ETZ 150 de luxe az NDK-s csodafegyver! 10féle ember van: aki érti a kettes számrendszert, és aki nem.
-----------------------> <----------------------- Ne villogj, ne dudálj, mert a vezető indián, és csak füstjelekre reagál!
Az etz-men szorul az első fék!
A tünetek: enyhe szorulás álló helyzetben, nehezebben lehet tolni, menetközben, városi igénybevétel mellett egyre jobban szorul (lámpánál már majdnem fulladtam le vele, annyira megszorítja a kereket). Hidegebb időjárás mellett viszont teljesen normálisan viselkedik egyáltalán nem szorul. Ez a rapszodikusság nem tetszik, hogy hol jó, hol nem jó a fék. Egy időben minimálisan folyt az olaj a fékkaron. Az említett gondokat hogyan lehet kezelni? Dugattyú csere? A munkahenger szét lett szedve, fékpofák cserélve lesznek (bolti újra).
Előre is köszi a segítséget!
Pointer
Ha kifelé jön a fékfolyadék, akkor utána levegő megy vissza. Ezért fog neked, úgy ahogy. Valami nem stimmel neked ott. Lehet kopott a dugattyú, vagy a ház. Előbb ezt próbáld kiküszöbölni sztem.
Egyébként a motort már így vettem, nemtudom az árakat. De sztem vatera, express, képesmotor, motorbontó.
erre még nem is gondoltam hogy levegő mehet ott vissza.. van itt tőlem nem messze 2 motorbontó majd meglátogatom őket hogy mit tudnak nekem ajánlani :d
Nekem is Grimeca főfékhengerem van, fémfonatos csővel. Gyári munkahenger+tárcsa.
A tárcsa ki van marva + villamerevítő. Így olyat fog a fékem, hogy kb 40-nél besatuztak előttem, én reflexből rányúltam a fékre, és csikorgott az első gumi. Hozzáteszem Heidenau K65 RSW-m van. Szóval nem kicsit fog a cucc így.
Fölösleges kicserélned a munkahengert, meg a tárcsát. Gyárilag is jó, de lehet rajta finomítani...
Főfékmunkahenger-t szeretném kezdésnek kicserélni mert ami rajta van az gatya szerintem mert a tipikis jelét mutatja az öregedésnek gonolok itt lassan húzom be alig vagy nincs is fékhatás ha viszont hírtelen meghúzom vagy felpumpálom akkor megjelenik a fékhatás. A nyerget meg azért akarom kicsirélni mert idáig folyt most megállt a folyásban vagy lagalább is nem olyan vészesen folyik dugattyú mellet folyt de most is lehet látni hogy mikor meghúzom egy kevés folyadék kimegy a dugattyú mellett. De az nem vészes már cseréltem benne vagy 7 szer gumitömítést 100-szor néztem hogy jólvan e benne. Tárcsát azt nembíztos hogy kiakarom cserélni mivel még elég vastag igaz kicsit csíkos de attól még fognia kéne.
Menyi pénzért szerezted be a főfékhengered? Új volt vagy használt amúgy?
Olyan problémám van, mintha szorulna az első fék, de nem a normális módon, hanem (véleményem szerint) jobban (csak akkor forog a kerék ha pörgetem, egyéb esetben azonnal megszorul, megáll)! Már próbáltam a munkahengereket egy kissé macerálni: leszedtem őket a helyükről, pumpáltam rajtuk, befújtam csavarlazítóval, majd nagy birkózás után visszatuszkoltam őket. Ezt vagy 3-4x megismételtem, de sok változást nem tapasztaltam.
Mi lehet a baj?
Milyen mértékig normális az effajta szorulás?
Az első dobfékben gyárilag milyen vastagságú volt a fékbetéten a kopóréteg? Milyen vastagságig használható? A szakirodalom ezekről nem tesz említést.
Ha felújítom, hány mm-es réteget érdemes felragaszttatni felszabályozott dobhoz?
conus írta:tárcsafékbetét is fel lehet?
vagy az már veszélyes?
http://autojavito.net/doc681/
Itt asszem valami 1000Ft darabja a betétnek- mármint a ferodolozásnak.
Ha esetlelg az MZsek (vagy OFFosok) közül kéne valakinek olcsó fékbetét, akkor itt segítenek.
Ha nincs a polcon előkészített, akkor ott kell hagyni a kopasz talpat és csinálnak rá, amilyet kér.
A gyári fékbetétre is ragasztva van a ferodol.
Ha azonos technológiával készül a felújítás is, akkor nincs különbség.
kr írta:Jobban jársz ha az eredetit ferodoloztatod újra. Nem csak betét minősége miatt, hanem gyakran van félrefúrva a fékpofa. Kérsz rá 4mm vastagon betétet, utána becsiszolod a dobba, és kész. Ha a dob vállas, azt is szabályoztasd fel.
punisher írta:Ma szétszedtem a féknyerget és vizes 1000-es csisz. papírral lecsiszoltam a dugattyúkat, megnéztem azokat a szögletes profilú gumikarikákat de nem láttam rajtuk szerintem semmi rendelleneset , de miután az egészet összeraktam és próbáltam lelégteleníteni akkor elkezdett átereszteni a karika . Gondolom most kéne vennem másikat és akkor már dugattyúkat is .
A kérdés: tudja-e valaki hogy vásárlásnál mikre kellene figyelnem?
Ha mégis meg akarja tanulni, akkor kezdje evvel: Szervizfilm Idom és szerszámok
Nem O gyűrű van benne, hanem szögletes profilu gumikarika, és a megfelelő szakboltban kapsz.....(általában pontatlan méretűt, hogy jól szoruljon a dugattyú).
Nem épp, de ilyen is jó lenne, mondjuk újonnan.
Én erre gondoltam:
szép
de már a fékem az agyamra megy meg a kisipari termékek lelégtelenítem fa*án és akkor is csak úgy fog rendesen ha felpumpálom ha lasasn húzom be akkor vagy nincs vagy alig van fékhatás:s
No én DOT3-ast használok: literes kiszerelésben 960Ft.
Ja és nem, nem vagyok hülye, nem az MZ-hez veszek literes kiszerelést, hanem az autókhoz elmegy évente 2-3 flakon literes DOT3-as, és ha már kéznél volt, ez került a tézébe is
nem ugyanannyiba kerül jóval drágább a dot 4.
És hidd el van dot 3 olyan kék kis üvegcsébe biztos látott már mindenki.
Az igaz hogy jobb a 4 mint a 3. De felesleges.
Én még sose láttam dot 3 at, de az mz kezelési utasítás még annál is kisebbet ír. Ettől függetlenül ha már van dot4 és ugyanannyi mint a többi, akkor azt kell venni A rendszernek tuti nem árt.
punisher írta:És ha forrni kezd vagy felmelegszik akkor az miben jelentkezne?
Ne haragudjatok de szerintem nagy tévedésben vagytok mikor dot 4ről "vitatkoztok"!
Szerintetek volt már abban az időben dot 4 mikor az mz ket gyártották:D
Dot 4 hidraulikus abs es fékremdszerbe való!
Nem kell attól félni hogy felfórr a dot 3!
2évente recseréled oszt jvan nem értem miért kell túlbonyolítani...
Dot 4 Mz be
Magasabb a forráspontja a nagyobb DOT értékű fékolajnak. Tehát nagyobb a hőtűrő képessége is, több erős fékezést is jobban elvisel, anélkül, hogy a benne lévő víztől forrni kezdene.
Gyurmooo írta:Eredeti Brembo-t kellene szerezni...
Na az lehet nem menne szét egyhamar!
Az lehet hogy nem menne szét de nemtudom hogy lehet e eredetit szerezni valahol de ha lehet is valószinű jó ára van :S
Szer.: Jut eszembe mi a külömbség a Dot3 Meg a Dot4 fékolaj között?
