Fékek
bocs Gyurm@, gõzöm sem volt h a kelomotor árul mz-hez alkatrészt, mert sem a mostani sem a régi oldalukon nem találtam semmilyen erre utaló konkrétumot(alkatrészlista, fényképek, árak). :(
louithebad!
bambibácsis technikával meg õt keresd meg a fõoldalról Támogatók-ra katt és ott Bambi Team. 8)
Én is tõle vettem, Hyosung fõfékhenger hozzávaló fékcsõvel, tehát neked csak fel kell tenned és kész! Fékkapcsoló meg van rajta, és ami fõ, hogy mûködik is!! A postai utánvétet meg tudod beszélni a mesterrel...
louithebad írta: Két kérdés:
1; Ezt a Bambi Bácsi féle technikát átalakítás nélkül fel lehet rakni vagy szükséges még hozzá valami? (fékcsõcsatlakozás, féklampakapcsoló)
2; Van-e lehetõség postai utánvétre?
louithebad
Csatlakozott: 2008.04.17. 18:48
Hozzászólás Szerző: louithebad »
conus írta:hy,
valaki mondta itt h a mofás fõfékhenger kib*szott igénytelen megmunkálású és k drága.
vagy próbálj meg bontva nézni egy tûrhetõt, vagy helyette próbáld meg ezt: http://www.hubermotor.hu/mz_alkatreszek ... enger.html
vagy bambinál kérdezz rá új grimeca fõfékhengerre, ha jól sejtem olyan 8e körül adja.
Ez is valami!
Két kérdés:
Loui..
Egészség legyen meg térerõ!
Gyurm@
MZ-d típusa: ETZ 300
Hozzászólás Szerző: Gyurm@ »
Vissza is szívom mert vannak azért jó alkatrészek ott is illetve csak azt tudják adni amit õk is kapnak.
Ennyire rosszak a mostani utángyártott alkatrészek sajna.
A Hubernél nincs kedvezményünk ne oda menjetek hanem a kelomotor-hoz nem tudom elégszer mondani!!
A Keló olcsó és a Clubtagokra nem fog rásózni gagyi dolgokat !! Korrektek !!
Cím a támogatóknál !!
Powered by Bambi -- ETZ 300
Miután a Mofás hátsó gátlóval megszívtam,Gyurma mondta,hogy a Mofából csak kaucsukot!
hy,
louithebad
Hali mindenkinek!
Van valkinek tapasztalata a MOFAKER által kínált fõfékhengerrel kapcsolatban? Ha igen kérem ossza meg velem mert nem szeretnék potyára 15-20 ezret kiadni.
Üdv! Loui!
revlimit írta:Sziasztok!
Van egy 150es TSem és a hátsó fék elég gyenge rajta. A pedált teljesen lekell nyomni és csak akkor kezd el fogni, nem pedig már rögtön a lenyomás után. A fékdobnál a menetes csavar már teljesen ki van tekerve, azzal már nem tudok rajta állítani. Kb. 50 km-el ezelõtt volt kivéve a kerék és a fékpofák nem tûntek leharcoltnak. Talán a bowden van megnyúlva?? Help plíz :roll:
A bowden megnyulasa nem okozhat gyenge fekhatast. Amikor kivetted a fekpofakat kitakaritottad a dobot? Esetleg kicsit meg lehet csiszolopapirral simogatni a fekpofakon levo ferrodolt. Amit erdemes megnezni, hogy kivett kereknel tedd be a feket a a helyere es kezzel huzd a feket a libafogas karnal. Igy erzed, hogy mennyi elmozdulas utan eri el a fekpofa a fekdobot. Ha eleg nagy az elmozdulas akkor bizony uj fekpofakat kell bele tenni, mert azt jelenti, hogy eleve elfordult allapotban van a fekkulcs benne. A libafogas allitoval egy kicsit jatszhatsz egyebkelt. Amugy a "menetes csavar mar teljesen ki van tekerve" reszt nem egeszen ertem. Ha fesziteni akarod akkor rafele tekered. Szoval megoldas lehet, hogy a libafogas kart egyel hatrebb allitod es akkor ujra tudsz a bowdenen fesziteni, de ekkor mar eleve elfordult allapotu lesz majd a fekkulcs. Es probalj a muszaki eloirashoz kozeliteni a fekkulcs es bowden/fekrud altal bezart szog nem lehet nagyobb 90 foknal.
revlimit
MZ-d típusa: TS 150 75'
Bazsa
Hozzászólás Szerző: Bazsa »
Köszönöm a tanácsokat Matthej!
Mostanra már letettem a fúrkálásról és inkább veszek egy vastag láncot :D Azzal nem kockáztatok semmit...
A problémádra személy szerint sajna nem tudok tanácsot adni, de remélem sikerül megoldanod.
Jó motorozást mindenkinek! :wink:
Matthej01!
Nekem a kar által nyomott dugattyú körül szívta be a levegõt és ott engedte az olajat. Megoldása: O gyûrût teszel a szimering alá, de ha visszább olvasol a topikban (2 oldal), akkor le van írva ennek a pontos története.
conus írta:Igen, ezen én is sokat tépelõdöm, hogy nem-e begyûri majd a dugattyú. Olyan volt az O gyûrû, hogy könnyen ráment, de szerelés elõtt nem esett le róla. :o
Akkor tudok pontosat mondani, ha egy másik ETZ fõfékhengeren szintén megcsinálom ezt az akciót 8)
A lyukas tárcsát nem azért használják, hogy a fékpor oda üljön bele hanem azért mert a hosszan használt féktárcsa felmelegszik és olyan hõmérséklet jelentkezik a tárcsa és a betét között amitõl gáz illetve gõz buborékok képzõdnek és a fékhatás drasztikusan képes lecsökkeni úgy mûködik mint a légpárnás jármû. Ilyen esetek lehetnek pl.: Hosszú lejtmeneti fékezés nagy sebességrõl való gyors megállás. Ezért szokták lyukasra csinálni a tárcsákat azért,hogy elférjenek a gázok gõzök a fékpor mellett :D . Én nem igazán tapasztaltam még ilyen fékhatás csökkenést a mocimnál. De amondó vagyok, hogy nem igazán érdemes kifúrkálni mert nem tudni milyen feszültségeket ébresztünk egy ilyen tárcsában és nem tudni hányszorosan vannak túlméretezve és mert a gyáriakat ezután a mûvelet után feszültség mentesítõ hõkezelésnek vetik alá. Ha minden képpen ki szeretné valaki fúrni akkor a furatokat süllyessze és utána próbálja meg fesz mentesítetni.
Ha valaki viszont tudna segíteni a problémámba: A fõfékmunkahenger amit kaptam kicseréltem benne a szimeringet és a gumi karmntyút de valahol máshol a fõfékmunkahengernél ereszti az olajat de törvénytelen módon és ott levegõt is szí be. Esetleg ez hol lehet kikopva mert a szimeringnél valahol eresz és nem látom.
Matee86
MZ-d típusa: ETZ 250 de luxe
elsõ
Hozzászólás Szerző: Matee86 »
Lenne egy nagy problémám!!!....Múltkor haver elnyalt a 250es Etz-mel,de szerencsére a motor rá esett,így nem lett sok baja :? De,és most jön a lényeg,mivel Magura kormány van a mocin,így a fékolaj tartály pont az esés tompítója lett,persze mondanom sem kell széttört a mûanyag.......jólvan,semmi gáz nem volt eddig,mert vettem egyet(2rugó) és visszaraktam annak rendje és módja szerint(azután többször ellenõriztem,légtelenítettem)!Azonban a fékkel vmi gáz lett,mert nincs benne elég nagy kompresszió....ergó nem fog rendesen,csak kb félig,mint ahogy kéne......megsérülhetett vmi....biztos!Van vkinek vmi ötlete,hogy mi lehet a baj és hogy mit tudnék kezdeni vele?Nagyon sûrgõs lenne,mert éppen mûszaki elött állok,és egyszerûen nem bírom ki,hogy ha jó az idõ rá ne üljek! :cry:
Ha vkinek van vmi ötlete,az írjon!Elõre is köszi!
Üdv:Máté :cry:
Danke Süni =D>
yofo
Hozzászólás Szerző: yofo »
Hali.
Nekem M8*30 as 8.8-as csavar van benne a végén egy önzáró anyával ,de a 35-ös is simán elfér még .
Hi
Valaki le tudná mérni a hátsó fékdobon a kitámasztó pálca menetének a mélységét?
7végén megszakadt a menet abban a szarban, egy átmenõ csavart+anyát akarok oda tenni, de most nem tudom megnézni, hogy milyen hosszú csavar kell.... Mekkora is az? 10-es?
legalább kobalt keménységû fúróval fúrd a használt tárcsát :twisted:
Bazsa
Köszönöm szépen a tanácsokat Samu!
Esetleg még egy pár szót tudnál írni arról, hogy miben változott meg a fék tulajdonsága? Miket tapasztaltál a fúrkálás óta, jobb lett vagy inkább leromlott a fékerõ?
Én úgy csináltam, hogy CADben megterveztem a lyukak kiosztását, kinyomtattam, ráragasztottam a tárcsára majd átpontoztam. A fúrásnál figyelni kell arra, hogy nagyon kemény anyagból van, 3-assal majd utána 6-ossal kell átfúrni a lukakat.
Bazsa
Köszönöm szépen a gyors válaszokat!
Közben az is eszembe jutott, hogy keresek valami hasonló méretû tárcsát és arról átveszem a lukak kiosztását meg méretét így talán nem lesz belõle túl nagy baklövés. A porbléma abból eredhet, hogy lecsökken a súrlódó felületek nagysága és nem fog majd a fék.... Tartok tõle, hogy elszúrom a jó fékemet.
Még várom a javaslatokat! (De inkább menjetek motorozni és ne a gépat nyomjátok ilyen jó idõben!!! :D )
esoben
Andrei
Hozzászólás Szerző: Andrei »
tudtommal a lyukas tárcsának az a lényege, hogy a pofa kopásából eredõ por ne nyalódjon fel a tárcsára hanem menjen bele a lyukakba, ezáltal növelve valamivel a fékhatást
most hogy ez így van-e vagy nem, nemtudom igazából, minden komolyabb féknél lyukas tárcsát látni, úgyhogy nyilván jó valamire :)
Bazsa
tárcsa lyuggatás
Üdvözletem mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni olyasvalakitõl aki már csinált hasonlót, mivel kaptam egy tárcsazárat ami önmagában szuper csak nem lehet felrakni az ETZ tömör tárcsájára. Így gondoltam ki kéne fúrkálni úgy mint a modernebb motorokon és akkor le is tudnám zárni a mocit. Kérdés, hogy ettõl változik-e majd a fékhatás, gyorsabban kopnak-e a betétek, netán nehezebben melegszik túl a fék? Szóval, ha valaki megosztaná velem a tapasztalatait azért nagyon hálás volnék, mert nem szeretném tönkrevágni a fékemet. Elõre is köszönöm a segítségeteket!
Szép estét!
Szerezz japánt! Vagy olaszt! Még a koreai is jobb... Sajna ez van...
Raven
Csatlakozott: 2008.02.25. 12:15
Hozzászólás Szerző: Raven »
Valaki!!!
Ki tudja, hol lehet lehetõleg új, gyári féktartályt kapni?
Azt a nyomorult kupakot nem lehet meghúzni, mert örökhajtós. Vettem új kupakot, új tartályt -> az is szar. Kifogytam az ötletekbõl mihez kezdjek vele. Vagy legalább valami infó jó lenne, mit lehet ezzel kezdeni, azon túlmenõen hogy mondjuk felgyújtom mingyán!!! :evil:
A Szivornya
Fehhér:)
Kössz! 8) :wink:
alias: F.Bálint
-=UDG-994=-
Andrei
speed írta:Valaki tud eladó féknyerget kompletten ?
Ha igen akkor szóljon! Nagyon kéne... 8)
Kössz: Bálint
szocimotoroson írtam neked, emailcímem itt megtalálod, írj
Fehhér:)
Kössz: Bálint
alias: F.Bálint
-=UDG-994=-
kalev
Csatlakozott: 2007.12.30. 19:53
Hozzászólás Szerző: kalev »
nem is tudom mitévõ legyek...
az 1ik oldalon 1200 ft a pár,annál meg mégiscsak jobb minõséget érdemel a vas.(határozott vagyok,vagy mégsem? :oops: )
valaki nem tud egy friss árat mondani az EBC-re?
úgy tûnhet,hogy túlbonyolítom,de ilyen idõben az embernek nincs jobb dolga...
azért kösz a segítséget Gyurma! :wink:
"Ha nem tetszik, ahogy vezetek, akkor tünés a járdáról!"
"Élj azért,amiért meghalnál!"
Gyurm@
Hívd a Mofakert telefonon is mert lehet hogy nem minden van kint a neten!
http://mzclubhungary.com/Tamogatok.html elõször ezeket a boltokat kérdezd meg !! Ha van - lesz tagságid akkor kedvezmény is!
Ha ezekben nem találsz ami kizárt akkor még itt érdemes megkérdezni:
Üdv Gyurm@
kalev
hali!
fékpofát hol tudok venni?mert a mofaker oldalán nem látok.
azt a drágát most asszem inkább kihagyom,amirõl szó esett... :?
Köszi! :oops: :P
Andrei
bluerider írta:Kép
Tudtommal a /1-gyesek így jöttek ki! Az ETZ-k elsõ sorozatai is dobfékesek voltak késõbb álltak át a tárcsára!
Amiket találtál már át voltak alakítva.
hú gyönyörû ez a moci
ottomotor
Csatlakozott: 2008.02.27. 16:03
Hozzászólás Szerző: ottomotor »
Nem tudom, igaz, sok jelentõsége már nincs.
ottomotor
Fékek téma.
Utánanéztem: a peregyesek jöhettek ki tárcsafékkel. ...azon a sok motoros honlapon, ahol képeket tesznek fel járgányaikról, találtam több tárcsafékest.
:lol:
Átmásoltam a Csevegõbe a nem témába vágó hozzászólásokat, mielõtt a moderátor felébred :lol:
ottomotor
Én is így tudtam. De így jobb lett. -szerintem-
Etz generátor került bele egy közbetéttel. A helyi motorosok Mz-sek sorra koppintják le maguknak.
Jól mondja gexxx /1-gyet nem gyártottak csak dobfékkel meg 6V-tal!
A 12V hogy van megcsinálva?
Én úgy tudom nem, sõt, az elsõ szériás ETZ-k (81-84) is dobfékkle jöttek ki.
Tehát, 84-tõl van tárcsafék, de a TS-eket akkor már nem gyártották...
ottomotor
Tudja valaki biztosan, hogy a 250/1-eseket az utolsó szériásokat biztosan tárcsafékkel adták ki? Állíítólag van errõl info, de én nem találom. Tudtok segíteni?
Kicsit OFF
Bambi,ismered a Motorradosokat?
Mert oda hordták szervízre az SV-t,kiváncsi lennék,mennyire korrekt arcok.
Balázs
Hozzászólás Szerző: Balázs »
Motorradwerk Zschopau.... :)
Google a barátod!
1. találat!
A Motorrad vajon miiiiiiiiiiiiiiii? :roll:
kalev
a kiállításra nem jönnek el/hoznak ilyet??
yofo
Köszönöm szépen az infót , úgyis lesz dolgom Budapesten , meglátogatom majd õket .
Samu írta:Bambit hívd fel õ biztos tud szerezni.
yofo írta:Sziasztok .
Érdekelne hogy hol lehet beszerezni be az EBC fékpofákat , mert nekem sem tetszik az új szürke amit beletettem mert iszonyúan nyikorog .
Motorrad
yofo
Sziasztok .
