- ambrusviktor
A kuplungkönnyítés kb mennyibe kerül? Ha lehet szeretném Bambinál csináltatni, ha elvállalja... mire számítsak árban szerintetek?
- Seri19
- MZ-d típusa: MZ Etz 251
Az én kuplungom már annyira szét van baszva, hogy meg van ékelve, és le van csiszolva a malomkerékből flexel, hogy ne érjen bele a kuplung amikor be van húzva. De már így vettem a motort, mondjuk gombokért kb. Amíg működik működik, aztán főtengely, kuplung, meg malomkerék csere. Rosszabb esetben blokk csere.
De érdekes módon nincs hangja a kuplungnak.
Jah és úgy volt összerakva a kuplung, hogy egy csúszólamella nem volt benne.
MP1
Sajnos, ha „rendesen” megforog a kuplung, akkor berágódik - és kopik – a főtengely is, és a kuplungagy is.
A leforgott kuplung visszaszerelésekor (persze a berágódási nyomok eltüntetése, és összecsiszolás az első lépés) a probléma az lehet, hogy a kúp kopása miatt a kuplungagy –ha új is - nagyon rámegy a főtengelyre, ezért fölütközik a menesztő közepénél. Ha az agy közepét kicsit megesztergáltatod, akkor az agy közepénél már jó lesz, már „csak” a menesztő pereménél fog összeérni! Persze ebből is le lehet szedni valahol, és akkor itt is jó. De, nehogy már túl egyszerű legyen, az egész kuplung fog hozzáérni a „malomkerékhez”.
A bolti agy meg eleve fölül a menesztő peremére.
A kuplung fölszereléséről Perec és Sunbim írtak tavaly egy-egy jó hszt, de ha jól tudom sajnos a szerver megbetegedésekor eltűntek.
Na most látom, hogy Zsakfos közben szintén leírta a lényeget.
Új kupplungagy szart se ér.Méretpontatlan nem kicsit.nova001155 írta:
Úgy értem még mielőtt elhamarkodná a hegesztéssel eb*szni vegyen egy másik agyat és rakja fel rendesen ne mókoljon összevissza abból nem szokott jó kijönni.
A megforgott kupplungot csiszolópasztával össze kell csiszolni a főtengellyel,aztán legalább 9-10 kiloval felhúzni a helyére.
PontosanKILL3R etz írta:Az addig tiszta, de szerintem nem a rugós alátéten támaszkodik fel a kuplungagy... (Értelmét veszti a kúp) Vagy ha igen, ott már nagy gondok vannak...
Ha nincs a kúphoz hozzányúlva(eszterga,csiszolás)akkor az ugyanott fog felfeküdni.Hiába hagyja ki a rugóst,semmivel nem kerül beljebb a kupplung.
Úgy értem még mielőtt elhamarkodná a hegesztéssel eb*szni vegyen egy másik agyat és rakja fel rendesen ne mókoljon összevissza abból nem szokott jó kijönni.zsakfos írta:Ezt gondold át mégegyszernova001155 írta:Hegesztés elött cseréld ki a kuplung agyat az megkönnyíti ha mégegyszer szétkellene kapni amúgy van a rugos alátét meg hézagolók abból pl a rugóst kihagyod a gép elmegy nélküle is max lesz egy kis kuplunghangod és annyival fentebb tud menni a kuplung a kúpra.
- ambrusviktor
Egyébként még a jó hegesztést is hamar széttöri és lepörög a kuplung (akkor már inkább fémragasztó
), az utángyártott kuplungaggyal azonban vigyázz, ha terveznéd, én már megszívtam vele. Egyébként nekem is Bambi oldotta meg a problémát véglegesen.
Ha ennyire nem tudod mi a helyes megoldása ennek a problémának,akkor miért nem viszed el Bambihoz a motort.Nem vagy messze tőle.Inkább kisérletezgetsz?Lehet hogy jó lesz egy darabig,de kisérteni fog mindig hogy mikor adja meg magát újra.punisher írta:Nos ezelőtt 6 órával székaptam a blokkot és igen a kuplung forgott meg.
Most szépen újból lepucoltam (olajtalanítás) 4000-as papírral megdörzsöltem a főtengelyt és kuplungot majd ismét pucolás, 50-50% vagy jó lesz vagy nem.![]()
DE, ahogy észrevettem a fordulatszámmérő csavarja (ami a főtengely végén van) fel volt lazulva, szerintem ettől csúszott le.![]()
Következtetés: Fellazult csavar miatt a durvabeállítónál lévő csapágy kijebb került így nem nyomta a kuplungot és az leforgott.![]()
Most bikából meghúztam, majd valami lesz.
Ha így sem lesz jó akkor ráheggesztem a kuplungot=D>![]()
Hegesztés
VIDD BAMBIHOZ!
Szerintem a megcsúszás miatt lazult le a csavar... Mivel fogyott anyag a kuplungagyból, így az feljebb tudott csúszni a kúpon, és így olyan mintha az anya lazult volna le... Utána meg mivel nem volt előfeszítve a felpörgés-lassulásból adódóan is lazulhatott...
Bár eleve is lehetett laza... de kétlem...
- punisher
- MZ-d típusa: etz250
Amikor rugásra csúszik,berakod 1.seb-be,és hátra megtolod(kuplung behúzás,és gyújtás nélkül).Utána rugásra indul,akkor kuplungagy lelazulás.Nem tartós az eredmény,de legalább haza tudsz vele menni.Velem egyszer történt ilyen,és hónapokig használtam utána(kb.15éve).Persze a következő blokk széthúzás elég drága volt(főtengely;kuplungagy csere).
- ambrusviktor
Ez egy korábbiakhoz kapcsolódó kérdés lesz, mert valószínűleg eddig tévedésben éltemnova001155 írta:Szerintem a kuplung forgott le ha szétszed meglátod:D hogy tényleg az vagy esetleg valami más.punisher írta:Hazafelé negyed gázzal jöttem és úgy csúszott valami kb.fél mp-es időtartamig 3szor.
Itthon még nem próbáltam milyen.
Ja és van egy különlegessége a kuplungomnak, nem tudom hogy ez természetes-e, amikor behúzom üresben a kuplungot teljesen megváltozik a motor hang, sokkal nyugisabb lesz.
- ambrusviktor
Az a hang nálam is van, Bambi azt mondta még anno, hogy az normális. Már ha ugyanarról a hangról beszélünkpunisher írta:Hazafelé negyed gázzal jöttem és úgy csúszott valami kb.fél mp-es időtartamig 3szor.
- punisher
Jobb esetben a főtengely szokott forogni ha nem akkor már igen nagy a gáz:Dpunisher írta:Szervusztok!
Kezdeném az elejével. Tegnap elmentem dolgozni (két hét után először motorral), melóhely előtt megálltam egy egézségügyi szünetremajd indulnék amikor is berugásnál mintha húztam volna a kuplungot 4x
így megcsúszott majd beindult, bementem a portán majd leálítottam, Délután na mondom megnézem mi van, kimentem és próbáltam beindítani , hát nem jött össze
. Laza fél óra után egyik kollégámmal összebűvészkedtük hogy be lehessen rúgni. Este elindultam haza felé és útközben (nekem ilyennel még nem volt dolgom) de szerintem vagy megforgott a kuplungom a tengelyen vagy a lamellák bizgeráltak valamit 3x is útközben
A kérdésem az lenne hogy melyik a valószínűbb a főtengelyen forgás vagy a lamellák rosszak?
Ha megforgott a főtengelyen (tudom hogy én legyek már a milliomodik aki megkérdezi)akkor mit tudok tenni?
Viccet félretéve ha berugásnál leszalad a kar többször is akkor az valószínű hogy leforgott a kuplungod mivel még mentél is vele "x" km-ert csinálhatott csúnya dolgot belül főtengelykúp illetve a kuplungagy. Mikor hazaértél akkor is ugyanez volt leszaladt a kar? Menet közben hogy ment ugrándozott mintha megmeg csúszna vagy nagy gáz és forog a gép te meg állsz ugye a lamellánával lenne a gond akkor kis gázzal haza tudtál volna menni megcsúszás nélkül másikpedig a lamella nem fogy el ien hirtelen
Szereléshez kis segítség. http://hu.wikibooks.org/wiki/Motor_szer ... MZ/Kuplung
Nekem ugyanígy járt, leforgott akkor a főtengőről. Én főtengelyt fogok cserélni, meg kuplungot is cserélem, de első megforgás esetén még fel szokták tenni (mint ahogy a volt gazdák közül is megtette egy az esetemben, és ahogy mi is megpróbáltuk), esetleg felragasztani/hegeszteni. De az kókány.
Persze ettől még lehet szerencséd, és lamellás. Bele kell hallgatni a blokkba, a hang alapján már talán jobban el lehet dönteni, mire készülj
- punisher
Szervusztok!
Nem is értettem. Oké, hogy bejön a hűtőlevegő, de hol megy ki...
Talán akkor ezért kellett annyira áttérnem elektronikus gyújtásra
Legutóbb az olajterelő lemezt fedeztem fel, mint új alkatrészt.
És még ki tudja mi hiányzik a gépemből...egy marék cuccot kihagytak belőle szerintem a derék szerelők.
Nemhiába mondják, hogy 10ezrenként generálozni kell a TZ-ket...
Mindegy, vázra hegesztett plusz dűbelek kárpótolnak mindenért
Atilla írta:A generátor állórész alatt van pár lyuk amin át a blokkfeleket összetartó csavarokat éred el.
Ezek a külvilágba nyílnak és le vannak dugózva, mert egyébként bemenne a víz/por amit a generátor sem szeret, a gyújtás meg kifejezetten utál.
- Atilla
Köszi a segítséget.gabsic írta:Az a dugó csak a piszok, víz, por, sár bejutása ellen véd a gyújtásnál, azon olaj nem folyhat.Hujber írta:Sziasztok!
A segítségetekre van szükségem. A blokkból néha néha pár csepp olaj kicsöppent a gyújtás felőli oldalon.
Levettem a deknit, és az egyik gumidugó nem volt a helyén. Lehetséges, hogy még az előző tulajnál elfolyt az olaj nagy része, én meg úgy használom?:S Ment így is, nem volt baj vele. Töltsem fel újból?
Erről a dugóról van szó:
http://robogoalkatresz.odormotor.hu/alk ... OZEPBE.php
Ha a gyújtástól folyik az olaj, az valószínűleg főtengelyszimering lesz.
De folyhat a kislánckeréktől is (szintén szimering, vagy szimerongház-tömítés), esetleg az üresjárati kapcsolónál is szivároghat.
Blokkban olajszintet a bal oldalon lévő nívócsavarnál tudsz ellenőrizni, ha kicsavarod egyenesen álló motornál, sszivárognia kell az olajnak.
- ambrusviktor
Pont a minap néztem ezeket én is, a gondom csak annyi, hogy a két darab 3000-ft a posta meg 1500még ráPerec írta:Én úgy vettem észre, hogy a kék, zöld és társai is működnek egy ideig, de ha kiveszem meg van üvegesedve, égve a tömítőajak, mozgatásra megrepedezik (főleg a száraz oldalon). Nem is ez olt a fő gond, hanem, hogy a főtengelyen is nyomott hagy...annak az árából meg kijön pár szimering, akkor is ha viton, barna és 1500-2500 Ft darabja.
http://etbike.com/index.php?productID=3589
ambrusviktor írta:Nos, most kédeztem meg egy skf szimeringüzletet. 25x72x7 es szimeringjük elivelg csak 110fokos hőállóságú van (kb700ft), a 180fokos az egész országban nincs a beszállítók raktárában sem:D:D:D
nova001155 írta:Én is a vitonra esküszöm:D simsonba az van semmi gond nem volt vele meg az etz egyike is az azzal sem volt még gond igaz 1900 ft volt 1 dbambrusviktor írta:Nos, most kédeztem meg egy skf szimeringüzletet. 25x72x7 es szimeringjük elivelg csak 110fokos hőállóságú van (kb700ft), a 180fokos az egész országban nincs a beszállítók raktárában sem:D:D:D
Akkor jó olcsón vetted. Ha jól emlékszem nekem 6000 ért kínálták darabját
- ambrusviktor
Hm..ideje lesz akkor annak is utánanézni
Itt találtam valami érdekeset: http://etbike.com/index.php?productID=8251 Ilyen van a 251es ETZ ben??
Vitonos szimmerringet vegyél, azzal tuti nem lesz gondod...
- ambrusviktor
:D:D:D
Esetleg a cső végéről a műanyag bovdenfelvevő darab?Gazdi írta:Be van akasztva lent is, megnéztem..
Viszont most olvasom a szerelési útmutatót, hogy ott még kell lennie egy "tűzőkarmantyúnak", amihez feszül gondolom lent a bowden..![]()
Az lehet hogy leesett...
- Gazdi
- Csatlakozott: 2011.04.19. 07:12
Szerintem az a lenti spanoló lesz a ludas..nova001155 írta:Lent is van egy spanoló nem esett az ki véletlen? Vagy másik tipp a durvabeállító elfordult a fordulatszám kihajtás alatt tudod ellenőrizni.Gazdi írta:Be van akasztva lent is, megnéztem..
köszi a segítséget!
- Gazdi
A kuplung másik vége akadhatott ki a blooknál. Ahova bemegy a bowden egy hengeres cső van. Azt tekerd ki és vissza tudod akasztani a bowden másik végét. Könnyen kiakad a vége ha nincs eléggé feszítve.Gazdi írta:Sziasztok!
Ma, gondoltam megolajozom a kuplung bowdent és kiakasztottam felül a karnál. Viszont mikor vissza akartam rakni nem sikerült, mert legalább 5 centivel "hosszabb" volt, mint mikor levettem.Valószínűleg lent akadt ki valami, de ezt hogyan tudnám visszacsinálni legegyszerűbben?
Ja és mit csinálhattam, hogy ez lett?![]()
Előre is köszi a segítséget,
Gazdi
- Gazdi
Gazdi
Gazdi
- gezaf
- Csatlakozott: 2010.01.31. 19:28
Kedves zsakfos!
Egyátalán nem vettem kötekedésnek, és igazatok van, ha nem közlök részletes adatokat, akkor nem tudtok megfelelően segíteni. Nem hinném, hogy a piszkálódási szándék vezérelne itt bárkit is. Ha már külvilág olyan, amilyen, akkor legalább itt, magunk között tiszteljük meg a másikat.
gezaf
gezaf
Gondolom akkor tűnhettek el az adataid amikor költözött az oldal.gezaf írta:Köszönöm a sok segítő szándékot!
Egyébként már egyszer feltöltöttem az űrlapomat adatokkal, fényképpel stb., de egyszercsak eltűnt minden...
ETZ 250-es a gépem, nem megszakítós, hanem elktronikus gyújtással!
Ha még valami részlet kell, kérem jelezzétek!
Viszont most pótoltad és ez a lényeg.
- gezaf
Gezaf!
Ha már a profilodon nem tüntetted fel a motorod típusát,legalább a kérdésedben leirhatnád.
Miből gondolod hogy itt távolbalátó csodaguruk vannak?
Bár a hibajelenséged megoldásának lehetőségei minden tipusra vonatkoztathatóak,de mégis.Azért nem mindegy hogy 6V vagy 12V,illetve hogy megszakitós vagy más gyújtású.
Karbikban is vannak tipúsonként különbségek.
Szóval lehetne azért több adatot is megadnod,ha azt akarod hogy érdemi segitséget kapj.
Amúgy meg ird be a fórum/felhasználói vezérlőpult/profil/profil szerkesztése helyre a motorod típusát és akkor aki segiteni akar,az csak rápillant oldalt az avatarodra és már látja is hogy milyen gép.
A hibajelenségre meg már leirták az általánosságban előforduló hibákat.
Csak emlékeztetőül mit érdemes megnézni elsősorban:
-trafó helyesen van-e bekötve?trafón 15-ös pont gyújtáskapcsolótól,1-es pont megszakitótól(vagy fekete doboz elektronikus gyujtásnál)
-benzinsapka szellőző furat(legegyszerűbb ellenőrzés ha lekapod a sapkát akkor amikor kezd megállni a gép,na persze nem a legforgalmasabb helyen),ha erőre kap akkor furat eltömődés esete áll fenn.
-benzinszűrő eltömődés,tűszelep nem nyit ki rendesen(megakad)
Ez simán lehet üzemanyag, méghozzá úgy, hogy folyik ugyan, de kevés, ahogy mész, többet használ fel kicsivel mint amennyi utánfolyik, és szép lassan leürül a karbi, és leáll. Megállsz, 15 p alatt feltölti, mehetsz tovább.gezaf írta:Megyek 20-30km-t, akkor fordul ez elő először és utána sűrűbben.Olyan dologra kell gondolni, amit az idő begyógyít, mert várok 10-15 percet és újra el tudom indítani.
Amit a helyedben tennék:
- Üzemanyagvezeték: 12 l / h a gyári adat, ha ennél kevesebb folyik, az rossz. 5 percig folyasd valamibe aminek tudod a térfogatát, és mérd le.
- Gyújtás: ez azért egyszerű mert érd el hogy leálljon. Ekkor állj félre, és nézd meg van-e szikra. Mehetsz éjjel is kis utakon, így kevesebb a kocsi és jobban látod.
Ahogy kiszsebi mondta, lehet hogy kondi. Ez kis befektetés, 2-300 ft körüli, vegyél egyet, cseréld ki (ugye megszakítós a gyújtás, nem valami egyéb?), ha fennmarad a hiba, és közben a benzin is folyik rendesen, akkor marad a trafó. Ezért kérdeztem h hogy van bekötve, fordítva bekötés pont ezt okozza. Meg az is, ha már lepihent szegény, ha felforrósodik annak ellenére hogy jól van bekötve, csere itt is segíthet. Nálam amúgy is mindig van tartalék trafó
1. milyen motor?gezaf írta:Megyek 20-30km-t, akkor fordul ez elő először és utána sűrűbben.Olyan dologra kell gondolni, amit az idő begyógyít, mert várok 10-15 percet és újra el tudom indítani.
2. lehetséges okok: kondenzátor, trafó, üzemanyag (ahogy már említették előttem).
- gezaf
Alfa írta:Ezt már nem is írtam, mert annyira egyértelmű hogy ha a tankból nem jön a benzin, akkor nem fog menni a motor...de jogos
