bg
Hozzászólás Szerző: bg »
Írtam a leálló motorról, meg előgyújtásról.
Lassan prózai a kérdés, hiszen számolok visszafelé az elektronikus gyújtásig, /subee/ de megkérdezem.
A gyári érték 2, 5. Erre lett beállítva, /előtte 2 volt, probléma nélkül, de ugye a gyári értékek…/, és megzabálta az aksit. Az új aksit!
Nem vett fel töltést, és leállt mindig a gép. Most vissza lett állítva 2 re, erőtlenebb a gép viszont stabil. /nem áll le a lámpánál!/ És nem utolsó sorban a 4,5 éves leharcolt aksit úgy megtöltötte, de úgy..............!
Elméletileg semmi köze a gyújtásnak a töltéshez. / ha jól tudom/- De ha mégis van, akkor az tényleg képes kinyírni az aksit? Vagy rossz volt az új aksim eleve?
Vagy csak a gyári érték nálam nem jött be?
Ki érti ezt…
bg
Ha nincs baja akkor ne cseréld ki, esetleg elektródahézagot ellenőrizz. A pót meg legyen nálad:)
nekem is tökéletes csak mondom csak lassan 7-8 ezer kilóméter óta van benne mondom nem ártana kicserélni és véletlen rosszat hoztam :roll: :oops:
http://www.ngk.com/sparkplug411_manufac ... cturerID=1
Egy kis angol kell hozzá ;)
NGK B8HS nekem is mindig jó, évekig ki se kell venni, csak amikor kíváncsi vagyok mi a helyzet.
Az a P Projected Insulatort jelöl valami a szigeteléssel van, szerintem nem sokat számít.
vki nem tudja mekkora különbség van az NGK B8HS és az NGK BP8HS azon kívül hogy a sima B8HS-nek a belső pólusa bent van a máiknak meg kint :roll: ?
Gyurmooo
Sörtank írta: Etz-m van de a link alapján már megtaláltam ami kellett nekem! Még egyszer köszi!
Igazán nincs mit! :wink:
Nekem eddig legjobban az NGK B8HS vált be, de ha főleg városban jársz, a B7HS jobb lehet. SZERINTEM. (Mindkét típust használtam, jók voltak.)
Nandor írta:
Alfa írta:Ha megszakítós, próbáld a kondit. az tud ilyet.
Igen megszakítós.
Köszi Alfa megpróbálom.
Nandor!Majd légyszi irdd már meg,hogy megszünt e a gond kondicsere után, mert az enyémnél is ua. a probléma! Köszi :D
Igen megszakítós.
Hello
Tudja valaki mit kell kicserélni ha 4e-felett rángat meg kihagy? A gyertyával már próbálkoztam de az újjal sem lett jó. 4e- felett teljes gáznál legyengül a motor és furcsa hangja is van, ha visszaengedem a gázt és lassan húzom rá akkor egy kicsit tovább lehet pörgetni.
Sörtank
MZ-d típusa: ETZ
Hozzászólás Szerző: Sörtank »
Gyurmooo írta:http://hu.wikibooks.org/wiki/Motor_szer ... ktromosság
Igaz, a "wiki - MZ szerelés" nem tér ki külön a TS/ES/ETS típusokra, de Te nem is írtad milyen mocid van. :twisted:
Gyurmooo
Sörtank
MZ-d típusa: ETZ
Gyurmooo írta:Sörtank!
Már tényleg lerágott csont, de először a wiki-t kellene elolvasni, sok alap dolog jól le van írva. 8)
Bocsi az előbb nem vettem észre a linket! Köszi szépen a segítséget így már elboldogulok!
Gyurmooo
Sörtank!
Sörtank
MZ-d típusa: ETZ
Van egy 150 ccm Mz-m. Az lenne a kérdésem hogy milyen gyertyát ajánlanátok bele? (Márka) És milyen hőértéke legyen a gyertyának! Mert úgy tudom az se mindegy!
fzooltan
Építsek neked egy működőképeset, olyat amin állítható a töltőfesz is?
Üdv.:Sub-ee[/quote][/quote][/quote]
Köszi,az jó lenne,én már mégegyszer nem állok neki barkácsolni!
Írd meg légyszi a részleteket mikorra lenne meg és hogy rendezzük.Addig meg motorozok a kölcsönkapott szabályzóval.címem: titanic kukac c2 pont hu.
Előre is kösz!
Üdv.:fzooltan
fzooltan írta:
sub-ee írta:
Köszi a választ! Most aztán végképp nem tudom mit tegyek. A mechanikus szabályzóm végleg bedöglött.Talán ma tudok egy másik elektronikusat szerezni aztán ha azzal sem megy akkor ..................újabb 26 év pihenőre ítélem én meg visszaülök a Schwalbe nyergébe,azzal 18évig nem nyüglödtem ennyi mint ezzel az mz fesszabályzással. :)
Üdv.:z
fzooltan
Kaptam egy ilyen szabályzót:
...és ez meg működik!....hogy miért nem jó amit alkottam előzőleg,.... lehet hogy számomra örök rejtély marad... :(
fzooltan nem vagy egyedül a problémákkal! én motoromon cseréltem vatta új forgórész használt de jó állórészt ugyanúgy dióda hidat mácsak a fesszab a mechanikus gyári remélem az a rossz me ha nem akkor nemtudom mit fogok csinálni ja probléma nicns töltés.
fzooltan
Kiszseb!iMár erre is gondoltam,egy műszerész ismerősőm kiforrasztotta az alkatrészeket és tesztelte őket azt mondta mindegyik jó, illetve annyi hibát talált hogy az R330-as valójában csak R300-as volt,ezt újra cserélte,de a hiba ugyanaz maradt.Délutánra ígártek egy "gyárit" :) :roll: kiprobálálsra,aztán majd kiderül azzal mit mutat, hogy mire jutottam mindenképp megírom. Kösz! Üdv.:z
fzooltan írta:Üdv!
Üdv.:z
Lehet, hogy forrasztáskor túl nagy hőt adtál az alkatrészeknek?
fzooltan
sub-ee írta:
Érdekes, bocsánat, hogy nem írtam vissza még nem volt időm, megnéztem én is a fotókat, valóban jól szerelted össze.
A D+ és a DF közti sönt nem zavarhatja az elektronikus gyújtást, túl kevés ahhoz a menetszáma.
Üdv.:z
Szia Sub-ee!!
Igen én kerestelek ezügyben. Nem tudom mi lehet a baj.Elvittem a szerkezetet, a rajzot és a leírást egy műszerész barátomhoz hogy nézze át minden jól raktam e be.Azt mondta a rajz és leírás szerint minden ok,mégis beszerelés után ha nincs gyújtáson akkor ég a visszajelző ha gyújtásra teszem elalszik.Annyi változás történt hogy a KY708 helyett 25V 10A diódákat adtak a boltban.
Még egy kérdésem lenne,dinamónál lévő D+ és DF közötti ellenállás zavarhatja az elektronikus gyújtást? Üdv.:z
waresz
Kipuffkirály
Kipuffkirály
Hozzászólás Szerző: waresz »
Thomas10100 írta:Sziasztok!
TS MZ-n megnéztem próbalámpával a töltést. Rákötöttem egy 6V-os izzót az 51 és a +6V közé. Gyújtást ráadva világít, majd amikor indítok kialszik. Ez elvileg arra utal hogy van töltésem? Hogyan tudom még ellenőrizni?
Multiméterem még mindig kiakad ha rámérek(automata méréshatár miatt szerintem).
arról hogy van-e töltés, a töltésvisszajelző árulkodik. te csináltál magadnak még egy töltésvisszajelzőt. izzóval ezt nem lehet mérni. vegyél egy 1000ftos gagyi müszert, az jó lesz
Thomas10100
Csatlakozott: 2010.06.20. 10:35
MZ-d típusa: MZ TS 150
Hozzászólás Szerző: Thomas10100 »
TS MZ-n megnéztem próbalámpával a töltést. Rákötöttem egy 6V-os izzót az 61es és az 51es pont közé. Gyújtást ráadva világít, majd amikor indítok kialszik. Ez elvileg arra utal hogy van töltésem? Hogyan tudom még ellenőrizni?
fzooltan
sub-ee írta:
fzooltan írta: Itt a leírás is amit találtam. .......Bocs hogy csak így írogatok(lehet hogy hülyeségeket),de hátha valaki hasznát veszi.
Te vagy aki megépítette fesszabot és nem működött neki?
Én most építettem 3db-ot és mindhárom tökéletes.
Szia Sub-ee!!
medvegyke írta:a gyertyát kicseréltem, a kontaktokat is átnéztem és a gyújtást is próbáltuk állítani azzal sincs baj, és vissza se akar tölteni
Mivel nincs töltésed, az okozhat gyújtáskimaradást 4000 felett!
fzooltan írta:
fzooltan írta:Sziasztok! Kb. fél éve nyergeltem Mz-re ,de úgy látom ez a fesszabályzó dolog vissztérő téma. Én is a napokban küzdöttem vele és egy régi szakkönyvben találtam rá a beállításra.
Felrakom a beszkennelt képet hátha valakinek segít.
Amúgy én most a Sub-ee féle elektronikus szabályzóval küzdök ...sajna sikertelenül. :(
hekus
Csatlakozott: 2010.06.10. 21:14
Hozzászólás Szerző: hekus »
Na remélem, hogy mostmár vége lesz a szenvedéseimnek.
Mikor elhoztam (kábé egy hónapja) a tézét, már hazafelé elkezdte csinálni, hogy lámpával nem akart járni a motor. De nem csak alapjáraton, hanem olykor fordulaton is ledadogott, leállt, nem indult el, csinált érdekes dolgokat.
Először a töltés oldaláról közelítettem meg a dolgot. Cseréltem forgórészt, mert a réginek ki volt pikkelyesedve helyenként a csúszógyűrűje. Beraktam egyet, amin ez rézből van.
Nem lett megoldás.
Cseréltem fesszabályzót, régi mechanikusat ugyanolyanra. Semmi.
Cseréltem diódahidat, kábelsarukat.
Trafót.
Tettem bele egy lada fesszabályzót.
Minden ugyanaz.
Tegnap vettem bele egy akkut.
Semmi változás.
Átgondoltam, hogy mit nem cseréltem még:
állórészt, kondit, megszakítót, gyertyát.
Na ma ezt mind egyben szépen lecseréltem.
Így már sosem fogom megtudni, konkrétan mi volt a hunyó.
(de lehet sejteni, vagy állórész vagy kondi vagy megszakító vagy gyertya)
Mindenesetre eddig úgy tűnik, megoldódott a problémám.
Szépen ketyeg alapjáraton is lámpával (+féklámpával + indexszel is)
Mikor elraktam, hagytam is pár percig ketyegni elektromosan terhelve, de egyetlen munkaütem nem maradt ki.
Szerencsére amitől féltem, hogy nem lesz menet a gyertyának, nem jött be, tökéletes a menet, így végre tudtam pontosan gyújtást is állítani.
Úgy megy a gép, mint eddig soha.
Korábban állítgattam fülre, de egyik beállítással sem volt ilyen jó. Viszont volt akkora utógyújtásom is, hogy akkorát lőtt, mint egy ágyú.
Ennek egy haszna volt, megjavult a zörgő belű utángyártott kipufogóm.
fzooltan
Andrá$!Zsakfos! Legkésőbb hétfőig szkennelem és küldöm. Üdv.:Z
fzooltan: nekem is elküldheted :D andras4@citromail.hu előre is köszi
fzooltan írta:
Ha leírom hogy hol találtam akkor lehet hogy egy kicsit elszörnyülködik mindenki. :)
Ez a könyv egy 1967-ben kiadott "ipari szakkönyvtár " sorozat tagja.
A címe: "Mezőgazdasági Gépek Villamosberendezéseinek javítása".
Van benne egy fesszabályzós rész ami külön fogalakozik a magyar,szovjet,német és cseh gyármányú szabályzókkal.,más egyéb,motorokkal kapcsolatos dolog nincs benne.
Ha valakit mégis érdekel ez a fesszabályzós rész akkor szívesen beszkennelem csak dobjatok egy mailt hogy hova küldjem. Címem: titanic kukac c2 pont hu
Hogy mik vannak!
Beszarás! :D
Akár nekem is küldheted hevizms@gmail.com és kirakom a honlapomrahttp://hevizms.tvn.hu/.Nézz körül ott is.Van 1-2 dolog ami érdekelhet.
fzooltan
Dehogy irogatsz hülyeségeket!
Naná hogy hasznát veszi mindenki!
Milyen könyvben vannak ezek egyébként?
Esetleg azt a könyvet valahogy nem tudnád beszkennelve elküldeni Samunak?
Vagy valahova?
zsaki!
Titok. Utókornak szánom. Időkapszula. :lol:
Köszi, próbálok. De utálom az ilyen problémákat.... Egyszerűen nem tudok rájönni mivan... ](*,)
Dénes!
Gyári cső, 3,7 kg a súlya. Szal még eltömődve se lehet elvileg.
Sajnos kicsit messze vagy, de azért kipróbálnám azt a csövet.
Remélem lassan kész lesznek a rendelt darabok...
hekus írta:
Hát ez nagyon úgy néz ki mintha töltés gondja lenne és a világitás megterheli az akkut és nem kap elég feszkót a gyújtás.
Töltésjelző lámpa elalszik?
Mérted multival a feszültséget?
A tyutyi multiméterekkel nehéz fordulaton feszültséget mérni.
Leállítás után közvetlenül 13.4- 13,7V-ot mérek az akkun.
A lada fesszabályzó miatt rendes töltéslámpám nincsen, de olyan fesszabályzót raktam be, amin van két kis SMD led.
Az ülés alatt van a szabályzó, a tank és az ülés között frankón látszanak a fényei.
Világítással 2000 fordulat felett már töltést jelez.
Akkor passz. #-o :-k
hekus
hekus írta:Kezdem kicsit megunni a TéZé hülyeségeit.
Következő:
Ha világítással megyek, szeret leállni. Alapjáraton és kicsivel afelett is.
Amikor leállós kedvében van, akkor a huzatást sem szereti, ledadog a végén.
Már szinte mindent cseréltem.
Cseréltem forgórészt (réz csúszógyűrűsre)
Cseréltem kábelsarukat,
diódahidat
fesszabályzót (2 db mechanikus és most egy lada)
trafót
és ma vettem bele egy új akkut.
Egyvalamihez nem nyúltam még és az a gyertya.
Mikor elkezdtem kitekerni, eléggé kérette magát, féltem tőle, hogy kijön a menet (vagy már nincs is benne).
Ma vettem megszakítót, kondenzátort, gyertyát.
Vész esetére előkészítem a tartalék hengerfejemet, hátha elmegy a menet.
Tételezzük fel, hogy töltésem van rendesen.
Ebben az esetben mi okozhatja a világítás és az alapjárat érdekellentétét?
bg
etz 250 gyújtás beállítás.
kinek milyen érték vált be?
nálam a normál beállítás erőtlen gépet eredményezett.
a kicsit magasabb előgyújtás + 20 lóerőt adott :lol:
viszont így melegben néha önálló életre kel a gép. értem ezalatt, hogy indokolatlanul leáll, aztán vagy beindul, vagy nem.
bg
hekus
Következő:
diódahidat
trafót
KILL3R etz írta:Nos Uraim!
Ma cseréltem karbit, légszűrő nélkül mindkettőt. Könyökből nem vágtam mert gyári, és a bilincsig ér.
Próbáltam Honda trafóval, úgy se.
Bambi pedig nyaral.... :evil: Asszem elásom a motort... :lol:
Kipufogód gyári? Ha az égesd ki, ha nem kérj kölcsön egy biztosan jót. Ha felém jársz odaadom a Bambi-rezót kipróbálásra.
oh :D conus köszi szépen majd vmiben megegyezünk :D :mrgreen:
fzooltan: nem hülyeség sőt nekem pont ilyesmire van szükségem szóval köszönöm neked is :D
azt hiszem valamelyik nap megpróbálom beállítani :roll:
Vagy valahova?
Hova??
Kérném a GPS koordinátákat.
Ne add fel!
Egyszer csak megjön Bambi és ő biztos megoldja. :smt023
fzooltan
Nos Uraim!
fzooltan
bandika,
én egy másik fórumról csapdáztam egy 6V-os fesszab beállítást cirka 1 éve.
Na berajzoltam a képen egypár dolgot.A baloldali piros csikok az alapállásban levő fesszabnak a két érintkező közti hézagát mutatja.Ott 0.3-0.4mm nek kell lenni a hézagnak.Ha stimmel akkor jó.A jobb oldali két érintkező közti hézagnak is hasonlónak kell lennie azt nem kell olyan pontosan beállitani de olyan 0.3-0.5mm hézag legyen nyitott állapotban .Ha gyári a fesszabod talán nem nyult még hozzzá senki akkor a hézagok jók.A sárga csikkal jelölt kábelokat többször is dugd rá a helyére h jobban érintkezzenek.Ahova kék csikot raktam 2 helyre oda arugó és az alu lemez közé dugjál be csiszolópapirt és jol csiszold meg,mert nekem is ott volt beoxidálva.Ezután a csiszolás után azért kipróbálnám.Ha nem jó még mindig akkor amit zöld csikkal jelöltem azon a fülön kell nyomni egy nagyon picit abba az irányba ahogy látod ezáltal az érintkező majd jobban nekifeszül a bal oldali érintkezőjének és nagyobb feszültségnél fog leszabályozni.De ehhez csak ha van műszered akkor nyulj hozzá.Töltsd fel az akksidat először aztán Ha már van műszered inditsd el a motort kapcsold fel a tompitottlámpát és mérd meg mennyivel tölt a motor.Az akksi + és - ára tedd a műszert.HA mondjuk magasabb fordulaton is csak olyan 6.5 volt akkor a zöld csikkal jelölt fülön nyomj abba az irányba de az ujjaddal nyomj mert ha itt fogóval próbálkozol járó motornál hamar zárlatot csinálsz.Egy picit(0.5-1)mm t nyomj rajta.Majd mérj rá mivel tölt.Ha emelkedett akkor jó irányba haladsz.Ha eléri a 7 voltot ott állj meg toább ne nyomd már.Ezeket az értékeket nagyobb gáznál nézd gázfröcsökkel olyan 3-4000 fordulaton nézd meg.HA lámpával 7 volt on van nagyobb fordulaton akkor jó lesz.Azért nem javaslom a 7.2 voltot mert ha nem kapcsolsz tompitottat hanem gyujtáson közlekednél beéghet a fesszab mert nincs nagy fogyasztó és a tölts elérheti a 7.6 v ot is és akár beéghet.Ezért én mindig miután elinditom a motoromat félperc után rákapcsolom a tompitottat.És mindig azzal közlekedek.Ha motorozol 1-2 órát folyamatban esetleg vidd magaddal a műszert és vhol az ut szélén mérj rá mennyivel tölt.Mert emelkedhet ,ha lámpával felmenne esetleg 7.2 v ra akkor nyomj egy igen igen picit vissza vagyis jobbra azon az alu fülön.Hameg esetleg még kevés lenne a töltés akkor balra nyomj rajta.Többször is mérj azért majd az ut alatt.És olyan 80 körül közlekedj városon kívül mert akkor jól tölt.A motoron csak ugy vedd le a fesszab aluház fedelét h vmelyik akksi sarut lehuzod a biztositéknál mert nekem már sikerült levételkor zárlatot csinálni.Kábelt huzd le fedelet leveszed majd kábel vissza.És akkor indits és mérj.
majd még eldöntöm h mit kérek érte cserébe: sört; csokit; jó karosszériájú, keveset használt, megunt bnőt; stb. :-" :twisted: :mrgreen:
beci58 írta:Én a tegnapi 6v.-os témához írnám, az akkumulátornak 2,4v a cellafeszültsége(7.2v az össz.)tehát világítással a feszültségszabályozót
erre kéne beállítani. A világítással leálló motornál 0,4mm gyertyahézagot állítanék be próbára.
Az én bajom pedig az, hogy a városban rendesen működik az ETZ de az országúton 30Km után megáll és csak nagyon kis gyertyahézaggal
hajlandó továbbmenni.Lehet, hogy a trafó? Mennyire szabad a trafónak melegnek lenni?
nemtom nekem írtad-e de az első rész mintha rám vonatkozna
igen én is erre gondoltam hogy világítással is többet kéne tölteni-e de sehol nem találtam 125 TS feszültségszabályozó beállítást :roll: meg félek tőle hátha vmit elszúrok vagy vmi és rosszabb lesz hogy nem lesz rajta semennyi töltés vagy nemtom :oops: :roll: :smt087
Akkor gumi nélküli légszűrő ----> trafó csere ---> könyök rövidítés. De ha nemjó akko neked dugom fel autópályás menet után Dénes.... :twisted:
KILL3R etz írta:Üdv!
Segítségre lenne szükségem! Már nagyon kezdem elunni...
Szóval a hiba: 4500-as fordulattól elkezd kimaradozni egy-egy ütem. Tovább forog, de rángatva, kihagyva. világításssal, anélkül. Hidegen, melegen. A gyertyakép őzbarna, ahogy kell. 4500 alatt mint a svájcióra. Tökéletesen indul, húz, nem fogyaszt kirívóan.
A gyújtás sub-ee féle Hall-jeladós tranzisztoros elektronikával.
Csatos karbi, 133-as főfuvival, tű alulról a 2. rovátkában.
Valakinek ötlet?
Gyertya (Brisk, NGK), pipa(NGK,ellenállás nélküli), kábel(Sodrott réz) cserélve. Kábelek, csatlakozások átnézve.
Már gondolkoztam rakta hogy felgyújtom... :evil:
Ne gyújtsd! Én már végigzongoráztam ezt. Drasztikusan kisebb főfúvókával eredményeket érhetsz el. Egyébként nálam a kipufogó cseréje oldotta meg a problémát. Előszöris Bambi átdöfte a hangtompító részt egy rúddal, jobb lett. Levágtunk kb. 3 centit a könyökből és sokkal-sokkal jobb lett. (bambi rezó mégjobb, de azt most esztétikai okokból nem használom, megvárom fricit hogy festi le :) )
Tehát próbáld meg: vágj a könyökből (főleg ha utángyártott). Ha nemjó...akkor amiket írtam. és dugd fel magadnak a szétcseszett könyököt. :D :D Szal ja, azt lehet be kell áldozni ha mégse lesz jó.
