A töltése is rendben van ennek a cuccnak?
Kösz a válaszokat!Megint okosabb lettem.Az életben ki nem találtam volna ezt a 3kj dolgot.
Mégis mekkora a teljesitménye?
sziasztok. szerintetek fehér irányjelzőkkel meg fehér színű féklámpával lehet vinni vizsgára a motort? vay inkább tegyem vissza az eredetit
jó lemlékszel, kolegák vagyunkfestékes írta:Erre én is kiváncsi vagyok,a sráccal Nyakas partiján találkoztam ha jól emlékszem a vendéglátónk kollégája,talán tud bővebbet is és megosztja velünk akár cikk formájában iszsakfos írta: Mi az a 3kj???![]()
Valoban Yamaha robogo gyujtás. 12v CDI. Jobb és pontosab gyujtás,tökéletesebb égés,nagyobb fényerö,a lendkerék 35%kal könnyeb a dinamó forgorészénél.
Egy fekvő hengeres yamaha jog robogó tipusafestékes írta:Erre én is kiváncsi vagyok,a sráccal Nyakas partiján találkoztam ha jól emlékszem a vendéglátónk kollégája,talán tud bővebbet is és megosztja velünk akár cikk formájában iszsakfos írta: Mi az a 3kj???![]()
DrV
Talán kj=kilo joule?
- young boys
- MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
Akkor már inkább cserélje ki a hf tömítést sörös dobozból vágottra...nova001155 írta:Led izzókat nem ismerem viszont a gyertya alá illik alátétet rakni különben kifúj meg elb*szod a menetet a hengerfejben annyira minimálisan emelkedne a sűrítés hogy az szinte semmi tegyél bele hosszú menetűt akkor az növel már a sűrítésen csak mikor jól összeég a menete a gyertyának akkor azt már hengerfej károsodás nélkül nem szeded ki.DrV írta:LED h4 izzónak a fénye milyen? ETZ-be működne, szépen megvilágítaná az utat?
Gyetya alá kell alátét? Anélkül mennyit bírna a gyertya/motor? Arra már rájöttem, hogy nagyobb sűrítése lenne,de azt nem tudom, hogy mit szólna hozzá a motor. Egy ideig mindent kibír...
DrV
Köszönöm a válaszod.
HOlnap majd utánnajárok ennek a ledes égőnek. ár alig várom a holnapot, amikor meg lesz a műszakim és végre jöhet a motorozás
Led izzókat nem ismerem viszont a gyertya alá illik alátétet rakni különben kifúj meg elb*szod a menetet a hengerfejben annyira minimálisan emelkedne a sűrítés hogy az szinte semmi tegyél bele hosszúmenetűt akkor az növel már a sűrítésen csak mikor jól összeég a menete a gyertyának akkor azt már hengerfej károsodás nélkül nem szeded ki.DrV írta:LED h4 izzónak a fénye milyen? ETZbe működne, szépen megvilágítaná az utat?
Yamaha jog egyik típusa szerintem.
Szimpla gyujtás van rajt. A trafón lévő két vezetéket cseréltem véletlen össze. Az 1-es re raktam a 15-ös ét és forditva.MrDok írta:Dupla gyújtást tettél a mocira? 2 gyertyával?dkari írta:
Az igazság hogy saját hibámból volt.Már a motor összerakásánál felcseréltem a kettöt. A gond az volt hogy a megszakitós gyujtás simán működött igy is. Ezért fel se tünt hogy valami nem stimmel.
Szia! Az igazság hogy én nem használtam fel a megszakitó bügyköt hanem egy csavar anya szerü darabbal helyettesitettem aminek az átmérőjét bereszeltem akkorára mint a bügyök eleje. A bevágást az éknek ugyanugy bereszeltem, és még mielőtt leszereltem volna a megszakitós bügyköt összejelöltem hogy az ék bemarás és a bügyök legmagasabb (0) része ugyanugy essen mint a gyárinál. Ez a darab 24mm-es hosszra.revlimit írta:Szia! Nekem is van kis TS 150 és ugyanez a Subee-féle gyula van hozzá, csak még pont ez a része hiányzik, szóval nagy köszi a képekért. Te a megszakítóbütyökből mennyit szedtél le, mert tapasztalatom szerint ha abból nem esztergányozok le akkor nem megy rá a kisdekli? Már úgy pöfögtetném a kicsit, pedig most vettem egy VFR400-at, ami egy állat, de az MZ-k nem mennek sehova ha zsíroskenyéren élek ebben a hónapban, akkor se.
DrV
- revlimit
- MZ-d típusa: TS 150 75'
Szia! Nekem is van kis TS 150 és ugyanez a Subee-féle gyula van hozzá, csak még pont ez a része hiányzik, szóval nagy köszi a képekért. Te a megszakítóbütyökből mennyit szedtél le, mert tapasztalatom szerint ha abból nem esztergányozok le akkor nem megy rá a kisdekli? Már úgy pöfögtetném a kicsit, pedig most vettem egy VFR400-at, ami egy állat, de az MZ-k nem mennek sehova ha zsíroskenyéren élek ebben a hónapban, akkor se.dkari írta:remélem ez az amire gondoltál! lemezből alakitottam ki a gyári mintályára. a gond hogy bekötésnél fel lett cserélve a trafó 15-ös és 1-es csatlakozásaAlfa írta:Kíváncsi vagyok az optós konzol megoldásra, majd dobhatnál pár képetamit az optos jeladó nem vett jó néven. most a Müller Szabi javitja. Aztán ujra megpróbáljuk...
- young boys
- young boys
Az enyémen még csak nyoma sincs...csikin írta:young boys:
Eredetileg van olyan a forgórészen...
Én meg voltam olyan ökör hogy nem jelöltem össze őket...
young boys:
- young boys
Kellene egy kis segítség...
A megszakító bütyöknek hogyan kell állnia a felsőholtponthoz képest hogy ne hátra felé induljon a gépem?
Eddig 5-ből 3-szor hátra felé indult el...
Hogy miért nincs tájoló csap a generátor forgórészén...
Üdv YB
Üdv YB
Dupla gyújtást tettél a mocira? 2 gyertyával?dkari írta:MrDok írta:Igen, ez gond lehet! Sub-ee szépen elássa a számozást a műgyanta alá, nekem is sokáig tartott mire kitaláltam. Az oldalán néztem egy jeladót azon látszott a számozás, az alapján kötöttem be.
Igen, ez gond lehet! Sub-ee szépen elássa a számozást a műgyanta alá, nekem is sokáig tartott mire kitaláltam. Az oldalán néztem egy jeladót azon látszott a számozás, az alapján kötöttem be.[/quote]
Hali! Én lemezvágo olloval vágtam ki. Azt hiszem 1.5-ös lemez. A megszakitos alaplaprol átjelöltem a lyukakat. Az ovális résznél a szélén kifurtam és türeszelővel kireszeltem az ovális formát. Spontán készült rajz nélkül.Alfa írta:Érdekes megoldás, ezek szerint te nem is egy sima megszakító alaplapot használtál, hanem az egészet megcsináltad lemezből? Mivel vágtad ki? Lézeresnek leadtad a rendelést? Műszaki rajzod esetleg van róla?
Mert én csak simán flex-el tudtam kivágni, alakítani, aztán hozzáilleszteni az alaplaphoz csavarral...
Igen, ez gond lehet! Sub-ee szépen elássa a számozást a műgyanta alá, nekem is sokáig tartott mire kitaláltam. Az oldalán néztem egy jeladót azon látszott a számozás, az alapján kötöttem be.dkari írta:remélem ez az amire gondoltál! lemezből alakitottam ki a gyári mintályára. a gond hogy bekötésnél fel lett cserélve a trafó 15-ös és 1-es csatlakozásaAlfa írta:Kíváncsi vagyok az optós konzol megoldásra, majd dobhatnál pár képetamit az optos jeladó nem vett jó néven. most a Müller Szabi javitja. Aztán ujra megpróbáljuk...
Szia! Nekem is 150-es ts-em van 6v-os. Én azt tervezem vele illetve a cuccok lassan megvannak meglesznek hozzá hogy az indexeket és a hátsólámpát ledesre alakitom. igy ha világitással is megyek az elsőlámpa égő lesz a legnagyobb fogyasztó kb60w és mellette a ledes index meg féklámpa nem terheli agyon. A gyujtást meg optikaira cserélem ami szintén kevesebb áramot fogyaszt mint a megszakitós. A gyujtás 8000ft volt az indexhez és a hátsólámpához a cuccot kit-ben vettem és én rakom össsze az 3000-be került. Mindezt Müller Szabitól van.KEHeS írta:Szevasztok, Üdv MZ-sek!
van pár éve egy 160asra fúrt 125ös TS Mz-m, sose tetszett az elektronikája, mert 6V.
Jólvan, nem törődtem vele, ez egy ilyen konstrukció...
lassan fél éve atomjaira kaptam a motort, amit lehetett felújítottam a gépen, szépítem, pofásítom, egyedivé teszem.
zsír új csatikból meg vezetékekből új kábelkorbácsot csináltam a mz-kékre, és a gyújtást és elektronikát 12V-ra akarom csinálni.
mit javasoltok?
felmegy e a kis Etz első szériás(dobfékes) megszakítós álló és forgórésze a Ts főtengelyre, ill elfér e a gyújtásdekli alatt?
avagy, érdemes e azzal görcsölnöm, h elvileg! ha a forgórészt 12V os akksival töltöm, és a diódahíd is 12V-os rendszerű, akkor az nekem tud e 12Vos gerjesztésre megfelelő váltóáramot adni?
Remélem 1-2 elektronikus zseni tud szolgálni okos ötlettel....
akkor jó
arra is gondoltam hogy mi van ha egyel nagyobbat veszek 13-asat de azt meg hátha az akksi nem bírja majd feltölteni
szóval inkább maradok egy márkásabb 11Ah-nál
- young boys
Érzékelni nem igen fogod az 1 Ah-t...Andrá$ írta:Akkumlátor vásárlása előtt állok és érdekelne ,hogy mennyire számít egy Ah? mert ugye a gyári az 12Ah de mindenhol csak 11-s van nekem is ilyen volt benne meg ilyet is szándékozok venni
A 11 Ah-s kicsit kisebb indító áramot tud leadni de ez ugyebár az MZ-nél nem szempont...
Meg max 5-10 percel hamarabb merül le ha rajta hagyod a világítást
Így igaz de az az érem másik oldala,hogy így még nagyobb a retró"érzés és így eredeti 6 voltosan.Nandor írta:Nekem mindig is jobban tetszett a TS, de nagyon bosszantó tud lenni a 6v-os rendszer és a dobfék.KEHeS írta: mindenesetre köszönöm, lehet maradok az egyszerűség kedvéért akkor a 6V-nál.
Mindkettő folyamatos küzdelem.
kupi írta:Szia bár nem vagyok elektromos zseni"de van pár tíz éve TS MZ-m,én is gondoltam anno ilyenre sajnos nem jó a hír:nem lehet átalakítani 12V ra nem fér bele és nagyon drága is lenne ha úgy veszel mindent.Én letettem róla pedig mindenem meg volt(bontott 125 ETZ kompletten)ha jó a 6V is elég a célnak bár tudom nem a legtökéletesebb és nem is egy atomerőmű"' .KEHeS írta:Szevasztok, Üdv MZ-sek!
mit javasoltok?
Jó ez a 6V így hogy van így talált ki
így működött anno is
(mondom én..aztán nekem sem tökéletes lehet kéne egy új akksi de nem olcsó..
mit javasoltok?
- petrvs
- MZ-d típusa: DL 650 V-Strom
-...hát a pozitívot!kiszsebi írta:Szerintem nézd meg jobban! Az akku a biztosíték után az ülés alatt le van testelve... Így mit tud megszakítani a gyújtáskapcsoló?seagateh írta:...mert a gyújtás a negatívot szakítja meg ha minden igaz
-És mi kell nekünk?
-12 V, lekapcsolt gyújtás mellett, ami eltűnik a gyújtással...
-No és hol találunk ilyet?
- Öööö....
- No ugye...
(Részlet Petrvs: Két MZ-s beszélget...anekdoták és műszaki megoldások c. könyvéből, Műszaki Könyvkiadó, 2062 )
mit javasoltok?
mit javasoltok?
Hali.vagy külön kapcsoló, vagy nyitó érintkezős relé....
Kellene nekem is egy kis segítség srácok beszereltem egy villogó ledet csak hogy lehetne azt megoldani hogy ha leveszem a gyújtást meg mindent akkor villogjon ha ráadom akkor ne? külön kapcsolóval? mert a gyújtás a negatívot szakítja meg ha minden igaz
nekem trafós xenon van benne 6000kelvines 35W tökéletesen működik
, a fényszórót lejebb kellett állítanom egy alátét segítségével
- csdani
- MZ-d típusa: ETZ-251
Valaki próbálta a xenont H4-esbe, és milyen eredménnyel? (Igazi ívkisülésest, trafóval, és nem izzószálas álxenont) Egyből belement a foglalatba? A trafó hova fért el?
Persze nem utolsósorban mibe fájt?
- young boys
Na annak örülök hogy sikerült megjavítani...smate írta:a megszakitónál volt a hiba elkoszosodott és nem érzékelt összezárást és így néha volt szikra néha nem
Én (mivel jó a trafóm, a kábel, és új a pipa) úgy szoktam a gyertyát vizsgálni hogy gyújtás dekli le...gyertyát a pipába...gyújtást rákapcsolom...egy csavarhúzóval imitálom a motor forgását a megszakítónál...ha ez mind jó akkor már csak a gyújtás időpontot kell beállítani(ha jó a megszakító hézag) és brummmm....
a vezetékből lejebb vágtam, hogy kiérjen a drót része és így szikrázik, de még nem meg
Hát a gyertyának! A mai kor csodája! "Veddmegdobdelgyorsanvegyélmásikat" extra delux edition!smate írta:Helló, akkor minek van baja ha teljesen új gyertyával nincs szikra, de megy át rajta áram ?
- young boys
Cseréld le őket...smate írta:a pipában lévő tüske tiszta rozsda, és a vezetékből kb 15 rugásból egyszer jött szikra
Próba újra ugyan így...
