplung anya kézzel forgott. :shock: (előtte belevertem 6 ezret)
Aztán tegnap láncszettet cseréltem és a lánckerék biztosításának oldása után is ez a kép fogadott, hogy kézzel tekergettem az anyát.
Na jobb bele sem gondolni, mi van ha 120-nál forgalmas elkerülőn stb. leforog... #-o
Igen a lánckerék anya az engem is kísért mindig lekel biztosítani az a tuti a kuplung sem tud ugye könnyen leforogni de hát az ördög nem alszik.
Azt szokták mondani a jól felrakott kuplung nem forog le na én ebben hiszek és jól felcsupáltam az anyát:)
Troster
Na ma székaptam a gépet lemezzel volt lebiztosítva az olajtálca szóval az nem jött le nemtudott elfordulni . Most nem húztam le a kuplungot csak viszahúztam remélem nem fog megforogni.
Seclusion írta: Én Etz láncot, ETZ kis lánckereket, és TZ kuplungot szereltem össze. Gondolom a lánc se ugyanakkora. Passz.
nem emlékszem pontosan... asszem az ETZ lánc hosszabb 2 szemmel mint a TS lánc. vagy fordítva. :mrgreen:
Egyébként értem én, hogy a tányérrugó ideálisabb rugókarakterisztikája miatt lett változtatva a 20 éves ES/TS féle konstukción, de nem tartom ezzel a hézagolós megoldással a legsikerültebb dolognak a kisETZ kuplungot. :roll:
gabsic írta:
Seclusion írta:Lehet rossz meglátás, de a kis TSből lett a kis ETZ. Mert ha megnézed, a kis MZ konstrukciók mind hasonlítanak egymásra. Ugyanígy a nagyok is. A kuplunggal kapcsolatban, azt hiszem a lánckerék nem stimmel egyedül, az marad az ETZ lánckereke. Mármint a főtengelyen lévő. :)
Mintha a lánc hossza is eltérő lenne... Bár lehet rosszul emlékszem :roll:
KILL3R etz írta:Ahol még alattomos módon folyhat, az a lánckerék mögötti váltótengelyvég dugók. Ott a fém dugó van beragasztva a blokkfélbe, és egy széthúzás után az elmozdulhat, elenged a ragasztó, és szépen csörgedezik ott az olaj. Olyan mintha a lánckerék szimering lenne oda, de mégse.
Ezzel így jártam én is és az üresjelzővel is megvívtam! Lánckenés ki volt pipálva.... :twisted: Igen alatomos az tény!
Dehogy durva,rokonok nagyon is közeli rokonok.Nekem a TS be ETZ főtengely van pl de szerintem a váltó és az elektromos rendszeren kívül ugyan az alapjaiba a kis TS és az ETZ.
xxgabikaxx
kupi írta:
xxgabikaxx írta:Sziasztok!
Van egy ETZ 125-ös paripám.Kuplunglánc problémám van.
A lánc meglazult és a kuplungkosáron lévő nagylánckerék elkopott.Annyira,hogy a lánc a deknin rágja már ki.
Kérdésem az lenne,hogy milyen láncot ill.fog.kereket ajánlotok? A mofakeres az mennyire megbízható?Érdemes e utángyártottat venni?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Ahogy az előttem szólok is írták TS kosár a legjobb egy keveset használt bontott darab a láncból szerintem csakis újat a kétsoros FAVORIT" nekem nagyon sokat kibírt már, igaz nem is a legolcsóbb de megéri.A távol keleti aranyszínű.. noném láncok kerülendőek!
És a TS komplett kuplungját bele lehet tenni? tehát a lánckereket,a kosarat,a belső alumínium agyat,kuplunglamellát minden xart? :shock: az durva,ilyenről se hallottam de köszi szépen a HSZ.-t
Ahogy az előttem szólok is írták TS kosár a legjobb egy keveset használt bontott darab a láncbol szerintem csakis újat a kétsoros FAVORIT" nekem nagyon sokat kibírt már, igaz nem is a legolcsóbb de megéri.A távol keleti aranyszínű.. noném láncok kerülendőek!
Utángyári kuplung hajlamos szétesni a szegecseknél (?!), és hamar elnyalja a fogakat a lánc. A kuplungláncok meg elég hamar kinyúlnak. TS kuplungot bele! Duplasorosat! Azzal többet nem lesz baj. Kis ETZ kuplungját soha ne is lássam. :D (A TS kuplungnak két baja, hogy nagya a súlya, és nehéz szerelni a rugóknál)
MrDok írta: Csak az anyát kell leszedni, a kuplungot nem.
Én is erre gondoltam kösz.
xxgabikaxx
nova001155 írta:Ma teszteltem valamit megosztom a tapasztalatokat olajbetöltő gumidugóját úgy raktam fel hogy hátra fele néz a nyílás akkor nuku olaj. Mikor előrefele állt akkor megjelent az olaj lehet mikor hátrafele állt a menetszél elvihette az olajat? Nem tudom de valószínű hétvégén már megnézem magamnak az olajtálca csavarját . Annak ugye egy csavarja van és ha minden jó akkor hozzáférek a malomkerék megbontása nélkül is. Még egy kérdésem lenne ugye leszedem az oldal deknit kuplungot ugye nem kell nekem megint lekapni és újra felhúzni ha nem esik le magától (miért esne ha jól fent van)?
Az üres jelzőről ne is beszéljünk...... :?
Vagy mondják örüljünk neki, hogy folyik így legalább tudjuk van még benne... :twisted:
Gonthar
Csatlakozott: 2012.03.22. 10:10
Hozzászólás Szerző: Gonthar »
Dénes írta:A napsugárzástól biztos nem fog elkezdeni csöpögni...azért mikor megy a motor jobban bemelegszik annál. :)
MZ-ből elég sok helyról csöpöghet az olaj. Sokszor nem is olaj, hanem benzin folyik mellé, az felveszi útközben a dzsuvát és csöpöget itt-ott, te meg olajnak hiszed.
De egy jó lánckenés után is csöpög szinte bárhonnan. :)
Lánckerék szimmeringje is lehet hibás, vagy olajleeresztő, vagy blokkfél.
Szóval töröld le szárazra a motort és először derítsd ki, hogy honnan folyik. Utána meg szokd meg és ne parkolj díszkőre. :twisted:
Ha nagyon folyna persze az más...
Köszönöm, úgy lesz.:)
Gonthar
Üdv Mindekinek!
Friss MZ-s vagyok. :lol: Nemrég vettem egy TS 250/1-es MZ-t. Nemsokat mentem vele mert egyrészt nem volt olyan idő, másrészt pedig inkább azzal voltam elfoglalva, hogy a műszakira rendben legyen. Nem is volt semmi gond eddig, már majdnem mident helyretettünk rajta, remekül indúl, megy, vált, megáll. Viszont a motor ezidáig este fedett helyen pihent, ahol ne érte napsütés, hőhatás, stb. Mivel már a javítások végén tartunk, kicsit belehúztunk a tempóba ezért el sem tettem a motort estére. Ma reggel elég komoly napsütés volt, és akkor láttam, hogy a blokk alól úgy középtájt csöpögött az olaj. Namost nem tudom, hogy a felmelegedő blokk és a csöpögés között lehet e valamilyen összefüggés, mert pl. használat után eddig még nem láttam egy csepp olajat sem. Ott sem ahol eddig állt a motor.
Tegnap délután 5 óra felé mentem még a motorral, és ma reggel 9 kor vettem észre a csepegést. Nem sok, 3-4 csepp mindössze.
Szerintetek mitévő legyek?
Köszönöm előre is a válaszokat!
Gondol egyet azt letörik a kuplung a tengelyről? az jó minőség.
nova001155 írta:Volt már párszor téma a fórumon de újra felteszem a kérdést . Mit bír az utángyári főtengely illetve mennyire méretazonos? vagy jobb dontés egy gyárit feújitani de Oda is csak az utángyártott hajtókar szett van . Már nem emlékszem ki írta ide a fórumra hogy osszeolvadt az alsó tűgörgő kosara az milyen volt gyári vagy utángyártott?
Általában letörnek a tengelyek, de van amelyik jól bírja. A legtöbb sztori amit hallottam, törésről szólt.
hell írta:Én kipróbáltam annó ha kicsit több az olaj volt benne tenni kell "kócot" a gumidugóba és nem nyomja ki a felesleget és levegőt is kapni fog. :D
9 deci helyett 1 liternél még működött a dolog. :)
az sem rossz ötlet. kivettem a dugót beindítottam a gépet és pörgettem apró pici csöppeket dobált rajta ki nem számottevő.
nova001155 írta:Kiengedtem a fölös olajat majdnem 3 deci kijött még menni nem mentem vele de ha megyek vele rögtön kiderül tolja e még az olajat a betöltőnél ha nem akkor fasza minden ;)
Na mentem a géppel 50 km-ert és nem olajos most a betöltőnél akkor ezek szerint sok volt benne az olaj?
csonkesz
Nekem a 350-es Jawam csinál hasonlót. Kis gyorsításnál csörög, rátekerem maxra a gázkart, mély hörgő, szívó hang, nulla csörgés. Mellette tartott gázon rángat a gép, főleg kis tempónál. Utóbbi igaz az ETZ-re is... Vidám dolog, de a csörgéssel nem nagyon foglalkozok. :^o Néha ránézek, hogy minden oké-e a beállításokkal, és kész.
imo88
Csatlakozott: 2012.03.20. 21:42
MZ-d típusa: TS 250 Deluxe 1975
Hozzászólás Szerző: imo88 »
Alfa írta:
imo88 írta:Kedves mindenki mióta meg van a TS 250 esem szenvedek egy problemmel.
szépen jár a motor erős megy meg minden. Pici gázhuzásnál elkezd csörögni még több gáznál meg szűnik. Csak akkor csinálja ha éppen megemelem a síbert picit. Betudtam karbi csörgésnek.
Most meg fúrattam bejáratós de csak csinálta, vettem 3 bontot karbit semmi.
Ma jött meg a vatta új karbi fel teszem és ugyan az nem tudok rájönni mi lehet.
gondoltam arra is hogy 1975 ös a motor de felül tűgörgős . Nem e lehet az hogy valaki valamikor a bronz persely helyére tű görgőt tett be ?? Szerintetek ??? Aki tud valami okosat ne kíméljen :)))
ha az új karbi utángyártott az jó eséllyel jobban csörög mint bármelyik gyári. Mozgasd meg kézzel a súbert benne a rugó és a karbi kupakja nélkül. Ha lötyög, csörög is.
próbáltam mozog , beindítva is benyultam a súberhez az lötyögött csörgött. rá raktam ugyan azt egy etz 250 -re azon meg se szólalt
az a karbi ami az enyémen csörgött :SS
imo88
A fúrás után összerakásnál cseréltél tűgörgőt is nem? Nekem a trophyban felül is tűgörgős, és az fordulat hatására csak egyre jobban csörögne.Lehet, hogy a Berta dugattyú okozza a problémát, vagy a fúrás nem sikerült jól? :-k
Elötte gyári méret volt fógyári dugó gyűrű. Úgyis csinálta, gyűrű cserével is csinálta, furás után is csinálja ááááá szép
Troster
imo88
