Próbáltad már a gyújtás vezetékét rádugni a világítás helyére a kapcsolón úgy hogy a világítás nincs rádugva egyáltalán?
Cs Misi
Csatlakozott: 2015.03.11. 20:50
Hozzászólás Szerző: Cs Misi »
Sziasztok!Azt az embert keresem aki megfejti,hogy mi a hiba,azóta annyi változott,hogy már világítással sem pörög fel...én feladtam.Hidegen működik,új lassan minden,kivéve a rendszáma...
a tünet:
https://www.youtube.com/watch?v=1ZSzDM_PuOI
Cs Misi
liter6 írta:Etz 125-ösbe hány A-es biztosítékok kellenek? Azt már kiderítettem, hogy az akku+ hoz 16A-es kell, de a másik hármat nem tudom.
16A a negatív is, index 4A, gerjesztés 2A üveg (vagy jobb híján 4A az is...)
http://www.moser-bs.de/MZ/Schaltpl%e4ne ... ne_mz.html
liter6
Csatlakozott: 2015.06.30. 19:48
MZ-d típusa: ETZ 125; Dnepr K750
Hozzászólás Szerző: liter6 »
Mad Max írta:sziasztok!! vettem egy komplett kábelkőteget a trophimhoz de a rajz amit kaptam hozzá szerintem nem jó a gyújtás kapcsoló enyhén szolva nem egy értelmű van itt az oldalon rajz valahol???vagy tudnátok fel tenni??? ha valaki le fényképezi csak a kapcsolót a mocizán és oda írja ki kicsoda már az is segít!!!
http://moser-bs.de/MZ/Schaltpl%e4ne/es125-150.pdf itt van alulnézeti rajz is hozzá
Mad Max
Csatlakozott: 2015.05.20. 11:32
MZ-d típusa: es250/2
Hozzászólás Szerző: Mad Max »
Komolyre fordítva a szót, folyamatos szikrát nem volna szabad látni, max olyan "szikra kezdeményt" erőtlen tűhegynyi halvány szikrácskát. ;-) ha szinte világít bizti bajos a kondi.
Vagy 500-ért egy új kondi, ha azzal kevésbé szikrázik, akkor jó kondit vettél. ;-)
aronpfabian írta:
Kölcsönkérsz (vagy veszel) olyan multimétert ami tud kapacitást mérni. Hidegen és melegen is érdemes.
forrás, méréshatárok - MZ-forum.de
Háááát 6000-től a csillagos ég. Közelben senki akinek lenne, úgyhogy majd egyszer. Szikrázik a megszakító, de nem tudom eldönteni, hogy az még normális szikrázás vagy már kondihiba. Esetleg kolhoz módszer? Lekötni a kondit és ha ugyanúgy szikrázik, mint kondival akkor szar, ha nem akkor meg jó? :-k
Stephanus írta:
aronpfabian írta: Kölcsönkérsz (vagy veszel) olyan multimétert ami tud kapacitást mérni. Hidegen és melegen is érdemes.
Ezt próbáltad már? Milyen kapacitásértékek jönnek ki jó/rossz esetben?
A PDF alapján néztem a tűrést, van már amit emiatt nyugdíjaztam (még annyira nem szikrázott vele a megszakító, de épp a cikk szerinti határ alatt volt). A bolti új simán van 260 nF is.
Stephanus
MZ-d típusa: 251
aronpfabian írta:
z25z írta:Üdv!
Van-e valami módszer megállapítani, hogy egy kondenzátor jó-e vagy sem?
KépKép
z25z írta:Üdv!
madigergo írta:Itt vagyok a képekkel... :)
http://kepfeltoltes.hu/150617/IMG_4851_ ... es.hu_.jpg
Szép :)
Ez egy házi készítésű szénkefe méretre vágott, megfúrt grafittömbből és sodrott vezetékből, haláli egy darab :D tedd el emlékbe!
A bolti használható minőség. Esetleg vegyél 2x-es mennyiséget (ez még kb 400 Ft-ba fog fájni :) ), és akkor lesz tartalék.
Ha mozog a ragasztásnál, akkor legegyszerűbb cserélni az állórészt, mert csak a bakelit külön nem kapható. Menetszakadást a kiszemelt darabon úgy tudsz vizsgálni, hogy viszel magaddal egy 6V akksit és kis időre a DF-re rákötöd a +, a testre a - végét. A vasmagoknak így bekapcsolva vonzania kell az acél csavarhúzót.
madigergo írta: További hibák:
-Olajnyomok, nem kevés, majd megnézem, hogy honnan pontosan, de az biztos, hogy a váltókar tengelyétől (is??) jön.
http://kepfeltoltes.hu/150617/IMG_4854_ ... es.hu_.jpg
A dekni furatában van egy 20x2-es O-gyűrű. ha ez elnyíródott vagy hiányzik, akkor nagyon folyat. Ha megvan, akkor csak kicsit (váltókar-berúgó közt nincs tömítés).
Ha cseréled, viton anyagút vegyél, és zsírozd be a tengelyeket mielőtt felcsúsztatod, hogy minél kevésbé sérüljön.
madigergo írta: -ETZ berúgókar, ami tetszik, de kotyog. A csavaron húzni már nem tudok, ráérősebb időben majd leszedem, hátha kiderül a hiba oka.
http://kepfeltoltes.hu/150617/IMG_4852_ ... es.hu_.jpg
Itt végül mi lett a megoldás?
madigergo írta: -Feltenném a hátsó csomagtartót.
De hova? Eltűntek a likak.. :( :)
http://kepfeltoltes.hu/150617/IMG_4856_ ... es.hu_.jpg
Sajnos nem is voltak :( én is ezen rágom magam már egy ideje, hogy a veterán 150-esen megfúrjam vagy ne fúrjam... azt hallottam hogy ha csomagtartó opcióval kérték újonnan, akkor az iparcikk üzletben átadáskor fúrták meg és szerelték fel.
Stephanus
MZ-d típusa: 251
madigergo írta: ...
Nagyon érdekes, hogy a motor kb. 30 km után elkezd szaggatni, kihagy a gyújtás.
Ekkorra bemelegszik a haldokló gyújtótrafó. Nézd meg, hogy mennyire meleg ilyenkor. Ha nehezedre esik rajta tartani a kezed, akkor kuka. Ha langyos, vagy kicsit meleg az még lehet OK.
madigergo írta: ...
Első körben gyertya a tippem, de gondoltam még a trafóra is. (azon az elven gondolkodtam, hogy ha nagy gázt húzok neki, akkor már nem elég erős a szikra (?) hogy begyújtsa a keveréket.. De, hogy ennek lehet-e valóságalapja, nem tudom.)
Nagyobb gázállásnál nő a hengerben a nyomás, és (főleg kétüteműnél) csökken az előző munkaütemből visszamaradt, ionizálódott égéstermék aránya, ezért nő a gázkeverék átütési szilárdsága. Ergo ha húzol egy nagyobb gázt, nagyobb eséllyel marad ki a szikra. Ez tipikus jele a gyújtórendszer gyengeségének.
KépKép
madigergo
MZ-d típusa: TS125(150)
A gyújtás:
http://kepfeltoltes.hu/150617/IMG_4836_ ... es.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150617/IMG_4838_ ... es.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150617/IMG_4839_ ... es.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150617/IMG_4840_ ... es.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150617/IMG_4842_ ... es.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150617/IMG_4844_ ... es.hu_.jpg
Kapható normális minőségű szénkefe? Vajon a pacsmagolás alatt a rögzítési pontjai jók lehetnek? (Egyáltalán ezen része leszedhető-e gyárilag? )
További hibák:
- A középtámasz baromi nehezen működik, a lábtartóval együtt fordul. Nem tudom, hogy csak lazítani kell valamin, kimaradt valami távtartó, vagy ilyennek kell lennie..
Még ezekhez hozzá.. :)
Nagyon érdekes, hogy a motor kb. 30 km után elkezd szaggatni, kihagy a gyújtás. Alacsonyabb fordulaton, kis gázon tudok menni. (érdekes, hogy ha alacsony fordulaton húzok neki nagy gázt, akkor kihagy, ha visszaveszem, akkor minden oké.) majd ezt játssza egy km-en át, ezután a hiba nyomtalanul megszűnik. Semmi változás a használat módjában, helyi adottságokban(terheléstől független, stb) szóval amikor úgy érzi.
Az ETZ berúgókar kérdése megoldódott.
Közlekedj ésszel, és élvezd a tájat, vagy hajts mint az állat, és épülj bele!
Ha már szóba került a modernizálás... a megszokott (egyre alacsonyabb minőségben kapható) kondenzátor helyett egy elektronikai boltban kapható 220nF 250V fóliakondenzátor betehető a gyújtáshoz szikraoltásra? A 6V fesz.szab.hoz tartozó ellenállástekercs huzalellenállással helyettesíthető?
Köszönöm mindenkinek!
Én is azért gondoltam jónak mert ugye az indítás nem terheli meg csak minimálisan,fesszabbal nem lesz gond elektronikus van benne,atombiztos a töltésem (kop-kop).
Ezek szerint nincs min gondolkodnom ezek után.
A fent említett riasztóakksiból a 6V 4.5 Ah 1600 (egyezerhatszáz) Ft, a 12 Ah-s pedig 3-4000.
pnlaci
Hozzászólás Szerző: pnlaci »
Hogy pofátlanul olcsó az biztos.Tavaly mikor azt hittem hogy az aksim szart be (pedig a fesszabom döglött meg)bementem
egy aksis kerbe,hogy vegyek egyet,azt hanyatt basztam magam mikor közölte velem az eladó hogy a 9Ah =11000.-
Na nesze neked Laci!Így maradt a régi,hála isten.
Patrik írta:Sziasztok!
Volt már régen szó a riasztó akkumulátorokról arra emlékszem,de a tapasztalatokra nem és az lenne még a kérdésem,hogy mi a hátránya motorban a rendes motorakksival szemben,a generátor tudja tölteni rendesen?
Találtam egy ilyet: http://mostelado.hu/RedDot-12V-9Ah-T1-z ... kkumulator
Én ilyesmit használok, szünetmentesből vettem ki, 5 éve. Sok a tévhit, hogy így nem tölti, úgy nem tölti, de ha jól be van állítva a feszültségszabályzó (az elektromechanikust kerülni kell!!!), akkor teljesen megfelelő.
Azért ódzkodnak sokan ettől, mert ugye a mai motorok már szinte mind önindítósak, míg az MZ-k "magaindítósak". Ezért nem kell azt az iszonyat nagy indítóáramot adnia az akkunak, amit a riasztó/szünetmentes akkumulátorok valóban nem tudnak.
További előnye, hogy a mélykisülést jobban bírják, a rázkódásra pedig nem olyan érzékenyek, mint ahogy az elterjedt. Ezen felül nem folyik belőle a sav, nem barmolja össze a vázat.
Sok-sok ismerősöm motorjában szolgál ilyen akku, több éves tapasztalat van (és akkumulátoros gyújtású motorokról van elsősorban szó).
A 9 Ah-s akkuval vigyázz, mert nem biztos, hogy befér a helyére. A 7,2 Ah-s is kicsit nagyobb, az sem túl jó méret, de az még bebarkácsolható.
Ez jó hír, a TSbe nem találtam kifejezetten motorba való zárt akksit, cserébe a 6V táp/riasztó típusok pofátlanul olcsóak :)
pnlaci
Szia Patrik.Nekem egy 12V-5,5Ah zselés aksim van,szerintem ez is ilyesmi lehet,mármint riasztó aksi.3 éve ezzel vettem a
motort,ki tudja mikori évjárat lehet és mai napig full jó.
Benne van a nevében risztó akkumlátor. Vannak akik használnak ilyen akkumlátorokat, de én ezen a téren konzervatív vagyok, motorba, motorakkumlátort!
Nagyon sok félét lehet kapni, savasat, felitatottat- AGM tipusút.
Én egy éve http://www.olajwebshop.hu/termek-Landpo ... al+)/3199/ ezt vettem, tökéletes.
z25z írta:Júli 6 után valamikor megyek majd haza és feltúrom a házat :-)
:smt023 :-D
z25z írta:Akkor asszem egyet be kell szereznem, szombaton börze, akkor kinézek, hátha találok valami jobb állapotú darabot.
Ámen!
Meg lassan itt az idő a macskázásra úgy látom a naptár szerint. :twisted: :D
sell írta:Hol szokott lenni ez a börze? Sajna most szombaton dolgozom, de érdekelne jó volna elmenni egyszer.
A börze változó, most épp Szeged Auchan parkolóban lesz. Egyébként Csongrád megyében minden hónap vasárnapjain van vásár.
1.:Kistelek
2.:Kiskundorozsma
3.:Mórahalom
4.:Ruzsa
Szinte "rendszeresen" járok nagyon jók szoktak lenni. Itt a szartól a repülőig mindent meg lehet venni. Mindig látok rengeteg MZ alkatrészt. :D
"Sokan a gyárit dicsérik, nyilván nem véletlenül, de ne feledjük abban 30 éves vezetékek, alkatrészek vannak." Amik még anyagból voltak és nagyon, de nagyon birják még manapság is és még nagyon sokkáig birják is. :D Szóval azok sem rosszak még! :)
Több féle lehetőséged van átalakítani,
Van ugye a gyári hal elemes, van Müller Szabolcs féle, az is hal elemes, meg van a Mecseki féle, ami fényvezérlésű. Természetesen több féle is létezik még, de általában ezek a legelterjedtebbek.
Egyik gyújtás felrakása sem ördögi feladat, gyakorlatilag adja magát. A legegyszerűbb a Mecseki féle, azt egyszerűen az alaplap helyére felcsavarozod, rátűzöd a két sarut és kész, ugyan úgy állítod,mint a megszakítósat, de hézag ugye itt nincs.
Az első kettő meg a gyári megoldást használja-(nyilván a gyári ugye a gyárit használja... :D ),szóval Szabolcs által forgalmazott gyújtás, az a mostani kor szerint épült, modernebb és új. Sokan a gyárit dicsérik, nyilván nem véletlenül, de ne feledjük abban 30 éves vezetékek, alkatrészek vannak.
Én vagy a Mecsekit, vagy Szabolcs félét venném, vettem is, mind a kettőt használom, tam, fogom. Egyébként az utóbbit is könnyű felszerelni, jó a leírás.
Kérdésedre a válasz, nem kell faragni, reszelni semmit, kivenni az adott alkatrészt és a helyére az újat.
zudori írta:Csak hátrányt!
Annyira szarok, hogy gyakorlatilag használhatatlanok ezek a megszakítók, Vagy szerzel eredeti gyári megszakítót, vagy feladod és átalakítod elektronikussá.
Az átalakításhoz milyen alkatrészek kellenek? Komplett állórész pl? És mennyire plug&play a dolog? Régi le, új fel és happy vagy kell valamit faragni/vezetékelni?
madigergo
A gyújtás:
További hibák:
zudori írta:
Norbedlee írta:Üdv,
nekem is ilyen gyújtásom van mint zudori kollégnak, kérdésem annyi lenne, hogy az ott található "filcet" tényleg kell néha olajozni, hogy ne száradjon ki?
zudori kollégának elektronikus gyújtás van a motorján! :D
Ott nem kell olajozni, csak menni vele.
Valóban :) benéztem :)
Ez az, nincs filc!
Viszont jól megy!
zudori írta:
Norbedlee írta:Üdv,
De azon hol a filc? :)
Norbedlee írta:Üdv,
Cs Misi
Sziasztok,se időm sem energiám most foglalkozni vele sajnos,keresek vmi szakértőt aki segítene megjavítani,elsősorban a környéken(Tatabánya).
Szóval autóvillamossági ember kell a környéken...
Cs Misi
Köszi szépen
Norbedlee írta:
aronpfabian írta:Sűrű váltóolaj. A műszerolaj és a WD40 túl vékony, hamar "kifogy" belőle.
MZ-n ide kell a 80W-90 meg a még sűrűbb akár 140es, nem a váltóba.
köszi, holnap meg is ejtem, pár csepp elég?
Láthatóan nedves legyen. Injekciós fecskendővel vagy csepegtetővel érdemes felülről adagolni amíg végig nem ér benne.
Pontosan nem tudom,de szerintem"filmolajat"használnak.Varrógép olaj,WD40,műszer olaj.Gondolom.
csoka írta:Nem a kiszáradás miatt,hanem a csúszó felületek kenéséért.
köszi, sima motorolaj rácsepegtetve megteszi?
Üdv,
Jelenlévő fórumozók: Bing [Bot] valamint 5 vendég
