Futómű
Re: Futómű
Ha jól veszem ki Frici mondanivalóját akkor még egy kiadó...
- Krepp
- MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
Re: Futómű
-kérek egyet.
-Kettő lett maradhat?
-Igeen...
-kérek egyet.
-Igeen...
Re: Futómű
Úgy néz ki ismerős által tudunk gyártani villamerevítőket. Yofo rajza alapján.
Sajnos csak egy 5db-os széria fér bele, de 1500 Ft körül lesz....
Szóval még 4 db-ra lehet jelentkezni nálam.
- MZ-d típusa: Házi Készítésü
Re: Futómű
Őh az ilyen kérésekre van egy kifejezett adok-veszek topik.
Re: Futómű
Keresek ETZ-hez hibátlan állapotú első ráfot, felnit.(Nyolcas,tojás,görbülés nélkülit). Lehetőleg nem túl drágán!
Laci.
Laci.
Re: Futómű
Üdv 250 es trophy 250 es Ts és 250 es ETZ-k 16. os kerekeinek ugyanolyan küllői voltak? hosszra és vastagságra? A másik a 250 es trophynak 45 fogas hátsó lánckereke van a 250 es TS nek és a 250 es ETZ-knek is 45 fogas a hátsó lánckerék?
Re: Futómű
Szereztem egy új lengyel hátsó lánckereket az ETZ 250-es motoromra. Egy baj van vele, hogy más a csapágyfészek kialakítása: nem 47, hanem csak 42 mm az átmérője. Olyan, mint amit a '91 után gyártott ETZ-k kis műszaki prospektusában látni:
ÚJ LÁNCKERÉK
A régi viszont ilyen volt:
RÉGI LÁNCKERÉK
Így ebbe nem a 6204 és 6005 csapágy, illetve egy ilyen vállas tengely kell,
RÉGI TENGELY
hanem ami az első rajzon is látható. Ilyet a Webmotorsnál találtam, de ott a 4T 125 alkatrészei között szerepel, íme!
Kérdésem, hogy ez véletlenül nem került már beépítésre a 251-ekbe is? Van valakinek ilyen tengelye? Tudok rá egy vevőt
ÚJ LÁNCKERÉK
RÉGI LÁNCKERÉK
RÉGI TENGELY
Re: Futómű
A szétszedés szokott gondokat okozni...
Mire gondolsz? Mi a baj?
- Melák
Re: Futómű
Van valakinek gyakorlata TS250 hátsó lengővilla beszerelésben? Egyik barátom építgetné össze a motorját, de nem akar sikerülni neki. Kell hozzá valami speciális célszerszám az összefogatásra?
Re: Futómű
Egyébként én nem ezt az anyát kérdeztem, hanem azt, ami a két kormánycsapágyon átmenő csövön van. Ugye ez alatt sem volt alátét?
Re: Futómű
A hossza biztos több mint kell, átmérője 12mm volt anno, most nem keresetem már rég ilyent, nem tudom mik vannak.KILL3R etz írta:MrDok!
Köszi a tippet! Az milyen méretű kb? Sajna nem találkoztam még ilyennel.![]()
Hát ezaz. csak az a 6-os anya fogja alul nem? Nem érzem túl biztosnak.![]()
Re: Futómű
MrDok!
Gabsic!
Szerintem az a 15-16 menet már tömít ennyit. Miután folyamatosan elő van feszítve. Szóval befekszik sztem a menetprofilba teljesen. Legalább 7-8 menet magasságig. Máshogy letömíteni elég bajos lenne...
Ha meg eresztene, akkor teflonszalag...
Gabsic!
Re: Futómű
A teló nem tud "szétugrani" ezt megakadályozza a belső szerkezete, ha ez szétmegy csak akkor eshet szét.KILL3R etz írta:Na valami ilyesmit gondoltam:
Felül a csavarban ül egy sima belső szelep. Illetve a csavar keresztül van fúrva 4-essel (ezt a legnehezebb megoldani). 10.9-es M14-nek így ki kell is bírnia a terhelést.
Csak vázlat! Fontosabb méreteket feltüntettem. 10-70mm közt lehetne az előfeszítést állítani... Csillapítást pedig ezek szerint 0.8-ig.
Várok véleményeket.
Amúgy copyrighted...![]()
Teló szétugrást meg lehetne valahogy akadályozni? És most nem feltétlenül a redőnygurtnis megoldásra gondolok...
Nézz szét biciglis boltban! régebben volt olyan stucni (kormánybefogó) csavar amin átvezették a bovdent, tehát a furat kész, a szelepet csak beleforrasztod, vagy fúrsz menetet neki, ha engedi az anyag.
Re: Futómű
Tetszik a dolog...
Nekem csak az nem tiszta, hogy oké hogy felnyomod levegővel a telót...
De ebben a formában mi biztosítja hogy a 14-es csavar mentén szép lassan ne szökjön ki a levegő?
- TZrider250
Re: Futómű
Gólyalábú motorkerékpár
Az AM olvasóinak ismerősen cseng ez a magyarosan hangzó márkanév, "Rokon", ugyanis évekkel ezelőtt már szó esett erről az USA-ban gyártott Ranger típusjelű terepjáróról. A világon ez az egyetlen motorkerékpár, amelynek az első kerekét is hajtja a viszonylag kis teljesítményű, kétütemű motor (134 kcm. 10 LE/8000 ford.), éspedig a váz főtartócsövében csapágyazott tengelyen, illetve kúpfogas-kerékpáron át — lánccal.
A szokatlanul nagy méretű kerekein (6,70X15" gumiköpenyekkel) a leglehetetlenebb terepen, ingoványban is elboldogul a Rokon-Ranger vezetője, mert a terepfokozat módosítási aránya 45:115, de sima úton elérhető vele a 60 km-es végsebesség is. A háromfokozatú váltója félautomatikus (kuplung nélkül kapcsolható) és 60 fokos emelkedőn képes felvinni vezetőjét. A 83,5 kg-os Ranger tüzelőanyag-tartályába 7,5 liter 1:20 arányú keveréket lehet tölteni. Fogyasztási értéket nem közölnek, mert az a terepviszonyok függvénye. Megrendeléstől függően kapható "telekerékkel", vagy öntött könnyűfém-tárcsás kerékkel, elöl-hátul tárcsafékkel. Rugózásról a ballongumik gondoskodnak. A léghűtéses motort berántózsinórral lehet — akár a duplanyeregben ülve — indítani.
(autó-motor 1977/1 szám 55. oldal)
Re: Futómű
Okés. Köszi!
- Máté
- MZ-d típusa: Suzuki Gs 500
Re: Futómű
SW-nek is teljesen ilyen a kinézete azért mondtam. Amúgy Inventor is jó.KILL3R etz írta:Télleg jó a Solid Works, de az Inventor 2011 jobb...Azzal csináltam. 2 óra alatt sacc.
A furat sztem megoldható CNC-n, belső hűtésű, keményfém fúróval, valamilyen szakaszos kiemeléssel....
Majd megkonzultálom a gépműhely tanáraimmal. Bár a malomkerék könnyítéstől is dobtak egy hátast...![]()
(-Milyen anyag? -Öntöttvas...- Nab+....)
Ja cnc-vel és speckó fúróval meg lehet csinálni, szólj esetleg ha nálatok nem megy és megkérdezem nálunk a szakikat.
Re: Futómű
- Máté
Re: Futómű
Egész jó összeállítást dobtál össze. Jó is az a Solid Works.KILL3R etz írta:Na valami ilyesmit gondoltam:
Várok véleményeket.
Hirtelen amikor ránéztem az jutott eszembe, hogy a csavar nem fog e deformálódni, de amikor láttam h M14-es akkor rájöttem h nem valószínű. Viszont végig furatot készíteni bele szép kihívás lenne. Rohadt kemények az ilyen csavarok, és ahhoz képest hogy 4-es furat lenne rohadt hosszú (túl nagy az L/d viszony). /- kibújt belőlem a gépgyártásos kolléga/
Tehát komoly ez így, de a furat elkészítése nehéz lesz.
Re: Futómű
Várok véleményeket.
Várok véleményeket.
Re: Futómű
Ha jó a teló nem nyomja ki,de max 0.8 bart lehet beletenni száranként
Re: Futómű
Szerintem nem sok értelme van, a szimmeringnél kinyomja a levegőt, ha nem is egyből de pár km alatt egészen biztosan. Persze a próbálkozásra én is kíváncsi vagyokKILL3R etz írta:Üdv!
Valaki tudja az előbb említett anya, illetve a gumibelső szelepén lévő menet méretét? Gondolkozom egy kis teló upgrade-en...![]()
Re: Futómű
Részben igen. Csak ugye vágnom kellene ilyen menetet... És nem akarok menetmicro-val szerencsétlenkedni ha nem muszáj...
Állíthatóra akarom az előfeszítést, és a csillapítást is. Már fejben megvan... Holnap megrajzolom aztán felrakom ide.
Re: Futómű
Ha a teló felpumpálására gondolsz, szerintem egy rendes rugóval, olaj sűrűséggel, többet érsz el, de persze kísérletezni lehet!KILL3R etz írta:Üdv!
Amúgy leveszed a szelepsapkát, és megvan a minta.......
Re: Futómű
Re: Futómű
Nincs!Endre írta:Az ETZ felső villafejénél lévő 36-os laptávú anya alatt tényleg nincs alátét, vagy csak én hagytam el? Alkatrészkatalógus szerint nincs...
Re: Futómű
- Csatlakozott: 2010.01.08. 20:08
- MZ-d típusa: Simson
Re: Futómű
Köszönöm a méreteket. Akkor 21mm-es hosszra esztergáltatom, aztán egy M20-as alátétet teszek a belsőoldalra.Endre írta: A tartócsap kb 21mm-re áll ki, de csak 18 mm az a hossz, amire a teleszkóp gumihüvelyét fel lehet húzni, mivel egy ~3mm-es varrattal van a csap körbehegesztve a vázhoz. Alakját tekintve hengeres. A kérdésem nem a gumiban lévő fém perselyekre vonatkozott, hanem a gumielemekre. Tehát nem egyszerűbb ETZ teleszkópba Simson gumielemet rakni? Ha jól értem, akkor a te méretproblémád a gumielemek belső furatából fakad, nem pedig a telók szemeinek méretéből.
Az a baj a simson gumielemével, hogy sehogy sem passzol az etz teleszkópba. Az etz jóval termetesebb motor, itt 10-es csavarok vannak simsonban pedig 8-as. A simson teleszkóp felfogatási pontjai átmérőre kisebbek, mint az etz teleszkópoké. Így a belső gumi elem is kisebb a simsonnál... Az pedig, hogy nagyobb gumiból farigcsáljak bele, azán alátétezgessek...őszintén szólva cigány munka. A simsonomban nem lesz barmolás, mivel ez nem akármilyen gépezet
Itt még több fotó látható, miből lett a cserebogár
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... a358f4770a" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Futómű
A tartócsap kb 21mm-re áll ki, de csak 18 mm az a hossz, amire a teleszkóp gumihüvelyét fel lehet húzni, mivel egy ~3mm-es varrattal van a csap körbehegesztve a vázhoz. Alakját tekintve hengeres. A kérdésem nem a gumiban lévő fém perselyekre vonatkozott, hanem a gumielemekre. Tehát nem egyszerűbb ETZ teleszkópba Simson gumielemet rakni? Ha jól értem, akkor a te méretproblémád a gumielemek belső furatából fakad, nem pedig a telók szemeinek méretéből.bladzser írta: A váz tartó csapja mennyire áll ki?
A teleszkóp teljesen beül, azaz hozzásimul a csap tövéhez? (Nincs olyan ami kitartja?)
Illetve a másik nagyon fontos dolog az lenne, hogy ez a felső csap henger formáju, vagy hogy néz ki? Kerestem közeli képet róla de nem leltem.
Re: Futómű
Köszönöm a fáradozásod!Endre írta: A felső szemben nincsen persely. Itt egy inkább gumihüvelynek nevezhető elem van, és ez megy rá a váznak a tartócsapjára. A tartócsap 20,4mm átmérőjű. Nekem utángyártott perselyem van alulra, az viszont teljesen új. Átmérője 14,1mm, a hossza pedig 21,15mm. Mikrométerrel mértem, elég pontosEngedj meg egy kérdést! Miért nem veszel a teleszkóp szemeibe Simsonhoz való perselyt? Nem egyszerűbb? Vagy a Simo teleszkópján nem ugyanakkorák a szemek?
A simson és az etz persely nem egyezik meg.
Az a különbség, hogy a Simson alsó, és felső perselyei ugyan megegyeznek; de hosszra és átmérőre is kisebbek, mint az ETZ perselyei.
Simson:
belső átmérő: 8,1mm
külső átmérő: 13,1mm
hossz: 20mm
Mz/etz:
Belső átmérő: szerintem 10mm de jelen esetben lényegtelen.
"Felső persely"(ami nincs) külső átmérő: 20,4mm
hossz:??????????
Alsó persely külső átmérő: 14,1mm
hossz: 21,15mm
A persely méretek, hogy be lehessen rakni etz telót simsonba a következők.
Alsó persely: 8,1x14,1x21,15
Felső persely: 8,1x20,4x?????
Ne haragudjatok, de még egy dolgot meg tudnátok nekem nézni, mérni?
Nagyon szépen köszönöm az eddigi fáradozásaitokat, simsonos társaim nevében is!
Re: Futómű
Ez egy nagyon jó ötlet részedről! Egyelőre maradnék mégis a persely legyártásánál, részben azért, mert már megvettem az imbusz fejű csavarokat, amiket a szervízkönyv ír.bela700 írta: 8.8-as vagy 10.9-es M10-es csavarból esztergáltass bele csavart.Az a része ami a telóba van az megmarad 10-esnek a vázba menő részét leszedeted 8-asra és vágatsz rá M8-as menetet.
Azért köszönöm az ötleted, ha hamarabb kapok észbe, lehet ezt valósítom meg.
Re: Futómű
A felső szemben nincsen persely. Itt egy inkább gumihüvelynek nevezhető elem van, és ez megy rá a váznak a tartócsapjára. A tartócsap 20,4mm átmérőjű. Nekem utángyártott perselyem van alulra, az viszont teljesen új. Átmérője 14,1mm, a hossza pedig 21,15mm. Mikrométerrel mértem, elég pontosbladzser írta:Valaki le tudná mérni nekem a perselyeket (hossz és a külső átmérő érdekelne)? Sajnos nincs ismerősöm, akitől megkérdezhetném azért írok ide. Az esztergályos viszont várja a méreteket.
Aki leméri jövök neki egy sörrel
Re: Futómű
8.8-as vagy 10.9-es M10-es csavarból esztergáltass bele csavart.Az a része ami a telóba van az megmarad 10-esnek a vázba menő részét leszedeted 8-asra és vágatsz rá M8-as menetet.bladzser írta:Valaki le tudná mérni nekem a perselyeket (hossz és a külső átmérő érdekelne)? Sajnos nincs ismerősöm, akitől megkérdezhetném azért írok ide. Az esztergályos viszont várja a méreteket.
Re: Futómű
Re: Futómű
Re: Futómű
Hátsó kerék: 2db 6302pempelli írta:ETZ 250 hátsó kerékben illetve a lánckerékbe milyen csapágy van ,picit belekeveredtem:)
Lánckerék: 1db 6204
1db 6005
Re: Futómű
Re: Futómű
Egy kérdésem lenne. Etz hátsó teleszkópot szeretném simsonra felrakni, de a perselyek nem stimmelnek.
Az etz szilentjeit szeretném meghagyni, és gyártatni egy perselyt.
A simson persely adatai: 8,1x13,1x20
Egész este kerestem a neten az ETZ persely adatait, de sehol semmi.
Tudnátok nekem segíteni, mekkorák az alsó és a felső persely méretei?
Köszi előre is! Itt ülök és várom a választ...
Re: Futómű
Épített motor (most ne az agyongányolt cross MZ-re gondolj ez egy igényes épített motor lesz amit 150 es TS blokk hajt.) de gondolom a 250 es mivel alapból más blokk alapból máshogy adja le a teljesítményt szal más a váltója más a vezérlés a dugó minden más. Am a 250 esnek hátul hány fogas a lánckerék ? a 250 esre és a 125 ösre ugyanolyan lánc kel csak más hosszúság?
Re: Futómű
250-251-ből kiindulva 3 foggal nagyobbat...
Amúgy milyen megfontolásból cseréled?
Re: Futómű
Csinálok neki másik hátlapot oszt csoki
köszi a felvilágosítást! Gyárilag 150 es TS Deluxe-n hanyas kislánckerék van és ha 16 os kereket teszek bele hanyast kéne rátenni, hogy szinte változatlan legyen a fogyasztás és a sebesség? Előre is köszi!
Re: Futómű
Ha csak simán kicseréled, erősebb lesz, de lassabb is. Az első lánckereket kell nagyobbra cserélni hogy visszaálljon a sebesség, de a gyári óra nem lesz pontos (hacsak nem cseréled a meghajtószerkezetét is 16"-ra, pl kis tz-ről), biciglis órát kell felrakni a pontos méréshez.bomber93 írta:De halott ez a topikakkor egy másik kérdésem is van egy egyszerűbb
. Ha 150 es Ts-be 16 os kereket rakok lánckerék csereberével meg lehet oldani, hogy ne legyen teljesítmény csökkenés és fogyasztás növekvés? És ha igen , hogyan?
Re: Futómű
Igen arra. Ami a villaszár tetejébe van.
Re: Futómű
Melyik menetre vagy kíváncsi? Gondolom a felsőre, de azért tisztázzuk.bomber93 írta:Üdv valaki meg tudná mondani, hogy 250 es mz első teleszkópjában milyen menet van méret+ menetemelkedés. előre is köszi.
Re: Futómű
Re: Futómű
Re: Futómű
Lehet felújítani,de cucokat nehéz kapni hozzá.Lóri írta:Sziasztok!
Érdeklődni szeretnék, hogy MZ ES 125 első teleszkópját fel lehet-e újítani? Illetve elég-e csak az egyiket, vagy jobb, ha mindkettő fel van újítva? Ja, és a legfontosabb, nem leltem töltési mennyiséget a telókhoz, hogy mennyi olajat tegyek bele?
Valaki még nem tudná megmondani miket kell venni hozzá, illetve kaphatók-é hozzá cuccok?
Köszi előre is a válaszokat!
Re: Futómű
