WIKI MZ szerelés oldalak
Re: WIKI MZ szerelés oldalak
popitty írta: 2025.04.28. 18:03 Hello!
Kérdésem mindenkihez, HOL TUDOK VENNI MZ Ts 150-hez gázbovdent. Már vettem és rendeltem egy párat de mind ETZ-hez való gondolom mert maga a bovden --nem a ház- kb 2 cm-rel hosszabb mint kellene. Általában akinél érdeklődtem mind azt mondja az ETZ jó hozzá. NEM JÓ. Szóval ha valaki tud boltot ahol megbízhatóan azt adják amit rendelek vagy ha valaki gyárt ilyeneket adjatok címet.
Kösz Popitty
Szabó József korrekt, ő szerintem tud segíteni:
https://www.facebook.com/ccmmotors/?locale=hu_HU
Szinte minden jelentősebb börzén ott van (egyébként Nyergesújfalun van a boltja).
Kösz Popitty
popitty írta: 2021.04.15. 19:44 KUPLUNGKOSÁR MÖGÖTTI RÉSZ.
Még nem csináltam ilyen szerelést tehát azt sem tudom mi az eredeti megoldás.
Arról van szó, hogy a Ts 150-es kuplungkosara mögött lévő és a berugó racsniját nyomó rugó a blokk oldalon a csapágy előtt mire támaszkodik. Nekem ugyanis ott csak egy alátét van ami láthatóan nem oda való és igen csak megkopott ahogyan a rugó k.kosárral együtt forog és maga az alu blokk is sérült. Láthatóan nem ez a gyári megoldás. Én úgy gondolom hiányzik onnan valami ami a rugó forgását felveszi.
És esetleg ha valaki tudna küldeni valami részlet sémát a kuplungkosár ezen részéről, hogy mik vannak mögötte. Venni sem tudok ilyen alkatrészt mert nem tudom mi van ott és mi a neve. Már az alkatrész neve is segítség. Kösz!
Kösz. Segítséggel megfejtettem a rejtélyt.
Lacika92
Csatlakozott: 2019.05.25. 07:26
MZ-d típusa: Moskito
Hozzászólás Szerző: Lacika92 »
Sziasztok. Nekem egy mz moskito 50 es van alkatrészt lehet hozzá esetleg még valahol kapni? Valaki tudna olyan helyet esetleg? Köszönöm előre is! Ha kerhetem privátba irjatok
Kékbetyár
Ha valakit érdekel:
Tudom még ajánlani az Mz hogyan tovább és a motorozás mesterfokon c. könyveket is. \:D/
Kékbetyár
Igen ezeket az oldalakat olvastam de a szerelési kézikönyv részletesen leír mindent.
Érdemes elolvasni.
docsi írta:Sziasztok ! Kérdésem lenne, mégpedig tudna e nekem valaki abban segíteni, hogy van egy ETZ 250-es motorom és az úgynevezett energiatakarékos karbi van rajta és egy istenért se tudom beállítani úgy hogy szedje is a lábát , illetve az alapjáratom is stabil legyen. Amennyiben elsőre nem ugrik be melyik karbira gondolok aakor még több infó, csatos az úszóház rögzítése és az alapjárat csavar nem a súbert emeli, hanem az üzemanyag áramlását szabályozza, ha jól tudom.
Hálás lennék ha tudna valaki ebben nekem segíteni.
"Üzemanyagellátás" alá írd be.
docsi
Csatlakozott: 2017.08.04. 08:28
MZ-d típusa: etz-250
Hozzászólás Szerző: docsi »
Szeki írta:Még annyit kérdeznék ezzel kapcsolatban, hogy az ETZ 125 karbi értékei igen eltérőek a TS-től.
Egy az egyben cserélhetem azért vagy a fúvókákat cseréljem ki??
Első körben cseréld egy-az-egyben, fúvókákat is hagyd benne. A két karburátor belső felépítése nagyon eltérő, ez önmagában magyarázhatja a különböző fúvókaméreteket
Szeki
Csatlakozott: 2017.03.26. 11:38
Hozzászólás Szerző: Szeki »
Szeki írta:Köszi!
Az ETZ karbi origi. Sokáig állt de kipucoltam pont ezért. Megjárattam a tűszelepet és át is mostam.
De akkor újra szétkapom.
Jó lenne ha működne mert tök jó élmény volt h csodásan pötyögött alapjáraton.
Amúgy ez a témakör a fent linkelt "MZ szerelés" cikkek megvitatására való. Legközelebb a karburálást a saját helyén, az "Üzemanyagellátás" alatt kérdezd légyszi :)
Szeki
Szeki írta:Sziasztok!
Némi segítségre szorulok.
MZ TS 125 re felraktam az ETZ 125 karbit.
Beindult és pöpecül ment egy darabig!! Örültem h végre van normális alapjárat, stb.
Másnap reggel már nem indult.
A kipufogó könyök alján csöpögött valami benzin szagú fogyadék.
Csap el volt zárva, uszó nem volt felakadva.
Karbi szét, össze akkor sem indult.
Vissza raktam a gyári karbit és röff!!!
Mi lehet a baj???
Help!!!
Ha rúgdostad és nem indult, akkor normális a "benzinszagú folyadék". A tűszelep fennakadásával előbb fogod leereszteni a tankot a túlfolyón, mint telenyomni a hengert (hacsak nem gányolt a karbi és nem tömték be - láttam már ilyet lol)
Hidegen beállítva melegen már sokat kap. Esetleg a szivató tömítése sem 100%-os az ETZ karbin.
Szeki
Mi lehet a baj???
Help!!!
karesz27
Csatlakozott: 2016.12.12. 18:54
MZ-d típusa: MZ
Hozzászólás Szerző: karesz27 »
karesz27 írta:Sziasztok!
A napokban vásároltam egy mz es 125/1 motorkerékpárt.Olyan problémám van, hogy a 3. illetve 4. sebességet nem veszi csak ha vissza lökök a váltó karon és utána húzom fel. A váltó karnak van vagy 6-7 cm lógása. Mi lehet a problémája?
Ollórugó a blokkban. Ha más baja nincs, szokd meg, ha amúgy is bontani kell, akkor csere.
Köszönöm a választ
karesz27
MZ-d típusa: MZ
Re: WIKI
Minden hozzászólásnál található egy ! gomb.
Ezzel tudjátok nekünk jelezni a kifogásolható hozzászólásokat! (indokkal!)
Ha ezzel jelzitek, akkor nekünk is könnyebb lesz!
Re: WIKI
Az a baj, hogy a kérdések 3/4e már bentvan Wikiben, mégsem olvassa el senki, hanem egyből bekérdez ide :lol:
Lehet hogy aktívabb moderáció kéne, egy bentlevő kérdésre adminként beírni nagy piros betűkkel (a kérdés hsz-ébe) hogy "a kérdésre a válasz wikiben szerepel", talán úgy egy idő után mindenki látná, hogy van olyan 8)
Re: WIKI
Kicsit olvasgattam a szervíz témákat, és azt vettem észre, hogy az esetek nagy részében ugyanazok a kérdések térnek vissza... (milyen gyertya kell a motorba, mekkora lánckerék, mennyi olaj a telókba, ...)
Aki válaszol a kérdésekre, beírhatná egyúttal a wiki-be is, így lehet nem kellene minden egyes alkalommal újra és újra válaszolgatni...
Kicsit update-eltem a Wiki-t (gumi és hajtásrendszer)
Zizi: Képek mennek már? 8)
SZERKESSZETEK TI IS WIKI-T!!!
Még mindig nem küldtél képeket...
Gexxx! Help me! Egyszeruen nem megy a kepfeltoltes a wikire, fax vagyok hozza, ha kuldok kepeket (mzclubhungary@gmail.com? ) fel tudnad tenni?
Gshp írta:Wiki ben leírtam a 2T kipufogó részeit 8) :lol:
bocsi, csak a felreertesek elkerulese vegett, amit bemasoltal, az nem minden 2T kipuff resze, hanem a rezo elonye-hatranya.... ez nem a gyari kipuff konfiguracioja, ettol fuggetlenul hasznos a cikk, csak at kellene nevezni "a rezonatoros dob mukodesi elve" nevre...es utana elonyei:..............hatranyai.:......... stb.
Gshp
Hozzászólás Szerző: Gshp »
z25z írta:gexxx! a wikihez még mindig tok hulye vagyok, viszont a kipufogos dolgot atszerkesztettem, irtam egy kis cikkecsket, be is illesztenem, csak nem tudom hova. Letre tudsz hozni egy kipufogo almenut benne?
aaaaa megvan "homokoztam" kicsit :twisted: :twisted: tárgytalan a kerdes, de ha esztetikailag kifogasolod, akkor helyezd at.
udv!
Meiki
Hozzászólás Szerző: Meiki »
Wiki-be lehet felrakni képeket? Mert jó lenne néha képpel alátámasztani a beállításokat. :) De ez csak egy javaslat. vagyis kérdés. Mindenki eldönti. :D
MZ ETZ 251 De Lux!
gexxx a fekes szosszenetemet be tudod illeszteni a wikibe? en meg mindig nem jottem ra hogy lehet kepet feltenni.... :oops:
moderator
a cenzúra ura
a cenzúra ura
éhesfarkas!
A kérdésedet áttettem a blokk topicba, mert inkább oda tartozik. Ezt a topicot a WIKI BOOK szerkesztésével kapcsolatos kérdéseknek/javaslatoknak tartjuk fenn. Amint megfelelõ válasz érkezik a kérdésedre az bekerül majd a WIKI-be.
Motorom > > >
Ja,rájöttem... :roll:
Írtam föl ETZ 125/150 kuplungbeállítást
A "hogyan szerkeszthetem" részhez beírtam 1-2 apró fogást
A továbbiakért tényleg nézzétek meg a hivatkozott részt!
tigris írta:Ha netán valami olyan kerül fel a wikire,ami nem korrekt,azt ki tudja onnan levenni,le lehet-e egyáltalán?
bárki
Nahh kicsit szerkesztettem a wikit. Gexxx ezugyben majd beszelunk meg , mert lenne otletem.
Re: WIKI
molcsaba írta:Tetszik a dolog, de még fejlõdnie kell, és akkor egy hasznos olvasni valót kapunk az MZ-hez! :roll:
Itt jöttök a képbe TI! Ugyanis ezt bárki szerkesztheti! Sõt!!! Mindenkinek szerkesztenie kell, ha valóban hasznos olvasmányt akarunk kihozni belõle!
Ha tudsz valamit, amit még nem írt be senki, akkor ott a 'szerkesztés' gomb, tessék megnyomni és szépen megfogalmazva beírni!!!
Tipp: egy részt úgy tudsz keretbe foglalni, hogy a sorok elejére teszel egy szóközt! (az üresekbe is, mivel akkor 'szétszedi' a dobozokat.
Ennek a wiki-nek akkor lesz értelme, ha minél többen csináljuk.
Ja, ha kérdésed van, akkor azt a fórumon keresztül tedd fel, ne a wiki-n hagyj üzenetet!
molcsaba
Paparazzi
Paparazzi
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 delux
Re: WIKI
