Dénes írta:Én telefonnal.
Általában felhívom vele bambit és megkérdezem, hogy mikor vihetem hozzá a motort egy kis blokkgenerálra.![]()
Ez is szakmám lesz, nem engedhetem, hogy más csinálja
- nagydivad
Műanyag, vagy ólom vagy rézkalapáccsal kocogtatni egyenletesen a tengelyek végeit és szétcsúszik sérülés nélkül előbb-utóbb. A főtengelyhez egy kis faéket illik berakni, hogy ne deformálódjon el egy kicsit sem, mivel ugye ott a sonkák közti tengely nem középen megy át.Ti hogy szeditek szét a blokkot szerelőhíd nélkül?
Mindig a rögzítő csavaroknál feszegesd ott nem sérül a tömítő rész a blokk középen.Hujber írta:Ajjj... letekertem az imbuszos csavart a főtengelyről, ami a csúszógyűrűnél van. Az utolsó másfél centin le van nyalva a menet :S Mondjátok, hogy ez még nem jelent gondot.
Kobra, a hosszászólásod nekem szólt?
Elöl pedig a kipufogó alatt lévő csavarnál.
Na ma levettem a blokkot, és lehúztam a hengert. A hajtókar nagyon kicsit oldalirányba lehet mozgatni, ez ugye még nem baj? Ja és mint kiderült, törött a blokktartóm. Ki is árult erősítettet?
A fúrást meg is tudom oldani, ugye akkor hónolni is illik, majd itt jön a következő kérdés: Milyen dugattyút és gyűrűt szabad venni? Eddig 69,49es dugó volt benne.
Nem tudom biztosra, de szerintem igen, holtponttól lefele kb 3-4centire tudom mozgatni a dugattyút oldalirányba kb fél mm-t.Troster írta:Dugó középre lehajtva a hengerben akkor mekkora az ovalitás? Látszanak a gyűrűk fentről?
Nekiestem a blokknak. A hengerben a felső holtpont kb. 1 cm-es tartományában tapintással érezhető kopás van. Ez indok már a fúrásra?
Kulonbozo a tocsavarok atmeroje es tavolsaga.Nandor írta:Köszönöm a válaszokat!
Már csak egy kérdésem lenne. Van különbség a TS és az ETZ hengerfej tömítés között?
Jahogy a talphoz kérdezte oda tényleg papír kell !
A hengertalp tömítés kartonpapír.
Hengertalphoz "csak" papír tömítés kell, a hengerfejhez van aluból, oda is inkább a préstáv belövésére, mint a tömítés végett. Ez igaz a kicsire és a nagyra is.nova001155 írta:Nem befolyásolják a működést! Hogy milyen tömítés kell oda passz a tznél fém van ott!
- Troster
Mz szerelési filmben, azt hiszem a kislánckerék lazításnál látható a célszerszám amit el tudsz fél óra alatt készíteni.
Régi láncból vágsz olyan hosszúságot mely kiér a blokk láncvezetőjén alul-felül.A két láncvéget rögzíted egy laposvassal, valamilyen oldható kötéssel, hogy többször is fel tudd használni.Hátránya, hogy itt is szerelni kell, ha nincs parasztba légkulccsal ráveretve, akkor lejön sebbességbe rakással,fékezéssel is.
Ha nem akkor készíteni kell ilyet, plusz még a láncot is ki kell füzni, lánctokgumikat letépni, sebességberakni, rögzíteni...
Ha sok ilyennel találkozik az ember akkor érdemes ilyet csinálni, sokszor segítség.
Én vettem légkulcsot,fel és le is parasztba veretem
Viccet félretéve nyomatékkulcsal húzom ezt is le.
Bedugtam a kalapácsnyelet és leszedtem a primer anyát meg a lendkerék anyát is a simónál utána vettem észre egy picit megnyomta a henger kipufogó nyílását nemtudom miért történt. Mondjuk mz az combosabb anyagból van az valószínű bírja.z25z írta:ezt nem ertem...kifejted bovebben? esetleg femnyelu kalapaccsal csinaltad?
- nero
- Csatlakozott: 2011.10.19. 20:17
- MZ-d típusa: ETZ 250 DeLuxe
Köszi a hozzászólásokat és a gyors segítséget, a sebességberakást és a hátsó fék behúzását próbálom meg, az tűnik a legszimpatikusabb megoldásnak, ha úgy nem sikerülne akkor jön a kalapácsnyeles megoldás. Köszi: Robi
ui: en igy csinaltam, amikor a kuplungot huzattam vissza a kello nyomatekkal, es nem sajat kutfobol talaltam ki a modszert, szerintem kitalalod ki sugott....
Simsonnál ezt megjátszottam amúgy is akartam furatni de utána már muszály voltz25z írta: vedd le a kipufogot es egy kalapacsnyelet dugj be, ez a legkimeletesebb megoldasa
Felhúzásnál nem használható módszer de oldáskor igen Sebességbe rakod 2vagy 3 és valakit megkérsz tapossa a hátsó féket jó erősen! Te meg szépen lehajtod az anyát kicsit rugós lesz a lánc miatt de egyszer kétszer megfordul a lánc nem engedi tovább és az anya lejön. VAgy az alternetívák olaj a hengerfejbe, rongy a hengerfejbe, holtpont tuskó, esetleg leveszed a hengert és úgy támasztod meg .nero írta:Sziasztok! Most sikerült megvennem egy 1989-es ETZ 250 motorkerékpárt, elkezdtem egy kicsit felújítani. A kuplung felőli deklit próbálom leszedni, de sehogy nem sikerül. A fordulatszámmérő meghajtó csiga csavarját nem tudom lehajtani a főtengely végéről. Nem tudom, hogy rögzítsem főtengelyt, hogy a csigát le tudjam tekerni. Tudna valaki segíteni ez ügyben? Előre is köszönöm a segítségeteket.
- nero
Mindenki koyo párti? A Fag miért nem jó? Köszönöm a válaszokat, sokat segítettetek!Seclusion írta: Nekem a főtengőcsapágyak kb 5000 ftból kijöttek, Koyo és C3. A teljes blokk felcsapágyazása kb 13-15 ezerbe volt bent, ebből 1 FAG, és egy kevésbé márkás csapágy volt, a többi Koyo
Nekem a főtengőcsapágyak kb 5000 ftból kijöttek, Koyo és C3. A teljes blokk felcsapágyazása kb 13-15 ezerbe volt bent, ebből 1 FAG, és egy kevésbé márkás csapágy volt, a többi KoyoHujber írta:Aki vett már C3as főtengelycsapágyat Fagból vagy Skfből, annak mennyibe került? Wiki mz szerelésnél olvastam, hogy az össz csapágy kijött az írónak 10ből. ma voltam, csak a 2 főtengelycsapágy lett volna 8500
- KrisszETZ251
Olyan kérdésem lenne, hogy az alapjáratom néha felpörög 4000 köré és tartósan ott is marad, aztán fogja magát és visszaesik a szinte tökéletes 1100ra. Lehet ez főtengely szimmering? Karbira azért nem tippelek, mert megnéztem, amikor visszaér a súber, akkor ütközik az alapjárat állító csavarnak, tehát elvileg a karbi az jó, máshol nem szív mellé, ezt leellenőriztem akkor is amikor magas alapjáraton van éppen.
Valakinek tipp?
Valakinek tipp?
- KrisszETZ251
Nekem is forog, azt nézd meg, hogy a fékkel könnyedén meg tudod-e állítani, vagy esetleg kézzel, ha igen akkor csak az olaj miatt tapadtak össze és természetes, de gondolom, nincs gáz, ha amúgy old a kuplung.Extremeblast írta:Ha egyesbe teszem a motort és behúzott kuplunggal a hátsókerék szabadon forog( a motor a középtámaszon van, a hátsókerék a levegőben ), akkor rosszul van beállítva a kuplungom, vagy ez nem akkora baj, hogy kárt tegyen a váltóban?
Az istenit, na de jó hogy írtál! Köszi.KILL3R etz írta:Én 12-ért vettem Koyo csapágyakat a blokkba. Az összeset...
Az kicsit lehúzós hely... Hacsak nem textil-bakelitest néztél, mert arra reális...
Nekem is forog, de szerintem mindenkinek.
- Extremeblast
- MZ-d típusa: Mz ETZ 250 '86
- Troster
Nekem a trophynak így mentette meg a hengeremet az öntödétől egy helyi szaki.Nagyobb menet, nagyobb hollander.
El se merem mondani mennyiért csinálta....sajna azóta meghalt az öreg, Mz-re volt anno szakosodva
Hát szerintem a legjobb megoldás egy másik henger,aminek jó a menete.pempelli írta:Havernak úgy néz ki behalt a menet a kipufogónál a hengerben,van erre valami okosság mint a simsonnál valami menetjavító vagy valami?
Az a legnagyobb bajság vele hogy Helicoil ilyen méretben nem hiszem hogy van.
A perselyezés még lehetne megoldás,de nem tudom melyik forgácsoló szakember vállalja be.
Nem egyszerű nagyobb menetet csinálni bele a befogás miatt.
- Troster
Nagyobbra fúrni, új menet, új hollander, vagy helikoid menetjavítás ha valaki csinál a környékeden...pempelli írta:Havernak úgy néz ki behalt a menet a kipufogónál a hengerben,van erre valami okosság mint a simsonnál valami menetjavító vagy valami?
Jelenlévő fórumozók: Majestic-12 [Bot] valamint 6 vendég
