Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Persze h van szivargyújtó a motoron, ez egy attól tök különböző kütyü lenne, csak hogy megkönnyítse a tábori életet :mrgreen:
A hátsó lámpa fölött, a krauzer alatt lenne a tokja, ott most úgyis egy holttér van amibe nem fér be a szerszámos ládika. Bár az is lehet hogy az oldaldekni elejében lesz (szintén holttér) és a ládikát meg kicserélem olyanra h beférjen :mrgreen:
Thorwald
Re: Barkácsolás
Én meg ebből gondoltam hogy van szivargyújtó a motoron. :D :-"
Csupa ellentmondás..... :-k
Alfa mi a helyzet? ne hagyj minket kétségek közt. [-o<
Re: Barkácsolás
Fasza ötletek, a feszmérő pl pont ez amit kerestem.
Re: Barkácsolás
Alfa írta:Nem erre gondoltam, van nekem már mindenem a motoron :)
Thorwald
Re: Barkácsolás
Alfa írta: Az akksihoz csatlakozó végéhez kéne 2 krokodilcsipesz (csíptetni).
Ebből indultam ki. :wink:
Re: Barkácsolás
Thorwald írta:
+1 csatlakozó aljzat a motorra, amibe az elosztót bedugod:
http://auto-motor.vatera.hu/alkatresz_f ... 97175.html
Az van neki a motoron szerintem :D
De egyébként jogos. :-"
Thorwald
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Ez egy olyan kis egység lenne, amit be lehet vinni a sátorba (a motor a sátor mellett áll, és kilóg belőle a zsinór), és ott bent tudsz tölteni, világítani, és közben látni a feszültséget hogy mennyire merítetted le, meg még ami az ember eszébe jut. :mrgreen:
Ja így már értem akkor átalakítom az ötletet :D van egy dobozod raksz bele 2 db szivargy. aljzatot egy a töltésre 1 a világításra szerintem az a legjobb ha ledes lámpát ellátod sziravgy. csatival feszmérőt meg beledobod fölé a dobozba akár még rakhatsz elé egy kapcsolót is ha nem kell vagy zavar a feszmérő lekapcsolod. Ezt a dobozt pedig a 3 méteres vezeték végére ugyancsak szivargy. csati és mehet a motorba szerintem az a legjobb persze ha állandóban van power a motorodon lévő csatiban. Krokicsipesszel többet szenvednél mivel dekni le cuccok ki akura csipesz filmözbe lepattan meg ilyenek nem a legjobb.
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Alfa írta:Hosszabb túrákhoz, sátorozáshoz terveztem a következőt: Akksiról megoldani a dolgokat. Ehhez azt képzeltem, először is kéne 3m 2eres vezeték (ezt már megvettem). Az akksihoz csatlakozó végéhez kéne 2 krokodilcsipesz (csíptetni). A másik oldalához egy voltmérő (olyan mint zolee-g -nek van, kicsi és digitális), az egyik szálra egy 16A bizti, egy szivargyújtó aljzat, és egy + és - kimenet, pl kompresszornak, vagy lámpának.
Így pl lehet a GPSről filmezni nyugodtan, vagy a sátorban világítani ledes lámpákkal (ami nem fogyaszt túl sokat).
Persze ezeke a dolgokat össze kéne rendezni egy minél kisebb dobozszerű képződménybe :mrgreen:
valaki próbált már ilyet?
Feszültség merőnek tudom ezt ajánlani világosban jól látható és sötétben nem zavar. http://elektronika.vatera.hu/muszerek_a ... 47246.html
Steklámpának meg raksz egy szivargyújtó csatit és akkor mehet onnan nem kell vacakolni a kroki csipesszel. Szivargyujtót szerintem a motoron legjobban a kormány közepében tudod elhelyezni nincs szemelött és könnyen elérhető. Voltmérő meg dobozolható esetleg + egységként felszerelhető az enyém az tépőzáras ha olyan helyen állok meg ahol fenn áll a kopásveszély csak lekapom azt mehetünk!
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
bela700 írta:Én is skodáét használtam a normál izzóhoz amíg 6 voltos volt a gépem,nekem jó volt.
Igen, igazad van, ezt nem irtam h figyelni kell vasarlaskor mert letezik sima meg halogen is skodahoz.
Amugy en a TS-en is H4-es foncsort hasznaltam 6V 35/35W H4 izzoval. Eredmeny a jobb vilagitas es a jobb toltes :)
bela700
MZ-d típusa: TS250/1
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: bela700 »
DrV
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: DrV »
Apám adott most egyet, egy Moto Guzzin volt... kr, h a lámpához tartozó motor nincs már meg :( Majd kipróbálom, remélem jó lesz. Ha más nem, jön a skoda. Kösz a tippeket. :)
Re: Barkácsolás
DrV írta:Üdv!
A trabant foncsor helyett nincs más lehetőség erősebb izzó használatára? Ezzel a foncsorral nem szórja eléggé a fényt, kanyarokban izgalmas esténként.
Valaki tett már kamerát etzre? Az utat venném fel menetközben, ehhez kéne vmi állvány, rögzítési mód. Esetleg, h milyen kamerát érdemes használni? Vaterán nézegetem a legolcsóbb árkategóriát a vhstől kezdve... lényeg, h kibírja és olcsó legyen :)
En is hasznalok olyan MD80 kamerat amit linkeltek. Sisakkameranak is kivalo. Egyszer leesett 80 korul, de par karc lett rajta, amugy semmi baja.
Foncsornak pedig javaslom a Skoda foncsort (105/120 korlampas), elonye hogy nem log ki az uveg a keretbol mint a trabie. En kb 2 eve 1890-ert tudtam venni, szal arban is jobb a mofuckeresnel.
Re: Barkácsolás
DrV írta:Üdv!
Vegyél rendes foncsort pl mofakeres.
Re: Barkácsolás
Vagy forgalmi engedély nélkül viszed haza a motort és mehetsz szigorított műszakira. :)
DrV
Re: Barkácsolás
Hiába a nagyobb fényerejű izzó, attól még ugyanúgy fogja szórni a fényt... Másik lámpa kéne, ami szélesebben, egyenletesebben szórja a fényt. Legfeljebb kap két trabant foncsort :D Rend őrei nagy örömére. Már sárga csekk színeiben látom magam előtt az utat :]
Re: Barkácsolás
Drv!
A Tungsram megalight megnövelt fényerejű H4-es fehér izzót tehetsz bele és a rendőrök sem kötözködnek érte:
http://auto-motor.vatera.hu/alkatresz_f ... 94989.html
Kamerának szerintem egy ilyen tökéletesen megfelel és nem is olyan drága:
http://www.grando.hu/product/view/?id=1471442146
DrV
Re: Barkácsolás
yofo
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: yofo »
Ami a motoromon látható , az nem chopper ülés , hanem valami jó kézügyességű kárpitos munkája . Az eredeti mz ülésvasra lett ráépítve a szivacs , és a kárpitozás . Sajnos a készítés részleteiről nincsenek infóim :roll: , mert így vettem a mocit , de ha kell néhány fényképet tehetek fel róla .
Re: Barkácsolás
Valaki próbálkozott már más motor ülését az MZ-re rakni?
Yofo motorján láttam valami chopper ülést /talán Virago/ és nagyon tetszik.
Sajnos az MZ ülésen rövid idő alatt teljesen elzsibbadok és gondoltam kicserélem valami szélesebb japánéra.
Még a katonai kétrészes ülésen is gondolkodtam az is kényelmesebbnek látszik viszont sajnos nem lehet kapni sehol. :(
fzooltan
Re: Barkácsolás
gabsic írta:
Labvedo: egy U alaku alkatersz van. az U ket vegen van1-1 8-as furat ami a labvedohoz megy. az U kozepen pedig egy ful van ami a dudatartohoz van csvarozva. Eredetileg ez csobol van, nekem mikor enm volt meg a gyari akkor laposvasbol hajtottam.
Csomagtarto: a hatso labtartobol kiveszed a gyari elfejelt siftet amin fordul, es raksz bele 8as csavart. ahhoz fogaotd oda egy anyaval a csomagtartot.
Gabsic,kösz az infót! A lábvédőnél erre a megoldásra nem gondoltam,de így barkácsolom meg.
Az oldalcsomagtartót a Trophy-n ezzel a módszerrel csináltam(elég "morbid" megoldásnak tűnt),de mivel ahhoz volt még oldalanként két különböző méretű tartólemez, azt hittem máshogy volt gyárilag......bár sosem jöttem rá hogy miért is adták hozzá azt a 2 lemezt :).
Mégegyszer kösz! Sokat segítettél!
Üdv.:Z
Re: Barkácsolás
fzooltan írta:Sziasztok!
TS 125 motoromra kemény 1500 magyar forintért vettem egy pár térdvédőt,de valami felfogató konzol hiányozhat róla,mert nem egészen tiszta számomra a felszerelése.Addig ok,hogy az alsó tartókarokat a mellső blokktartó csavarhoz kell fogatni (ez a Trophymon is így van), a felső része a macerásabb, itt hiányozhat valami.
Ha valaki tudna ezügyben segíteni,esetleg egy képet küldeni a felszerelt állapotról, azt nagyon megköszönném.
Amúgy ötleteim vannak,de nem igazán akarnék hozzá gyártani egy "tipusidegen" felfogatót, ha nem muszály. :)
A másik kérdésem is hasonló,csak itt az oldalcsomagtartók felfogatása nem igazán tiszta. Itt egyik felfogatási pont a lengéscsillapítónál,egy a sárvédőtoldatnál van.A harmadik ami a hátsó lábtartóhoz esik ,azt nem tudom milyen megoldással fogatták oda gyárilag.Ezügyben is kérném a segítségeteket.
Előre is kösz!
Üdv.:Z
fzooltan
Re: Barkácsolás
Előre is kösz!
Üdv.:Z
jarumasz
Re: Barkácsolás
Na annyit nem költök, akkor megy így össze szürkén. Szép szín nem? :mrgreen: :-"
Ne dudálj!!!! Küzdj!! :)
Re: Barkácsolás
A würth alufelni tisztítója egy varázsszer!Sajnos igen drága egy hónapja vettem a szegedi würth kereskedésben fél liter 8500Ft.Vannak olyan aluötvözetek,amik szürkék maradnak(nekem a karburátor,és darabjai),a hatást lehet fokozni,ha egy ecsettel az anyagot dörzsölgeted,az alu felületén.Javasolom a mázas munkavédelmi kesztyű használatát,mert savról van szó.Aki vegyészetben jártas,írhatna néhány sort a foszfát savról,mert legnagyobb százalékban ezt tartalmazza az alufelni tisztító.
Re: Barkácsolás
jarumasz írta:Csáó.
Mivel tudom az alumíniumot vegyi úton sötét szürkéről szép újszerűvé tenni? Tiszta, de nem világos a színe.
Wurth-nek van erre specko anyaga. Draga, de az eredmeny olyan mint ha uj lenne...Wurth-nek van erre specko anyaga. Draga, de az eredmeny olyan mint ha uj lenne...
jarumasz
Re: Barkácsolás
Csáó.
ambrusviktor
Re: Barkácsolás
Hujber írta:Sziasztok!
Szeretnék egy kicsi átalakítást a motoromon. A lényeg, hogy a kormányt cserélném le, egyeneset szeretnék beletenni. Na nem olyat, mint a seprűnyél, ehhez hasonlót:
Nem akarok nagy gányolást, meg nagy eltéréseket a gyári állapottól, nem azért akarom. A kérdésem: Belekötnek műszakin? Jó ötlet egyáltalán?(irányíthatóság szempontjából)
Konkrétan az tetszene a legjobban, ha egy komplett ETS első villát mindenestől beleraknék, nagyon bejön az az összkép.
Nekem Yamaha DT kormányom van, az kényelmes, de műszakin azt mondták h tegyem vissza az eredetit, mert ezzel nem engedhetik át, de több helyen meg azt hallottam, hogy le*rják, tehát valószínűleg műszakiállomásfüggő.
Re: Barkácsolás
Szerintem állati kényelmetlen lesz, és talán a rezgéseket is jobban átviszi...
Én /1 kormányt használok, azóta nem fáj a csuklóm 3-400 km után sem... :wink:
Re: Barkácsolás
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Hujber 2011.08.10. 17:18-kor.
Forrest
MZ-d típusa: RD 350
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: Forrest »
Valaki tudna képet csinálni egy Trophy ES250/2 akksitartójáról. Az érdekelne pl. hogy milyen távolság van a tartó és a váz között.
Dárgo
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: Dárgo »
HELLÓ
Engem is érdekelne egy biztonságos közép-oldal sztender, de én megfizetném az árát ha valaki elkészítene számomra egy ilyen darabot. A barkácsolgatás nem az én világom :D
széles utat....
dudi
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: dudi »
Sziasztok. közép oldalsztendert szeretnék késziteni etz 250-re. Ha valami bevált ötlettel tudnátok segiteni nagyon megköszönném. üdv DUDI
Hapless
Csatlakozott: 2011.07.09. 20:52
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: Hapless »
Sziasztok! Biztos volt már téma a babetta gyújtás,de nem találok megoldást a problémámra,gondoltam megkérdezem itt is,hátha valaki tud mondani valami okosat. Szóval nekem egy 125-ös TS blokkon van babetta gyújtás,és az a gondom vele,hogy csak nagy fordulaton ad szikrát,esélytelen rúgással beindítani. Tolással még nem próbáltam,mert még nem nem állt össze teljesen a gép(a blokk gokart vázban van),de úgy tudom rúgásra is indulnia kéne. Mi lehet a baja? VALAKI PLZ HELP,MERT MÁR A FALBAFEJVERÉSESHAJTÉPÉS KÜSZÖBÉN ÁLLOK! ](*,) :-k :cry:
Re: Barkácsolás
festékes írta:Viszont nem tudnak beleönteni a tankba hirtelen egy kiló kristálycukrot [-X
Haverom járt így. Igaz neki az anyja rakta bele, mitán a gyereket vagy 5ödször fogták meg a rendőrök jogsi nélkül.
Hát, nem volt szép látvány ahogy a cukros szmötyi mindenhova odaégett...
ambrusviktor
Re: Barkácsolás
kiszsebi írta: Sajnos tavaly velem történt egy ilyen :(
Csevegőben írd le légyszi.
Re: Barkácsolás
ambrusviktor írta:Bakker... ez nagyon durva... de mára drága a cukor, csak nem csinálnak ilyet :D:D:D
Re: Barkácsolás
Remélhetőleg.... Bár akkoriban a lányok nagyon buktak a motoros srácokra,úgyhogy egy óra alatt lenyúltuk az összes csajt :twisted:
Lehet erre rágtak be :-k
ambrusviktor
Re: Barkácsolás
festékes írta:Engem senki bízom benne,csak sráckoromban elmotoroztunk a haverokkal egy vidéki discoba,aztán ott történt pár haver motorjával,akién nem volt tanksapka zárható.később hallottuk,hogy itt sportot űznek az ilyesmiből,na ezt azóta sem felejtettem el,úgyhogy most beugrott :cry:
Re: Barkácsolás
ambrusviktor
Re: Barkácsolás
Kristálycukrot? :D Ki utál ennyire? :twisted:
Komolyan csinálnak effélét? ](*,)
Re: Barkácsolás
Igazad van ha valaki ki akar ba..ni velünk úgyis talál rá módot,csak ez a cukros dolog valamikor nagy divat volt a normálatlan tahó suttyók között :smt070
Re: Barkácsolás
És a blokkba se tudnak homokot szórni az olajbetöltőn? :-# :-" :roll:
Re: Barkácsolás
ambrusviktor
Re: Barkácsolás
festékes írta:Lefeszítettem. A hátsó fülön sikerült átakasztani, de az elsőn nem. Így leszedtem az ülést egy kalapáccsal rákoppintottam felülről a fülre, így egy picit lehajlott, hogy leemelhessem. Kihajtottam oldalra a fedelet, mert a zárat nem sikerült kiakasztani. 10-es kulcsal lecsavartam a zárról a nyelvet és kész. 4500 Ft-ért csináltak volna kulcsot, de mondtam inkább hagyjuk.
Ez nem semmi! :shock: Immobilisert akart beletenni? ](*,)
Én elvittem a tanksapkát és 500 ft-ért fabrikált hozzá kulcsot a mester 5 perc alatt.
Ez tök jó :) ha le van zárva a tanksapka akkor a benzincsövet húzzák le ;) jobb esetben meg letépik :D :twisted:
Re: Barkácsolás
[quote="gulyesz"]Lefeszítettem. A hátsó fülön sikerült átakasztani, de az elsőn nem. Így leszedtem az ülést egy kalapáccsal rákoppintottam felülről a fülre, így egy picit lehajlott, hogy leemelhessem. Kihajtottam oldalra a fedelet, mert a zárat nem sikerült kiakasztani. 10-es kulcsal lecsavartam a zárról a nyelvet és kész. 4500 Ft-ért csináltak volna kulcsot, de mondtam inkább hagyjuk.
Re: Barkácsolás
gulyesz írta: Vaterán találtam egy ilyen zárat:
1200 Ft, ugyanez az Odormotornál 3500 Ft.
Haztartasi, barkacsboltban pedig 5-800 Ft-ert kaphato postalada zarkent. Nem kell bedolni. :)
