Apám peregyese is több mint 10 évet állt. fúrva volt, bejáratás után már állt. Első indításkor csörgött, zörgött, majd szépen elhalkult :) nem szenvedett nagyobb károsodást.
Deje
Csatlakozott: 2009.04.07. 21:24
Hozzászólás Szerző: Deje »
Nfefe!
Én előszöris megpróbálnám beindítani, járatni kicsit, menni vele, hogy ha rozsda jelent meg a fogasokon, akkor azt lenyomja róla. Aztán széthúznám a blokkot a csapágyak, szimeringek cseréje végett. A hengerről csak annyit hogy nekem volt régen egy simsonom. az is állt vagy 10 évet az előző gazdájánál. a dugót kalapáccsal meg tudtuk indítani a henegerben, aztán ment..:D
Deje
A túl erős blokkom szépen elhajtotta a blokktartó lemezeket. A következő módon lett korrigálva.: vettem 2 új lemezt, és a régivel összeheggesztettük. összeraktuk, az elején jól futott a lánc a fogaskereken, de első kicsit nagyobb huzatásnál ismét elhajlott... Most mit tegyek? :S :'(
nfefe
MZ-d típusa: MZ ES 250/2
Hozzászólás Szerző: nfefe »
Még új vagyok itt.
Apám ES 250/2 MZ-jét szemeltem ki magamnak :) A problémám az, hogy 10-15 éve áll. A blokkban mik lehetnek cserések? Csapágyak, szimmeringek biztos. Főtengelyt illetve a váltót és egyéb alkatrészek mennyire lehetnek rozsdásak illetve használhatatlanok? Próbálok felkészülni a legrosszabbakra is. Illetve ami még érdekelne, hogy a henger perselye, mennyire tud oxidálódni? Tehát ha nagyon rozsdás akkor vajon még menthető elég fúrással? Perselyt ki lehet venni és kicserélni esetleg egy újra? (Simsonnál működött)
Így elsőre ennyi kérdésem lenne.
Berúgótengely felülete sima? Dekniben a furat sima (nem karcos, barázdás, berágódott stb)? A furat és a tengely mérete közel azonos (0,1-0,2 mm kb az eltérés, azaz igencsak passzentosnak kell lennie)
E.István
Megvolt a szervíz.
Szétszedtem,kicseréltem a gumigyűrűt a berugókarnál,dekni alá tömités+paszta.
És még mindig ömlik!!!De úgy,hogy a cipőm bokáig olajos!
A guta üt meg!
Kérlek titeket-segítsetek!
Mi lehet a baj?Mit rontottam el?
Ha nem tudom megcsinálni-ugrott a Gyurma túra!
Előre is köszi!
"Szép időt,széles utat!"
Köszönöm a választ! Akkor nem alapméretesként árulom :)
Pacso83 írta:Sziasztok!
Leszedtem a deklit, a berúgó szerkezet úgy nézett ki mintha, a rugó kiakadt volna és újra visszaakadt volna a pördülés után a saját helyére. Tehát olyan volt mintha nem lenne előfeszítve. A berúgókarból sehogy nem lehetett kiszedni az éket, úgyhogy az ellenkező feléről szétbontottam és visszakasztottam a rugót úgy, hogy tekertem rajta egyet. Szárazon kipróbálgattam, nem volt vele gond. Megtisztítgattam az összefekvő felületeket, tömítés vágás klingeritből, tömítőanyag, dekli fel, csigás anya megtép, kuplung állítás, olaj bele... Elsőre rúgásra nem indult, másodikra megint az a jelenség állt elő, hogy mintha nagyon-nagyon meg lenne szorulva a dekliben a berúgó szerkezet (de nem volt) nem jött vissza a berúgókar. Valami szét-, vagy összeakat, össze-vissza kalimpált a kar, ha sebességben próbáltam tolni a motort, akkor meg vagy iszonyatosan előrefeszült, vagy tehetetlenül lógott. Nem volt még késő, vissza a garázsba, olaj le, dekli le... Fogtam a kezemben egy másik berúgó szerkezetet, és bróbáltam valami eltérést keresni a kezemben és a dekliben lévő között, de nem volt. A rugó megint úgy nézett ki mintha, visszapörgött volna egyet, és visszakadt volna a saját helyére. Szétszedtem, visszaakasztottam a rugót, eljátszottam kézben a működését, kipróbáltam utánna összerakva szárazon, nem volt semmi gond, tökéletesen úgy történt minden ahogy kellett. Lefelé mozdítottam, összeakadtak a ricnik, forgatta a motort, visszaengedtem, szétakadtak a ricnik, tudott szabadon forogni a motor... Új tömítés vágás, felülettisztítás, tömítőpaszta, delki fel, csigás anya megtép, kuplung állítás, olaj be... És az indítási próbánál teljesen ugyan az a jelenség történt mint amit az előbb leírtam. Mintha semmit se csináltam volna. Ez volt kb fél tizenegykor. Az agyam kezdi ledobni az ékszíjat, roppant elkeserítő a helyzet...
Mondjuk a tömítés a dekli alá úgy a kezemben van már, nemhogy mintát venni nem kell róla, még látnom se kell, akár-mikor fejből, csukott szemmel vágok tömítést a kuplung oldali dekli alá...
Itt az új motorom, komplett felújítva, és nem tudom használni. A kuplung problémám elvileg megoldva, de azt se tudom kipróbálni, hogy jó-e.
Valakitől várok valami okosat, a berúgó szerkezetet nem tudom kiszerelni a dekliből, mert az ék nem jön ki a berúgókarból. Fékolajoztam, ütöttem, préseltem, fúrtam, faragtam... Reménytelem. Max levágni lehet onnan, de nem szeretném.
Mondjatok valami ötletet amivel talán előrébb jutok... Köszi!
Valahogy szedd ki azt az éket,mert különben nem tudod előfesziteni rendesen a visszahuzó rugót.Szerintem csak ez a baj.Még esetleg lehet olyan is hogy eltörött a rugó vége és mindig kiakad a helyéről.Valamikor réges régen(1980-as évek)jártam igy.Szemre jónak tűnik de közben rövid a vége.Ajánlom figyelmedbe ezen honlapon található szerelési videókat,amik között ott a berugó szerkezet szerelése is.
kuti írta:Valaki megtudná nekem mondani, hogy a 251es alapméretes dugója mekkkora? Henger alapjára bele van ütve egy nullás, a henger falán oldal irányú csiszolások láthatok, amik nem érezhetők. (állítólag gyárilag így fúrták) A dugón pedig 69,5 szerepel.
68.95 az alap dugó,az már első túlméretes.nem hiszem,hogy gyári fúrás
Nandor írta:Hello
A váltóval kapcsolatban lenne egy kérdésem. A következő hibát produkálja:
-Általában rendesen működik /bár nem túl határozottan kattannak be a sebességek/. Aztán egyszer csak egy váltás következtében eltűnik az összes fokozat, ilyenkor ugyanúgy próbálok váltani mint normál esetben csak éppen minden fokozat gyakorlatilag üres. Ha megállok és visszarakom egyesbe
/az egyetlen ami működik ilyenkor/ utána minden megy tovább mint ha mi sem történt volna /persze csak a következő ilyen hibáig/.
Szerintem szét kellene szedni... Lehet valami kopás/szétesés. Én megnézném, mert egyszer összeakad és akkor pisloghatsz..
bambi írta:szerelő
Ámen! :D
szerelő
Pacso83
Csatlakozott: 2009.04.01. 15:29
Hozzászólás Szerző: Pacso83 »
Hello
Pacso83
Köszönöm a segítségeket! Egyenlőre annyit csináltam, hogy jól letakarítottam a két összefekvő felületet féktisztító sprével, aztán meg csapágyrögzítő kétkomponensű valami loctite cuccal bekentem szépen és összehuzattam >130Nm nyomatékkal. Vártam vele pár órát, aztán visszatettem a deklit, újra visszatekertem az anyát megint valamivel több mint 130Nm-el lehúztam, mindent beállítgattam, kapott olajat... beindítottam :lol: , de mivel már volt vagy fél tíz, ezért le is állítottam (a szomszédok miatt) amíg összekészülődök a próba úthoz. Összekészültem, rúgnám a paripát, olyat visszarúgott majdnem eltört a lábam, és valami úgy széthullott a berúgó szerkezetben, hogy teljesen használhatatlan lett. Lefelé nyomáskoz akadozik, ha sebességben próbálom mozgatni a motort, akkor kalimpál a berúgókar... Valami, nem tudommi van. Lefeküdtem, nem foglakoztam már vele. Majd ma, újra olaj le... dekli le...
Mi fogadhat odabent? Valakinek van valami ötlete? Ját már hasonló képp? Előfeszítő rugó kiakadt, eltört? Egy éve használom a paripát, nem volt még baja a berúgószerkezetnek és nem is szedtem még szét.
Hali Pacsó
mindenféleképpen új kuplung agy kell,és ha maszek ajánlatos az előző hozzászolásban leírt becsiszolást alkalmazni,és utána felrakni
Deje
Hali Pacso83!
Nekem nem egyszer forgott le a kupplungom a főtengelyről. Szám szerint 7X egymás után. Kicsit idegebeteg voltam már miatta.... Próbáltunk sokmindent... kupplungot melegíteni, felütni, felhuzatni anyával. semmi. aztán hallottunk egy olyan (már tudom baromság) ötletet hogy ékeljük meg. Megcsináltuk. Első berúgásnál eltépte, és leforgott természetesen. rájöttünk hogy ez nem jó. Na akkor új főtengely, mivel a régibe ugye ékpályát köszörültünk. Új kupplung agy. összetettük ismételten.)melegítéssel, és 90Nm huzatással. egyszer egy nagyobb forgatásnál fogta magát és ismét elengedett... persze azt hozzáteszem hogy az M0-áson..:D nah de mondom a lényeget, hogy nekem hogyanis oldódott meg ez a leforgás... Lehet kapni autósboltokba(pl Bárdi) szelep összecsiszoló pasztát. ez egy szürke színű zselé szerű anyag. Akármennyire is hiszi az ember hogy amit vesz boltban az biztos jó, hát nem.... Kupplungagynak a kúpja olyan mint a csiszolópapír. érdes szar. tükörsimának kellene lennie. nos fogtuk ezt a pasztát, és addig forgattuk a főtengelyen, míg végre felfeküdt az egész felület, és sima is lett... jah igen. az agynak a nagysága is szar annak amit megvettünk. abból is köszörülni kellett hogy felfeküdjön a felület. miután láttuk rajta hogy felfekszik, és sima is a felület, felmelegítettük, és 90Nm-el ismételten felhuzattuk. Azóta 600 km-ert mentem vele. El ne kiabáljam de nekem megszűnt a probléma. Remélem tudtam segíteni ;)
Pacso83
Tegnap kelt életre az új blokkom. Elmentem vele próbaútra. Szép óvatosan... 98-as benzin, Castrol olaj, ólompótló... 30-as keverék... Először csak a környéki utcákban, utakon, de hogy legyen rendesen hűtése elmentem egy nagyobb körre, a városon kívülre. Hébe-hóba meg kellett álni lámpáknál meg kereszteződésnél, szépen volt alapjárat akkor is, nem szorult semmi, szépen működött 2500-3500 fordulat között használtam. Kb. 40-50km után 2000-es fordulat felett berezonált a motor és nem haladtam. Próbáltam kicsit játszani a gázzal, úgy nem vettem észre semmi problémára utaló jelet, de amikor megint haladni akartam, és kiengedtem a kuplungot akkor 2000-ig megintsemmi gond utánna megint berezonált és nem haladt. Na félreálltam. Utánfutóval hazavittük a paripát. Este leengedtem az olajat, és azt vettem észre, hogy megforgott a kuplung.
Én tettem fel, úgy, hogy (még télen) kitettem a blokkot a fagyba (lefóliázva), a kuplung szerkezetet meg felmelegítetettem olyan 100 fokra. Mind a kettőnek a kapcsolódó felületeit letakarítottam féktisztító sprével. Utána kiszaladtam a kuplungal, gyorsan felillesztettem úgy, hogy rajta volt a lehúzószerkezet, és rákoppintottam egy határozottat kalapáccsal. Aztán ráhuzattam egy anyával is.
Azt mondták hozzá értők, hogy ez így kizárt, hogy leessen. Hát ez leesett.
Kérdésem az, hogy lehet-e ennek a megforgásnak az az oka, hogy valami akasztgatja a főtengelyem picikét minden fordulatnál, és ez a vibráció miatt meg a saját tehetetlensége miatt, "lerázódik"?
Vagy csak rossz volt valahol a felrakás folyamata?
Nekiálljak visszarakni-rakatni, vagy keressek valami hibát ami milyat lerázkódott???
Nagyon el vagyok keseredve. Írjatok légyszives valami okosat.
Bamabitól is várnék, valami okosat.
Ja egy 250-es ETZ ről van szó, ami most lett 300-ra fúrva, főtengely felűjítva, dugó új, csapágyak újak, kuplung lamellák újak (visszacsiszoltam őket 3,1-re). Bambi intézte a fúrást, meg a főtengelyt, meg ő nézte át a váltó alakatrészeit, hogy nem túl kopottak-e...
Ekecs írta:
Szabi89 írta:Helló!
Mi lehet annak az oka ,hogy a Mz-m kidobálja az 5-et?
Vagy túl gyors a lábad, (de mér'pont 5-ben,) Vagy léptetővilla.
Megnyugtattalak? Nem hinném.
meg még fogaskerék is ha a villa rossz
Ekecs
MZ-d típusa: ES 125/1
Hozzászólás Szerző: Ekecs »
Szabi89 írta:Helló!
E.István
Köszi a segítséget.
Ha csak cseperegne,nem volna nagy baj,de ez ömlik!
Egyik napról a másikra!
Köszi mégegyszer!
Kár,hogy meg kell bontani!
István!
Igen az az O-gyűrű néha meghal a dekniben. Próbáld meg azt kicserélni. Sajnos csak úgy tudod ha leveszed a deknit. Esetleg meg lehet próbálni a berugó és a dekni közé tenni egy O-gyűrűt de az ideig-óráig jó, és persze nem tömít rendesen. Vagy nézd meg nem-e a blokkfélnél folyik. Nekem sajnos ott csepereg. Ha leveszed a deknit akkor a tömítést kend át vagy zsírral vagy olajjal, akkor talán nem fog ereszteni.
E.István
Segítséget kérek S.O.S.
Valahonnan dől az olaj,de nem tudom,hogy honnan.
Szárazra töröltem az alját és 15 km után minden olajos.
Csavarok meghúzva!
Létezik az hogy a berugó kar alatti gumitömités térdelt le?
Ha igen,lehet cserélni a blokk megbontása nélkül?
Veszélyben a Gyurma-túra!!
Előre is köszi!
Szabi89
Csatlakozott: 2008.05.17. 22:23
Hozzászólás Szerző: Szabi89 »
Velorex-es
Velorex-es
Hozzászólás Szerző: Tamás »
Talán lekoptak?
nyakas írta:A zoknak aferde (csikarasoknak) az a lenyege ,hogy az olajat megtartsa a keneshez, ne csusszon le könnyeden, az eredeti honolas amit volt szerencsem meg latni anno ,epp oj durvanak tunt eloszor szamomra :!:
nekem meg volt alkalmam alapméretes kopott 150-es ETZ hengert látni és tükörsima volt a fala... vajon hova tűntek azok a durva bemélyedések? :mrgreen:
kosian
MZ-d típusa: Mz Etz 250
Hozzászólás Szerző: kosian »
Tudom, hogy ez a csörgés téma már sokszor ki lett tárgyalva, de engem akkor is aggaszt, főleg, hogy mostanában egyre jobban csörög a mocim. Ma voltam vele Debrecen-Abádszalók túra oda vissza (200km) és mire hazaértem jobban csörgött mint eddig :(
Érdekes, mert jól megy, jól gyorsul és a menettulajdonságain nem érzek semmi romlást, de egyre jobban csörög. Ha kigyorsítok, 3000 fölött elég rendesen, motorfékezésnél meg kifejezetten erősen csörög. Mostanában már ha stabilan tartom az aktuális utazótempót, mindegy, hogy alacsony, vagy magas fordulaton, akkor is csörög. Mit kéne csinálnom vele?
Széles utat, hátszelet!
bg
Hozzászólás Szerző: bg »
bg írta:BAMBIHOZ:
Most hoztam el az es 150/1 hengerét a hengerfúrótól. A kérdésem a következő lenne.
A henger belső fala, a fúrás után elég mély 45 fokos barázdákkal tarkított. Mondhatom úgy is, hogy durva honolást kapott. A körmömet simán megfogja. A hengerfúró szerint ez így jó. Szerintem meg nem.
Ilyen mély barázdáknál szerintem teljesítmény csökkenés is van. Hiszen a fúrás lényege pont az, ha jól tudom hogy minél tökéletesebb illeszkedést érjünk el a gyűrűk, és a henger fala között. Akkor fúrunk, tehát ha kikopott a henger fala, lötyög benne a dugó, rovátkát húz a gyűrű, stb.
Igazából nem tudom mit érdemes most tenni. Mivel ez még első túlméret volt, így ha most nekiáll, akkor max második túlmértre tudja felfúrni nem? Vagy egyáltalán, érdemes-e ezzel foglalkozni? Szerinte majd bekopik. Félek, hogy az a nélkül is elég erőtlenke 150 ccm motor megérzi az elnagyolt munkát. Hamár az utolsó szimeringig, csapágyig, minden új benne, akkor nem ártott volna egy profi fúrás sem. */állítólag a környék, legjobb fúrója, ódákat zengnek a nevéről, meg a munkájáról.*/
Válaszodat előre is köszönve.
Hali
Ha kicsit látszik,az nem olyan vészes,de ha nagyon akkor az nem valami egészséges.Azért nem olyan nagy dráma csak jobban koptatja a gyűrűt,nagy kompresszió vesztés nincs,esetleg ha sokat mész,télen egy gyűrű garnitura csere nem ártana szerintem.
köszönöm!
kicsit megnyugtattál!
bg
bg írta:BAMBIHOZ:
Hali
bg
BAMBIHOZ:
bg
Nekem is ez a szitu nekem is hangos (kuplung behúzásra elhalgat) mi is szétszedtük amit rosznak találtunk kicserréltük és a hangja egy kicsit változott kicsit halkabb lett! Na majd talán jövőre itt a motorgenerál idelye ha addig kibirja és akkor majd talán megjavul...............
Re: Blokk kuplung
a belső ko
misi írta:Szia Bambi Mester!
eggy kérdésem lenne most esett átt eggy felujitáson az etz 250 -sem.
a kuplungja hangos valamiért pedig ujj kinyomo csapágy van benne.
és fötengely végén is uj a csapágy .ha behuzom akuplung kart akkor ,
csendes lesz szinte nincs is hanja,ha kiengedem akkor pedig hagos.
szétszedés elött is ilyen hangos volt.
szerinted milehet a progléma vagy valami kivan kopva .
a szegecselések nincsenek meg lazulva,várom a segitségedet.
Udv:Misi
A belső kosár kotyog
,kicsit ki van kopva a hézagolása,de nem okoz problémát.
üdv bambi
misi
Re: Blokk kuplung
Hozzászólás Szerző: misi »
Szia Bambi Mester!
Udv:Misi
Csodaszarvas
Csatlakozott: 2008.06.17. 10:46
Hozzászólás Szerző: Csodaszarvas »
Oké. Remélem gyorsan megtaláljátok a hibát.
Majd írd meg mi volt vele a probléma.
Kösz a tippet,azért nem gondolok ilyenre,mert az alkatrészkatalógus robbantott ábrája szerint raktuk össze és egyenként a rajz alapján pakoltuk be az alkatrészeket,megvan minden.
Vasárnap nem voltam már otthon,cimbi (akinek a műhelyében csináljuk) meg egy faszi,aki már egy jópár kisebb-nagyobb motort felújított (olyan MZ-je volt,hogy megszólalt :D ) még mókoltak rajta,de nem lett az igazi.Mind1,folytatjuk a próbálkozást :)
Csodaszarvas
Szia Tigris!
Nem lehet, hogy kihagytál egy rugósgyűrűt, vagy seeger gyűrűt a váltó környékéről?
Nekem volt már hasonló gondom, ilyen tünetekkel. Párszor szétszedtem, mire észrevettem, hogy az egyik "rugós gyűrű" (193.oldal 125.ábrán) a váltóban kipattant a helyéről és odébb csúszott a tengelyen pár millimétert és így két fokozat is kapcsolódott egyszerre.
Ha volt már ilyen tipp, akkor bocs.
hát hallod f.ngom sincs h mi lehet a gond. :roll:
azon én is sokat örlődtem, aztán rájöttem h az a kis gumi tárcsa ami a forgattyúsház peremében van, a csapágyakhoz vezető csatornát választja ketté. én klingeritből szoktam lyukasztóval kidurrantani 1-et utána bekenem szilikontakonnyal :mrgreen:
Le tudtuk szedni,szépen szétjött minden,összeraktuk a leírás szerint és szar...
Üresben forog szépen,sebességbe rakva addig forog,amíg a 3. fokozat kapcsolókerekén lévő körmök holtjátéka tart,aztán amikor beakadnak,megáll az egész.Ezt provizórikusan beszerelve próbálgattuk,néztük.Nem értem,mi a gond vele,és hogy ment eddig :?
Még jó hogy két motorom van,legalább egy működik,hogy tudjak menni...
Még valami:a szerelési útmutatóban az utolsó lépésként beszerelendő választó tárcsa az mi?A képen nem látszik és a robbantott rajzos könyvemben sincs ilyen,meg a váltómban sem volt.
tigri!
a 4-5. fokozat dupla kerekét azért nem tudjátok levenni mert ott ahol a bornzpersely rámegy, szét van nyalódva a tengely! nekem is qrva nehezen jött le :!:
nekem nem potyogott ki a kapcsolóhengerből semmi... kezd váltócsere szagú lenni ez az egész :mrgreen:
Egyszerűen nem és nem...
két órán keresztül szarakodtunk a váltóval,de nem lehet úgy összerakni hogy működjön is :?
Az dupla fogaskereket (4-5) nem tudtuk lehúzni a felső tengelyről,pedig nem fogja zéger...nem tudjuk darabonként összerakni.
Elegem van teljes mértékben :evil:
ja,a kapcsolóhengerből mindenkinek kipotyognak a stiftek?K*rva idegesítő.
BeG
Hozzászólás Szerző: BeG »
RR_ZOZY írta:
BeG írta:Hellosztok.
Lenne egy olyan jellegü kérdésem, hogy a fötengely végén lévö kihajtási csavar ami a ford.számot továbitja (csavar) és az ellen csavarja állandoan el kopik. Pedig már vettem gyáritól kezdve után gyártotig mindent.
megmértem a fötengelyemet és kiszámoltam az ütések alapján hogy maximum 0,03 az ütése, excentrikus játéka.
Szerintetek ez enyire számit ez a 0,03 század mm-nyi játék?
Válaszaitokat elöre is köszi.
Ha kopottal érintkezik az új, akkor el is fog kopni mindíg, ergo együtt kell cserélni őket.
Mind a ketöt ujjonan cseréltem minden egyes esetben. És még is :-(
Nem értem :shock: :D
Vörcsi
Aki 1:25-be keveri
Hozzászólás Szerző: Vörcsi »
Uhh, jó majd legközelebb erre is odafigyelek, de sikerült megcsinálni anélkül is, csak bentebb hajtottam a csavart, mert túlváltott a gép. De mostmár jó... Örült is Nagykőrös lakossága hogy szűrőház nélkül hörögve játszottam a gépet 1-esből kettesbe fél óráig. :D
Bocs de elfelejtettem hogy a hezagmeres elott be kell pockolni a valtot negyedik fokozatba
es a ket fogaskerek kozott kell merni a hezagot :wink:
A valtocsavarjat igazabol akkor kellett volna beallitani amikor a baloldalaba belepakoltal mindent es ratetted a kihajto kereket es hezagmerovel mersz 0,10 /0,15 otot :!:
Igy igazabol nemtudni,hogy hogy all .igy csak sacc jobbra ,vagy balra javaslom par menetet probalj az egyik iranyba ,ha nem valtozik akkor a masik irany marad :idea: jo szerelest :idea:
Vörcsi
Aki 1:25-be keveri
Üdv! Összeraktam a kis TS-em de bajom van a váltóval hogy ha nem tartom a lábammal a váltókart felfele, akkor gyorsításnál kidobja a 2-est, 3-ast, de a 4-essel nincs baj. Merre kell hajtanom a váltó állító csavart? Befele vagy kifele hajtani?
Nezd meg a kis fedelet ,hogy a kihajto csiga siklocsapagyhaza nem e ki van kopva ,a muanyag menetes
zarofedelet is nezd meg :!: En szoktam egy kis zsirt tenni oda , annak ellenere,hogy van ott egy kis olaj.
A spiralt is ellenorizd le ,hogy nem e szorul picit, az utangyartott spiralok nem az igaziak es altalaban hosszabbak. Jo szerelest :!: :idea: :wink:
BeG
Hellosztok.
