Törlöm kérdésem majd megoldom valahogy....
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hell 2011.10.01. 09:44-kor.
Pontosan, nekem legfelül volt (nem tudtam róla) majd a gyári (2.) állásba téve megszűnt a kopogásom, így hozzáigazítva a gyújtásom olyan bomba gép lett az ezelőtti állapotához képest, hogy csak napempelli írta:Srácok ha a tű leg felül van akkor kap a legkevesebbet ugye?
- aloha
- Csatlakozott: 2011.03.27. 07:45
Köszönöm az infókat!
Látom mivel fog telni a holnapi napom!
Ubul nem fog égni (még)!
Szép estét mindenkinek!
- kobra
- Alapító tag
Nekem is 250 etz, Bambi rezó I.Német Bing karbi. Feldobtam, úgy ahogy írtad körkörösen csiszolni kellett a szóivócsonkot. Én a karbinak a nyakát körbe finoman bekentem FBS el. Így biztosan nem szív falsot.
Nálam 118as főfuvi 1fordulat a keverék, új Bambi rezó 1, és a fogyasztásom 3,2L volt az éjszakai túrán! De még két személlyel 3dobozzal, tanktáskával 95-100as utazóval se volt 4,5 se a fogyasztásom! Végsebessége kb 105-110. Ma már eggyel feljebb tettem a tűállásaát, mert így túl kevés a kenése.
Tényleg azt tudom én is mondani, hogy nézd végig mert tuti hogy falsolsz valahol.
Kettő, szar a kipufogód! Tutira. Nekem van itthon 2db gyári dobom. Az egyik 4,7kg, a másik 4,00kg. A 4kg-val jól megy, szépen kipörög végig, 5.be is, bár lassan. A másikkal esélytelen az 5.
Bambi rezó 1-el viszont 5.be már 70től használható a motor ugyanilyen karburátor beállítással.
Bambinál a műhelyében van egy rezó dob. Azt szokta kipróbálásra használtatni, hogy meglásd mekkora különbség van a dobok közt. És hogy a kipuff a felelős.
3nézd meg a légszűrődet....
- aloha
A kipufogó gyári , a tavasszal lett szétvágva kiégetve.
Hangja jó , szépen adja a füstöt, nem csörög benne semmi.
Holnap átnézem a szívórendszert .
Én megnézném a légszűrőt, és a kipuffot is. Megy úgy konkrétan az egész szívó rendszert... Nem farsol valahol?
Kipuff gyári? Hangja,súlya? Nem lehet , hogy leszakadt egy lemez pl, és túl nagyot fojt? Vagy el van tömődve?
DrV
Gyertyakép? Az segít, h a fúvókákkal milyen irányba haladj, illetve ha 5.ben nem érzel semmi erőt, akkor kisebb végáttétel, 19 helyett 18 kislánckerék.
- aloha
Biztos , hogy német a bing . Első felhelyezéskor csak a szívócsonk kerekre csiszolása vitte el az időt.Aztán egyből indult , alapjárat egy kis keverék állítás és kész kb 2 perc.
Lehet , hogy rossz irányba indultam el? Nem kisebb , hanem nagyobb fúvóka kell bele?
A sebesség a végsebessége ezekkel a beállításokkal...
A lánc nem túl feszes , könnyen jár, a fékek nem fognak , csak ha kell, ötletem sincs mihez lehetne és hogyan hozzányúlni.
A gyújtás hagyományos megszakítós.
Amúgy a személyes fogyasztásom , ha szomjas vagyok , akkor vetekszik a motoréval!
Lehet, hogy ki akar inni?
De aloha kitesz két vagy három rendes méretű embert isz25z írta:Biztos, hogy nemet az a bing? Nalam csak fel kellett tenni es mukodott, nem kellett csavargatni a keverekszabalyzot, csupan az alapjaraton kellett lentebb tenni. Mit jelent az a max sebesseg? Annal tobbet nem megy?Azt nagyon furcsallom. Amugy 250-eskent nalam amit irtal 118-as fofuvoka, tu kozepen. 110-es utazo mellett 2 szemely 4,3-4,8 lityi. Most 300-as 128 koruli fofuvoka (125-os dorzsarral korkorosen igazitva) 5,3 nal tobbet meg nem tudtam vele megetetni.
És az ő fogyasztása messze-messze felülmúlja az MZ-két.
bocs!
- aloha
üdv Mindenkinek!
Tavaly karácsonyra megleptem magam és a motoromat (Etz-250) egy német Bing 84-es karburátorral.Gondoltam , majd milyen jó lesz a fogyasztásom. Hát nem !
1.Alpjárati fúvóka : 45, Főfúvóka: 118, Tű: legfelső rovátka (teljesen leersztve),
keverék csavar 0,5 fordulat
Fogyasztás : 5 l , Max sebesség : 90 km/h
2.Alpjárati fúvóka : 45, Főfúvóka: 118, Tű: eggyel feljebb,
Fogyasztás : 6,5 l , Max sebesség : 110 km/h
3.Alpjárati fúvóka : 45, Főfúvóka: 110, Tű: ugyanaz mint az előbb,
keverék csavar 1,5 fordulat
Fogyasztás : 7,5 l , Max sebesség : 85 km/h
Akinek sikerült belőnie a fogyasztását illetve a karburátorát, legyen szives elárulni a nála bevált kombinációt, hátha ötletet nyerek belőle.(A fórumot már vagy 2 napja böngészem , de ilyen konkrét összefoglalást nem találtam.)
A másik kérdés a keverék csavar befolyásolja nagyban a fogyasztást?
Mindegyik beállításnál amúgy elég jól pörög ,de ha ötödikbe teszem elszállnak a lovak.
Pöccre indul , az alapjárat kellemes pöfögős egyenletes , akár 7-800-ra is beállítható.
A gyertya Brisk-15NYC .Igaz egymagam is már a maximális terhelhetőségét feszegetem.
Azt hiszem ennyi, ha nem jön össze , akkor nem gumiégetés, hanem motorégetés lesz!
Mentsük meg Ubult !
Mentsük meg Ubult !
- ambrusviktor
Oké, akkor még gondolkozom; köszönöm szépen.Perec írta: Viktor: ...
- beleferi
- Csatlakozott: 2011.07.15. 20:32
Aha.Kösz a gyors választ utána nézek.mert csak ugy gondolt egyet és elkezdte.Előtte nem csinálta.
Láncfeszesség? Amúgy gyújtás, és karburálás is lehet.... Ha "hirtelen" jött elő, akkor inkább az első 2.
- beleferi
Üdv mindenkinek.Segítséget szeretnék kérni.Olyan gondom van hogy a TS 125-ös motorom 2 személy alatt vagy csak ugy alacsonyabb fordulaton rángat.
Ez mitől lehet szerintetek?
A választ előre is köszi
Integráltam ma a gépbe a csatos karbit 135 ös fővúvóka 50 alap és 95 indító stabil alapjárat 1200 as fordulat kicsit nagyobb gázállással tartja a 90 et és nem csörög a súber erős lent is fent is
eddig tuti minden. A fogyasztási adatokról késöb szólók majd remélem nem egy szörnyet alkottam
. Egyetlen dolog azért piszkálja a csőrőm a régi karbival is meg ezzel is kopog a gép ha nagy gázt adok kigyorsításnál pl 90 el suhanók és gáz mert előzök és elkezd kopogni mikor már elérte azt a tempót akkor már jó nem csörög csak mikor gyorsítok ötlet?
Csereszabatos: Úszó, úszótengely, szivatófúvóka és főfúvóka (megfelelő méret esetén, ez minden motoron más és más), az általad említett szívató alkatrészek, valamint a súber feletti nagy záróanya amiben a bowden van. Illetve TALÁN még a tűszelep is (berakható, de nem biztos hogy a benne lévő fúvóka is megfelelő méretű. nézd meg a javítókönyvben ha érdekel).nova001155 írta:Valaki megtudná mondani mennyire kompatibilisek a 250 es és a 251 (csatos)karbi alkatrészek
Gondolok itt : Úszó, szivató ház+dugó, súber , súbertű
Segítséget előre is köszönöm.
A szivató alatt azt értem amit kitudunk tekerni a karbiból. Ja meg az úszó kompitibilis?
Vagyis a 30N2-5 es a 30N3-1 es kozti kulonbseg? eg es fold...sztem az uszon kivul max a fuvokak kompatibilisek A suber/tu is teljesen mas nem kell kiakasztani a rugot, hanem osszeszerelve lefele kell huzni a tut es ugy pozicionalni mas a haz: nincs ferde felfutasu alapjaratallito csavar es levegoszabalyzo csavar, hanem egy minosegi es egy mennyisegi allito csavar van, mert kulon jaratrendszer van az alapjaratnak. szivato haz? ezen mire gondoltal? csak a karburator alja? hat ugye benne a neveben, egyik csatos a masik felcsavarozos, hirtelen ezek jutottak eszembe
Ez nagy segítség
Viktor:
Valamelyik karbinál félgáz felett, máshol 3/4 gáz felett mondják hatásosnak a főfúvókát alatta a tű fojtásához képest elhanyagolható a szerepe - akár ki is vehetnéd
A tűállás úgy tud 0,5 litert jelenteni fogyasztásban, hogy az égvilágon semmit sem veszel észre legfeljebb a gyertyán, vagy a mögötted lévő kondenzcsík sűrűségén.
Hasonló a helyzet az alapjárati rendszernél (fúvóka-benzinszint-levegőcsavar) lassú (<70) haladás esetén, csak sajnos nincs kellő finomságú fúvókasor és a létező 35-40-45-ösöket is nehéz beszerezni. A simson fúvóka bemegy és megfizethető, de rövidebb és a 35 már túl kevés ezért bővíteni kell, ami nem egyszerű egy 0,35 milis furat esetén.
Az én kipum városban is száraz
http://www.carbparts.com/mikuni/gen_tuning.gif
http://forum.egumotors.hu/download/file ... &mode=view
idézet egy fórumból: "Akkor egy kis segítség! Haladjunk balról jobbra felülről lefelé!
Clip position (JN)= Zéger pozíciója a tűn
Straght Diameter (JN)= Tű egyenes részének átmérője
Air screw= Levegő csavar
Cutaway (Throttle valve)= Kivágás (Tolattyún)
Slow jet= Alapjárati fúvóka
Main jet= Fő fúvóka
Main jet holder= Kehely cső
0~100%-ig a tolattyú (gázkar) állását mutatja! A "papírsárkány" szélei pedig azt mutatják (ha a középső vonalat 0-nak vesszük), hogy plusz egy vagy mínusz egy egységgel a 0-hoz képest mennyivel dúsul ill szegényedik a keverékünk annál a gáz állásnál!
Pl. Alapjárati fúvóka (Slow Jet), tegyük fel, hogy egy 35-s alapjárati fúvókát kicserélek egy 32-re! Ekkor zárt tolattyú állásnál az eddigi beállításomhoz képest jelentősen szegényebb a keverékem! Majd ahogy a tolattyút emelem felfelé kb 25% gázállásig elég határozottan csökken a "szegényítő" hatása, de amint látjuk majdnem 50% gázállásig befolyása van a keverék összetételére! A sokat vitatott levegőcsavar (Air screw)-nek is csak a teljes gáz feléig van kihatása -a sokak által az még a főfúvóka működési tartományába is beleszól- állítással ellentétben!
Viktor:
Main jet= Fő fúvóka
Dénes írta:Egyébként meg minden összefügg mindennel.
- ambrusviktor
A csavar végét levágtam és tövig becsavartam, de így nem ér semmihezDénes írta:Attól még, hogy a csavart kitekerted (ami csak a súbert emeli a tűvel) az alapjárati fúvóka ugyanúgy dolgozik.
Okés hiszek nektek, öregebbek vagytok
úgyis még tesztelgetem.
köszi!
- ambrusviktor
Mi dominál, ha nem a főfúvóka, hiszen alapjáratom nincs. ?Perec írta:Nem tudom, hogy kicsi-e, de szerintem még nem nagyon jársz tartósan 2/3 gáz felett ahol a főfúvóka dominál.
Tűhelyzet, alapjárati rendszer (fúvóka), benzinszint, levegőszűrő, szivatógumi...
Most könnyű a helyzet, amelyik gázállásnál 15-20 oC alatt tök hideg motornál is jól húz ott sok a kaja, ahol még alacsony fordulaton is húz ott meg nagyon sok.
ambrusviktor írta:Üdv!
Azt szeretném kérdezni, hogy hogy van az, hogy fel lett fúrva a henger 300ccm re, azóta lementem vele kb 7-800km-t. Most állítottam utána a karbinak, 135-ös fúvóka, felülről 2. tűállás (nincs alapjárat, és 1,5 re nyitott levegőcsavar); pörgettem a motort szinte végig 4- 5000 fölött, és a gyertyakép még így is olajos. (előgyújtás 3mm, kipu bambi féle, keverék 1:50 szintetikus elf).
Merjek akkor beletenni egy 130-as fúvókát? az a 300-hoz nem nagyon kicsi?
mi a véleményetek?
- ambrusviktor
mi a véleményetek?
mi a véleményetek?
Kollégám elment a benzincsapért a Hegedüs Gy. utcába. Először rásóztak egy noname-et, amiről nem tudták megmondani milyen gyártmány. Utána beszéltünk telefonon és mondtam neki nem ajánljátok, inkább újítsuk fel és cserélje vissza, akkor hirtelen az eladó megvilágosodott, hogy ez német gyártmány, még le is fényképeztette vele.gabsic írta: Vagy veszel olasz utángyártott csapot ami használható (2-3E), vagy veszel bele új tömítést (100Ft) meg egy új szűrőszitát (400Ft). Ha a csap forgórésze homlokfelülete nem szép sima, hanem sérült, akkor azt is húzd fel finom smirglin, vagy csiszolókövön!
Azért maradtunk a felújító szettnél, remélem az jó lesz.
Kicist leamortizálódott.
Ennyi kosz volt benne, az a hosszúkás a tankszűrő maradványa. Érdekes módon, még a saját lábán jött hozzám, most meg csöpögni sem volt hajlandó a benzin belőle.
Ha ugyanabból van mint amiből a TS -ét csinálják, nem jósolok túl hosszú időt neki. Puha ragadós gumi, kiábrándító.csdani írta:Szevasztok!
250-es utángyártott gumi szívócsonkról van tapasztalatok? Mert eléggé ki van tágulva, azt bilinccsel orvosoltam, de elég repedezett...
Annak kicsi a magmérete nem? 6,5 cirka.Vagy elbírja az még?bambi írta: 8-as imbuszból
Gondoltam egyébként erre hogy kérek jó hosszút aminek csak a végén van menet,de sajnos 90-es a leghosszabb az itteni csavarboltban.
A 10-es imbusznak meg már túl nagy a fej átmérője.
Húha!Most nézem hogy ide is irtam ezzel a problémával meg a blokk topicba is?De hülye vagyok.
Na mindegy msot már.Bocs az off-ért.
8-as imbuszbólzsakfos írta:A fene egye meg hogy miért pont 7-es csavarral kellett az NDK mérnökeinek megoldani azt a fránya forgórész felfogatást.
Naná hogy nem lehet kapni csavarboltban.![]()
Hatlapfejűm az van,de az Etz elektronikushoz imbusz kellene,mert felfogattam én a hatlapfejűvel,de ma lekaptam lánccsere végett a deknit és aluforgácsok potyogtak ki.
Akkor láttam hogy elérte a csavar a deknit és szépen forgácsolja.
Most majd esztergáltathatok valahogy,de még azt sem tudom miből.
- ambrusviktor
nekem teljesen jó volt amit vettem, főleg azt tekintetbe véve, hogy mást úgysem kapszcsdani írta:Szevasztok!
- csdani
- MZ-d típusa: ETZ-251
Szevasztok!
Köszönöm, utána járok.
Vagy veszel olasz utángyártott csapot ami használható (2-3E), vagy veszel bele új tömítést (100Ft) meg egy új szűrőszitát (400Ft). Ha a csap forgórésze homlokfelülete nem szép sima, hanem sérült, akkor azt is húzd fel finom smirglin, vagy csiszolókövön!Thorwald írta:TS utángyártott benzincsap használható?
Most szedtem szét a benzincsapot, mert nem jött ki belőle semmi, néhány cseppen kívül. Teljesen eltűnt a tankban lévő rézharisnya szűrő, csak egy csonk mutatta a helyét. Az még rendben van, hogy tök kosz az egész, de a csap gumibetétjét teljesen szétkarmolta a kosz, ez többet nem fogja a benzint elzárni. Kerestem a neten bontottat, de értelmes kinézetűt nem találtam.
Utánanéztem, némi infó róluk:
http://www.oko-motor.com.tw/pro-3.htm
http://www.oko-australia.com.au/
Én lehet inkább egy bontott nyugati karbira voksolnék...
A képet nézve tajvani a karbi, ebben még ismeretlenül is jobban bíznék, mintha a nagy Kínából származna.DrV írta:Kína tud minőséget gyártani, ha megfizetik...
DrV
Hello,
Szakik, szeritntetek ez mennyire lenne jó mz-re?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OKO-30mm ... 5d2f7bf4c4
Sajnos manapság Bing vagy nincs, németből meg iszonyat drága lenne rendelni (kb 130€)
Mi baj volt vele?kr írta:Seclusion,
Viszont az enyémben egy rakás kiegészítő rendszert át kellett alakítani: a gyorsító fúvókát ledugóztam, az alapjárat ellátást szintén BVF-esre alakítottam át.
Köszi szépen a választ! Végül is nekem se erőnövelésre kell, hanem hogy elérjem a gyári fogyasztástkr írta:Seclusion,
én ugyanilyet tettem ES250/2-re. Igaz nem tuning céljából, hanem mert az eredeti szétkopott.
- kr
Seclusion,
én ugyanilyet tettem ES250/2-re. Igaz nem tuning céljából, hanem mert az eredeti szétkopott. A jó benne, hogy mindene állítható, ill ezer féle alkatrésze kapható. Én pl át is alakítottam kézi szívatósról bowdenesre. Nagyon kulturáltan működik, hidegen elég csak a szivatót ráhúzni, nem kell röfögtetni a gázt. Viszont az enyémben egy rakás kiegészítő rendszert át kellett alakítani: a gyorsító fúvókát ledugóztam, az alapjárat ellátást szintén BVF-esre alakítottam át.
Okosabb sajnos nem lettem, itt mindenki nagyobb karbit pakolt rá, de nekem nem fontos, hogy jobban is menjen, mivel a mostani teljesítménye egyelőre elég. A nagyobb karburátor pedig valamelyest nagyobb teljesítményt (és étvágyat) is hoz. Persze át lehet fúvókázni, de kisebb karbit nagyobb szívócsonkba könnyebb beletenni (nem kell marni semmit).Perec írta:A gépet már kérdezted?
http://www.mzclubhungary.com/forum/sear ... res%C3%A9s
Azért kösz.
Seclusion írta:Dellorto PHBH28-as karburátort ti föltennétek 250es ETZre? (Díszítésen kívül használni is szeretném alacsony fogyasztással)
Üdv Urak!
A rázkódástól lépcsők vannak belekopva,az állítórovátkákra ráesik a rögzítőlemez,el van hajolva.Ilyen és hasonló mechanikai sérüléseket látni rajta.
Súbertűnél mit kell nézni?honnét tudom meg hogy jó vagy már rossz?
