Lehet, hogy eleg bagatelnek tunik a dolog, de a tank szellozo nyilasat is erdemes megnezned szelel-e, vagy sem. Mikor megvettem a 250-esemet, egy kiadosabb kihuzatas utan rendszeresen megallt a motor menet kozben, majd amig kiszedtem a gyertyat meg visszaraktam (mert arra gyanakodtam eleinte, hogy bekopte), ismet indult. Vakuum keletkezett a tankban, ami miatt csak nagyon lassan csordogalt a benzin.E.István írta:Hali!
Srácok,segítséget kérnék!
ETZ 150-es mennyire müködőképes a 125-ös karbijával?
A 150-es karbijával csak szívok!
Felakad,túlfolyik.Tűszelepet cseréltem-most ott tartok,hogy 2.-km-ént megáll.
Lassabban folyik a benzin be a karbiba,mint a karbiból a hengerbe.
Már ott tartok,hogy felgyújtom!
Kérlek benneteket-akinek van ötlete,ossza meg velem!
Előre is köszi!
Azt nézd meg,hogy amit beletettél tűszelepet annak a fúvókája elég nagy-e?Ugyanis ha esetleg kicsi,az lehet magyarázat arra,hogy 2 kilométerenként leáll,mert nem tud annyi benzint átengedni amennyi kellene.Ha ez rendben van nézd meg,hogy a benzincsap nincs e esetleg eldugulva.Én egyszer úgy jártam,hogy a benzincsapba kicseréltem a gumit és az nem volt benzinálló.Úgy megdagadt a benzintől,hogy elzárta az áteresztő furatot.Ha lehúzod a karbiról a bezincsövet és megnyitod a csapot,a benzinnek teljes keresztmetszeten kell folyni.Ha csak véknyan csurog akkor ott a hiba a csapban vagy a tankban.E.István írta:Hali!
Előre is köszi!
- Andrei
- MZ-d típusa: MZ ETZ 150
kaki az úszód, 207-es babettával szenvedtem ugyanezzel, állandóan beakadt, hol fenn, hol lenn, a megoldást igazából nem tudomE.István írta:Hali!
Előre is köszi!
125-ös karbijával repeszteni fogsz, de a fogyasztás is 5 liter környékére fog emelkedni (ha még nincs annyi)
én 1 szezont használtam, de a többletfogyasztás miatt visszaraktam a bvf 24-est, igaz, nincs alapjárat, de csak 3.5-t fogyaszt
fúvókázással nem kisérleteztem
Perec!
mivel drágább a 98-as benzin, így abból nem lopnak ki annyit a benzinkúton mint a 95-ből, így nem is kell felvizezniük
Csak nem utángyártot tüszeleped van?
Azzal lehet szivni én tudom,milyen legetöségeid vannak a cserére?Esetleg egy régi használt,a trabant karbibol való a legjobb én azokbol szoktam kimenteni az eredeti német alkatrészt"és érdekes de az nem is akad.Ha minden kötél szakad az utángyártot szétszerelése is segithet kicsit neg lehet polirozni a vezető szárat de a kupos részhez ne nyuljál.
- E.István
- MZ-d típusa: ETZ 125
Előre is köszi!
Előre is köszi!
"Szép időt,széles utat!"
Tegnap szétszedtem a karbimat (csere) és még ilyet nem láttam! Mint a patika olyan tiszta volt, a benzin benne gyönyörű halványkék. (a szaga azért a szokásos:( ) Eddig akárhányszor néztem mindig volt benne valami nem odavaló (trutyi, víz, úszkáló szemcsék, fehér oxid, sárga lerakódás stb.), ebből pedig egy cseppet nem kellett kiönteni, csak sutty be a tankba.
Amit a télire (kivételesen, állagmegóvás és üzembiztonság miatt) tankoltam: Repsol scooter: (Lukoil) 98 - 1:60.
Méghogy nincs különbség a 95 és 98 között...
Ehj.
Már az elejétől fogva erre gyanakodtam ugye és megnéztem, gondoltam dugulás. De nem az mert tiszta volt minden fúvóka... A gumi is úgy viselkedik ahogy neki kell a dugattyúban. Jó sokáig szívattam észrevettem h működne ha tudna mert a gumi maga tiszta benzin volt amikor kivettem a helyéről... de mégse indul a motor... Sztem az a járat ami a karbiból a szívócsonkhoz vezetné a benzint az van eldugulva. Szerintetek? Hát más nem lehet... A gumi jó, bowden jó, benzines a gumi és mégse indítja a motort csak gázadásra.
Vagy esetleg a szivató dugattyújából kijött a gumi. Ha ráhúzza lentmarad.KILL3R etz írta:pedro!
Szerintem eltaláltad. Nézd meg a szivató fúvókáját. Valószínű, hogy az kapott be valamit.
pedro!
Helló mindenki!
Az mitől lehet, hogy a motor nem indul be hidegen szívatásra? Eddig nem volt ilyen gond vele. Arra gyanakszom, hogy a szívató rendszerben vmi eldugulhatott mert ha szívatóval rugdosom nem indul be 5. rúgásra sem, ha viszont teljes gázzal indítom akkor már a 3. rúgásra is beindul. Nem 1x lett tesztelve. Szóval jól gondolom, hogy az lehet a baj?
Létezik ETZ 250-es karbihoz valamilyen jó felújító szett? Mofakerben vettem tavaly egy félét, de végül fele nem volt jó a fúvókáknak, aztán a kiszedettből, meg az újakból válogattam össze egy szettet. Végül is nem volt olyan rossz a motor, de azért jobban szeretném minél inkább közelíteni a gyári értékeket.
Másik dolog még, hogy a súber kopása,valamint a henger fal kopása amiben a súber mozog mennyire van rossz hatással az üzemre? Egy idő után már gondolom fals levegő forrása is lehet a motor felé.
Ja és még annyi, hogy miről ismerhető fel a megfelelő súbertű? Gondolok itt elsősorban a profilra, mert a hossz könnyen mérhető.
Kösz a válaszokat!
Kösz a válaszokat!
revlimit!
gyújtás oldali szimering
Korábban itt a fórumon is volt róla szó, olvass vissza, érdemes. Főbb dolgok: Csdani (azt hiszem, ő volt) tesztelgette az olajok keveredését E85-tel, s arra a megállapításra jutott (amire időközben én is), hogy ásványi olaj elegyedik megfelelően az alkohollal, ez nem csapódik ki. Továbbá mintegy 30% többletfogyasztásra kell számolni tiszta E85 esetén, mivel az égéshője lényegesen kisebb, mint a benziné, viszont a kompressziót lehet növelniPJocker írta:Sziasztok!
Községünk benzinkútján elkezdték a BIOETANOL E85 árusítását! Én általában otthon keverem a benzint, bár lehet direkt keveréket is tankolni nálunk, szóval a kérdésem az lenne, hogy szerintetek lehet-e a kétütemű motorokba bioetanolt tankolni? Kocsiknál úgy megy, ha nincs átalakító berendezés szerelve a kocsiba, akkor felesbe szokták keverni a normál üzemanyaggal! De így is sokat lehet spórolni, mert ugye kb 100,-Ft-tal olcsóbb mint a normál benzin!
Én hajlok a kipróbálására, csak végre legyen mivel
bár már alakul a dolog
nfefe
- MZ-d típusa: MZ ES 250/2
E85-t használ haverom Simsonba. De van MZ-s cikk is róla:
http://etanol.blog.hu/2008/04/01/etanol_az_mz_be
Elvileg többet eszik belőle, de mégis gazdaságosabb. Felesben én is tankolnám, ha lenne a környéken.
- revlimit
- MZ-d típusa: TS 150 75'
ETZ 251: Néha elmegy 90-95ig ha 4est elváltom 4500nál 5ösben még kicsit bír gyorsulni, de nem veszi a lapot, néha meg 4esben teligázzal sem bír 4500on túlforogni, kb.80km/h.
1-2-3asban elég jól húz alulról, de már 2esben is nehezen megy túl 5000en.
A fordulatot elég lassan ejti vissza.
Gyertyakép kb. 40km után szép őzbarna.
Alapjárat van bár elég magasra van állítva(2000). Ja és melegen ha rajta van a tompított, akkor úgy áll be alapjáratra, hogy lemegy lassan 1200-1300ig, és innen tornázza magát fel 2000re.
Két dologra gyanakszok:
1. gyújtás oldali szimering(olaj csöpög a dekli alól)
2. kipufogó valószínűleg elég kokszos
Vélemény?
Vélemény?
Én úgy tudom,hogy csak injektoros motorokhoz ajánlott!
Meg ugye az sem mindegy,hogy az olaj hogy keveredik el benne.
meg többet is eszik bio etanolból
Perec!
Milyen membránod van? Milyen átmérőjű? És milyen karbival? Esetleg rajzod, vagy képed van a kivitelezésről?
(Ez kicsit offtopic, légyszi a barkácsolás, vagy tuning topicban válaszolj majd. Előre is köszi!)
Elvileg működő volt, de sajnos sem súbertűt sem tűtartó lemezt nem kaptam hozzá, így azokat utángyártottal pótoltam.csikin írta:Zozeei: Én a működő motorra az ETZ-t értettem amiről levetted a karbit.
Perec: Mekkorák a fúvókák a karbidban? és mekkora így a torokátmérő?
Nagyon rövid a szívócső, de az átmérője elég kicsi, egy gyűrűvel rögzítettem fel a karburátort a csőre. Ebben a fajta karburátorban (22N1-3) én nem igazán találtam kivehető alapjárati fúvókát, de lehet, hogy én vagyok a suta.Perec írta:Nekem ETZ-n van membrán, és az biztos nem túl jó, ha a membrán a legszűkebb keresztmetszet, és a szívócső (és a karbi) nagyobb. Én sima szívócsőszűkítéssel-illesztéssel is jó eredményeket értem el alul és középen, fent pedig nem lett rosszabb. De ha alapjáratod nincs én az alapjárati fúvókát - és rendszert vizsgálnám a helyedben, ha van alapjárat már el lehet indulni. Önmagában a nagyobb karbiátmérőtől még működhetne, hisz a súber úgyis leszűkíti.
Igen, működő motorról van szó, csak a karburátor változott. Szivatóval kicsit több életjelet ad, de mivel nincs bekötve bowdenre nagyon hosszan nem tudom behúzva tartani. Esetleg ha gyártok bele egy szűkítést megoldás lehet? Vagy ez így teljesen halott konfiguráció?csikin írta:Ahogy nyakas írta a torokátmérő is probléma lehet. Működő motorról való? Mert ha nem biztos, hogy működik, akkor már ott is lehet a probléma. Ha biztosan működik, akkor lehet próbálkozni szívatóval is, azzal mit csinál.
Ez azt jelenti, hogy próbálkozzak még nagyobb fúvókával? Vagy jól mellényúltam, és sosem lesz az igazi ezzel a karburátorral?csikin írta:Lehet azért, mert membrános motor karburátorában sokkal nagyobb fúvókák vannak mint egy résvezéreltben a "multijetting" miatt.
hali! szerintem tul nagy a legtorok atmerojeZozeei írta:Sziasztok!
Nekem egy 22N1-3 -as karburátorral kapcsolatban lenne kérdésem. Feltettem ezt a karburátort egy 80ccm-s 6 sebességes membrános yamaha dt80-ra. Az a gondom, hogy valamiért pár pöffenésnél többet nem hajlandó csinálni, pedig próbálkoztam már 85-től 105-ös fúvókáig mindenfélével, most 105-össel pöffen néha egyet egyet.
Az volt a sanda gyanúm, hogy az oldalán lévő állítócsavar nincs jó helyen. Próbálgattam csavargatni, de smemi. A levegő furatokat is átfújkáltam.
A kérdésem az lenne, hogy ennek a típusú karburátornak milyen hosszú a súbertűje? Sajnos csak utángyártott tűt és tűtartó lemezt sikerült szereznem hozzá. Lehetséges, hogy ezek miatt nem akarja az igazat? Vagy a membrán miatt nem akar jó lenni? Nekem már semmi ötletem nincsen
1500 a max, ennél lejjebb már ízlés kérdése
1200-1300at még biztonsággal vinnie kell ha jól van beállítva és nem szív falsot sehonnan.
- Tibi85
Nagyjából be tudtam lőni. 1400-ra állítottam az alapjáratot, már nem akad meg a fordulat 3000-nél, szépen visszaesik, azt hiszem jó lesz. Bízom benne hogy nem kell főtengely szimeringet cserélnem, most újítottam fel, új csapágyak, új főtengely... Na majd kiderül ha végre jó idő lesz és lehet menni rendesen.Stravkó írta:A gyújtásoldali főtengely szimering lesz!
Amúgy mennyinek kell lenni a gyári alapjáratnak?
- Tibi85
Van egy kis gondom a karbival. Nem igazán tudom beállítani az alapjáratot. A fordulatszám ingadozik. Ha gázt húzok, lassan esik vissza, gyakran másodperekre 3000 körül jár, csak utána esik vissza. A gáztuskó rendbe van, nem az akad fel, a bowden is jó. Kipróbáltam egy másik karbival is a motort, ugyan ezt produkálta azzal is. Üresben kipörög rendesen, veszi szépen a lapot. Valahol farsot szívhat? Egyébként 250-es ETZ-ről van szó.
- revlimit
Csevegőben leírtam, hogy zajlott ma a műszakim Miskolcon a Futó utcán.Varga1488 írta:Értem hát nekem új forgalmim lett hogy a nevemre írattam 6ezer volt meg az új törzskönyv is 6ezer volt, nekem utána már csak a matricáért kell fizetnem?Owerlord írta:-13200 Ft volt az új forgalmi,kamu törzskönv,üzembentartói bejegyzás és a műszaki matrica
Rossz témában írunk...
Neked csak 4360 Ft-ba fog kerülni. Matrica, meg adatlap.
- Varga1488
- MZ-d típusa: ETZ-250
- Owerlord
MZ TS 150 sportvarázs
- Varga1488
Owerlord!
Köszönöm szépen az infót már el tudom képzelni hogy miként történik az egész és az okmányirodába mennyt kellet fizetni és miért?
Hát az egy nagyon drága tükör .Talán a wikiben találsz infót róla.Owerlord írta:Hopp egy vessző lemaradt : DDDD A műszaki volt 4360 Ft XD bocsiiii. Mi az a Velencei tükör? xD
- Owerlord
Ha velencei,akkor még olcsó is voltcsikin írta:Milyen tükröt vettél te 4600ért?
- Owerlord
Szeva!
Betoltam a gépet a vizsgaállomásra,be kellett indítani,index,duda,féklámpa,tompított,reflektort nézték.Aztán felrakták a motort fékhengerre,és addig mérték az első és hátsó fékerőt illetve fékerő állandóságot,amíg megfelelő eredmény nem született.Jó fejek voltak.Semmi szívózás nem volt.Jah és tükör is legyen a gépen 2 db 4360 Ft-ba fájt a dolog,a nagy lehúzás okmányirodában volt.......
Remélem segítettem.üdv
- Varga1488
[/quote]Hali! Köszi az adatokat,meglett a műszaki,rendeltem egy jó pár főfúvókát ,aztán kisérletezem majd velük,meg rendeltem isolator gyertyát is belevelót.A gyújtás szerintem jó helyen van : ) Ma okmányiroda, új forgalmi és hasonlók : ) Kivi leszek gyertyaképre,este megnézem,most hogy mentem vele 5 km-ert de 100% hogy a 92 es kevés neki a 115ös meg sok.Majd jelentkezem : ) üdv[/quote]
Leírnád vagy vki hogyan zajlik egy műszaki vagy miket néznek rajta kiemeltem mert lassan vinnem kell az enyémet de még csak 17 éves vagyok:D szóval nem sok ilyet láttam, meg nem nagyon tudom hogy miként működik mibe kötnek bele stb köszi előre is!
- Owerlord
Végre megjöttek a fúvókák.Kezdésnek beletettem a 100-ast.Határozottan jobb lett a sárkány tőle.Mentem vele jó pár kilométert.Gyertyakép szerintem túl világos,keveset kap,tű legalsó állásban.Olyan 75-80-at mehettem max sebességre,sajnos elszakadt a kilométerspirálom:S De még járatós a gép.Holnap 105-ös főfúvót teszem bele
Isolator eddig jó volt,kiváncsiságképpen visszatettem NGK-t
üdv társak
- Laczkó
Ja elvileg a sötétzöld feliratosok eredetiek, meg faszák is
Owerlord írta:Reméljük a legjobbakat
Ez eredetinek néz ki szerintem. Kérdés, hogy ilyen lesz-e a csomagban...
