Futómű
Re: Futómű
Elvileg az átmérő ugyanaz, csak hosszabb...
- Boge
- MZ-d típusa: MZ ETZ 251
Re: Futómű
Kérdés a következő: az MZ Trophy első lengéscsillapítójában ugyan olyan méretre a belső cső mint az ETZ hátsó telójának belső csöve?
Re: Futómű
Akkor az erősebbikből kapd ki és nézd meg vékonyabbal hátha jobb lesz.Boge írta:Mindkét telóban 26 mm-es fém pogácsák vannak.
- Boge
Re: Futómű
Re: Futómű
Esetleg elő tudod feszíteni a gyengébb rugót: 3/4 -es csőszelettel a felső zárócsavar berakása előtt. Kb 2 cm-ig lehet elmenni, az felett igen körülményes a csavart belekapatni a telószárba. Persze fáradt rugónál könnyebben megy.Boge írta:Könnyen járnak csak a jobb oldali rugóerőre erősebb. Új rúgó és olaj ( megfelelő, egyforma szint) van bent.
- Boge
Re: Futómű
Re: Futómű
Hogy érted? Csillapításra, vagy rugóerőre? Könnyen járnak a szárak?Boge írta:Hali!
Mi van akkor ha az egyik leső lengéscsillapító keményebb mint a másik?
Teendő?
- Boge
Re: Futómű
Teendő?
Teendő?
- nero
- Csatlakozott: 2011.10.19. 20:17
- MZ-d típusa: ETZ 250 DeLuxe
Re: Futómű
Köszi a segítséget, az első variáció lesz a jó, mert ez egy szeleptárcsa rugó, a másik a végütköző rugó. A szerelési kézikönyvben a kúpos rugó sajna nem is szerepel, az MZ hogyan tovább még nincs meg, de azt is átolvasgatom összerakás előtt. Köszi: Németh Róbert
gabsic írta:Ránézésből így képen nehéz megmondani. Vagy a krómszár (vezetőcső) aljában helyezkedik el, feladata az acél szeleptárcsát és a lyukacsos műanyag tárcsát egymáshoz szorítani, biztosítva ezzel, hogy az olaj csak egy irányba tudjon áramolni (nyitáskor a rugó ellenében nyit). Ez esetben kb 3 centi átmérőjű a rugó.nero írta:Sziasztok! Az első teleszkópba cserélek olajat, és az összerakásnál olyan gondom van, hogy az a kúpos kis rugó nem tudom hova való? Légyszi segítsen valaki. A teleszkóp szerelési oldalon (http://www.szocimotoros.hu/hu/szerviz/24" onclick="window.open(this.href);return false;) az egyik képen is ott van a kis rugó, de lent van a földön nem látni hova is kell visszarakni. Szeleptárcsa rugónak hívják, lehet kapni is. Köszi a segítséget előre is!
http://mikroker.hu/webbolt/kat/mz/korma ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ha csak kb 1.5 centi átmérőjű, akkor pedig a támcsövön alul lévő alátét alatt helyezkedik el, gyakorlatilag felütés-csillapító funkcióval bírna az alátéttel együtt. Átmérő alapján gondolom el tudod dönteni melyik az.
Javaslom az ETZ javítókönyvet, vagy az MZ-Hogyan tovább? olvasgatását összerakás előtt!
Re: Futómű
- nero
Re: Futómű
Re: Futómű
Az illető aztmondta hogy 5 sebis az ővé. szerencsére.bela700 írta: A 4 sebis ts villái vékonyabbak úgyhogy annál csak a villakiflikkel együtt lehet cserélni.Viszont ki kell cserélni a kifli tengelyt is mert a hosszuk nem egyforma az etz-vel.Jó barkácsolást.
Re: Futómű
A 4 sebis ts villái vékonyabbak úgyhogy annál csak a villakiflikkel együtt lehet cserélni.Viszont ki kell cserélni a kifli tengelyt is mert a hosszuk nem egyforma az etz-vel.Jó barkácsolást.nova001155 írta:Valaki megtudja mondani ts-etz eleje csereszabados? 250-es Ts re kellene faragni tárcsaféket.
Re: Futómű
Akkor nem sok érdemi különbség van a kettő között
Re: Futómű
Elvileg a lánckeréken nagyobb a meghajtó fogaskoszorú, a spirál fogaskereke meg kisebb. A bakelitek talán egyformák, TS-Ts. Ennyi.bomber93 írta:Üdv fontos kérdés! Mz-hátsó kerekes km kihajtás mikben különbözik egyes típusokban? Ts 125-250 és ETZ 125-250. Tudtommal a km óra ugyanaz spirál is csak hosszban tér el szóval valami a hátsó kihajtásnál van variálva? ami meghatározza, hogy 16" os vag 18" os kerékhez van. A km óra kihajtások(az mire csatlakozik a spirál) ami a láncvédőbe van csereszabatosak? Eltérők? egyes típusoknál?
Láncvédő dobozból hány féle volt?
A Fő kérdés: 16 Colos 250/1 es Ts kerékhez 16" os ETZ 125/150 km kihajtása jó lesz? Működni fog?
Mz Ts 125 ös láncvédő doboz jó lesz 250/1 Ts hátsó kerékhez(250/1 es hátsó lengővilla+ lánckerék mellé?
Sry h ide is beírom de hajtásrendszerbe nincs akkora életés tényleg fontos lenne mert várja az eladó a válaszom:)
- MZ-d típusa: Házi Készítésü
Re: Futómű
Re: Futómű
Akkor ez remek hírz25z írta:Igy van, enyem is olyan, sot ha jol emlekszem zsakie is.
Re: Futómű
Köszönöm a segítséget egyik ismerősöm lehet hozzám hozza mekbötykölni a mociját és opcionálisan kérte hogy kerüljön bele etz teleszkóp a tárcsafék miatt ugye .gulyesz írta:Szia Robi!
Szerintem csereszabatos. Állítólag az én etz-ben is az van, azoknak nincs végig krómozva a villa a zárócsavarnál mert takarta a lámpatartó. De majd a hozzáértők pontosan megmondják. Bevált a hátsó doboz?
A doboz nagyon fasza már fel is pattintottam a mocira jól áll neki
Re: Futómű
- gulyesz
Re: Futómű
Szia Robi!
Re: Futómű
Re: Futómű
Hasonló van a vaterán:DrV írta:Egy maróssal tudsz ilyet csináltatni. Mérd le a két villaszár távolságát, azok átmérőjét vegyél egy kellő keménységű fémet és kb ennyi.pempelli írta:Ilyen villa merevítőt nem tud valaki? ezen a mocin látni:http://www.youtube.com/watch?v=97qTN05B ... re=related
A videón látható motorból valaki nem tud eladót??
http://auto-motor.vatera.hu/motor_robog ... 63131.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Futómű
Re: Futómű
Re: Futómű
Mivel nem voltam biztos benne,hogy nem valami maszekolt cucc,kicsit leharcolt,ezért kérdeztem volna,de már utánajártam,úgyhogy kérdésem törölve
Re: Futómű
Valaki megtudná mondani a ts 250/1 hátsó tengely csavarjának a pontos hosszát?
Előre is köszi!
Előre is köszi!
Re: Futómű
Miben különbözik egy Ts 150 láncvédő bakelitje a Ts 250/1 vagy az ETZ250 től? Főképpen a km óra meghajtás része érdekelne. Mivel az egyiken 18 a másikon 16 colos kerék van így gondolom a km meghajtás hátul variálva lett? Az a kérdés, hogy hogyan a láncvédő burkolatban tengelyen lévő csigán vagy a lánckerék en lévő tányért fogszámain változtattak vagy mindkettőt esetleg lehet - e házasítani a kettőt?
Mert nekem 250es Ts kerékhez agyhoz és lánckerékhez lenne egy 150 es gyári láncvédőburkolatom.
Re: Futómű
Ellenfélnek nem adok... Báár... Most hog 251-es vázad lesz... Ennyi előny belefér...
Megpróbálok még szerezni....
Re: Futómű
Meghát engem is érdekelne egy villamerevítő!
Re: Futómű
Kill. Szólj nekem is, ha beleférek a létszámba.KILL3R etz írta:Akkor el is fogyott a cucc. Igyekszem legyártatni. Ha megvan szólok mindenkinek.
pempelli!
http://postimage.org/image/ra95szl0/
Ez alapján lesz gyártva.
Üdv.: Sunbim
Re: Futómű
Ha ezt mérted biztosan....KILL3R etz írta:Üdv!
Etz 250-hez akarok távtartó perselyt esztergáltatni. Ezekre a méretekre jutottam:
Az első kerékbe: 18x22x60.8
hátsó: 18x22x50.3
Jó lesz így?
Re: Futómű
hátsó: 18x22x50.3
Jó lesz így?
hátsó: 18x22x50.3
Jó lesz így?
Re: Futómű
Re: Futómű
Parancsolj:http://kepfeltoltes.hu/111231/Mz_tel_me ... es.hu_.jpgHujber írta:Lehet, hogy nem emlékszem jól, de a villamerevítő terveit valaki már felrakta azt hiszem, de nem találom... Nem tudja valaki feltölteni még egyszer?
Re: Futómű
- Troster
Re: Futómű
Én egy időben raktam bele 10w-40-es motorolajat a gyári mennyiséget, nekem azzal határozottan jobb lett, bár nekem nagy az önsúlyom, és ha elfáradok a tehetetlenségi erő rám és az első villára is jobban hat
Aki két személyezik, vagy üti a mázsát annak ajánlom!
Re: Futómű
Köszi a segítséget. Én teló olajat rakok bele, bár most nagyon jól harap a dobfékem, a "bólintás" sohsem volt akkora mintha tárcsám lenne, erre nem nagyon érzékeny.
Re: Futómű
Emlékeim szerint nekem is 15w van benne, bár hangsúlyozom, én váltóolajat öntöttem bele. Ehhez még járt egy villamerevítő, és ezzel a rázós utakon stabilabbnak tűnik, viszont sokkal jobban észreveszed az út egyenlőtlenségeit.Hujber írta:És ha már itt vagyok, megkérdezem, ti milyen olajat raktok a teleszkópba? A wikiben olvastam 15w-set ajánl az író, de az eladó szerint ez túl sűrű. Ti milyet ajánlatok? 20%ban könnyű terepen is használom, ha ez befolyásol valamit.
Re: Futómű
Ismereteim szerint a vitonos azért kell a blokkba, mert az jobban viseli a hőhatásokat, mint a többi. Na most a telóban erre nincs szükség. Teleszkópnál szerintem az a lényeg, hogy dupla ajkas legyen, mint már MrDok is mondta, esetleg annyival egészíteném ki, amit egy öreg szerelő tanácsolt nekem: a két ajak közé jó kenni egy kis szilikonzsírt, így a teleszkóp krómozása kevésbé kopik.RR_ZOZY írta:Üdvözlet!
Első telóban szimeringeket cserélnék. Ide is jó a főtengelyhez ajánlott VITON?
Szimeringek rugóin rövidítsek vagy hagyjam úgy ahogy vannak?
Re: Futómű
Ajánlott a dupla ajkas (szerintem nem kell viton, de talán Bambit kérdezzük meg), én kapásból ki szoktam venni a rugóból 3-4 mm-t, az a biztos.RR_ZOZY írta:Üdvözlet!
Re: Futómű
Üdvözlet!
- Troster
Re: Futómű
Ok!akkor inkább ha már meglesz rendezzük valahogy.
Re: Futómű
Majd ha meglesz szólok. Még semmi se biztos.
De ha gondolod küldd, vagy küldjétek. Csak lehet hogy sörözésre pl már meglesz, vagy pilis túrára vagy ilyesmi. És akkor ott egyszerűbb.
- Troster
Re: Futómű
Címet akkor küldjünk ha meg lesz a szajré?
Re: Futómű
pempelli!
pempelli!
- Troster
Re: Futómű
Én mindenképp vevő lennék rá! stipi-stopi..ha lehet
Re: Futómű
Engem is érdekelne 1 ,hogy néz ki?merre találom a rajzot?KILL3R etz írta:Ha jól veszem ki Frici mondanivalóját akkor még egy kiadó...
- Krepp
- MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
Re: Futómű
Csak poénból írtam..
egy kell csak mert egy már így is van tarcsiba
