rendben köszi utána érdeklődök majd akkor náluk úgy is megyek majd jövő héten nyíregyházára
Tünde utca 14./a
Ha a Debreceni út felől mégy akkor elhagyod a Hübnert és bal kéz felöl.
Nekem legutóbb trabant hengert fúrtak 10.000 volt a kettő,gondolom egy henger akkor 5 körül lehet.
Nem a legolcsóbbak nekem is volt aki 7ezret mondott a trabira,de nagyon fasza precíz gépeik vannak,meg igencsak ügyesek.
és ök menyért furják meg a hengert kb nem tudod esetleg? pontos cimet nem tudol?
Rosszat nem akarok mondani senkiröl,de jót azt mondhatok. A helyedben én Petrilláékhoz vinném furatni,igaz akkor neked kell vinni a dugattyút,de jobban jársz hidd el.xl2 írta:oké akor meg furatom szerzek bele uj dugot a furásal nem lesz gond mert nyíregyházán ismek egy szakem bert aki henger furásal foglalkozik a neve karsai a környék beli emberkék ide szokták vinni a hengert furni
Tünde utcán van a gépműhelyük.
amugy ezt a gépet újítjuk fel ha valaki kiváncsi rá
http://www.sportmotor.hu/album/24QoZljuomL
http://www.sportmotor.hu/album/iGE1tamPEdK0
a váz is homok szorva lesz majd a blokk felujitáás után meg mindent visza álitok eredeti álapotra hogy ugynézenki mintha most jöt volna ki a boltbol
a min szorulás van a henger ben az a rosz henger annak rossz a kipuf menete
a jo alapméretes henger nagyon szép belül röl
http://postimg.org/image/w3yy2jy2l/
ez a henger az alap méretes ezt fogom furat ni
a dugot meg nem én veszem meg hanem majd aki vel furatom
a hengert father is elenörizte de nem talált a falába sérülést kicsit kopot de ezen kivül semi meg egyik is merüs is ezt monta rá
A váltó programtengelyének a furata. Nincs nyomás alatt, tehát megpucolod a helyét, visszapréseled a sapkát pasztával és jó lesz. Nem szép, de jóAthem írta:Srácok, tegnap cseréltem le az elöregedett tömítést az ETZ-men és az üres jelző kapcsoló mellett bal oldalt találtam a szilikon rétegek alatt egy réz sapkát ami félig kijött a helyéről. Furcsán néztem, hogy ezt még a neten fellelhető szervizkönyv se ír mi lehet.
Megtudnátok mondani mit zár le az réz sapka vagy mi van ottan?
- ötvöscsöpi
- MZ-d típusa: TS125 Standard
"szerzek bele uj dugot"
NE! Az a legjobb, ha az SZAKEMBER megméri a hengert és annak megfelelően ő megveszi a megmért, leellenőrzött, megfelelő túl méretes dugattyút.
Azokon a képeken, amiket csatoltál egész durva szorulás nyomok vannak. A henger fala milyen állapotú, biztos, hogy elég a következő javítóméretre felfúrni?
- Athem
- ötvöscsöpi
xl2 írta:nem én szerelem hanem father én csak tanulom még nem értek hozzá
a alap méretes dugo a 68,95 ös az magaságra 96 mm a rosz kipu menetes hengeré meg 87 mm hogy lehet hogy az 68/95 dugo hoszab a keleténél
-Hogyan javíthatom a motorkerékpáromat
-Üzemeltetési útmutató
-Haynes MZ
-MZ Hogyan tovább?
Ezekben a könyvekben minden kérdésedre ott a válasz, mind elérhető a neten, etz-hez a youtube-on teljes videó dokumentáció van németül.
"hogy az 68/95 dugo hoszab a keleténél" "...,hogy a 68,95 mm-es dugó /dugattyú, hosszabb a kelleténél"
Úgy, hogy esetleg nem belevaló?
Amúgy azt hiszi mindenki, hogy tud dugattyút készíteni(HÁT NEM), pont az a helyzet ezzel is, mint a szereléssel, hogy csak hiszi.
Kis TS-nél futottam bele egy teljesen hibás geometriájú dugattyúba, egyetlen mérete sem volt jó.
Nem lesz egyszerű normális embert találni, aki megfúrja jó alkatrésszel, pontosan, de én is ezt javasolnám.
Gondolom a dugó is keresztben szaladgál a hengerben, mivel nem az átmérőjét méri a jóember, hanem a magasságát saccolja, ráolvasással.
Ilyen esetben egy tanácsom van. NE ÁLLJ NEKI SZERELNI!!!!!!!!
Igen. Vegyél egy 69,5-ös névleges méretű dugattyút és fúrasd meg.xl2 írta:igen elnézést én voltam bamba rosz oldalával mértem a tolómerőnek de fater meg mutata hogy kel vele mérni valoban 69 mm es igy ez ugye alap méret?
Főleg hogy 250-es henger úgyhogy 69,0 mm alatti érték nem is lehet (tolómérő pontossággal). Az 5 cm +- az valahogy nagyon mellé lett mérvePatrik írta:Ez így tényleg nem kerek,tolómérővel illik századra pontosan mérni,centikben meg nem beszélünk.
A henger 7 vagy 8 az két túl méret,így azt sem tudjuk valóban alap méret e.
Zizi, ez nem a "szokásos" 15 cm körüli saccoló lesz, hanem szerintem annál nagyobb (jellemzően a 25 centisek és hosszabbak néznek így ki), szerintem ez a része teljesen normális.
igazad van, mindig tanul az ember, addig keresgettem míg nem találtam erről leírást
Zizi, ez nem a "szokásos" 15 cm körüli saccoló lesz, hanem szerintem annál nagyobb (jellemzően a 25 centisek és hosszabbak néznek így ki), szerintem ez a része teljesen normális.z25z írta:Lehet hogy én vagyok nagyon tudatlan, de nekem ez a "tolómérő" se stimmel. Ilyet még nem is láttam csak olyat aminek a rövidebb oldalon fordítva állt és az egyenes fele fekszik fel szétnyitáskor, nem az íves része...
Vagy rá kellene guglizni, hogy kell tolómérőt használni.....Na most ezek az adatok semmit nem mondanak vagy ennyi vagy annyi vaqy centi vagy mm...
a henger mérete 5cm meg 7 vagy 8 mm
a dugo meg amit a henger hez kaptam az 9cm meg 5 mm a meg a régi hengerbe volt az 8cm 9 mm kb ezek a méretek
Remélem tudod hogy az árnyékban, ferdén, bemozdulva fényképezett skáláról semmit sem lehet elolvasni. Esetleg mért adatot írnál?
(mondjuk az se ártana ha a "mérésnél" esetleg a dugattyút befognád az eszközbe, és nem csak mellélógatnád)
Az egyik hengeren rajta van a hengerfejtömítés, a másikon nem. Egy pontos(abb), tolómérős mérés sokat segítene, mind a hengerfurat, mind a dugattyú kérdésén.
Alapméretes dugattyút csak teljesen új hengerbe érdemes betenni (ez feltételezem hogy nem az). Használt hengerhez vegyél a jelenlegi (tolómérővel kimért) névleges furatnál eggyel nagyobbat, és fúrasd hozzá.
a dugo nem volt bene mert az uj csak a hengerel együt vetem jofogás rol
onnan tudom hogy magasab hogy amikor öszerak tuk a dugo magasab volt a hengernél hogy lehetséges ez nm bele valo a dugo?
- Használt hengerben nem cserélünk dugattyút, következő túlméretre fúratjuk új dugattyúval. A méreteket fölösleges nézegetni, ha valóban benne volt akkor már össze van kopva vele.
- Furatméretet fényképről nem lehet meghatározni, tolómérővel névleges, mikrométerrel valós furat mérhető.
- Mérőszalaggal 1 cm-nél finomabb pontossággal nem mérünk, a dugattyúhoz is tolómérőt használj!
A képeken is össze-vissza tetted a mérőszalag végét. Miből gondolod hogy magasabb?
szerk: na ezt a zajcsökkentős dolgot én is elnéztem.
A furatokba zajcsökkentő gumilapok vannak besodorva eredetileg (négysebességes blokkra való lenne?). Az enélküli hengeren kívül gumicsíkok vannak ugyanerre a célra.
sziasztok lenne megint egy problémám raknánk father össze a blokk ott és amikor rátettük a hengert a dugóra ész re vettük hogy a dugó hosszabb a keleténél itt vannak róla a képek pedig elméletileg a henger alapméretes a dugó meg 68/95 ős volt rá írva nem hozzá való volna a dug? ha nem mi é lehet és nekem milyen dugó kellene akkor? meg hogy mért van az hogy a 2 /1 henger kicsit köbözik a gyári rossz kipu menetesen van lyuk a hűtő bordán a másik /1 nincs meg kicsit vastagabb a hűtő borda mért lehet ez szerintetek? ja a dugót a hengerel együtt vetem és nem néztem meg sajnos mi élőt összeraktuk volna hogy méretben különbözik e a másiktól
alap méretes henger belülről így néz ki ha tényleg alap méretes
hengerek őszéhásón lítva
régi /1 dugó mérete
új dugó mérete
nekem akkor most milyen dugót kellene vennem ? ez a új dugó meg ugye nem /1 hez való hanem valami más típusé de mi é
régi /1 dugó mérete
új dugó mérete
ok köszi
- pnlaci
Menet irány felé! Az az a kipuffelé.xl2 írta:a Nyíllal előre alat mit értesz a kipuf menet felé nézen a nyil vagy a szivo oldal felé?
ja meg új vagyok a mz világban eddig csak simsonom volt de fél éve vetem egy /1 mz ami papiros és azt újítom fel meg vetem még egy /1 mz tartalék ba két hete 2 böl csinálok faterral egy jót fater viszont nagyon ért a szerelésé hez mert neki volt /1 gépe
hát azért csak meg men teném ami ment hetö jol jön majd az egy szer
- pnlaci
Gyönyörűnek tűnik ez az alapméretes henger.Én nem szarakodnék a régivel,pláne ha még szar a menetes része is.
A dugóra vigyázz ! Nyíllal előre kell behelyezni!
a alap méretes hengerem röl pár kép annyit viszont nem értek hogy améjk henger nek rossz a menete annak a perseje mért fúr csáb mint a alapméretes jó hengerem itt a kép mind kettő ről
a alap mérees hengerem röl kép
és a rosz kipuf menetes hengerem perseje
ketö valami ért külöm bözik pedig mind a 2 db /1 henger
- pnlaci
Én nem kínoztam magam,fogtam egy 120as csiszvásznat és szépen lecsiszoltam.Pont addig amíg le nem jött.
Barkácsolás topik.KILL3R etz írta:Zsaki!
Ha megjött a motyó, írj beszámolót róla kérlek. Nekem is lenne sok ilyen sérült öntvényem, el is fogyna a készlet szerintem...![]()
Ennyiért egyáltalán nem drága, bár azt nem látom, hogy hány javítóbetétet adnak hozzá...
Úgy gondoltam inkább odaillik
akor még a dugo is ment hetö lenne mert én a alap méretes másik hengeremet teszem rá ugy is ahoz meg van uj dugo
de akkor a dugot ne dob jam el mert ezt elakartam már dobni
Én nem maratnám semmivel a dugattyút, utána lehetne újra bejáratni a kopott hengerben.xl2 írta:meg probálom még a trison is gon dol kodtam nekem ugy is csak a dugo n lévö szám kéne mert abol meg lehet ne álapitani hogy alapméretes e vagy nem it a le irása
10 liter 40-45 fokos vízhez 0,75 kg trisót kevertem, majd belehelyeztem az alkatrészeket. 3 órán keresztül áztattam, amelynek hatására sötétszürke réteg borította a felületet, amelyet folyóvízzel és ecsettel történő dörzsöléssel könnyen el lehetett távolítani.
A trisoról annyit kell tudni, hogy kiváló zsíroldó hatással bír.
Az alkatrészek ebben az esetben aluminium öntvények voltak, csak úgy bugyogtak az edényben az alkatrészek.
Ez a Danuviám restaurálásakor történt.
szerinted ez lehozná?
A hidegzsíroldó is elég erős ahhoz hogy a polírt felmarja, fékfedéllel jártam így. A dugattyú palástfelülete sem lenne már utána az igazi.
Viszont a tetején a koksszal nem kell óvatosan bánni, akár még kefélni is lehet, csak ne karcold meg az öntvényt alatta.
- Stephanus
- MZ-d típusa: 251
Szerintem, ha nagyon kopott lenne, jobban lefújna a gyűrűk alá. Nekem így képről vállalhatónak tűnik.
A dugónak megpróbálnék adni egy kis karburátor tisztítót. Valami ilyesmit: http://www.bardiauto.hu/webshop/felszer ... -tisztitok
Képről nem lehet megállapítani.Mérni kellene hogy mennyire kopott a henger furat mikrométerrel(into).Mérni kellene a dugattyút is mikrométerrel.
Vidd el olyan helyre ahol foglalkoznak szereléssel és megtudják neked mérni.
Ha még fúratható és találsz esztergályost,aki vállalja a perselyezést normális áron,akkor érdemes szerintem.xl2 írta:értem csak mert van egy /1 hengerem aminek rossz a kipuf menete azért kérdeztem hgy érdemes e meg persejezni de van hejete egy gyári alapméretes hengerem
Egyre kevesebb van Ts hengerből
Hivatalosan annak kellene lennie a felső határnak,de nem hivatalosan átlépikaronpfabian írta:4x lehet fúrni hivatalosan (pontosabban: alapmérethez képest 4 db 0.5 mm-es lépcső van), de ez nem a persely felső határa, különben hogyan készülnének a 300-asok?
A persely ha jól tudom nem cserélhető úgy mint Simsonnál.
Illetve fogalmam sincs mi különbség van az ETZ 250 henger és az ETZ 301 henger közt,de az biztos hogy boltban is csak 72 mm-ig van Etz 250 dugó.Az afelettiek Etz 301 dugók
Viszont ő a /1-et kérdezte,ott meg dugattyú nincs nagyobb.
Elméletileg a Trabi dugóval még fokozható a dolog.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára zsakfos 2016.02.08. 18:59-kor.
