Pont annyi rés legyen hogy könnyen becsusszon a lamella a kosárba
Bambi (vagy bárki, aki tudja), a kis ETZ kuplungjának külsõ kosara és a lamellák kiálló része között mekkora hézagnak kell lennie? Vettem új lamellákat és eléggé passzosan vannak a helyükön.
Erre gondoltam:
Erre gondoltam:
Felhívnám minden olyan kis ETZ tulajnak a figyelmét, aki az oldalon megtalálható javítási útmutatóból szeretné javítani a motorját, hogy a 21. oldalon, a 3.2.6. fejezetben kézzel átjavított rész nem helyes, vagyis a hajtómû lánckerekének anyája JOBBMENETES, és nem bal (mint ahogy kézzel ki van javítva).
A kis ES/TS-é a balmenetes.
teljesen jó adat, no para!
ha mégis vmiért nem úgy megy a vas, akkor máshol kell a problémát keresni!
a váz, tank, idomok is saját készítésûek?bambi írta:Egy 80-as évekbeli szoc formula újraéledése
apropó, apró popó! milyen gyújtás van benne?
Mondjatok már véleményt!
Ma kivettem a hengerfejtömítést 0,2-3 mm volt(300-as etz megmunkált hengerfejjel), mert sokaltam az 1,1-2 présteret).
Mentem vele kb 5km-t 3-asban 3-4000 között 50-nel városban, majd kimentem meg akartam nézni, a vége felé, hogy jobban lett-e. kb 1km tljes gáz után felerõsödött a motozaj, recsegve szólt, olyan volt mintha kereplõ szólt volna benne. Azonnal berántottam a kuplungot, a motor abban a pillanatban megállt. Pár perc múltva megpróbáltam idítani és egybõl ment.
Ezután szétszedtem és a dugattyún kopásnyom volt a tõcsavarok felé nézõ részen, de a hengerfalon nem lehetett tapintani semmit.
Most akor megragadt vagy detonált?
szerintem 8bár már jó. de ez az én véleményem.kobraCode írta:Sziasztok.
ETZ 251-nél mi számít már jó kompressziónak? Milyen értéktõl?
Köszi a válaszokat.
Ne igyál inkább gondolj egy szõkére(vagy barnára)sajnos ez tipikus motoros téli depi"majd elmulik ha jön a tavasz.Fel a fejel!
- Vörcsi
- Aki 1:25-be keveri
Semmi baj, csak rosszkor jött. Lehet innom kellene fórumozás elõtt.
Jah antialkesz vagyok, akkor törölve az ivás
- Vörcsi
Kössz, hogy elírtam valamit. De mint MZ-zõ Isteneknek akiknek a lelke és az a tettei teljesen szüzek kiktattatok hogy nem tudok heJesen írni egy szót.
kartel - "Vállalatok összehangolt magatartása, amely a gazdasági verseny akadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy szándéktól függetlenül ilyen hatást fejt ki.
Nem tekintheto kartelmegállapodásnak, amennyiben egymástól nem független vállalkozások (például anya- és leányvállalat) alakítják hasonlóan piaci magatartásukat.
A törvényellenes megállapodásoknak elofeltétele, hogy a piactorzító hatás jelentos legyen (ezt jellemzoen a szereplok piaci részesedése alapján mérik)."
- Vörcsi
Ez az egyik lehetõség. Mert az a gép gyári, csak az egyik csapágy forog a kartelban. Ha azt veszem számítanom kell hogy költeni kell a blokkjára.
- Vörcsi
Köszi! Készülök venni egyet, és az egyik eléggé olcsó, csak a jobb kartel sérült és csere szükséges, ha azt kicserélem akkor nem változik a motorszám
- mathieu12500
- Csatlakozott: 2008.11.30. 16:30
Re: váltóolaj
majd meglátjuk milyen lesz, azért köszi a hozzászólásokat/tanácsokat/észrevételeket.
U.I: remélem attól még h nagy etz-khez lett ajánlva, jó lesz a kicsibe isNorbedlee írta:nyugi én is hykomolt vettem, Samu ajánlotta nagy etz-hez és nekem bejöttmathieu12500 írta:végül is hirtelen felindulásból tegnap amint megláttam hykomolt vettem mégsem repsolt, remélem nem vot rossz választás...
- Vörcsi
Lehet rajta valamit állítani? Nem akarom széthúzni a blokkot ezért, nincs 5500km-je hogy koppig fel lett újítva.Stravkó írta:Vörcsi írta: Akkor valószínûleg a léptetõvillák,vagy a váltó fogaskerekeken a kapcsolókörmök vannak megkopva! Szerintem.
- Vörcsi
Nem... a fogaskerek jó állapotban vannak a lánc a megfelelõ feszességgel rendelkezik. A váltókaron is érezni ezt a kidobálást.horhaus írta:
Mem lehet hogy a laza lánc ugrik át ?
Jelenlévő fórumozók: Majestic-12 [Bot] valamint 5 vendég
