Nemtudom ezzel az égővel jól működne a 6V 35/35W P45T halogén égő?
mert a héten hoznak 2 db ilyen égőt,
Előre is köszi a segítséget
Dargo írta:Üdv.
Van valakinek valamilyen tapasztalata a színezett üvegű index izzóval kapcsolatban? Jobban látható? Műszaki vizsgán kivágnak miatta?
Köszönöm a hozzászólásokat.
Ha sárga az index búrád akkor nincs értelme a színes izzónak.Ha logikusan gondolkodsz, ha egy normál égő üvegjét megfestik valamilyen festékkel,akkor annak ha nem is sokkal de valamelyest csökken a fényereje a festék miatt.Ha meg fehér a búrád akkor úgyis csak színes izzót rakhatsz bele.A legtöbb mostani személyautóban is sárga izzók vannak de ott tükörrel erősítik a fényerőt.Ha erősíteni szeretnéd a fényerőt akkor béleld ki az index belsejét alufóliával vagy fújd ki krómfestékkel.Az valamennyit segít.Dargo írta:Üdv.
Már régóta akarok magamnak egy ilyen töltésmérőt,úgyhogy most hogy szóbakerült már gugliztam is és találtam is orosz töltésjelzőt forgalmazókat.Nem Lada,hanem Mtz.Troster írta:Zsakfos mindenesetre tanulságos az eseted, én is ipari rendszerrel mérek, ha van rá lehetőségem a cégtől megfújni![]()
Amit észrevettem, hogy minden Lada töltésvisszajelző tökéletes! Ha csak körülbelüli értékre van szükség, vagy megszokja az ember a beosztását akkor tökéletes műszer!Végül is mechanikus...
Én arra tippelek hogy a refi visszajelző van elkötve az egyik index szállal. Indexbe a zöldfekete és a fehérfekete megy, refibe a kék és az óratokon testel, a világítás meg asszem a feketefehér és a test (barna mindenhol a test), de ebben nem vagyok biztos, mert nálam lilakiszsebi írta:Elkötés. Nézz meg egy kapcsolási rajzot, akkor kiderül.Dargo írta: ...
Sajnos nem elkötés, hanem valami tönkrement de csak sejtem hogy az izzó foglalat lehet. Arra lennék kíváncsi hogy van e valakinek ilyen jellegű tapasztalata.kiszsebi írta:Elkötés. Nézz meg egy kapcsolási rajzot, akkor kiderül.Dargo írta:Helló
Korszerűsíteni akartam a kilóméter órám, de közben bosszantó problémát okoztam magamnak. Az index visszajelző csak az egyik irányba hajlandó villogni. Mi okozza ezt a fajta jelenséget? És hogyan lehet orvosolni?
Köszi a hozzászólásokat
Bontókban: Trabant, Wartburg, IFA, Barkas műszerfalában ugyanilyen van.Dargo írta:Helló
A kilóméter órámba szeretnék izzótartó foglalatot venni. Tudja valaki hogy hol lehet ilyet venni???
Köszi a segítséget
Troster írta:Ha valakinek az egyik fesszabályzóval van töltése, a másikkal nincs akkor a gagyi multiméter is fog megközelítő értéket mutatni, tehát belőheti a probléma okát.
Bocs hogy belevau, de töltést minimum egy analóg műszerrel, vagy oszcilloszkóppal nézünk. Az 500 forintos kínai digitális multiméter nem fog normális értéket mutatni.Nandor írta:
Ugyanazzal a multival mértem a gyárinál és a Müller-félénél is, egyiknél jó volt a töltés a másiknál nem.
Ugyanazzal a multival mértem a gyárinál és a Müller-félénél is, egyiknél jó volt a töltés a másiknál nem.KILL3R etz írta:A töltésre mérj rá egy 'komolyabb' multival. Már volt párszor, hogy a multi volt a ludas...
Bár nem tudom mivel mérted...
Ahogy a motor most alakul a müszakin a ledes lámpa lenne a legkisebb gond. De az átalakítást amúgy is úgy csinálom hogy egy nap alatt gyári állapotba vissza tudom állítaniIstván79 írta:dkari
Nem lehetetlen.De műszakin így biztosan nem menne át. (sajnos én pont az elektronikához értek a leg kevesebbet,sőt még a gyújtást se tudom beállítani ) de azon felül szinte semmi nem akadály
A gyújtásbeállításra visszatérve: nem is volt még olyan MZ-m amin kellett volna és nem is volt kitől megtanulni.
NyálszenzorKILL3R etz írta:A töltésre mérj rá egy 'komolyabb' multival. Már volt párszor, hogy a multi volt a ludas...
Szereztem egy gyárit azzal tökéletes, még egy kicsit túl is tölt. Ha kicsit jobb idő lesz majd beállítom.bomber93 írta: Egy kérdés: próbáltad már más motorra Lehetőség szerint Mz-re rápróbálni a hibásnak vélt darabokat? valami haver gépén mg kéne nézni-mert ha az övén jó a tieden nem attól nem biztos hogy rossz. Nem akarok én senki mellett állni csak érdeklődöm-mert 1-2 héten belül építem meg magamnak én is és minden információ fontos. Pl valakinek van valami tippje-hogy mitől lehet az, hogy alacsony fordulaton egyeseknek nem tölt?
Nandor írta:Ez a rossz széria nálam ötből három.dkari írta: Nem kell megvédeni nem bántotta senki. Nekem is van tőle komplett gyújtásom ts-re valamint ledes irányjelző szett amikkel tökéletesen meg vagyok elégedve. Minden gyártónak,gyárnak van rossz szériája.
Én is ezen filóztam. De ha mondjuk kicserélném az első égő kivételével az összeset ledesre és ezzel a gyújtásal ha jól tudom akksi nélkül is megy a motor akkor össze lehetne hozni.....István79 írta:dkari írta:Szerintetek ezzel a gyújtással ts mz-t lehetne használni:http://www.simson.hu/index.php?mit1=cik ... d=13&fokat
Etz-re felszerelve találtam:http://www.sportmotor.hu/motoros_kepek/motor/?dr=29058
Használni lehetne csak világításod nem sok lenne . Max: a tompitot és hátsó lámpának lenne elég a babetta 32w-ja. (Az MZ-é 60w)
Szerintem elég kicsi az esélye, hogy pont egy rossz használtat fognál ki, de ha mégse így lenne, nem egy eget rengető összeg (tudom... ez sokmindentől függ). Egy új árából tudsz venni 3-4 bontottat isAlex_TS írta:Sziasztok! Van egy TS 125-ösöm, amin megadta magát a dinamó forgórész. Mennyire gyakori ez a probléma? Megéri bontottat venni, vagy csak újat (13 eFT)?Én terepen használom a motort, ha rendszámos lenne, nem gondolkodnék ezen, megvenném az újat.
Szerintem is vegyél bontottat. Korábban vettem már több forgórészt is és mindegyik jó volt.Alex_TS írta:Csak attól félek, hogy a bontottnak is ugyanaz a baja lesz (vagy van), mint az enyémnek. Ezért kérdeztem, hogy mennyire gyakori a forgórész meghibásodása?
Mindenképp bontottat vegyél, utángyártottat nem ajánlom.Alex_TS írta:Sziasztok! Van egy TS 125-ösöm, amin megadta magát a dinamó forgórész. Mennyire gyakori ez a probléma? Megéri bontottat venni, vagy csak újat (13 eFT)?Én terepen használom a motort, ha rendszámos lenne, nem gondolkodnék ezen, megvenném az újat.
így van:-)Gexxx írta:gondolom ugyanez a helyzet a ledessel is
hát, én inkább vennék boltból/e-bay-ről, csak tudnom kell, milyet kell keresnem... bár egyenlőre csak nézegetem...gabsic írta:Igen. De a Subee-féle ledes működik égőkkel is. (én elöl 10, hátul 15ös égővel használtam)Gexxx írta:gondolom ugyanez a helyzet a ledessel is
hozzá való relé kell,pl robogóGexxx írta:szakik,
mi van akkor, ha olyan indexet teszek a gépre, amiben 10W-os izzók vannak? Fog üzemelni rendesen?
Nem kell megvédeni nem bántotta senki. Nekem is van tőle komplett gyújtásom ts-re valamint ledes irányjelző szett amikkel tökéletesen meg vagyok elégedve. Minden gyártónak,gyárnak van rossz szériája.Samu írta:Csakhogy megvédjem Subit nekem a fesszab és a gyújtás is kiválóan működik. És az index relé is.
Nekem csak két indexem van tőle, az egyik a Jawában tökéletesen működik a mai napig, a másik a TS-ben is évekig tette a dolgát, amíg ki nem szedtem eladás előtt.Samu írta:Csakhogy megvédjem Subit nekem a fesszab és a gyújtás is kiválóan működik. És az index relé is.
Hát azt hiszem a padláson pihenNandor írta:Aztán mi lett vele? Csak azért kérdezem mert nekem is van egy Müller fesz. szabályzóm ami szintén hasonlókat produkál, annyival megspékelve, hogy magasabb fordulaton össze vissza ingadozik a töltés.dkari írta: Nekem a Müller Szabi féle volt felrakva,de nem jött be. Alapjárat közelébe nem volt vele töltésem hiába volt rajt szabályzó.
Amíg 6V-os volt a motorom,addig ilyen volt rajt és addig jó is volt.Mondjuk ez nem volt sok idő,úgyhogy talán strapabíróságban nem mérvadó,viszont az biztos hogy a töltésem stabil volt vele.
