Fékek
Matee86
MZ-d típusa: ETZ 250 de luxe
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: Matee86 »
Esetleg ha eddig utángyártott karmantyúval próbáltad,vegyél bele vmi jó minőségű duplaajkú szimeringet,azzal hátha jobb lesz!
Seclusion
Re: Fékek
POINTER írta:Sziasztok!
Érdeklődés szintjén kérdezném, hogy egy kikopott Mz főfékhengert lehet-e javítani? Gondolok ilyenre, hogy perselyezés, vagy valami más... A szimmering belecsúszik, nem fog semmit... Akkor ez már kuka?
Pointer
Nagyobb szimmering? Az alapméretnél 1mm-el nagyobb tuti, hogy van, afölöttit nem tudok.
POINTER
MZ-d típusa: Etz 251
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: POINTER »
Pointer
ambrusviktor
Re: Fékek
Alfa írta:Nekem is tartotta kicsit a nyomást az utángyártott főfékhenger, neked is lehet ott a hiba. Melegíti folyton a féket, elég hamar felforrósodik, szerpentinezni nem indulnék el vele.
Csakhogy a főfékhengerem még gyári, csak javítani kellett :S És ezért gondoltam, hogy le kellene cserélni, mert ez így elég sovány. Műszakin noha átment, de akkor sem az igazi...
Re: Fékek
ambrusviktor
Re: Fékek
Ja, és az első gumi Heidenau K33.
A legnagyobb gondom egyébként az, hogy mintha a dugattyúk nem húznának vissza rendesen, pedig ki lett pucolva, új tömítés stb Bambi által, ezért feltételezem, hogy a gondom gyökerei a főfékhengerben vannak és merem mindennek ellenére a munkahengert jónak minősíteni.
Matee86
Re: Fékek
Én 2-3 éve vettem vaterán grimeca főfékhengert fém fékcsővel(használtan) kb 7000ft-ért.Simán rá tudtam tenni a motorra,és azóta is faszán működik!!Szóval érdemes nézelődni,persze ez kicsit zsákbamacska... :twisted:
ambrusviktor
Re: Fékek
Alfa írta:MEG NE VEDD!!!! :mrgreen:
Semmiféle utángyártott szart nem veszünk. Nekem ott rohad az 1 hónap alatt totálisan szétkopott / berágódott főfékhenger, ugyanez a szutyok. Egyszer menet közben állt be úgy, hogy 0 fékerőt produkált. Tanulság:ne kapkodj, hallgass Bambira.
A fék tuningolása eléggé zsebbenyúlós művelet, ebben igazad van. Rengeteg pénzt el lehet rá költeni, de ha okosan csinálod, nagyon megéri. A fék fejlesztésének menete:
1. Bambi révén, vagy egyéb módon szerezz be egy nyugati főfékhengert. De mindenképp konzultálj vele, és hallgass rá. Grimeca, Brembo, bármelyik jó, lényeg h viszonylag kisebb (2 dugattyús)fékhez tartozzon. Grimeca amit szoktak tenni rendszeresen, de láttam már Brembot is, működnek. kb 10.000 ft ért szerezhetsz jót.
2. Ha ez megvan, csináltass Bambinál fém fékcsövet kimondottan ahhoz a főfékhengerhez. Mivel a fittingje a nyugati féknek általában más mint az MZ, az eredeti fékcső nem lesz jó hozzá. De van olyan típus is amihez igen. Ez kb 6000 ft.
3. Vegyél fékbetéteket, itt előbb írták Ferodo Sinter pl jó, cikkszámot is találsz ha visszalapozol. 6000 körül.
Ezekkel párhuzamosan pedig a féktárcsát is intézd el, ne üssön, ne legyen túl vékony, meg is fúrkálhatod. A munkahenger Brembo licensz, elég bika, azzal nincs gond. Csak takarítsd ki / újíttasd fel rendesen, én erre nem sajnáltam a pénzt, 6000 körül voltak Bambi mester szolgálatai, de tényleg mindent megcsinált rajta.
Összesen tehát egy 30 at rá kell szánni ha tényleg jót és teljes körű átépítést akarsz. Ja és... nemtom milyen elsőgumid van fenn, de a nagy fékerő jó tapadású papucsot is kíván, különben elég könnyen lepihenhetsz az aszfaltra...
A fék nem játék, bizonytalan minőségű szart nem rakunk oda, és ha nem értünk hozzá 100% biztonsággal (én nem értek, főleg nem a munkahengerhez), nem is babráljuk. :roll:
Hú, nagyon köszönöm a segítséget! Akkor ezt még sokszor átgondolom! Bambi tavaly megcsinálta a munkahengeremet, tehát az teljesen jó, a többi viszont elég problémás. De a hetekben úgyis megyek hozzá, akkor megérdeklődöm majd, hogy milyen féket és miképpen érdemes, addig várok.
Köszönöm!!
Re: Fékek
ambrusviktor
Re: Fékek
No, eldöntöttem, hogy beruházok egy rendes első fék rendszerre, így le szeretném cserélni a főfékhengeremet, a fékcsövet fémre, és a fékbetéteket.
Persze az ára miatt inkább csak szépen lassan...kezdem a főfékhengerrel.
Én erre gondoltam: http://www.mofaker.hu/termek/Fofekhenge ... TZ__301380
Fém fékcsövet kérdeztem a futárban, de ott azt mondták 7000 ft, szóval egyenlőre azt hanyagolom...
Re: Fékek
Ha gondolod megnézhetem megvan-e még a jó kis előző fékpofám.
Az tuti kopásálló, én is csak azért cseréltem, mert megette a tárcsát.
Frankón fel is hullámosodott, barázdásodott, így még nagyobb a hűtés :)
Olyan árakkal dobálóztok, hogy olcsóbb tárcsát cserélni, mint pofát.
Persze, most, hogy tudom mekkora érték nem lesz olcsó :-"
Dénes írta:De lehet érdemes más Ferodo terméket is nézegetni, én lehet sintert választom, hátha az tovább tart. Bár drágább kicsivel..
Re: Fékek
Ha jól emlékszem EBC-ben is létezik hátsó fék!
Katalógusból ki kell keresni...
http://www.ebcbrakes.hu/
gulyesz
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: gulyesz »
tibi84 írta:
matt1989 írta:Az enyémben FDB108P van.
Helo!
Hátsó fékpofában nem létezik valami komolyabb minőség az utángyártott Magyarnál?
Itt egy link: http://www.nagyvas.hu/motorosbolt.html
Alkatrészek>fékrendszer>fékbetétek itt több gyártó közül tudsz választani. Továbblépve lehet választani motortípus szerint.
Remélem tudtam segíteni. :P
tibi84
MZ-d típusa: TS250/1 1981
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: tibi84 »
Helo!
Re: Fékek
Re: Fékek
Re: Fékek
ezer koszonet :smt023
Re: Fékek
Ferodo Platinum, FDB 148 P a cikkszáma,
az UNIX cikkszám: 761005
Bruttó listaár: 6486Ft
Re: Fékek
Dénes írta:UNIX-ban vettem, Stravko klubtárs segedelmével (pontos cikkszámot mondott). Jó, meg minden, de nagyon hamar elfogyott. Vagy valaki stikába fékezgetett a motorral amikor letettem a parkolóba. :)
oppa, az enyem is lassan vasig kopott, cikkszamot le tudnatok irni? akkor valoszinuleg UNIX-nal vasarolnek
Seri19
MZ-d típusa: MZ Etz 251
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: Seri19 »
A titok a kiszedhető síngben van. :)
Szfehérváron tudok 1 szakit.
UEVMZ
Csatlakozott: 2011.05.18. 00:09
MZ-d típusa: ETZ MZ 150
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: UEVMZ »
KILL3R etz írta:Hát ha még életedben nem láttál esztergát, akkor sem lehet több 10 percnél... Nem egy bonyolult művelet... :D
Esztergát már láttam,de ekkorát,amibe ez befér,még nem.
Re: Fékek
UEVMZ
Re: Fékek
KILL3R etz írta:UEVMZ!
Ha találsz olyan esztergályost, aki a komplett kereket be tudja fogni, akkor egy fékdob felszabályozással megoldható a problémád szerintem...
Kérdés,hogy lesz e olyan eredmény,hogy megéri megfaragni,többen mondták,hogy nem lesz jobb.
Ha meg egy balkezes esztergályost fogok ki,azzal meg egy kereket vesztek.Megy a dilemma :)
ambrusviktor
Re: Fékek
Seri19 írta:Érdemes utána féktisztítóval letisztitani a tárcsát.
Igen, ez megvolt, egyből azt is vettem... már amúgy is ráfért...
Seri19
Re: Fékek
ambrusviktor
Re: Fékek
hell írta:Nagyon jó örülök neki. De nem én akarok nagyon furni hanem a kolega vagyis csak akart. Kissé elkéstünk a tippekel. Máskor majd jobban sietünk a segítséggel. :twisted:
Nemnem, a segítség nagyon is jó volt, köszönöm, ugyanis a javasolt fúró- vágó spray-t használtam, mivel egy utcára innen kb már lehet kapni, ezért egyből ahogy láttam a tanácsokat, nekiálltam és sikerült is.
So: még egyszer köszönöm!
Re: Fékek
Re: Fékek
hell írta:Létezik fúráshoz való spré! Tökéletesen működik! Keni, hűti, stb. :twisted:
Én spec mikor egy viszonylag vastag 30mm es tengelyt fúrtam 10-es fúróval úgy csináltam hívtam segítséget meg egy jó éles fúrószár + 10 literes locsolókanna vízzel és hadszóljon :D segéd öntötte a vizet én meg fúrtam mint az ökör mikorra végeztünk hidegebb volt a fúró mint mikor elkezdtük :d.
Re: Fékek
nagyarpi írta:
hell írta:Ha nem felejtem el holnap megnézem mi a neve. Mi úgy használjuk fúrás közben ráfujjuk a fúróra amikor dolgozik elég sűrűn vagyis érzésre és kész, eddig tökéletesen bevált. :D
Vágó-fúró-üregelő spray (csavarbolt, szerszám, barkács ,szinte mindenütt lehet kapni) fúráshoz nagyon hatékony.
Jó hogy írod(nekem nem kell annyit :) ), így a kolega tudja mostmár mit kell vennie, hogy ki tudja fúrni szépen. Így van nagyon jó nekünk nagyon bevált!
Re: Fékek
UEVMZ!
Re: Fékek
UEVMZ írta:Sziasztok!
Egy régi-új motoros köszön vissza személyemben az MZ-ek sorába.Egy problémával állnék elő,hétfőn a műszaki vizsgán nem felelt meg a motorom,így a közlekedésben egyenlőre nem vehetek részt.A motornak egyetlen egy baja van,hogy a fékek ütnek.Engem a több éves használat során nem zavart,ami a műszereket viszont igen,ugyanis az első felni valószínűleg tojás alakú,a hátsónál pedig a fékdobban van tojás.Ebben kérném segítségeteket,milyen megoldással lehetne úgy kijavítani ezeket a hibákat,hogy le műszakizzon.
Az első kereket egyértelműen centíozni kell,a hátsó dobbal tanácstalan vagyok,mert a kereket nem fűzöm szét.
Bé verzió:
És bár nagyon furcsa kérdés,de van e olyan márkatárs,aki a vizsga erejéig kölcsön tudná adni a kerekeit,amivel biztosan átmegy?
A lényeg,hogy legyen rajta vizsga,utána már ráérnék a megoldást megtalálni.
Elnézést,hogy ilyen furcsa kérdéssel állok elő a semmiből,de kicsit elkeseredett vagyok,mert nem értek egyet a régi technológiára alkalmazott,és ráerőszakolt mai technológiával.
Valószínűleg a legolcsóbb megoldás ha veszel 2 jó kereket. 6000-től (2 kerék) szerintem már tudsz venni, és akkor nem kell főzögetned, csak a gumit teszed át....... Persze nézd meg mit veszel, mert ha annak is rossz a fékfelülete, akkor ugyanott vagy.
Amúgy vizsga után már nem fog érdekelni a megoldás, ahogy eddig sem. :?
ambrusviktor
Re: Fékek
Oké, ma megcsináltam, megfúrtam, bár csak szelíden 12 lyukkal. Eddigi tapasztalatom, hogy valóban mintha kicsit kevésbé melegedne, de az eltelt 10km-en még meghatározhatatlan.
Köszönöm a segítségeket!
Seclusion
Re: Fékek
Felénk azt mondták, ha ilyen probléma van DOBféknél, akkor a pofákba bele kell vágni és/vagy fel kell csiszolni. Illetve nekem van ha jól emlékszem egy ETZ 150es hátsó kerekem. Állapota felől nem tudok sokat mondani.
nagyarpi
Csatlakozott: 2010.05.26. 20:10
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: nagyarpi »
UEVMZ
Re: Fékek
Bé verzió:
Re: Fékek
ambrusviktor
Re: Fékek
Hm ennek utánanézek; egy nevet kérhetek a sprének? Mármint van valami spec. neve ennek?
Milyen sűrűn (szóval hány sorba és kb mennyi és milyen átmérőjű) kellene a lyukakat fúrni?
Re: Fékek
ambrusviktor
Re: Fékek
ambrusviktor írta:Üdv!
Ha a féktárcsát meg szeretném fúrni, hogy érdemes nekiállni, tud valaki tanácsolni valamit hozzá?
Nekiállni? Szedd ki a kereket, szereld le a féktárcsát. :mrgreen:
Oszlopos fúróval, hűtőfolyadékkal, és rendes fúrószárral. Előfúrva kisebbel, aztán 8-8.5-sel.
Nem árt előbb pl körzővel rárajzolni, kimérni, aztán megpontozni a lyukak helyét.
Hmm..akkor ez a projekt sajnos várat még magára mert fúró van, de a hűtést nem tudném megoldani :S
Re: Fékek
Krepp
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 SF
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: Krepp »
kunc :lol: kunc
Akkor a tanulság sintert kell venni..
Re: Fékek
Azért mentem vele néhány km-t. Amugymeg a rövid féktávok tudod...meghát 140-ről nehezebb megállni mint 82-ről. :)
Ferodo Platinum márkajelzésűt választottam, melegen tényleg ég és föld, nem ment el a fékerő intenziv használatkor sem. Az utóda is Ferodo lesz egyébként.
Krepp
Re: Fékek
Dénes, nagyon fosós lehetsz mert mert nekem 1 éve van sinterem és még mindig 3,5-8mm van a pofákon és tavaly ezzel is versenyeztem....
És egyébként én nem is a sintert hanem a premiumot ajánlanám utcára, ami olcsóbb is..
ambrusviktor
Re: Fékek
tibi84
Re: Fékek
Hátsó fékbetétet hol érdemes venni?
Vettem bele a múlt hónapban utángyártottat, de az nagyon nyúlik. Olyan lett a fék, mintha gumiból lenne a fékkar. Persze nem is fog.
üdv.
Re: Fékek
m-tom
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: m-tom »
Krepp írta:Nekem az a tapasztalatom hogy a verseny és túra gépben is ferodo sinter
(van ami szerintem a legdrágább kapható fékbetét mz be)
De fém fékcsővel klasszisokkal jobb a verseny gép...
először én azt cserélném(ha jó a gyári fő fék henger)
utána pedig egy ferodo premium(azt hiszem ez a neve)elég bele...
A sinter sem eszi annyira durván a tárcsát....hacsak nem 5 évnél tovább tervezel...
Hol lehet ilyen betéteket felhajtani?
Köszi,
Krepp
Re: Fékek
Re: Fékek
Szerintem a Ferodo a legjobb amit lehet venni MZ-be, bár drága is 5-6 ezer egy pár, de ha melegszik a fék, akkor is jó és egyenletes a fékhatás.
Féken és gumin szerintem nem érdemes spórolni.
takzol
Re: Fékek
Hozzászólás Szerző: takzol »
Tisztelt fórumozók! Az első tárcsafék fékbetétek cseréje következik a motoromon. Milyen betétet vásároljak? A motorosboltokban kínált ETZ-hez való 1400 Ft-körüli betétet, vagy a típushoz szintén megfelelő méretű drágább pld. /Lucas-talán jól emlékszem-márkájút? Be tudom majd tenni ezt is? Egyáltalán a drágább, jobb minőséget, és jobb hatást jelent? Válaszotokat, véleményeteket szívesen fogadom, és várom. Az eddigi segítségeket is megköszönve, üdvözlettel: Takzol
