Hujber írta:Ajjj... letekertem az imbuszos csavart a főtengelyről, ami a csúszógyűrűnél van. Az utolsó másfél centin le van nyalva a menet :S Mondjátok, hogy ez még nem jelent gondot.
Ti hogy szeditek szét a blokkot szerelőhíd nélkül?
Kobra, a hosszászólásod nekem szólt?
Mindig a rögzítő csavaroknál feszegesd ott nem sérül a tömítő rész a blokk középen.
Elöl pedig a kipufogó alatt lévő csavarnál.
Én telefonnal.
Általában felhívom vele bambit és megkérdezem, hogy mikor vihetem hozzá a motort egy kis blokkgenerálra. :shock: 8)
kobra
Alapító tag
Alapító tag
Hozzászólás Szerző: kobra »
És, milyen kell? :lol:
Egy kis érdekesség az SX gyújtása. Levettem a deklit, hogy tudjam milyen megszakító kell. :D
Na ma levettem a blokkot, és lehúztam a hengert. A hajtókar nagyon kicsit oldalirányba lehet mozgatni, ez ugye még nem baj? Ja és mint kiderült, törött a blokktartóm. Ki is árult erősítettet?
A fúrást meg is tudom oldani, ugye akkor hónolni is illik, majd itt jön a következő kérdés: Milyen dugattyút és gyűrűt szabad venni? Eddig 69,49es dugó volt benne.
Troster
Hozzászólás Szerző: Troster »
Akkor fúrj, szerintem...
De mért is ne fúrnád meg?Elég fontos része a blokknak,és annyira nem olyan nagy kiadás egy fúrás dugóval,gyűrűvel. :roll:
Troster írta:Dugó középre lehajtva a hengerben akkor mekkora az ovalitás? Látszanak a gyűrűk fentről?
Nem tudom biztosra, de szerintem igen, holtponttól lefele kb 3-4centire tudom mozgatni a dugattyút oldalirányba kb fél mm-t.
Troster
Nekiestem a blokknak. A hengerben a felső holtpont kb. 1 cm-es tartományában tapintással érezhető kopás van. Ez indok már a fúrásra?
Nandor írta:Köszönöm a válaszokat!
Már csak egy kérdésem lenne. Van különbség a TS és az ETZ hengerfej tömítés között?
Kulonbozo a tocsavarok atmeroje es tavolsaga.
Jahogy a talphoz kérdezte oda tényleg papír kell !
:D
Nandor írta:A képen látható sérülések befolyásolhatják a működést?
A hengertalphoz papír tömítés kell? Mert nekem azt raktak bele és a belső fele már meg is feketedett.
A hengertalp tömítés kartonpapír.
nova001155 írta:Nem befolyásolják a működést! Hogy milyen tömítés kell oda passz a tznél fém van ott!
Hengertalphoz "csak" papír tömítés kell, a hengerfejhez van aluból, oda is inkább a préstáv belövésére, mint a tömítés végett. Ez igaz a kicsire és a nagyra is.
Még soha nem volt gond a kalapácsnyeles módszerből! Pedig sokszor csináltam már!
Troster
Mz szerelési filmben, azt hiszem a kislánckerék lazításnál látható a célszerszám amit el tudsz fél óra alatt készíteni.
Régi láncból vágsz olyan hosszúságot mely kiér a blokk láncvezetőjén alul-felül.A két láncvéget rögzíted egy laposvassal, valamilyen oldható kötéssel, hogy többször is fel tudd használni.Hátránya, hogy itt is szerelni kell, ha nincs parasztba légkulccsal ráveretve, akkor lejön sebbességbe rakással,fékezéssel is.
Ha nem akkor készíteni kell ilyet, plusz még a láncot is ki kell füzni, lánctokgumikat letépni, sebességberakni, rögzíteni...
Ha sok ilyennel találkozik az ember akkor érdemes ilyet csinálni, sokszor segítség.
Én vettem légkulcsot,fel és le is parasztba veretem :D :twisted:
Viccet félretéve nyomatékkulcsal húzom ezt is le.
z25z írta:ezt nem ertem...kifejted bovebben? esetleg femnyelu kalapaccsal csinaltad? :twisted:
Bedugtam a kalapácsnyelet és leszedtem a primer anyát meg a lendkerék anyát is a simónál utána vettem észre egy picit megnyomta a henger kipufogó nyílását nemtudom miért történt. Mondjuk mz az combosabb anyagból van az valószínű bírja.
nero
Csatlakozott: 2011.10.19. 20:17
MZ-d típusa: ETZ 250 DeLuxe
Hozzászólás Szerző: nero »
Köszi a hozzászólásokat és a gyors segítséget, a sebességberakást és a hátsó fék behúzását próbálom meg, az tűnik a legszimpatikusabb megoldásnak, ha úgy nem sikerülne akkor jön a kalapácsnyeles megoldás. Köszi: Robi
ui: en igy csinaltam, amikor a kuplungot huzattam vissza a kello nyomatekkal, es nem sajat kutfobol talaltam ki a modszert, szerintem kitalalod ki sugott.... :lol:
z25z írta: vedd le a kipufogot es egy kalapacsnyelet dugj be, ez a legkimeletesebb megoldasa
Simsonnál ezt megjátszottam amúgy is akartam furatni de utána már muszály volt :D
nero írta:Sziasztok! Most sikerült megvennem egy 1989-es ETZ 250 motorkerékpárt, elkezdtem egy kicsit felújítani. A kuplung felőli deklit próbálom leszedni, de sehogy nem sikerül. A fordulatszámmérő meghajtó csiga csavarját nem tudom lehajtani a főtengely végéről. Nem tudom, hogy rögzítsem főtengelyt, hogy a csigát le tudjam tekerni. Tudna valaki segíteni ez ügyben? Előre is köszönöm a segítségeteket.
Felhúzásnál nem használható módszer de oldáskor igen Sebességbe rakod 2vagy 3 és valakit megkérsz tapossa a hátsó féket jó erősen! Te meg szépen lehajtod az anyát kicsit rugós lesz a lánc miatt de egyszer kétszer megfordul a lánc nem engedi tovább és az anya lejön. VAgy az alternetívák olaj a hengerfejbe, rongy a hengerfejbe, holtpont tuskó, esetleg leveszed a hengert és úgy támasztod meg .
nero
nagydivad
váltónál és a berúgónál milyen O gyűrű van?
125-ös ETZ-nél 20x2-es
250-es ETZ-nél 17x2,5-es
Ezek a karburátor felújító készletek mennyire jók ,gondolok itt a fúvókák méretpontosságára stb...
Érdemes megvenni őket vagy inkább külön fúvókát vegyek?
Mindenki koyo párti? A Fag miért nem jó?
Nekem fag van benne és hibátlan.
Seclusion írta: Nekem a főtengőcsapágyak kb 5000 ftból kijöttek, Koyo és C3. A teljes blokk felcsapágyazása kb 13-15 ezerbe volt bent, ebből 1 FAG, és egy kevésbé márkás csapágy volt, a többi Koyo
Mindenki koyo párti? A Fag miért nem jó? Köszönöm a válaszokat, sokat segítettetek!
Hujber írta:Aki vett már C3as főtengelycsapágyat Fagból vagy Skfből, annak mennyibe került? Wiki mz szerelésnél olvastam, hogy az össz csapágy kijött az írónak 10ből. ma voltam, csak a 2 főtengelycsapágy lett volna 8500
KrisszETZ251
MZ-d típusa: ETZ 251 ETZ 250
Olyan kérdésem lenne, hogy az alapjáratom néha felpörög 4000 köré és tartósan ott is marad, aztán fogja magát és visszaesik a szinte tökéletes 1100ra. Lehet ez főtengely szimmering? Karbira azért nem tippelek, mert megnéztem, amikor visszaér a súber, akkor ütközik az alapjárat állító csavarnak, tehát elvileg a karbi az jó, máshol nem szív mellé, ezt leellenőriztem akkor is amikor magas alapjáraton van éppen.
Valakinek tipp?
KrisszETZ251
Extremeblast írta:Ha egyesbe teszem a motort és behúzott kuplunggal a hátsókerék szabadon forog( a motor a középtámaszon van, a hátsókerék a levegőben ), akkor rosszul van beállítva a kuplungom, vagy ez nem akkora baj, hogy kárt tegyen a váltóban?
Nekem is forog, azt nézd meg, hogy a fékkel könnyedén meg tudod-e állítani, vagy esetleg kézzel, ha igen akkor csak az olaj miatt tapadtak össze és természetes, de gondolom, nincs gáz, ha amúgy old a kuplung.
http://www.onlinecsapagy.hu/
Innen rendeltem. Korrekt cég. :wink:
KILL3R etz írta:Én 12-ért vettem Koyo csapágyakat a blokkba. Az összeset...
Az kicsit lehúzós hely... Hacsak nem textil-bakelitest néztél, mert arra reális...
Az istenit, na de jó hogy írtál! Köszi.
Nekem is forog, de szerintem mindenkinek.
Extremeblast
MZ-d típusa: Mz ETZ 250 '86
Troster
Nekem a trophynak így mentette meg a hengeremet az öntödétől egy helyi szaki.Nagyobb menet, nagyobb hollander.
El se merem mondani mennyiért csinálta....sajna azóta meghalt az öreg, Mz-re volt anno szakosodva
pempelli írta:Havernak úgy néz ki behalt a menet a kipufogónál a hengerben,van erre valami okosság mint a simsonnál valami menetjavító vagy valami?
Hát szerintem a legjobb megoldás egy másik henger,aminek jó a menete.
Az a legnagyobb bajság vele hogy Helicoil ilyen méretben nem hiszem hogy van.
A perselyezés még lehetne megoldás,de nem tudom melyik forgácsoló szakember vállalja be.
Nem egyszerű nagyobb menetet csinálni bele a befogás miatt.
Troster
Nagyobbra fúrni, új menet, új hollander, vagy helikoid menetjavítás ha valaki csinál a környékeden...
Extremeblast írta:Lenne két kérdésem. Mitől van az, hogy 5.ben 3000-es fordulat felett néha a Tz-m ki-kihagy, de ha visszangedem kicsit, vagy visszaváltok utána rendbe jön. A megszakító hézag jó, előgyújtás is, a karbival léhet valami?
A másik kérdés. Ha a kuplung holtjátéka nagy, de azért kiemel, az váltáskor nem koptatja erősen a körmöket a fogaskerekeken?
Nekem van itthon vagy 4 garnitúra váltóm,fogaskerekek mindegyiken rendben vannak ,ezeknél inkább a léptetővilla a gyenge láncszem.
Extremeblast írta: Köszi a választ.
Behúzott kuplungnál, ha sebességbe teszem bizony kissé lecsökken fordulatszám, vagyis nem emel ki teljesen a kuplung? Ez árthat a váltónak?
A másik. A motor nem négyütemezik, hanem néha 5.ben 4000-hez közeledve mintha el-el tűnne a szikra egy pillanatra, nem megy egyenletesen, hanem néha picit rángat.
Szerintem mindenekelőtt egy gyertyacserét próbálj meg, sokszor engem is megmentett 1-2 szereléstől.
Extremeblast
DrV írta:Ha behúzott kuplungnál az álló motor sebességbe rakásakor nem esik a fordulatszám sztem nem baj. (nekem a kreszben előírt néhány mm holtjáték esik kézre, azt szoktam meg)
A kihagyást hogy érted? 4 üteműs a hangja vagy egyszer-egyszer hagy ki? Ha utóbbi sztem gyújtás lehet, de ez nem gond még.
Köszi a választ.
