Kipufogó
jajj elfelejtettem h a levegõbefújó lehet raketa porszívó is. de errõl a kiégetésrõl z25z-nek van egy cikke a wiki-ben. :)
Csöpi
MZ-d típusa: ETZ 125, ETZ 250
Hozzászólás Szerző: Csöpi »
Az eddigi motorjaimon meg a mostaniakon(Simson) a könyökcsõrõl a krómozás már legégett, elvásott az évek alatt. Így azokat simán hegesztõpisztollyal szoktam kiégetni, mert azokon már nem kellett félteni a krómozást :twisted:
Üdv: Alter /Csöpi/
Csöpi
A levegõt én is kompresszorral szoktam nyomatni, és az égetés este szoktam csinálni, hogy ne legyen feltûnõ a szép fekete füst (én Fonyódon a Várhegy tetején lakok, erre felénk mindíg jó a szél, fõleg északi) :D :twisted:
Üdv: Alter /Csöpi/
én úgy szoktam hogy régi lyukas nadrágokból hosszú és kb 3-4 centi céles csíkokat vágok, átitatom gázolajjal, fogok egy hosszú hajlékony acélpálcát, feltûzöm a végére és úgy vezetem bele a könyökbe. A dobba meg ha elég ügyes vagy ugyanezzel a technikával még acélpálca sem kell, viszont a dobba tegyél rendesen ilyen kanócot, akár úgyis hogy bottal végigtolod bele, a vékony csík meg csak a begyújtást szolgálja. A legjobb, ha kompresszorra felraksz egy levegõspisztolyt, és azzal adod neki a zokszigént :) de ha van otthon egy rossz hûtõgépkompresszorod, vagy autókompresszorod, akkor ilyen vékony szûkítõvel amit a focilapda felfújáshoz használ az ember az is megfelel :D Ja és ajánlott szeles idõben végezni, hogy nehogy megfulladj! 8) Jó füstölést!
Csöpi
A kipufogó kiégetés mikéntjére én is kíváncsi lennék. (mi úgy szoktuk, hogy egy kis benzint belea könyökcsõ felöli végén meggyújtani, kicsit ferdén tartani, és finoman érzéssel levegõt fújni a könyökcsõ felöli részbe, és közben nagyon árgús szemekkel figyelni a krómozást :D )
Üdv: Alter /Csöpi/
Andrei
Hozzászólás Szerző: Andrei »
Etusdriver írta:Problémám megoldva!
Ki lett égetve a kipufogóm és így megy a kicsike, mint az atom :P
Nem volt sok baja, csak sok szutya:P
Próbáljátok ki ti is!
melyik módszerrel csináltad?
Etusdriver
Csatlakozott: 2007.12.17. 20:13
Hozzászólás Szerző: Etusdriver »
Problémám megoldva!
By. Mészy
Balázs
Hozzászólás Szerző: Balázs »
Hali Nerbi!
Nekem is gyári utángyártott van fenn, tök jó, nem kell rezó!
Az utángyártott,de gyárira méretezett kipuff a jó,a gagyi rezó csak tönkreteszi a blokkot.Mindenképp maradj a gyárira hajazónál!
Nerbi
Pincés
Pincés
Csatlakozott: 2007.07.17. 13:23
Hozzászólás Szerző: Nerbi »
Visszaolvasgattam az oldalon és sok rezós kipufogós
hozzászólást találtam ami nem éppen dícséri ezt a
típust ! Viszont én döntöttem ! Marad az utángyártott ! :P
Köszi a hozzászólásokat ! ! !
Üdv :
Nerbi
Andrei
Nerbi írta:Láttam a Mo-Fa-Ker kínálatában a 250 -es Etz-re sportkipufogót
fekete-cróm színben 5350 HUF-ért ! Erõsen gondolkodom rajta !
Most egy utángyártott van felszerelve
a motoromra , de hátha jobb lenne ezzel a sport típussal !
Mit tanácsoltok , megvegyem ? Mi a tapasztalatotok róla ?
Baráti üdv :
Nerbi
a hangján meg a fogyasztásán kívül nem növel semmit... meg lehet nézni hogy 50-es 70-es robogókon mekkora hordó rezókat raknak, majd pont egy ekkora tölcsér szolgálna ki egy 250-es kétütemût... nevetséges ez a "sportkipufogó" már külsõre is :) vagy terveztess programmal hozzávaló rezót és gyártasd le, vagy használj gyárit, ami egyébként kiváló
ghostrider
Nerbi, csakis a gyári... :!:
Üdv. Ghost
Nerbi
Pincés
Pincés
Baráti üdv :
Nerbi
Samu írta:Mai napig nem értem meg mi ezen olyan hihetetlen Zé? Nekem a Simson, a kis ETZ és most a 251 is ezzel van tömítve, és tökéletes. Nem olyan mint az azbeszt zsinór, h kifújja ha rosszul tekered fel stb. Mindenki ellenkezik de nem próbálja ki senki. Bocs, csak nem értem... na mindegy.
Mátol zizinek is az tõmíti a kipufogóját :D
jol van fiuk megkovetlek benneteket :wink: mostantol ezzel is van tapasztalatom, tenyleg megallja a helyet :P
z25z írta:...mas pedig fbs-sel tomiti. Mondjuk a legutobbi verzioval ketsegeim vannak, mert az fbs ha jol emlekszem 200 max 300 fokig hoallo.
Én is kiprobáltam és nekem is tökéletesen bevált az FBS!
Az FBS nekem is bevált kipuff tömítésnél!
Nehogy egyedül érezd magad Samu!
WALKER
Csatlakozott: 2008.01.08. 15:53
Hozzászólás Szerző: WALKER »
KÖSZÖNÖM SZÉPEN AZ ÖTLETEKET!!!
Balázs
Jah tuti félre tetted a kipufogót és arra húztad a menetet rá, akkor nem megy a helyére. Molesztáld meg a menetet is.
Andrei
valamelyik nap én is lepakoltam a hengert, aztán vissza, vissza kellett tenni a kipufogót is, elsõ tekerésre én is szembesültem a helyzettel hogy itt valami nem stimm mert kb 1 centit lógott és nem lehetett tovább tekerni, ekkor benzines fogkefével kitakarítottam a menetet, aztán drótkefével a hollander menetét is, tele volt sárral mondanom sem kell
2. tekerésre a helyére ment és már csak meg kellett jól húzni
szóval szerintem annyi a dolog hogyha nem megy tovább akkor kiteker és újra beteker, hátha a jó helyre kap
gyanítom hogy levételkor nem lógott másfél centit úgyhogy fölösleges az áthidaláson gondolkodni, helyére kell tekerni és kész
WALKER
z25z írta:
WALKER írta:köszi az ötleteket de már ezek nekünk is eszünkbe jutottak de az a baj hogy ez egy 1.5 cm hézagot kell áthidalni
ez már annyira nem is érdekel csak az hogy miért folyik a kipufogó könyöknél a benya, és hogy hogy lehet ezt megszüntetni???
1,5 cm-es hezag ?????????? hol?????? a konyok szepen illeszkedik a kiomlo csatornaba a menetes reszebe belehuzod a hollandert es fixen tartja. gyarilag nem kell semmi csak melegen utanahuzni a hollandernek es minden a kipuffba megy. le-fel szereles utangyartott konyok esetben lehet a konyok kiomlo feloli resze nem illeszkedik korkorosen a helyere, ekkor fordulhat elo a folyas, de az nem igazan "benya"!!! a 2T motorok mukodesi elvet ugye ismered.....(de egy kis emlekezteto) nem szelepvezerlesu, hanem dugattyuvezerlesu, mig a 4T nel minden 2-ik fotengelyfordulatra jut egy hasznos utem, addig a 2T-nel minden fotengelyfordulatra, de hiaba ez, nem lesz dupla akkora hatasfoka, ha jol emlekszem csak kb 33%-kal. (vagy az a veszteseg es 66-tal? jajj de regen tanultam ezt :-) ) A dugattyuvezerles, valamint keresztoblites miatt a felomlokon jovo friss keverek nem csak kitolja az elegett gazt, hanem valamennyire keveredik is, ez fizika.... Ergo a frissbol kimegy valamennyi a kipuffba az elegettbol visszamarad. A dugattyuvezerles viszont nemcsak a kiomlore, hanem a beomlore is hatassal van. . Emiatt van az, hogy a szivocsonk belulrol mindig olajos-benzines, oda is visszahat. szaz szonak is egy a vege 1,5 cm az kibaszottkurvasok, 1,5 mm is. amit latsz folyast az adodik a mukodesi elvbol, nem kapattad ferden bele a hollandert? jo tipusu konyok van rajta?
Tipp.: vegyel egy szocimotorokkal foglalkozo boltban mz konyok-henger tomitest 70-90 FT-ert beteszed, meghuzod, megmelegited a mocit, melegen utanahuzod, es elvileg happy....
Udv!
ui.: na ez lassan mehet a wikibe :D
hát most apró darabokra lett szedve az egész motor és elötte tök jó illeszkedett ugyhogy nemtudom!!!
félrekapatni meg tuti hogy nem kapattam mert nem egyszer próbáltam meg és mindig ugyanabba a menetbe ment bele
ja és a menet is jó a hengerben és a hollanderen is
ugyhogy teljes tanácstalanság!!!
Udv!
WALKER
Balázs
Jah, 90 pénzé vesztegetik, és azt szépen bele lehet tenni. Bár ajánlatos még rátunningolni azzal a kályha-fugázó anyaggal ami 1200°C-ig bírja, én elõszeretettel használom hengerfejtömítéshez ahol nincs gyári tömítés vagy nem kapható és a kipuhogókat is elsõrendûen lehet vele tömíteni.
Mofakernél is van valami alumínium tömítõgyûrû kipuf.-hoz...
Egyszerubb lett volna ha veszel egy boltban kaphato kb. 70 ft-os rezgyurut (azbesztbetetes) ez is ungarise termek, de legalabb jo a merete, van aki azbeztzsinorral csinalja, mas pedig fbs-sel tomiti. Mondjuk a legutobbi verzioval ketsegeim vannak, mert az fbs ha jol emlekszem 200 max 300 fokig hoallo.
WALKER
hali egy olyan problémám volt van hogy a hollander nem szoritotta oda rendessen a kipufogó könyököt ezt megoldottuk vágtunk oda egy tûzkarikát/ tudom gyárilag nincs ott semmi/
de most folyik a könyöktöl a hengerböl a benya!!!
miért???
hogyan lehetne ezt orvosolni???
Gshp
Hozzászólás Szerző: Gshp »
Tegnap szétkaptam a kipufogót. Aztán felraktam mondom kerülök 1 kört és akkor vettem észre h nem húztam meg rendesen a csavart a dob és a könyök csatlakozásánál ! És itt ugye nem csúszott szét teljesen csak annyira h mikor a dob végén vannak azok a csatlakozók azok rajta voltak de köztük a rés nem volt teljesen belecsúsztatva a könyökbe. Egyrészt azt észleltem jobb lett a hangja , másrészt pedig mintha jobban ment volna . :lol: :shock: De ennek ellenér normálisan összeraktam, és úgy használom majd másrcius közepétõl, még megy a szervíz :twisted: Véleményetek valakivel volt már ilyen ? Vagy lehet h régen mentem vele ? :roll: :P 8)
Szevasz Hipo" én is csatlakozom az elötem szóló kolegákhoz,felesleges pénzmag szorás inkább vegyél valami hasznosabb dolgot esetleg gyári vagy utángyártott dobot persze tipus azonost.Saját tapasztalat én is kb 17 évig jártam egy igaz gyári de piszkált kipuf-al de soha nem volt az igazi a teljesitmény,most vezem rá egy utángyártotat"és csodát müvelt komolyan sokal jobb.Sajnos én saját káromon tanultam meg kell a gyári fojtásos kipuf páne a 125-150 re,Simsonon volt már nekem is gagyi"rezó de csak a hanja lett nagyobb és persze az étvágya nem is sokáig volt meg tehát szerintem felesleges.
Teljesen egyetértek.
A bolti rezók csak tönkrevágják a motort,viszont ha nem vagy versenyzõ,sztem tök fölösleges maxi sok gubát adni egy jó rezó tervezéséért.Más motor kipuját rárakni ugye megintcsak nem jó.
Szerintem ha van egy jó gyári v utángyártott,de a gyárit mintázó dob,annál nem kell jobb.
motormanner
Ha rezóra gondolsz azt ne vegyél!
Nem ér semmit, csak a hangja lesz nagyobb...
Ha igazán jó rezót akarsz akkor fordulj szakemberhez, foglalkoznak egy páran készítéssel.
De készülj fel rá hogy nem olcsó mulatság!!!
hipo
Hozzászólás Szerző: hipo »
hello mindnekinek! azt szeretném emgkérdezni hogy nem tudtok esetleg vmi sportdobot 150-es etz-re , hogy esetleg hol lehet beszereni vagy ki probálta -e már vki és milyenek a tapasztalatok?
válaszotok elöre is köszi
széles utat!
aláirás: egy Mz-s
motormanner
A fojtással kapcsolatban én is egyet érek Tigris kollégával!
Nem egészséges az....
Szerintem minél elõbb kerítesz rávaló dobot (nem kell õrülten hajkurászni a gyárit,nekem is utángyártott,mégsincs baj vele),annál jobb.
A széthajtás ellen meg a nagyobb fojtás nem véd,gondold el,a nagyobb fojtás miatt nem megy úgy,ezért jobban tekered a szarvát,több elégetett üzemanyag=nagyobb hõmennyiség,nagyobb melegedés...
Andrei
ecsém tanuljátok már meg hogy a fojtás PONTOS JÉ
hihetetlen...... mindenhol ly-vel írják rendre hibásan, ennyire mûveletlenek ne legyünk már
a folyás már ly-s tényleg, de a fojtás pontos, tudjátok, szótõ fojt...
jah és a muszáj is pontos jé
egyebet nemtook mondani
Etusdriver
RR_ZOZY írta:Hali Etusdriver!
Ha 150-es dob van a 250-esen, akkor ne várj, hanem sürgõsen rúgd le róla. Ennél még az is jobb ha 6000 Ft-os utángyártott dobot veszel rá.....
Köszi Zozy!
Addig, amíg el nem érem a 300 km addig szerintem jó. Legalább nem tudom széthajtani a blokkot a nagyobb folytás miatt. Utána leveszem róla, mert ugye utána már eltunyulhat és azt nem szeretném!
By. Mészy
Szerintem sem mehet rá a kisdob a nagykönyökre.
Nekem kényszerûségbõl jó darabig 251 kipuff volt fent és ki kellett hézagolni a könyök végénél körbe 2 db 1mm-es alulemezzel,mert elég nagy volt a hézag.
A 125-ös TS dob vége egyenesen van elvágva és belül 2-3 centire van a függõleges vége, a 125-ös ETZ dob vége domború.
Ilyen a TS kipufogó vége, nem tudom mennyire látszik jól:
Ez pedig az ETZ (a képen speciel /1-es van, de most nem ez a lényeg):
Szerintem a 250-esnek vastagabb a könyöke és nem fér rá a 125-ösé!
Hali Etusdriver!
Etusdriver
Nekem épp ez a bajom!
Szerintem egy 150-es ts dobbal vettem a 250-es etz, mert úgy visszafolytja, mint a sz*r.....
Nagyobb emelkedõn alig bírok vele felmenni:S
Ezért is, amint bejáratom a gépet dobom is le róla a kiput és akkor egy Etz dobot szerettem volna rá:$
De mivel nem találok gyárit marad az utángyártott:S
Ez van.....
By. Mészy
opi
Hozzászólás Szerző: opi »
hát igen én is gondoltam erre de megpróba hátha jó ha nem akkor eladom a tz dobot :twisted:
Szerintem más a TS és az ETZ,én is nézegetem és már nem bánom,hogy maradtam a TS nél most kb 1000km van az új ba és elég szépen muzsikál nem is hitem volna.Majd a nyári melegre leszek kiváncsi ki e birja vagy szétég vagy nem.Egyébként ha kézbe veszed mind a ketöt érezhetõ a sujkülömbség is a TS nehezebb lehet kicsit több a fojtás benne,és amit én néztem annak (ETZ)kb 2mm relnagobb volt a végnyilása is.
Nem tudom,más-e a folytása a TS és az ETZ kipunak,de ha igen,akkor nem jó,ha TZ dobot teszel rá.
opi
nekem még a gyári is megvan amit a képeken láttok az eggy roncsról van horpadt rozsdás de hát ifjúi hévvel áthangoltam a régit meg szépen eltettem de valami malõr folytán (a mindent elhurcoló kutyusom jóvoltából) sajna a gyári megázott vagy kétszer és berozsdásodott most vehetek én is kisiparit de lehet etzét veszekrá
Szevasztok én pl:magyart tudtam venni nagyon olcsó és persze olyan is de majd kiderül,és ha nem válik be még mindig lehet venni thait".De egyenlõre ez se rossz a teljesitmény nem változott és a hang is jó. De ha veszel jól nézd meg és kicsit ha lekocantod a betonra halhatod milyen az álapota is.
Etusdriver
Hellótok!
Sajnos nem találok megfelelõ állapotú Etz kipufogót :( :?
Milyen kipufogót érdemesebb megvenni a magyar, vagy a taiwan-ban utángyártott kipufogót?
a török nekem a 20 ezres árával egy kicsit busásnak tûnik.
By. Mészy
Majd kiderül ha nem válnak be még mindig lehet keresni bontotat,de én bizom a Magyar iparbann egyenlöre és ha széthulik legaláb lessz mit szétszedni"tanulmányozás céljábol és ki tudja lehet még javitható is lessz.
Balázs
z25z írta:En hozom az ellenpeldat: a wikin irtam egy szosszenetet a kipufogo kitakaritasarol, ott emlitettem, hogy az en utangyartottam nem birt ki meg 10 000 km-t sem szethullottak benne a lemezek. szoval gyari vs. utangyartott 1-0. Esteleg vegyel bontasbol egy kulsore szamodra elfogadhato allapotut, ami nincs "athangolva" olcson es kipucolas.....en ezt tennem.
Bízom benne hogy az enyém nem fog szétpotyorászni.... nekem azért kellett mert a gyárit összemarcangolta az akkusav az elsõ tulaj jóvoltából (vagy a második?!) meg hopradás is volt rajt, ergo majdnem kukás.
