Kisss
Csatlakozott: 2007.07.18. 20:12
MZ-d típusa: etz-250, Sv650
Hozzászólás Szerző: Kisss »
Help! Tudja valaki, hogy miert eg ki a fenyszoro izzo a gepembe!? CB250 Elvittem szerelohoz. Megnezte az aksit multimeterrel. Azt mondta az jo. Nem vagyok autovillamossag szerelo, de hogy ennek mi ertelme volt??????? Aztan csak a kezet tette szet, hogy nem tudja, hogy mi a baj!
Samu, z25z köszi. Ma meglesetem a gépet, egy kis blankolás, forrasztás, na meg biztosíték csere, és talán jó is lesz. Próbáltam most per pill mükszik.
Ha nem jó akkor cserélem a kütyüt. Köszi a tippeket.
vagy ha megtoldod par szaz ft-tal akkor elektronikusat (900-1100 HUF) csak a bekotese kicsit mas, annak 3 laba van, abbol egyet testre kell tenni, sokkal stabilabban mukodik es kicsit erosebb is az index fenye
Vegyél egyet a motorosboltban, lényeg h 12V-os legyen. Nem drága, sztem 500 körül lehet....
És akkor ha a relé a hibás azt honnan tudom meg? csak úgy ha cserélem? Amúgy milyen kell? vagy kb mennyibe kerül?
kobraCode írta:Sziasztok!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy az miért van, hogy össze vissza villog az index? Egyszer mûködik rendesen és szépen szaggatottan villog, egyszer meg szinte folyamatosan világít. Most kezdte el a hülyeségét, eddig nem volt vele bajom. A villogó izzók mind egyformák, még márkára is, és 12V21W -osak. Egyszer jó egyszer nem. Valaki tudna segíteni hogy mi lehet vele? Esetleg valaki járt már hasonló cipõben?
Válaszokat elõre is köszi.
lehet, hogy relé hiba
szerintem a relé hiba,állitólag a skodának a reléje olcsó,és jó.
coco
Hozzászólás Szerző: coco »
A megszakitohoz nem nyultam hozza... De mostmar megoldodott a problema :D azert koszi a segitseget...
Bár nekem nincs ilyen gyujtásom,de a cikkbõl az derült ki számomra hogy ugyanugy szükség van a megszakitó nyitására a gyujtási idõpontban(3mm holtpont elõtt).Tehát annak ugyanugy meg kell lenni mint eddig.Be van állitva?A vezeték ami megy a megszakitótól az elektronikába az jó helyre lett kötve?(kondenzátor helyére).Ha kikötöd az elektronikából ezt a vezetéket és rákötsz egy próbalámpát akkor felsõ holtpont elõtt 3 mm-el el kell aludnia.Ez jó??Több ötlet nincs.Ha nem boldogulsz irj Sub-ee-nak emailt.
coco
Szoval minden jo(kiveve a szikrat)... Lenyeg hogy most szereltem fel a Sub-ee fele elektronikus gyujtast. Kontakt van, minden mukodik kiveve h nincs szikra, eddig volt megszakitos gyujtassal. Tegnap raktam fel az elektronikust, es azelott meg aznap reggel meg jartam a megszakitos gyujtassal. Gyertya jo, pipa jo, aksi jo.
Velorex-es
Velorex-es
Hozzászólás Szerző: Tamás »
Hy! Akksi? Bizti? Gyujtáskapcsoló? Vezetékek biztos jól kötve? Az alkatrészek biztos jók? megszakító nyit- zár? Gyertyában van hézag? Mihez nyúltál utoljára mikor még volt szikra és járt a motor? Hogyan "fogyott el a szikra? T
Re: Szikra
coco írta:Sziasztok. Lenne egy olyan kerdesem h mert van az hogy nincs szikra? Marmint mi okozhatja? Zarlat sehol sincs. Megszakito stimmel,kondi stimmel, gyujto tekercs stimmel, minden kabel stimmel (legalabbis asszem :D ) de szikra nincs. Valaki segitsen legyszi... Elore is koszi.
pipa?
Gyertya? :twisted:
coco
Szikra
Üdv! Megincsak köszönöm szépen a segítségeket! Én se tudom, hogy mihez kell a vészvillogó.. Igazából az adatlapok között láttam, hogy pár etz-be van... És gondoltam, ha könnyû megcsinálni, akkor érdekel a dolog.. De sok igazság van benne, hogy egyel több a hibalehetõség.. Elég lesz nekem csak a szivargyújtó :D Annak kicsit több a haszna.. 8)
Tamás írta:Hy! Az a két piros vezeték (bal és jobb) így összekötve csodákra lesz képes. Indexelésre nem. Biztos örülne egy-egy diódának. De nem éretem minek kell a vészindex? Bekapcsolod, megjavítod a gépet és egy kis szerencsével lemeríti addigra az aksit? Tudom, kekec vagyok. Sok kapcsoló és indexrelé és drót, csak ujabb felesleges hibalehetõség (szerintem). Ezt talán a LEDes indexel kellene megcsinálni, ahol nem 4*21W , hanem sokkal kisebb a fogyasztás? T
Igazad van.Már megint hülyeségeket rajzolgattam és irogattam.Elnézést és vissza is vonok mindent.Rájöttem igy akkor is villogna mind a négy index ha csak egy irányba szeretnénk.De a dióda az jó ötlet.Egyébként nem én szeretnék ilyet csak megpróbáltam segiteni.Jómagam sem értem mire jó a vészvillogó motoron.Dehát ha ilyet szeretne valaki.Viszont olyan kapcsolóval vagy relével megoldható lenne ami 2 áramkört kapcsol egyszerre nem?Létezik olyan igaz?Igy már mûködne a dolog??A szaggatott vonal arra az esetre van ha gyujtás nélkül is akarja használni.
Velorex-es
Velorex-es
kuti írta:
zsakfos írta:Abszolút nem költséges.Egy kapcsoló kell hozzá meg egy kis vezeték,esetleg egy-két saru.A lényeg hogy a kapcsoló egyik pontján legyen egy pozitiv rákötés,a másik pontra meg mindkét oldali villogó vezetékébõl egy-egy szál összekötve.Ennyi.Aztán attól függõen hogy milyen helyzetben akarod használni,úgy kell a pozitiv rákötést megcsinálni.Ha csak gyujtáson akarod aakor a gyujtkapcs utánról kell vinni,ha kulcs nélkül akarod akkor meg a gyujtkapcs elõttrõl.NA MEG AZ SEM HÁTRÁNY HA AZ INDEXRELÉD BIRJA A 4X21 WATTOT.
Köszöntem szépen :lol: Remélem egy hideg téli napon a garázsba meg fogom csinálni 8)
Bocsesz de most jöttem rá mekkora ökörséget irtam.Vissza az egész.Bocsesz.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára zsakfos 2008.09.25. 12:23-kor.
Velorex-es
Velorex-es
Hy! kontakt hiba? Laza csatlakozás? Kösd ki az üresállás- kapcsolóból és nézd meg így. Gyujtáson tedd le testre -- világítania kell. Ha nem akkor szakadás és máshol kap testet. Ha igen csatlakozási hiba. Esetleg a kapcsoló felvette a néhai elõnevet. Az izzó kap-e + - t? T
Shancus
Hozzászólás Szerző: Shancus »
Lenne egy kérdésem! Miért van az hogy üresben nem világit az üres jelzõ, viszont sebességben néha felpislákol majd elalszik és újra pislákol, elalszik ..... :?:
Üdv: shancus
MZ Forever! ;)
coco
sziasztok. kerdesem a kovetkezo: melyik a megszakitonak az M3 as csavarja. valaki kuldjon egy kepet vagy magyarazza el legyszi :D
kuti írta:Üdv! Többeknek az adatlapjában láttam, hogy van vészvillogó a motorjukba :shock: Ezt nagy dolog megcsinálni kis etzbe? költséges? köszi
Én nem értek az elektronikához,de hátha van itt valami okosság!
http://www.imfsoft.com/hardware/produkt ... nition.asp
Az akksid kapacitásvesztes lett.Akkor szokta ezt produkálni,ha öreg vagy ha mélybe merül,ilyenkorkárosodnak a cellák (durva esetben szét is hullhatnak).
Azon ne csodálkozz,hogy feltöltve 12 volt felett mérsz,mérd meg úgy,hogy belerakod a motorba és ráadod akárcsak a helyzetjelzõt,le fog ugrani a feszültség a felére terhelés alatt.
Az a szomorú,hogy újat kell venni helyette,én 8Ah-s Varta savassal járok már 3 éve,kiválóan mûködik,ha tartósan fagypont alá esik a hõmérséklet,fûtött helyre kell vinni az akksit és idõnként tölteni,hogy ne merüljön mélybe.
fores
Alapító tag
Alapító tag
MZ-d típusa: ETZ,Honda
Hozzászólás Szerző: fores »
..ezt leszippantotta a motor..valahol zárlat van,vagy a kondi(ha benne van)ami számomra valami ismeretlen célt szolgál,mert direktre van kötve az ülés alatt megtalálod--zárlatos.Én savasat használok,12AH,t gond nélkül..csak ha nem járok a géppel,hetente feltöltöm árammal..meg desztvizzel(mivelhogy töltéskor csak a viz fõ ki,nem a sav)
fores
PJocker
Hozzászólás Szerző: PJocker »
Sziasztok! 250-es ETZ-m van és az akksijával kapcsolatban vettem észre egy érdekes dolgot és kíváncsi vagyok a véleményetekre! A motort egész nyáron szinte napi rendszerességgel használtam, és kb 1 hónapja történt, hogy pár napig nem mentem vele és mikor egyik reggel el akartam vele indulni, egyszerûen nem tudtam életet lehelni belé! Szóval arra gondoltam hogy bezabált, vagy elment a gyújtás stb, és amikor kiszedtem a gyertyát hogy leellenõrizzem a szikrát, hát alig pislákolt egy kis szikra! Lényeg a lényeg nagy nehezen eljutottam az akksi ellenõrzéséig, és amikor bemértem kiderült, hogy 12V helyett alig volt benne 7V! szétszedés, lamellák feltöltése desztvízzel, mert a savszint is lecsökkent és feltöltöttem az akksit! Ezután pöcröff indult mint újkorában! Szóval ez a problémám tegnap megint elõjött és bemértem újra az akksit és adta a 12,3V-ot, és nem értem hogy mért nem indul! igazából arra gyanakszom, hogy az "ah"-gyönge az akksimban és ezért kezdi dobni ezt a problémát! Egyszerûen kezd kifosni! Kérdésem, hogy Ti milyen erõs, mekkora amperórás akksit használtok? Illetve savasat, vagy zseléset?
Kösz a válaszokat!
15-ös a pozitiv az 1-es a negativ.
coco
fores írta:1:megszakitóra megy,15-ös:ide két vezeték jön(biztositék tábla,ésgyujtáskapcsoló)..de van fennt a szakirodalomban rajz...
Ertelek en. Viszont az en gyujto trafom Dacia gyujto trafo es csak annyi van rajta hogy + es -. S be kene kossem az elektronikus gyujtast. S ezert erdekel hogy melyik melyiknek felel meg. Valaki segitsen legysziiiii :D Elore is koszi
fores
Alapító tag
Alapító tag
fores
coco
Sziasztok. A gyujto trafonak ket pontja van. 1 -es es 15-os. Na most azt szeretnem kerdezni hogy melyik melyik? Olyan ertelemben hogy melyik a + es melyik a - a ketto kozul mert az enyemen csak ezt irja :D Elore is koszi a valaszt.
fores
Alapító tag
Alapító tag
kb 3000 ft,változó.De lehet ócsón is szerezni,ha valakinek van felesbe.Addj fel egy hirdetést itt a megfelelõ helyen.Párszáz ft-ér már biztos találni.
fores
A gyári gyujtótrafónak megvan a helye az ülés alatt a biztosítótábla felett,teljesen jól elfér.
Öööö...semmi többet nem tudok elmondani.
coco
Azt szeretnem megkerdezni hogy nalatok mennyi egy gyujto trafo ETZ hez es mekkora? Befer az ules ala? Es persze a minosege is erdekelne... Mar csak azert mert itt nalunk nagyon draga mert kulfoldrol hozzak be. Kenytelen vagyok addig Dacia gyujto trafoval jarni... :? Az meg akkora hogy a vaz szelehez fel kelett kossem drottal :D
Na akkor én is elmesélem hogy jártam.Vettem 1 db sárga izzót hogy kipróbáljam milyen a fehér búrával.Még jó hogy 1-et vettem.Próbálom berakni a helyére és nem akar belemenni a foglalatba.Nézegetem,hasonlitgatom a régihez hát látom ám hogy a kis pöckök nem ugyanott vannak mint a régin.A fene se gondolta hogy ilyen izzóból több fajta van.Most már ezt is tudom hogy meg kell ilyen szempontból is vizsgálni egy izzót ha vesz az ember.
coco
Hehe... Enis ugy jartam :| csak en meg nem szereltem fel. Eloszor aksi toltovel probaltam s ha nem szikrazott??? :D nagy dragan megvettem s most bajolhatok vele egy hue szigeteles miatt... :(
fores
Alapító tag
Alapító tag
...egy haveromnak meg kihagyták a szigetelést a rézlap alol..szegény,napokig gondolkozott,miért nyomja ki az index a biztit...erre érdemes odafigyelni,mert a kisipari termékek szallagon jönnek..
fores
coco írta:Megneztem en is a videot :D holnap ki is probalom. Idiota vagyok :D bocsi. Es kosz szepen
Dehogy vagy idióta.Szerintem nincs olyan aki ne járt volna már igy.Kiszurja az ember szemét a megoldás azt mégsem veszi észre.Én például az elsõ sárvédõt(etz 250)állandóan elõlrõl tuszkoltam a helyére szidva a németeket hogy karistolom a festéket.Aztán pont ezen a videon láttam hogy felülrõl a telószárak között rakja be a pasi.Errõl ennyit.Szia.
coco
coco írta:Kosz azert de szerintem nem.... Ha a ket csavarra gondolsz ami ott lathato az nem arra van. Nem kot ossze semmit semmivel. Arra van h a csovet megszoritsa es h az index ne mozogjon.Vagy hulye vagyok es inkabb azert jelold be legyszi h mirol is van szo :) De azert kosz :D
Nekem nem volt még ilyen indexem sose,de a válaszból kiderült számomra hogy ennél a vezetékek végén rátûzõsaru kell hogy legyen,amibõl az egyik arra a (szinébõl itélve)réz lemezre a másik az égõt tartó lemezre kell dugni.
Ezt a képet egy filmbõl vettem amit le lehet tölteni innen a letöltések menüpontból.Egy uj Etz 251 összeszerelésérõl készült.Ebben látszik hogy sarukat kell rádugni a kivett indexbelsõre.Remélem ez segit.
coco
ThUnDeR
Re: iranyjelzo...
Hozzászólás Szerző: ThUnDeR »
coco írta:Sziasztok. Van egy 150 es ETZm es vettem ra 251 es iranyjelzoket (kocka). Na mar most a cso merete startbol nem passzolt... csinaltattam ujakat amik talalnak. Szepen is nez ki de nem tudom bekotni oket :) Leszedem az elejet az indexnek es nincs semmi hej ahova a 2 szalat be lehetne kotni. Vagy nem is kell? Lehet ha a 251 nek valahogy maskepp van? Mindegy legyszi valaki segitsen es irja le hogy kell vagy hogy lehetne megoldani. Csinaltam par kepet az index belsejerol.
Valaki segitsen... Elore is koszi :D
[/img]
Pedig a képen is lácccccccik hova kell feldugnod a 2 sarut, nagyon egyértelmû, megvan az izzó helye, oda berakod és már adja is mi hová megy. Nézd meg jobban, ha nem találod akkor bejelölöm a képen:)
ThUnDeR
coco
iranyjelzo...
[/img]
fores
Alapító tag
Alapító tag
ugyanaz...különbség a gyûrûk anyagánál lehet..
fores
Vadkan! Végig azt hittem 250-es Etz-rõl van szó.Figyelmetlenûl olvastam el az eredeti hozzászólásodat.Azért is fényképeztem le azt a fõtengelyt mert azt hittem neked is olyan van.Ettõl függetlenül szerintem ugyanott kell lennie a 150-es éknek mint a 250-es stiftjének,hiszen a generátor az ugyanaz mindkettõnél nem??Bár 150-es gépem nem volt sose,de gondolom ugyanaz a generátor.
Emberek!
a 250-es ETZ fõtengelyének a gyújtásfelõli végén henger alakú csap van beletéve, a 125/150-es fõtengely ezen végén félkör alakú ék.
vedd ki a gyertyát h megszûnjön a kompresszió a hengerben/forgattyúsházban, tedd vissza a forgórészt, húzd meg a csavart rendesen, majd fogd meg a fõtengelyednek a végét a kezeddel és kezd el rángatni baromállat módjára fel-le. Ha kopogást hallaszt/érzel akkor jó esetben xarrá ment a csapágyad, fõtengelyt centíroztatni kell, rosszabb esetben(nálam ez volt) a fõtengelyed nyírta szét magát.
A robbantott ábra nem mindig mérvadó :P
vadkan
Csatlakozott: 2008.06.07. 00:03
Hozzászólás Szerző: vadkan »
fores írta:
fores írta:..megnéztem..ha a hajtórudat a felsõ csapnál a fogva felemelem a ftg-t,akkor alulra esik a stift helye..ugy,ahogy lefényképezted.Nem lehet,hogy a megszakitóemelõ másfajta motoré?
..az az ék ilyen félkör alakú,vagy hengeres?Mert nem látom a képen,és ha félgömb alakú az TS é....és az nem jó...
Három megszakító emelõm van otthon elvileg mind ezt-jé, az mz-jé az ha jól emlészem vastagabb valamivel. Az ék félkör alakú, de másmilyen bele se menne.
(Az én mocim nem 250 csak 150-es)
fores
Alapító tag
Alapító tag
fores
