- kosian
- MZ-d típusa: Mz Etz 250
Most, hogy ilyen esõs az idõ, kijött, hogy nem szereti a pacim az esõben motorozást. Két alkalom volt, hogy mentem vele és mikor lassítottam megálláshoz (keresztezõdés) leállt. Utána kis kínlódás árán beindul és gond nélkül megy tovább, viszont másnap mikor megint mennék vele, nem indul. Elsõ alkalommal ilyenkor vagy a 6. tolásra, nagynehezen beindult és nagyon nehezen, de elkapta a fordulatot és egy darabig (a következõ esõben motorozásig) minden teljesen rendben volt. Aztán tegnap megint megismételte és leállt. Beindult, de ma reggel még tolásra se adta be a derekát. Ekkor kiszedtem a gyertyát, megpucoltam és egybõl beindult. Szóval én gyújtásra gyanakszom, mert elég rég volt már beállítva, mentem azóta vagy 5000 km-et és régebben ilyen baja sosem volt. Többször is mostam sterimóval a blokkot is és mentem sokat esõben, de soha semmi ilyesmit nem produkált. Amúgy NGK gyertyám van. Szerintetek jó felé kapisgálok?
Széles utat, hátszelet!
Re: forgórész
ha esetleg megis szukseged lenne forgoreszre, sztem nekem akad itthon, de elvileg egy esztergalyossal tudol gyuruket csinaltatni hozza es kis barkacsolas otthon, ujja varazsolja, en mar csinaltam ilyet itthon, hibatlanul mukodott!yamahadtlc2 írta:Elõször is köszönöm a választ, tehát akkor nem kell új forgórész, csak megcsinálják amit kell. A Barti.... utca az merre van mert ismerõs, lehet h voltam már ott, de most hirtelen nem ugrik ne h hol van. Elmondanád merre találom?
misi
szia
googléba ütsdbe hogy kecskemét térképe mikor bejött oda ird be akeresöbe Mezei utca .behozza ésott meglátod.ezvolt velamikor a régi bajcski utca.
mezei utca és amagyar utca sarkánn van a Prohászka villamossági muhely.
ott meg is veheted.vagy megiscsináltadhatod,deahogy gondolod.
de havan jo villamossági ismerösöd az is ki tudja cserélni neked.
és
utánna sohanem fog letörni. mondom warburg vagy trabant négy utemüé jo hozzá:
havalamikérdésed van majd irsz.
Udv:Misi
Nálunk ilyen jo az idö
és
Udv:Misi
- yamahadtlc2
- Csatlakozott: 2009.02.03. 21:03
- yamahadtlc2
forgórész
Sziasztok, bocsi h ilyen hülye vagyok, csak teljesen megvagyok kavarodva, hogy most mindent elolvastam. Inkább lefotóztam h mi a baj, és ezzel mit kell csinálni, vagy mit lehet? Köszi
imádom az etz m
- yamahadtlc2
forgórész
Igen, sztm akkor a szénkefe tört le, mert olyan grafitos dolog.Sohasem tudtam h mi az, nem értek az elektronikához annyira. Köszi, hogy írtál.
imádom az etz m
- yamahadtlc2
forgórész
imádom az etz m
misi
szia
sajnos ujjat kell venned . warburg vagy a trabanté jó hozzá a négy utemüé.2000ft.rézböl van és soha nem megy tönkre.
ha kecskeméten jársz a prohászka villamosságnál lehet venni. cim régi mentö álmás utcája a Bajcskizsilincki utcavégénvan én is ott vettem.vidd be aforgo részt ott meg is csinálják
Udv:misi
Udv:misi
- yamahadtlc2
forgórész
Sziasztok, én is belefogtam immáron másodszor imádott motorom szerelésébe,egyszer már összejött, de most egy pici problémába ütköztem. Mikor szedtem le a forgórészt a fõtengelyrõl, lerakás után véletlen leppattant valami belõle. Nézegetem, fogdostam és arra jutottam hogy ez valami grafit vagy szén darab. Az lenne a kérdésem, h ezzel lehet e valamit csinálni, mit lehet vele tenni vagy újat kell e vennem? Válaszotok elõre is Köszönöm! Üdv:Gyuri
imádom az etz m
- Bartucz
- Csatlakozott: 2008.10.14. 16:37
- MZ-d típusa: Simson S51B 1-3-H
Megvettem az áhított motort... és ez a kép fogadott mikor lekaptam a hengert... a csávó úgy árulta, hogy a dugo van megragadva, hát szerencsére az nem, viszont a fõtengely igen... Érdemes lenne foglalkozni vele, elég piti pénzé vettem, gondoltam felújítgatom, de egy komplett motor kibelezés, talán mégse olyan olcsó mulatság: ötlet, bár ha szétkapom, gondolom több kiderül.. ahogy látszik rozsda áldozata lett, viszont tökéleteesen volt rajta a henger, talán még bontatlan is, akkor mégis hogy került bele hogy?... itt van pár kép róla:
Ja igen, új vagyok errefelé, kis off:
hogy lehet úgy beilleszteni a képet, hogy kis képbe legyen látható, és abból lehessen nagyra linkelni?
Mz ETZ 125-ös motort keresek, Pest megyében!
- bg
a gyáriaknak maximum, én nem hallottam olyan emberrõl aki vett volna, vagy ha mégis, akkor bevált volna.tigris írta:taiwani ETZ250 fõtengellyel kinek van tapasztalata
bg
deluxe-n van fordulatszámmérõ kihajtás a jobb blokkfélen.flashpointer írta:Sziasztok!
Egy gyors kérdés: ETZ 125 standard kivitelû blokk és a nem standard(fordulatszámmérõs) mennyire kompatibilis egymással, az járható út hogy egyik blokkfél egyikbõl van a másik a másikból?
Elõre is kösz a választ
megosztja az embereket a blokkfél összepárosítás. sokan fáznak tõle, de eddig még nem hallottam olyat h beállt a fõtengelycsapágy vagy a váltócsapágy.
nekem a jobb blokkfél lett cserélve, 500km van a blokkban gerenál óta, a legnagyobb etap amit azóta mentem vele az 4x15 km volt, eddig semmi gond nincs a csapágyakkal, szépen ketyeg a szerkezet.
- csaba_bayer
- Csatlakozott: 2009.01.31. 15:19
- MZ-d típusa: 250.ETZ
- csaba_bayer
etz blok
öszelehet párositani a standart és a fordulat szm mérõst csak a kétblok kõzöt odekel figyelni hogy megfelelõ olaj és benzinálo tõmitõanyag legyen különben megszivod!mert a forgatyus háznál elöszeretetel kifog fujni mivel nem gyári öszeszerelés!!
csabika brüm brüm
darren17
- Csatlakozott: 2009.02.01. 17:01
- MZ-d típusa: Mz Ts 125 de luxe
Van msn ed azon gyorsabban tudnánk beszélni darren17@freemail.hu az msncimem.
ui: köszi h írtál!
ui: köszi h írtál!
- csaba_bayer
flashpointer
- Csatlakozott: 2009.02.01. 15:34
- Vörcsi
- Aki 1:25-be keveri
Holnap meg is tudom rendelni. FAG-okat meg szilikon szimmeringeket veszek. Sajnos egy fõtengõt is kerítenem kell, mert elforog azon is a csapágy...
ui: 2009.01.29 sikerült szereznem egy felújított fõtengelyt
Ja tényleg, bocs.
Akkor íme a lista
MZ TS 125/150 (késõi kiadás) csapágyszámok és szimmeringméretek:
Csapágyak:
Fõtengely: 2 db 6204 C4, 1 db 6304 C4
Váltó: 1 db 6202 C3, 1 db 6004 C3, 1 db 6201 C3
Szimmeringek:
Fõtengely: 2 db 20x30x7
Lánckerék alatt: 1 db 25x35x7
Akkor íme a lista
Csapágyak:
Szimmeringek:
- Vörcsi
pár oldallal visszább szerepel 1 simmering, és 2X 1 csapágyméret, már néztem. Nekem az egész blokkról kellene, mert mint mondtam csak pár méretet tudtam leolvasni, a szimmerinek nagyrészén is használhatatlan a szám.bakimate írta:Pár oldallal visszább leírtam.
Vörcsi!
Esztergás számát légyszíves küldd el priviben
- Vörcsi
Tudnátok egy kicsit segíteni? Szétszedtem a ts blokkot ( /2-es, kétsoros lánca van neki és a fõtegely vége nem ékes, meg delux)és rendelném hozzá a csapágyakat és a szimeringeket, de csak páron olvasható le hogy milyen méretõek, mert vagy lekoptak, vagy egyszerûen nincsenek rajta.
Kerestem az interneten blokk bontott ábrát, de az a 125-ös Trophy-ról van csak, de ez eltér attól a csapágyakban, meg kuplungban és azon sincsenek rajta a csapágyszámok.
Elõre is köszi.
UI: a kartereket egy esztergás megcsinálja simán, csak kellene egy új fõtengely, mert azon is csúsztak a csapágyak.
Elõre is köszi.
- kr
Kösz a hozzászólásokat!
Én a blokk-közepet még nem húztam szét, nem tudom mi lehet belül.
Kiszetdtem a fokozatrögzítõt is, az egy 8-as golyó, és a helyén volt. Félek, hogy egy csapágy széthullott a váltóban és azt találtam meg - bár nem tudom hanyas golyók vannak a váltócsapágyakban(a 6-os kicsit nagynak tûnik)-azok ráadásul acélkosarasok, és elég jól szokták bírni.
100%-ig biztos vagy benne, hogy a fokozatrögzítõ a helyén van és nem a kép szerinti 23-as sz. golyot találtad meg?
Egyetlen egy esetrõl tudok, amikor a golyo kiszabadult a csapágybol: fõtengely esetén mûanyagkosaras csapágyat használtak ugy hogy a szimering kívûl van, így a nagy hõ hatásásra a kosár megolvadt a csapágygolyók pedig nem túl egyenletes irányú és sebességû mozgásba kezdtek, ami hatákonyan tett tönkre rövid idõ alatt fõtengelyt, hajtókart, dugattyút és hengert, valamint gyújtást...
Nem hiszem, hogy egy csapágy golyó csak ugy "kiugrik" a heyérõl... Aki meg ilyen nem oda nem illõ alkatrészeket hagy benne a motorban, az talán keressen új szakmát...
oTo
Szia te újitotad fel? Mert lehet az elözõ javitásnál került még bele és aki csinálta nem foglalkozott vele (sajnos nem minden szerelõ lelkis)de akkor nagy szerencséd volt,hogy nem darálta be.Én már találtam fúrószárat is Pannonia motorba és egy marék anyát Dáciába ,minden lehetséges..kr írta:Hali!
TZ 250-es olajleeresztõ csavarjával jött egy 6-os csapágygolyó is. Fokozatrögzítõ a helyén. Van ilyen csapágy a blokkban? Nem vettem észre semmi furát. Köszi!
- Papszi
- MZ-d típusa: Honda CBR600F
Tigris a te motorod köbcentibe fele az enyémnek és evett már annyit mint az enyém?tigris írta:KisTZ 7 liter?![]()
Szerintem a legnagyobb fogyasztásom tartós 95-nél volt,5-6 liter körül,de egy csapatáskor sem eszik meg 4,5-5-nél többet.
Valami naon nem faja.
Mondjuk most eszik a legkevesebbet,a polcon![]()
Jövõ héten fúrás,aztán kezdõdik a bejáratás hálátlan 1000 kilómétere.
Na jó nem bántalak
Üdv.: Papszi
tigri!
fõtengõkönnyítésen nem agyalsz véletlenül?
KisTZ 7 liter?
A kisTZ-s
- Papszi
7 litert? 250-es MZ-hez képest szerintem sok. Enyém városba eszik 4.89-et. Ja és 2 rugásra indul mindigkuti írta:én csak azt tudom, hogy amikor megvettem a motort, akkor mindig pöccre indult, stabil alapjárattal. 7 litert megette városba. Most 3.5be megált nyáron, de még 30 fokba is csak 2-3. Rugásra indult.bakimate írta: Ebben az esetben a dúsító rendszer nem is mûködik!de hiszek neked, hisz nem én vagyok szakmabeli
Üdv.: Papszi
- kuti
én csak azt tudom, hogy amikor megvettem a motort, akkor mindig pöccre indult, stabil alapjárattal. 7 litert megette városba. Most 3.5be megált nyáron, de még 30 fokba is csak 2-3. Rugásra indult.bakimate írta:Ebben az esetben a dúsító rendszer nem is mûködik!kuti írta:hagyd rajt szivatót kicsit, és kis gázt húzz neki..
a max 10, a min meg a szájíz függvényeMZ/X írta:Sziasztok véletlen nem tudjátok hogy mekkora minimum vagy maximum a kompreszió etz 150-hez
- Vörcsi
Mint mondtam nincs papírom róla. Nem azért vettem Deluxot, hogy utána csak dísznek legyenek rajta az órák.
Vörcsi!
Valamit félreértettél! Én nem mondtam,hogy vegyél mégegy motort! A már meglévõ,és jó állapotú blokkodról kell egy bontóspapír,vagy adásvételi,a lényeg hogy egy származást igazoló papír legyen róla,hogy nem lopott!!! Max nem lesz fordulatszámmérõd,na bumm. Anélkül lehet élni!
- Vörcsi
Nekem az is jó, csak tudjam összerakni a gépet, meg forgalomba tolni mielõtt elfogy a keretem rá.
Bal kartert nem akarok cserélni, mert így egy forgalomból kivont gép ez és csak egy hatósági igazolásom van róla. Van most egy másik blokkom, visszább nézel képet is raktam fel, meg blokkszámot is írtam oda. Ha nem jó, akkor nem tudok keríteni egy jobb kartert, megy esztergáshoz perselyeztetni.
Nana, én nem emlékszem, hogy ilyet mondtam volna...Vörcsi írta:bakimate állítása szerint elég egy jobb kartert cserélni,
És ha azt mondom, hogy lehet, hogy van egy gyári új karterem elfekvõbe?
- Vörcsi
Ha biztosan tudom, hogy tiszta, meg akkor miért ne vennék még egy komplett mortort? Pénzt tudsz rá adni?
Ennyim van: két blokkom az egyiknak kivan a csapágyhelye a jobb oldalon, örülök majd ha vizsgára lesz pénzem meg papírokra, nemhogy még vagy 2 gépet vegyek. bakimate állítása szerint elég egy jobb kartert cserélni, nem az egész blokkot. Tiszta blokkot meg úgyse kapni, sosincs papírja neki!
Tipusazonos blokkot lehet cserélni,csak származási papír kell róla! Írni kell róla egy adásvételit,ha biztosan tudod hogy tiszta.Vörcsi írta:Átiratni nehéz lenne, mert nincs semmi papírja. Sõt! azon fordulatszámláló kihajtás sincs. Ennyi erõvel valami honda blokkot is belerakhatnék.
Egyébként másik megoldás hogy esztergás megperselyezi a meglévõ blokkfelet.
Nem akkora macera,mint egy honda blokk lepapírozása!
