Csáó mindenki! 250-es ETZ-nél van vmi jó módszer a síberzörgés megszüntetésére? Azt tudom h ki van kopva a síber és ha csak ennyi lenne vennék újat. De a karbim fala is ki van kopva. Nem lehet ezt anélkül megoldani h másik karbit tegyek rá? Főleg h ennyi idős motoroknál már nem igen van aminek nincs a karbija is kikopva valamennyire. Egy új utángyártott karbi meg sztem nem a legjobb megoldás. A válaszokat előre is köszönöm!
inkább az utóbbigabsic írta:magas benzinszint? rosszul záró tűszelep?htg182 írta:Nekem mindig folyik a benzin a túlfoyón. Ez mitől lehet??
Bambi közben kiokított a témában, olyan hogy helytelen üzemanyagszint, nem nagyon van. Nem sokat számít a benzinszint, ne legyen túl alacsony (a bizonyos borda szintje alatt, lásd lentebb), és ne folyjon túl a túlfolyón. Ebben a tartományban akárhol van, nem fog rosszul menni.
utángyúri fúvóka vagy csak valami szutyok volt idáig a rendszerben.csdani írta:nova001155 írta: Helytelen üzemagyag szintnél bármi lehetséges.
A szint a 2 jel között van, az alacsonyabbhoz közelebb
- csdani
- MZ-d típusa: ETZ-251
nova001155 írta:Helytelen üzemagyag szintnél bármi lehetséges.csdani írta:Szevasztok!
300-as, csatos karbi, létezik az, hogy 1-el szegényebb tűállás kell neki, (mint a megadott gyári alulról a 2?) Mert hidegen mintha jobban pörögne..
- csdani
Szevasztok!
régebben szívózott velem a benzinszűrő...
éreztem, mintha nem lenne elég a kenés, pedig már 40es keverékkel mentem.
fogtam a szűrőt, szétvágtam, és nini, olyan mintha agyonbitumenes lenne a "belepállott" 2T olajtól, ez papírszűrős volt.
tesómnak akkor volt egy E30as 2000es Bmw-je, pont találtam benzinszűrőt,
kitisztítható, műanyagkosaras pont annyira hosszú csak, hogy 3-3 cm marad el a végeinél( karbi-csap)
Mindenkinek ajánlom, simán jobb, mint 3 havonta cserélni 500ft-ért a szűrőt.
az komoly:D itt a Bükkbe is tolja valaki egy 250essel de úgy megy hogy kanyarba nemlehet fogni állítólag egy idősebb fószer
turista osztalyu geppel a 120-130 az mar teljesen korrekt, most eszembe jutott taxis haverom, amikor felhivott orkeny kornyekerol: zoli b+ megyek itt az autopalyan a Vitoval 120-szal es most huzott el mellettem 2 MZ, nem tudod mi van itt?
szerintetek mennyit kellene hogy mennyek egy 250es? 120-130? az úgy korrekt?
Ahogy Alfa is írta 2500ig tényleg nem pöffent vissza nagyon szépen csendesen jár
az tény és való hogy nem kicsit hibátlan lett az öreg vas:) voltam ma egy kisebb kört mentem vele nagyon szépen fát és ami érdekes a gyári főfúvókával hidegen sem áll le.. ez tetszik azért
Igen.Alfa írta:Találós kérdés.
Ennyi mindent okozhat egy dúsabbra állítás?
- punisher
- MZ-d típusa: etz250
A szívócső nincs merpedve és kábelkötözőt nem rakok bowdenre (ronda
De most megyek is még egyszer karbit állítani (HÁTHA)!
én is felhúztam teljesen a tűt mert ha alacsonyfordulaton horkol, fullad de ha fordulatrakap akkor húz rendesen most felhúztam teljesen most nem fullad 2000nél is tol elég szépen ezek szerint keveset kapott? :S
Nekem ezt akkor csinálta, amikor el volt repedve a szívócső és falsot szívott.punisher írta:Üdvözlök minden olvasót!
Ma végre ki tudtam menni és el tudtam kezdeni a bejáratást, de előjött egy kis probléma.![]()
Lényeg a lényeg, hogy ha behúzom a kuplungom akkor 3000 alá nem akar menni a fordulatom, ha leállítom majd ismét beindítom szépen ketyeg kb.1500-on de ha húzok rá egy gázt úgy 3000 környékére akkor ugyan az mint a fent leírtakban!
Gondolom valami nem jó valahol a karbinál de mi lehet az?
(Új csapágyak, szimmeringek, tömítések)
Találós kérdés.
Tegnap fogtam magam,kitakarítottam a karbit, beraktam a csavarós fedele alá egy teflonból kivágott tömítést, és a horkolás ellen 1el dúsabbra raktam a tűt (legdúsabb). Megnéztem, 130as főfúvóka van benne.
Hatás: Nem horkol, vagyis az a keveset kap tünete volt. Sokkal kevesebbszer is rángat.
Hatás2: a tartós menetkor beálló 95 fok helyett (ez időjárástól kb független) 75 fok a hőmérésklet ugyanott, ugyanazzal mérve. Na ez a kérdés, miért is. 20 fok különbség nagyon sok, ennyire szegényen járt volna eddig? A gyertyakép jó, de jó is volt előtte is.
Nem is tudom milyen fullszint olaj van benne, most töltöttem az első tankot ilyennel, de hatás3: NULLA füst. Majdnem mint egy 4t.
Hatás 4: üresben pörgetve (olcsó játék hülyegyerekeknek, tudom) gázfcsöccsöket adva 2000-2500 felett nincs semmi visszapöfögés. Mintha membrános lenne. Érdekes.
Bowdenjeid nincsenek össze kábelkötegelőzve?punisher írta:Üdvözlök minden olvasót!
hát most nekem is az utolsó előttibe van meglepően jól megy fogyasztást azt nemtudom még
kíváncsi vagyok a végsebességre is hogy mit megy csak kikell menni a városból mert itt nemtudom megpörgetni:)
Oda tedd ahol jó érzésre. Nekem az utolsó előttiben van (majdnem fennt) de így megy jól és fogyaszt keveset.seagateh írta:Igaz a főfúvókám kicsi volt kicseréltem 130asra most kiválóan megy, 2000-2500körül még mindíg horkol teligázra ha 3000fölött már tökéletesen jó fentről számolva a 3. rovátkába tettem a tűt. ha leengedem tehát a 2.ba teszem akkor gyengébb sokkal. hanyadikba szokták állítani általába? gondolom teljesen nemkell felhúzni mert akkor már sokat kap
- punisher
Remélem igazad van!
- punisher
Szerintem kicsi a főfúvókád, vagy el van tömődve valami, esetlegesen lehet hogy falsot is szív a géped.
sziasztok. mitől lehet az hogy teljesgázra horkol a motor? (ETZ250)
jó az alapjárat, jól húz minden rendbenvan de 2500-3000nél adok egy teligázt akkor elég szépen horkol
főfúvóka gyári, a tű pedig felvan húzva teljesen (ha leteszem vagy középen van akkor érezhetően nagyon keveset kap)
köszi előre is
köszi előre is
Ha megadod a címedet én küldök neked ilyet egy borítékban.Alfa írta:Ez esetben a terv:
Venni egy adag ilyet: http://kinaimotoralkatresz.hu/spd/redho ... 05_300x500 , annyira nem drága.
Rátenni a papírt, ami használható, egy lapot rakni a klingerit többi részére, majd lefújni festékkel
Borotvapengével vagy szikével (orvosi szikével a tapétavágó nem vágja jól, már próbáltam... sokszor) kivágni
Elvileg működnie kell...
Ezért a kis darabért nehogy már fizessél 1300-at.
Ez esetben a terv:
) kivágni
Mindkettő papír,használható a 120ft-os az jobbFireblade írta:(Annak tűnik)Alfa írta: Ez tényleg parafa? Sehova nincs odaírva, vagy legalábbis nem látom. De ha az, akkor kell![]()
Killer: Sajnos 0,5 mm kell az úszó pozíciója miatt, az 1,5 már baromi vastag, nem tudom utánállítva mi lesz a hatás. 0,5 lenne az ideális, csak lehet hogy nem is létezik, csak Klingeritben.
A gyárit siratom azóta is, milliószor szedtem szét a karbit, soha semmi baja nem volt, csak szétfoszlott a 28 év alatt
Meg kell venni... max 500 Ft bukol csak kérni kell hogy borítékba küldjék el mert úgy olcsóbb
Vagy fel kell hívni őket..
Alfa!
Sztem mind1, ugyanis az úszószintet a tömítéssel együtt mérjük. Annyi gond viszont tényleg lehet, hogy az úszóházat nem vezeti meg a karbinak a válla, és egyszerűen elcsúszik.
A linkeltek közül a 2. nagyon parafának tűnik. Bár ahogy az et-bike-ot ismerem...
hét én akk megpróbálok kivágni aztán meg majd látjuk hmilesz
1 próbát megér és nem fog az az 500ft engem se földhözb...ni
(Annak tűnik)Alfa írta:Ez tényleg parafa? Sehova nincs odaírva, vagy legalábbis nem látom. De ha az, akkor kellFireblade írta:Parafa tömítésekETZ-be
http://etbike.com/index.php?productID=5883
http://etbike.com/index.php?productID=9772![]()
Parafa tömítések
ETZ-be
Legalábbis szerintem az.. =)
Lehet kapni barkácsáruházakban ilyen falra ragasztható szigetelő,dekor lapokat. (kb 1-1,5mm vastag) Elég kis szemcséjű, és olcsó. 500 Ft kb egy ca. 20x50-es lap, abból kijön egy pár...
Bár félek, hogy az szétesik...
De egy próbát talán megér...
Alfa írta:Parafa a fő célom, az kb örök élet leszKILL3R etz írta:Nekem is jó tapasztalatom volt csak vele. Jó nem egy klingerit, vagy parafa, de a bolti rágónál jobb...
és parafát honnan tudok szerezni?
annál igen bár én cserélni fogom sztem ha már ugy is kicserélek a motoron pár alkatrészt
Alfa írta:2 okból nem működik (próbáltam Klingerittel is): 1, nem hagy túl jó nyomot. 2, csak a perem hagy nyomot, a belső részek nem, 3, a spirálfüzet lapja nem jóKILL3R etz írta:1 fokkal talán egyszerűbb:
Bekened olajjal az úszóház peremét, ahova a tomítés kell, ráteszed a spirálfüzet lapjára. Ahol nyomot hagy, az kell neked, a többit kisollóval kivágod.
Tádááám.
nekem az van már másfél hónapja és eddig nem eresztett
pedig az csak 1 egyszerű spirál füzethátlapja
Tádááám.
Tádááám.
hát igen én is pont így csináltam
Tádááám.
Tádááám.
Honnan tudnám megszerezni a SolidEdge programot???Alfa írta:Én tervezem lemásolni (már rajzolom SolidEdge-ben, csak kell egy rádiuszsablon, ami most így itthon nincs), a gumit sajnos nem lehetett, de ennek stabil alakja van, 0,5 mm-es Klingeritből vágok majd párat borotvapengével.
én a tömítést egyszerű spirálfüzetnek a kemény hátlapjából vágtam ki és az vanbenne még most is eddig nem eresztett remélem nem is fog
már kb másfél hónapja van benne
- young boys
- MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
Fireblade írta:Nem valami parafa szerűség lenne??
Papirból van
