Nekem is volt ilyen jelenség. Valamiért szorult a müanyaghüvelyben a meghajtótengely. Én addig csiszolgattam a hüvelyt mig könnyen elforgott benn a tengely.fzooltan írta:Sziasztok!Mz ts 125 fordulatszámmérő meghajtás nem forgatta a spirált. Megnéztem ,de úgy néz ki minden rendben fogaskerekek épek csigahajtás rendben, ha a spirált ráteszem(óra nélkül)már meg is áll. Úgy néz ki mintha szorulna pedig a spirált kézzel,könnyen lehet forgatni. Már a legkisebb ellenállásra (egy ujjal megtámasztom a kihajtás nyelvét) is leracsnizik a berúgókerék. Normális ez így? ...vagy cseréljem le a rugót?
Sziafzooltan írta:Sziasztok!Mz ts 125 fordulatszámmérő meghajtás nem forgatta a spirált. Megnéztem ,de úgy néz ki minden rendben fogaskerekek épek csigahajtás rendben, ha a spirált ráteszem(óra nélkül)már meg is áll. Úgy néz ki mintha szorulna pedig a spirált kézzel,könnyen lehet forgatni. Már a legkisebb ellenállásra (egy ujjal megtámasztom a kihajtás nyelvét) is leracsnizik a berúgókerék. Normális ez így? ...vagy cseréljem le a rugót?
Nekem is volt ilyen problémám nekem a rugó csere nem segített,viszont a műanyag vezető hüvely"amibe a tengely forog és ara tekered a spirált is az volt megkopva berágodva cseréltem azóta tökéletes.( Az a szép fehér mofás ETZ 125-150 van csak de az teljesen csereszavatos a TS el)
- fzooltan
Szeretném kérdezni mik a tapasztalatok etz-nél lengyel dugattyú vagy vagy india- dugattyúval melyik a jobb minőség melyik bírja tovább? Mennyire kell illeszteni a dugattyút a hengerhez?
Fordulat szám mérőd az ok? Nekem annak a lehajtása csinált ilyeneket egyszer(akkor késik a műszer vagy ugrál a mutató)egyébként ha jól tudom ritka hiba de viszonylag könnyen javítható.Vedd le a spirált akkor elvileg abbahagyja és látod ahogy megy vagy akadozik a kihajtás.kzolika1994 írta:A 125-ös Etz-nek a következő a problémája. Berúgom a motort, be is indul a berúgókar visszajön de olyan hangot ad (köszörül) mintha belül a berúgó szerkezet nem menne vissza helyére. Próbáltam egy foggal hátrébb állítani a berúgókart, de akkor is ugyan ezt csinálta.
Mi lehet a baja,esetleg valami tipp?
kzolika1994
ezt hengerlehuzas nelkul nem fogod meguszni
amikor megragasztottam akkor ugyanigy 0 kopresszio volt, a gyuru nem tort hanem egyszeruen beleegett/nyomodott a horonyba
- festékes
- MZ-d típusa: ts250/1
Srácok!
Mostanában néha 110 fölött hallottam ciripelő hangot a blokk felől először a suberre gondoltam,de sajna nem az
Ma utassal mentem,húztam is neki,egyszer csak elment az erő,majd egy pillanattal később leblokollt,szerencsére száraz volt az út,a gumik jók,kuplung be,és egy apró csúszás után sikerült megfognom a gépet
Ezután már nem indult,tolásra sem,a berugókart kézzel letudom nyomni kevés ellenállással, tehát a kompresszió elment, gyűrűtörésre gondolok,mi a véleményetek?
Ráadásul szarul is van beállítva...
Nekem is 32-es karbim van, de tisztán városban (Bp) sem eszik 5 fölött....
Mondjuk ezt nem értem miért evett e te géped ennyire?matt1989 írta:Egy megtört könyök, és kikeményített első teleszkóp és már jó is.
De ha közúton fogod használni a rendőr tarkón fog lőni, valamint iszonyat sok kompromiszummal jár.
Itt az én régi mocim érdemes lehet megvenni, ha van annyid közel 400 000-ban állt meg, de 8 litert eszik.![]()
http://auto-motor.zsibvasar.hu/motor-ro ... 58598.html
- MZ-d típusa: BMW R1100RT
Lehet, de a felső blokktartót odébb kell hegeszteni (vagy a csészéknél máshogy alakítani), és erős fékezéskor a 250-es könyök bele fog érni az első sárvédőbe.carcajou írta:Üdv!
Azt szeretném kérdezni, hogy egy 125-ös etzbe be lehet-e tenni egy 250 es blokkot illetve hengert?
Na ja, azt én is megnéztem volna hogyan csinálnak szerelési videót pl.: Subb-ee új szerzeményének blokkjáról....gabsic írta: Ott minden könnyen megy:D
Semmi nem volt meghúzva mikor szedte szét a faszi. Szép is lenne ha fél órán keresztül néznéd hogy szopik egy főtengelyre rágyúgyult (tán még fel is savazott) kuplunggal...
Biztosan előkerülne a flex és hidegvágó is a célszerszámok mellett....
Ott minden könnyen megy:DHujber írta: Szerelési videón is olyan könnyen lejön...
kiszsebi írta: az állórészt leszedted előtte![]()
Még szép
az állórészt leszedted előtteHujber írta:Na úgy látszik itt semmi sem olyan könnyű mint elméletben. Beletekertem a 10es csavart a forgórészbe, le is lökte a főtengelyről, de most nem engedi el, csak lötyög rajt az egész. Na ilyenkor mi van?
kiszsebi írta: Mivel az a főtengelybe van betekerve, így érdemes cserélni és a tengelyben a menetet is tisztítani (behajtani egy menetfúrót, hogy kiszedje a szemetet). Egy csavar ára elenyésző a főtengelyéhez képest, nem beszélve arról, hogy a forgórész is elengedhet, akkor akár az állórészt is tönkreteheti. Szerintem mindenképp cseréld!
Rendben, köszönöm az útbaigazítást, a leírtak szerint fogok eljárni.
Mivel az a főtengelybe van betekerve, így érdemes cserélni és a tengelyben a menetet is tisztítani (behajtani egy menetfúrót, hogy kiszedje a szemetet). Egy csavar ára elenyésző a főtengelyéhez képest, nem beszélve arról, hogy a forgórész is elengedhet, akkor akár az állórészt is tönkreteheti. Szerintem mindenképp cseréld!Hujber írta:Vágom. És az szerinted mennyire jelent rosszat, hogy az M7es csavar vége el van nyalva? Az utolsó 1-1,5 centi. Ezen görcsölök már mióta szétszedtem.
Van, csak az kisebb, azért lehet nagyobb csavarral szétszedni.Hujber írta:
Tehát a főtengelyben nincs is menet azon az oldalon?
kiszsebi írta: A forgórészt M7-es csavar tartja a tengelyen, a lehúzást pedig M10-es csavarral tudod elvégezni...
Közben javítottam az előző hozzászólásomatKicsit félreértettem az M6-os csavart.
A forgórészt M7-es csavar tartja a tengelyen, a lehúzást pedig M10-es csavarral tudod elvégezni...Hujber írta: Tehát a főtengelyben nincs is menet azon az oldalon?
Tehát a főtengelyben nincs is menet azon az oldalon?kiszsebi írta:
M7-es az a csavar. És úgy, hogy a menet a forgórészen van, a csavar pedig a főtengelynek támaszkodik.
M10-es az a csavar. És úgy, hogy a menet a forgórészen van, a csavar pedig a főtengelynek támaszkodik.Hujber írta:Nem fért be a mikróba, már izzítom a karancs gáztűzhelyetha oda sem fér be, megy a grillre
Más: a csúszógyűrűk felől ugye M6os csavart kell befele tekerni a főtengelybe. Milyen elven tolja le ez a tekercset és a gyűrűket?
OFFHujber írta:Be is rakom a mikróba egy körreAmúgy van hőlégfúvóm, az alap, hogy felmelegítem, de nagyon megtetszett zsaki szerszáma is, úgyhogy lesz itt minden féle fajta lehetőség, már csak választani kell
Ha ezt megteszed, fedd fel videóra, majd a készített filmet megoszthatnád velünk
ON
- nagydivad
Nem azt mondtam, hogy verjük szét egy 10 kilós vaskalapáccsal egy ütésből az egészet. Szerintem ez még mindig jobb megoldás, mint az amikor a tömítőfelület közé feszítenek be valamit.Ha kocogtatod csak szétcseszed! Az is esélyes, hogy nem párhuzamosan jön szét és elcseszed a főtengely csapágyfészkeit.
Inkább fogj egy egyszerű 2 vagy 3 körmös lehúzót, meg 1-2 izmosabb laposvasat.
A laposvasat fúrd ki ahol kell és rögzítsd a főtengelyre párhuzamosan a generátor tartócsavarjaihoz.
A lehúzót akaszd bele és a főtengely végét tolva szép párhuzamosan szét fog jönni a blokk.
A blokkfelek széthúzásakor a főtengely csapágyának hol kell maradnia? Az enyémnél bent maradtak a házban a fészekben, igaz, hideg volt a blokk. Felmelegítve aztán ki lehetett kocogtatni. A szerelési könyv szerint viszont a főtengelyen kellene maradnia, ezért is van az a spéci csapágylehúzó azokon a fényképeken.
Igen, mindig így szedtem szét a blokkot. Nagyon finoman szét lehet szedni. Úgy, ahogy össze is.
Persze, köszi!
Eddig csak négyütemű japánokat szereltem, ez meg annyira más, hogy minden segítség, infó jól jön!
Hát azóta már elolvastam újra és nem annyira jól sikerült az irás.Biker írta:Esetleg feltennéd valahova, ahonnan letölthetjük?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára zsakfos 2011.10.25. 13:33-kor.
Ha már a blokkszerelésnél tartunk,lenne egy kérdésem ami nem a szerléssel szorosan összefüggő,de talán elnézik nekem a modik
Szóval én egyszer csináltam egy dokumentumot képekkel a blokkom szétszedéséről,gondolván hátha másoknak ad 1-2 ötletet.Csak azt akartam vele megmutatni többek közt hogy pontosan ilyen egyszerűen elkészitett célszerszámokkal hogyan lehet házilag szerelni(szerintem szakszerűen,bár ez csak az én véleményem természetesen).
Közzé akartam tenni,de 400 MB lett az rtf doksi.
Ez azért sok.
Mivel érdemes ilyen leirást csinálni hogy ne legyen ekkora adatmennyiség?
Ez azért sok.
Én még nem próbáltam igy szétszedni,nekem egyszerűbbnek tűnik a széthúzó szerszám használata mint egy komplett blokk melegitése.kiszsebi írta:
Összefelé természetes hogy melegen rakom össze,de egy üres blokkfél el is fér rendesen a rezsón és át is melegszik ahogy kell,ráadásul nem melegszik vele együtt a csapágy,mint az összerakott blokk esetében.
Úgyhogy én biztosan maradok a széthúzónál ha szét kell szednem
Igen, mindig így szedtem szét a blokkot. Nagyon finoman szét lehet szedni. Úgy, ahogy össze is.zsakfos írta:Biztos?
- Extremeblast
- MZ-d típusa: Mz ETZ 250 '86
Ezeket olvasva már kezdek aggódni. Sajnos én nem ilyen szakszerű megoldásokkal szedtem szét a blokkomat 2 hónapja. Mondjuk az igaz, hogy szerelőhíd nélkül csináltam, de nagyon óvatosan távolítottam egymástól a blokkfeleket. Amikor összeszereltem a két blokkfelet ugyanúgy óvatosan raktam össze a feleket, de a hülye fejemmel sajnos nem melegítettem fel. Remélem nem csináltam nagy kárt.
Biztos?kiszsebi írta:És ha melegíted a blokkot, akkor meg csak úgy "kézzel" szét lehet húzni.
Ezt a gyakorlati tapasztalat mondatja veled,vagy az elméleti?
Én még azt nem próbáltam,de én nehezen képzelem el hogy csak úgy szétjön kézzel.
Vagy ha igen,akkor ott már kopás gondok is vannak.Vagy nem?
zsakfos írta: Nekem ez a szétszedő szerszámom.Egy egyszerű zártszelvény.A blokk elején nekem asztalos szoritóval van odafogatva a blokkhoz,mert a /1-en nincs a tengelyek vonalában deknicsavar,csak 1 a hátulján.Viszont az Etz-nél van úgy hogy annál csavarral is lehet odafogatni.
[/img]
Nagyon szépen köszönöm!
Nekem ez a szétszedő szerszámom.Egy egyszerű zártszelvény.A blokk elején nekem asztalos szoritóval van odafogatva a blokkhoz,mert a /1-en nincs a tengelyek vonalában deknicsavar,csak 1 a hátulján.Viszont az Etz-nél van úgy hogy annál csavarral is lehet odafogatni.Hujber írta: Ti hogy szeditek szét a blokkot szerelőhíd nélkül?
A lehúzót akaszd bele és a főtengely végét tolva szép párhuzamosan szét fog jönni a blokk.[/quote]
Megpróbálom, köszi!
Megpróbálom, köszi!
- Atilla
Ha kocogtatod csak szétcseszed! Az is esélyes, hogy nem párhuzamosan jön szét és elcseszed a főtengely csapágyfészkeit.nagydivad írta:Műanyag, vagy ólom vagy rézkalapáccsal kocogtatni egyenletesen a tengelyek végeit és szétcsúszik sérülés nélkül előbb-utóbb. A főtengelyhez egy kis faéket illik berakni, hogy ne deformálódjon el egy kicsit sem, mivel ugye ott a sonkák közti tengely nem középen megy át.
