Fékek
haliKILL3R etz írta:Bambi mester!:D
Elértem arra a pontra hogy kell az a fõfékhenger! Mert tegnap már a gyufát kerestem...![]()
Szóval van még azokból a Hyosung okból? Esetleg egy képet tudnál küldeni róla? És a tükröt hogy lehet megoldani?
A válaszodat elõre is köszönöm!
elvoltam utazva,meg most nincsen otthon internet.ezért képet nemtudok küldeni,kérj a samutol,nekj js az van.
ára 12000ft a fõfékhengernek
bowden
hmm ez tényleg jó ötletnek tûnik, gondolom könnyebb is beszerezni, viszont az nem belsõ fékkulcsos?
azt is fel tudom rakni kívülre az etz-re és az is állítható lesz??
sanyika
matee86!
ja hogy drótzéger...
ezt mondjad, ne azt h "gerebe bébe bábota"
köszi Samu a felvilágosítást
mondjuk én azt kicseréltem egy normális zégerre amit fogóval meg tudok fogni.
akkor ez stimmel. de ami "alatta van alátét" az még nem
- Matee86
conus írta:hmm... miféle fémgyûrû a külsõ karmantyú elõtt? nem értem...
képet dobj már róla légyszíves
Egy kis fémgyûrû,aminek megvan a menete...legalább is nálam!
Szétszedni azt már nem akarom,mert félek,hogy megint elbaszódik,de megpróbálok kívülrõl csinálni egyet!
- Matee86
GYÕÕÕÕÕÕÕÕÕZELEM!!!!
Ismét van elsõ tárcsafékem!
Azt hittem már kidobom az egészet a kukába,de végre sikerült megcsinálni!!
A 20*10*7-es duplaajkú szimering bejött
Miután kivettem a külsõ karmantyú elötti kis fémgyûrût,már ,,simán,, be tudtam rakni,aztán még biztonság kedvéért raktam egy alátétet és vissza a kis gyûrût a helyére.....s most jó!Nem ereszt egy cseppet sem, és ismét faszán fog a fék!!!Azt hittem már beleõrülök....
Most végre jöhet a mûszaki!!
Köszönöm srácok a segítséget!!
Üdv:Máté
Üdv:Máté
- Matee86
Mivel az utángyártott karmantyú egy rakás f*s,ezért vettem a conus által javasolt 20x10x7es duplaajkú szimeringet,amit ha egy kicsit átalakít(csiszolgat)az ember,akkor tökéletes lesz....csak ma egy kicsit túlságosan csiszolgattamKILL3R etz írta:Matee86 ha esetleg jutnál valamire akkor szoljál légyszi!
Hátha mégse kell 500 kilóméternyi benzinpénzt kiadnom:D
Holnap ismét nekiállok,csak lesz már vmi....
- Matee86
Re: bowdenes
mzetz125r írta:azért akarok bowdeneset feltenni mert átalakítom egy kicsit az egész lábtartót és kéne a hely, szóval ha leszedném a fékrudat meg egyebet, jobban férnék
végülis tud rá valaki választ? vagy P10, vagy talán Simson Schwalbe fékbowdenje?
tényleg várom a szakvéleményeket
lehet inkább közelebb kell keresned a választ...pl a 125 ös Ts-en is bowdenes a megoldás....
bowdenes
sanyika
- Gshp
Re: bowdenes fék
Biztos azért mert az élmény ha elszakadtigris írta:Csak egy kérdés:mzetz125r írta:kérdésem: 125-ös etkóra fel lehet tenni hátra a dobfék mûködtetésére a rudazat helyett Panónia P20-as bowdenes rendszerét? van ennek a szerelésnek valami egészen speciális igénye?
Miért jó kicserélni bowdenesre???
Köd elõttem, füst utánam !!
[-=UNW-042=-]
- Matee86
Átérzem Kill3r etz a helyzeted,én a is egész nap azt a szart csináltam,vettem normális szimeringet,de még nem jó.....De én még nem adom fel,holnap újra próbálom!Mondjuk az én türelmem is véges...
Re: bowdenes fék
A kisTZ-s
- Matee86
Re: sportkormány
Hello!mzetz125r írta:csao Matee86
olvastam, hogy régebben volt sportkormányod az mz-dhez
megvan még? milyen volt? mondjuk egy képet tudsz feltenni? esetleg nem eladó?
kösz
Megvan még a kormány,éppen a hétvégén fogom lecserélni a Bambi mestertõl kapott katonai ETZ kormányra!
Majd küldök neked képet róla privátba,ha érdekel eladó
Üdv:Máté
bowdenes fék
sanyika
sportkormány
csao Matee86
kösz
kösz
sanyika
- Matee86
Köszi a tanácsot,végülis én is erre a megoldásra jutottam,meglátjuk mi lesz!A boltos meg egy nagy paraszt volt,de nem fogok nekiállni vele vitatkozni,beszerzem máshonnan..conus írta:20x10x7-es duplaajkú szimeringet próbálj meg belevenni. ha nem sikerül beletenni (nagyon szorul már félúton), akkor maróssal szedess ki a fõfékhenger testbõl, úgy h frankón illeszkedjen a szimering bele.
ha beszól a pofa, vagy nem szolgál ki, kérd el a vásárlók könyvét + tegyél panaszt az illetékes szerv(ek)nél. semmi köze nincs hozzá h te mire akarod használni.
- Matee86
ka
Na igen...a minõségi után gyártott karmantyú
Én is sokat szívózom vele,nem tudtam normálisat venni.Mondom magamban semmi gond,van a városban csapágy\szimering bolt,majd ott gyártatok!be is mentem,de azt mondta az eladó fickó,hogy mivel a fékdugattyúmra kell,ezért nem csinálják meg
Nem azért,de nem tök mindegy neki,hogy mire rakom?Úgyhogy én is próbálhatok megoldást találni...
jelenleg ennél többet nem tudok segíteni...
vedd ki a fékdugattyút újra, vedd le a külsõ karmantyút és tegyél alá egy olyan 2mm-es O-gyûrût ami lazán jár a fékdugattyún, de ne lötyögjön!
én is így jártam aztán mérgemben felkaptam egy O gyûrût, beraktam a külsõ karmantyú alá és azóta is jó
ja meg az is hasznos ha felpolírozod a fékdugattyú külsõ karmantyúval érintkezõ felületét
csak még nem volt idõm szétszedni hogy levegyem a méretét...
Most raktam össze a fõfékhengerem. De ez egy vicc... Azért cseréltem ki a karmantyút mert csöpögtette az olajat fékezésnél... Most az újjal álló helyben folyik...A minõségi utángyártott alkatrészek ugye..
Ezért az lenne a kérdésem hogy mit lehet ezzel most csinálni? Van valami rendes minõségû karmantyú esetleg? Vagy valami más megoldást tud mondani valaki?
A válaszokat elõre is köszi!
- Papszi
- MZ-d típusa: Honda CBR600F
Az elsõ fékem kicsit keményebb fékezésnél és dúrva fékezésnél is remeg a motor eleje. Ez azért lehet mert 8-as van az elsõ kerékbe? Kicsi 8as van benne, de annyi szerintem mindegyik küllõs MZ-be van. A hátsó féknél meg az a problémám, hogy mikor lenyomom a fékpedált, akkor csak kicsit húzza vissza a rugó, itt szerintem nem a fékkulcs fordul el 90fokot mert akkor kicsit se húzná vissza a rugó a fékpedált, hanem lent maradna. Szerintem a visszahúzórugó lehet a baja. Szerintetek?
___________________
Üdv.: Papszi
___________________
Üdv.: Papszi
Re: Heló fékesek!
en meg sunyi modon tovabbmegyek....: a tárcsa szorul? hun? az a dolga, hogy jol szoruljon a kerekagyonStravkó írta:A dugattyú és a tárcsa közé tegyél fékbetétet is!!!TZrider250 írta:Sziasztok motorosok!
Bambitól vettem török féklámpa kapcsolót. ritkán lehet kapni, de valóban jobb. Kb 4000 km óta szolgál.
Ha már fék, tegnap rendbe hoztuk a féknyerget a 250-esemen, mert szorult a tárcsa. Kipucoltuk a berohadt dugattyúkat, de Bambinak igaza lett, "beesett" a fékkar, mert az eleddig beragadt dugattyút is mozgatnia kell a fokozatosan kopó fõ fékhengernek. Sub-ee is szerint sem érdemes újrakarmantyúzni fent, mert rossz anyagból van a javító szett. Beljebb fog ugyan a fékkar, de legalább nem nyikorog, és mintha jobban is menne, hogy a dugattyúk nem érnek folyton a tárcsához.Jobb lesz a fékhatás!!!
És a fékkar is kiljebb fog majd!!!
Üdv: Stravkó
Re: Heló fékesek!
Üdv: Stravkó
- TZrider250
Heló fékesek!
Én egy nyomáskapcsolóval oldottam meg. Nem kell semmit rajta állítgatni, ha a fékrendszerben felépül az üzemi nyomás akkor kapcsol. Nem olcsó, de megbízhatóan mûködik. A kapcsoló beszereléséhez fém fékcsövesre kell alakítani a féket, mert annak a rögzítõcsavarjával kompatibilis/a helyett kell berakni.KILL3R etz írta:Hali!
Lenne egy oan problémám, hogy nem villan a féklámpa az elsõ fékre... Én a kapcsolóra gondolok. Csak úgy hallottam hogy eléggé gányok az utángyártottak.. Lehet ezzel valamit kezdeni vagy vegyek utángyártottat?
Válaszokat elõre is köszi
Elég lutri az elsõ féklámpakapcsoló,volt olyan,amelyik 2 hetet bírt,a mostani több mint 2 éve mûködik.
Ha meg tudod oldani a rögzítést,végülis bármilyen nyomógomb jó lehet,ami bírja a hátsó féklámpa által felvett áramot (21W,ugye???
az ~2A 12V-os rendszernél).De az sem biztos,hogy jobban bírja az idõjárás viszontagságait,szóval szerintem utángyártott kapcsoló és ima
A kisTZ-s
bambi-t keresd meg, neki szokott lenni jó áron alternatív megoldásai erre a problémára
Bambi Team Budapest, IX. kerület, Gubacsi út 6/c Tel.: +36 20 342 0977
Hi!
Új vagyok még itt és kapásból lenne egy iszonyú nagy problémám. Elvittem mûszakira a motorom(ETZ 250) és el is zavartak szépen az elsõ féket ha lassan huzza be az ember nem keményedik fel! Szétszedtük és láttuk ki van kopva az egész cserére szorul másképp nem lesz mûszakija sose.
Esetleg valakinek nincs eladó új tartályostól karostól mindenestõl cakk-pakk? Vagy valami olyan hely is természetesen érdekel ahol van és postai utánvétellel el is küldenék! Remélem tud valaki segíteni ebben! Hat éve nálam van a gép de még így sose jártam hogy mûszakin ilyen legyen, borzatóan szégyeltem magam el is vagyok keseredve teljesen emiatt! Javítani már nem lehet sajnos ezért mindenképpen új kellene. Huber és társánál kérdeztem de azt mondták nincs és nem is várható monstanság. Reménykedek de iszonyatosan tud nekem valaki segíteni!
Elõre is nagyon köszönöm válaszaitokat!
- Matee86
re
z25z!
Köszi a tanácsot,a wiki-s szerelési tippeket már eddig is jól hasznosítottam,a tanácsok szerint jártam el!
Remélem minél elöbb megoldódik a problem,már nagyon hív az aszfalt:D
Üdv:Máté
Üdv:Máté
az hogy a fekolaj visszafele is aramlik az normalis, amit meg megprobalhatsz, hogy a fekcso fofekhenger csatlakozasanal a hajlatban szokott bent maradni egy kis levego vedd le a sapkat es nagyon ovatos huzogatasokkal jatsz a fekkarral, ha azt latod hogy nagyon apro levegobuborekok vannak az olajban akkor ezt addig kell csinalnod amig mar a visszaaramlo olaj buborekmentes nem lesz, de vigyazz erosebb behuzasnal pofanb.sz az olaj
help.: http://hu.wikibooks.org/wiki/MZ_szerel% ... 9krendszer
- Matee86
Re: hm...
Stravkó írta:Szerintem vegyél rá új fékcsövet is,ha még nem tetted meg, mert ha régi a fékcsõ, amiatt ráfoghat a tárcsára! A belsõ keresztmetszete annyira leszûkül,hogy nem engedi vissza a fékfolyadékot,csak lassan.Légtelenítésnél pedig a kormányt fordítsd balra,mert úgy nem tud légbuborék maradni a fõhengerben! Feltéve ha gyári kormány van benne!Matee86 írta:Sziasztok!
A következõ a helyzet....már csak az elsõ tárcsafékem válszt el a mûszaki vizsgától,és már nagyon kivan vele mindenem!Amikor egy dolgot orvosolok,kiderül hogy van még más is...nem tudom mikor érhetek a végére már....
Legutóbb észleltem,hogy a munkahengerben az eggyik dugattyú be van ragadva,mert mikor vettem,vagy 7 évet állt egyhelyben..Csináltattam újat,faszán passzolt is bele....Ha nincs neki ellentartva,mind a kettõ dugattyút nyomja ki,ahogy kell,azonban ha rárakom a tárcsára,csak a jobb oldali nyom,a bal nem.....hogy miért?fene tudja....Másik az,hogy számtalanszor légtelenítettem olajcsere után,sztem valahogy mégis maradhat benne levegõ,mert egyszerûen nem keményedik rendesen,sõt olyan rugalmasan keményedik(ami ha jól tudom a levegõre utal a rendszerben)....A légtelenítés folyamatával,ill kivitelezésével nem hiszem hogy gond van,mert már csináltam párszor ilyet,és eddig is a jól bevált,, pumpál-kienged,, módszert alkalmaztam...A mási idegesítõ dolog,hogy a ráfog a tárcsára...
A fõfékhengert is széttszedtem,kitisztítottam,a karmantyúkat kicseréltem,mondjuk csak a szar 100Ft-osakat tudtam venni,de nem ereszt,nem folyik az olaj sehol,viszont ha felnyitom a kupakot,akkor azt látom,hogy a fékolaj visszafelé nyomja a tartályba,ill egy részét biztos....Ez miért lehet????
már nagyon elegem van belõle,mert ahelyett hogy mehetnék már vele mindenhova,csak a kis Ts-emmel vígasztalódom![]()
Ha valakinek volt már hasonló gondja és tud segíteni,vagy esetleg Szekszárd felé gurul,és van kedve megnézni,annak nagyon megköszönném!!
Üdv:Máté
Ha így sem megy,és az alsó munkahenger nem szorul,akkor nemtom mi van vele. Valószínûleg venned kell egy új fõhengert. Ajánlatos jobbat venni az MZ fõhengernél! Bambinál talán van még Hyosungé!
Üdv: Stravkó
Köszi Stravkó!
A fékcsövet még nem cseréltem,de még a héten szerzek!!Ha akkor sincs változás,sok szidkozódás közepette elgondolkodom az új fõkéhengeren,de az biztos nem gyári MZ lesz!
Üdv:Máté
Re: hm...
Üdv:Máté
Üdv: Stravkó
- Matee86
hm...
Üdv:Máté
Üdv:Máté
- Matee86
Stravkó írta:Hello!dagi6 írta:SZIASZTOK SZERETNÉM MEGKÉRDEZNI HOGY MILYEN TÁRCSAFÉK OLAJAT ÉRDEMES VENNI 250/150 ESHEZ?MÁRKA SZERINT KÉRDEZEM MERT A MOTORNAK MEGADNÁM A LEGJOBBAT.VÁLASZOTOKAT ELÖRE IS KÖSZÖNÖM.
Én DOT-4-es Repsolt használok,nekem bevált! (ez itt a reklám helye)
Üdv: Stravkó
Szerintem az a lényeg,hogy DOT-4es legyen!Persze a márkák között is biztos van különbség
Üdv: Stravkó
dagi6
- Matee86
Re: re
Meiki írta:Ne idegelj felMatee86 írta:
Köszi a tanácsot,Szekszárdi vagyokA Rendásnál néztem elõször,nem tudta megmondani,mikorra lesz.Aztán Pécsen már találtam,de közben mondta fater,hogy esztergáltat egyet haverral,remélem jó lesz!
De azért köszi!!!
Üdv:MátéSzekszárdi vagy? Ezzz jóóó
Én pedig Sióagárdi. 9 Kilóméterre van Szekszárd de gondolom tudod hol van a falu. Viszont ezt nem tudtam amikor írtam. Azt hittem Pécsi vagy. Nah szóval. Mikor jársz errefelé?
Én hétfõn megyek be Szekszárdra szóbelizni. Ha ráérsz akkor találkozhatnánk és megbeszélhetnénk 1-2 dologot.
Az jó lenne!De én szerdáig mindenképpen Pécsen vagyok,vizsgázok,aztán rohanok haza csinálnia mocit,mert már mûszakira akarom vinni!Ezért kell a fékdugattyú!De ha bent vagy,írj privát üzenetet,aztn lesz valami:D
