- MZ-d típusa: BMW
Ne akarjon senki egy kopott motoron kopott karbit a gyári értékek alapján beállítani. Esetünkben azok már csak kiindulási alapot képeznek, ami alapján karburálni kell a rendszert.
A nagy fogyasztást és "érzéketlen"karbit főleg a súbertű kopása okozza, aminél már az 0.5 tizedes eltérés is hatalmas, és literekben mérhető az eredménye.
Köszi MrDok !
Az előzőekben írtam, hogy a motor nem kopott. "M" zárolt katonaiból lett átrakva az egész belseje és a henger is, csak a motorszám miatt maradt az üres blokk. A karbi cserében ugyan nem vagyok biztos, viszont az sem csörög, nem zörög, passzos minden. Fiatal srácé volt a gép, az apja ügyezte a belső cserét, de lehet, hogy semmi sem számít alapon a srác átvariálta a fúvókákat. ( megy is mint a repülő, de az én célom nem ez ) Ezért kellene az összes fúvóka méret.
Köszi MrDok !
- pnlaci
Igen,de az egésznek ellent mond az hogy normál levegőnél nyakig kell emelni a súbert!
Ha jóbban vissza nézel fotón elküldtem a méreteket.
- MZ-d típusa: BMW
Mindenképp szét fogom szedni, ezért kérnék pontos fúvóka méreteket. Azokat megveszem és utána az összeset cserélem. Patrik írt méreteket, amihez kérnék megerősítést, vagy cáfolatot.pnlaci írta:Pedig kénytelen leszel szétbontani a karbit,mert addig csak totózhatunk itélet napig.
Sőt nekem a 140 es fúvókával nem evet ennyit.
Ne akarjon senki egy kopott motoron kopott karbit a gyári értékek alapján beállítani. Esetünkben azok már csak kiindulási alapot képeznek, ami alapján karburálni kell a rendszert.Tri-Ton írta:OK Laci ! Az én okoskodásom a következő : az 1:45-ös sűrűbb mint az 1:50 , ezért attól nem fogyaszthat többet, hisz nem fér át több a fúvókákon, csak esetleg jobban füstöl. Lehet, hogy nem így van, csak én gondolom így. Az 1,5 levegővel szinte teljesen be kell csavarnom az alapjárati ( súber emelő ) csavart, hogy ne álljon le. A szivató gumin halványan látszik a lezáró réz, kör alakú nyoma.pnlaci írta:Pedig 130 as fúvókával jó kéne legyen.A tű középen 1,5 levegővel.Te Tóni a szivatódugatyúd le zár rendesen?
Amúgy a benyát hígithatnád legalább1:50re.Sok az olaj az ETZ nek.
- pnlaci
- MZ-d típusa: BMW
- MZ-d típusa: BMW
Köszi Patrik ! Ezt az előbb kifelejtettem. A szivató gumija új, jól zár és a motor rendesen érzi a nyitott és zárt állapotot. Viszont a benzin-levegő csavart emelt ( 1800 körüli ) alapjáraton kivettem, a kezembe volt és még majdnem egy percig ment mire leállt.Patrik írta:Főfúvóka: 125 (130) amelyik jobb neki.
Alapjárati: 45
Hidegindító: 90
- pnlaci
Alapjárati: 45
Hidegindító: 90
Alapjárati: 45
Hidegindító: 90
- MZ-d típusa: BMW
Szia Laci !pnlaci írta:Szia Tóni.A főfúvókád méretét megtudod adni?Tri-Ton írta:S O S !!!
Kérlek benneteket segítsetek egy kicsit. Nem ötletelést kérnék, hanem hozzáértő véleményt ! Mit tegyek? A múltkor írtam, hogy nagy a fogyasztásom ( 6,5 ) Ma a leellenőriztem a következőket. Előgyújtás század mm-re indikátor órával 3,0 , súbertű a legfelső rovátkában zárt ( legmélyebben áll ) szép alapjáratom akkor van, ha 5 - 6 fordulatnyit kicsavarom a levegő keverés állító csavart. ( a nagykönyv szerint ez 1,5 fordulatnyira kell nyitni ) Ha beljebb hajtom hallhatóan, szép lassan belefullad az 1:45-ös benzinbe. Nem szedtem szét a karbit, de biztosan sokat kap. ( IFA 30N-2 típus ) Kérdésem: melyik fúvóka mekkora kell, hogy legyen ennél a típusnál ??? ( Ja : ETZ 250-ről beszélek )
Előre köszönöm a válaszokat !
Mint ahogy írtam is, még nem szedtem szét. Emlékeim szerint 130, de ez csak emlék.
- pnlaci
Az az érdekes mintha utángyártot karbi lenne.Ott szerepel úgy hogy 30N -2.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára pnlaci 2015.04.09. 20:53-kor.
- MZ-d típusa: BMW
S O S !!!
- pnlaci
Engem meg szivat a jószág.(igaz az én hülyeségem miatt)Fel raktam hátra egy új gumit(120/90es)ozt kicsit lefogja a gépet.
Szerintem átmérőbe legalább2-3cm.pluszban.Jól megy jól húz,de 5. ben 4000-4500 től már megérzi a pluszt.
- pnlaci
Nem rossz.Nem rossz.Sőt !z25z írta:Nahh méricskéltemFelragasztottam a tankra a telcsit és műholdas GPS segítségét vettem igénybe. Szeged elkerülő, szélcsend (kb. 3 km hosszú szakasz) 2 x oda vissza nyélgáz. Nem erre számítottam: 6300 rpm, ennél többet 5-ben nem forgott. (3.:7200, 4.:6900). 18-as lánckerékkel a 6300 rpm GPS szerint 122 Km/h. Az utazóm 5200 körül szokott lenni, ez 103 Km/h. Ugyanezen fordulatszámhoz tartozó sebesség 19-es lánckerékkel kb. 8-9 km/h-val lenne több. Viszont amit nem gondoltam, hogy meglepően pontos a gyári kilométeróra. (nem szoktam nézni, csak a fordulatszámmérőt)
Na de a lényeg cáfolom, hogy a binggel ne lehetne húzni a szarvátÉs nem éreztem felül sem, hogy elkevesellne.
Oké jóóó! Addig majd azért óvatlanba pánikszerüen majd dobj egy privit mennyi lenne az nekem. Lassan fial itthon a dög így jó lesz tudnom előre mennyi az annyi.z25z írta:mindenképp
mindenképp
Enyém mikor megvettem 15 éve akkor ment egy pár évet hasonlóan mint a tied, aztán motorgenerál volt és valami történt azóta se megy annyit...
A lényeg a macskahajigálós eszköz ha meglesz majd szolj már...
Tapasztalatom alapján 300-asként nem forog többet, mint 250-es korában, sőt.... Inkább nyomatékosabb. Ehhez még társul a 18-as lánckerék így asszonnyal túradobozokkal, felpakolva sátor, hálózsák stb. sem kell visszaváltogatni 5-ben még szembe szélben sem. 250-esként a legnagyobb fordulat amit 5-ben elértem valaha is az 6700 volt, ez még 19-es lánckerékkel. Na ez lehetett kb. 140, de azért hozzáteszem, hogy kellett egy jó kis hátszél is hozzá
Ja hogy 18 lánckerék. 1 fogra én úgy tudtam 5km/h módosul a sebesség. Persze lényegtelen... Nagyon kiforog a géped az tény nekem 20 lánckerék van fent az azért nem szereti annyira igaz 250 a gép.
Ezek tudatában annyira nem vészes a helyzetem...
Nahh méricskéltem
Én is nagyon kíváncsi leszek rá! Az enyém szerintem 6000 fordulaton ha tartósan menne(bár 5. ki se forog addig mert jön az a bizonyos pattogó szerü csörgéses valami hang amit nem szeretek halgatni mert az nem egésszéges
) nem lenne nagy motorozás.
- pnlaci
Na erre kiváncsi vagyok.Ez nem pite.z25z írta:Na holnap lesz a napja, hogy felteszem a gps-t és bemérem, hogy mennyit megy a binggel. (ma 6000-es fordulaton jöttem az elkerülőn végig be szegedre-nem volt kopp gáz...)
- pnlaci
Zsaki .Szerintem a peresnél nincs jobb!Én megbántam hogy annak idején elpasszoltam az enyémet.
- pnlaci
Úgy látom azért sikerült rendesen feltüzelnem a társaságot karbi ügyben.
Kösz, de tudom hogyan lehet csinálni. Van is itthon pár csak azok nagyok. Csak most nem tudom már ki csinál ilyeneket...
Az enyém az a BVF ment simán 130 felett is. A Bingel 110-115 körül a padló de akkor meg akar már dögleni.
Főfuvókát Babetta fuvókából lehet csinálni dörzsárral.Végsebességre az enyém sem megy sokat.GPS méréssel 110-115 a vége,tartósan inkább 105.De nekem a BVF karbival sem akart jobban menni,szóval nem elsősorban a Bing miatt nem megy jobban.Most várok majd kis javulást az új kipuffal,de időm még nem volt rá hogy kipróbáljamhell írta:Be kell állítani jól a Binget azt megy az 100 felett... Vagyis itt azt mondják van akinek összejött.Fővúkát kell eltalálni talán ami elég nehézkes.
Nekem csak a főfúvóka készlet kellene a karbi nem az eladó?
- Miklós_88
Zsaki csoda fogyasztását valóban meg tudom erősíteni. Ő sem szokott kamuzni, aki meg nem hiszi el, hogy ilyen kevéssel is eljárhat egy ETZ, az jöjjön el egy túrára velünk, és majd ott leellenőrizheti a dolgokat. Az ő motorja nem csörög, csak laza illesztésű
Azért fogyaszt ilyen keveset.
A Bing pedig nem eladó
Ha egyszer sok pénzem lesz, megrendelem hozzá a hiányzó dolgokat, köztük egy új súbert is, mert az hangyányit már kotyogott benne, és felteszem a második projektnek tervezett motoromra. Azért arra, mert hiába fogyaszt vele nagyon keveset a gép, 100-nál többet nemigen akar menni vele.
A kis fordulaton nem megy a motor dolog meg kipufogó kérdése. A bolti utángyártott csak dísznek való, másra nem jó. Érdekes módon a Bambitól vett kipufogóval egyből használható lesz 2200-as fordulattól is a motor, és fent sem fogy el belőle az erő. Hétvégén azon nevettem, hogy lassan dízel motorkerékpárom van, mert sík úton már 50-től erőlködés nélkül elbírja az ötödik fokozatot a motor.
Mióta lecseréltem Bambi 3-ra az utángyártott kipufogót, nincs ilyen problémám. Azelőtt 3500 alatt döglött volt a motor...Szebik András írta:Már többeknél is olvastam hogy 3000-es fordulaton használják a gépeket. Az a fordulattartomány az enyémen csak a csühögésre elég, max 4. fokozatig. Akkor megy 50-et. Ha a barátnőmet is viszem, akkor az 50 már érezhetően szenvedés a motornak. 5-be nekem ott kb olyan 60-at mehet, de az már a motornak és a főtengelynek is csak egy kínzás lenne. Lehetséges, hogy úgy mondjuk csak 4,5l-t, vagy még annál is kevesebbet enne, de vélhetően a 100 kg-m alatt más egyéb alkatrészek megsínylenék.
- Szebik András
- MZ-d típusa: Etz 250 De Lux
Az 1000%!
A kolega itt lakott a szomszédban szinte, de nagyon eltünt innen...
bambi írta:Szerencsétek hogy nincs itt Perec:-)
Miklós_88 írta:
Ezt a Bing-et eltettem a polcra, de többet nem fogom feltenni a motoromra, az tuti. Hiába van hozzá külön fúvókakészletem, dörzsárazott szívócsonkom, átalakított szivató bowdenem, stb.
Kár érte.Majd én jól megveszem tőled ha eladod kis pénzért nekem
A készülő Etz-re milyen jól menne,sőt esetleg tudnék infókat arról is adni hogy milyen az Etz-n a Bing.
Az Olasz túrán az én motorom ette a második legkevesebbet Zsakié után. Még így is közel 4 liter alatt, pedig 300-as, és rohadt jól ment végig![]()
Köszönöm hogy alátámasztod az eddigi írásaimat,már kezdtem magam szarul érezni,hogy esetleg azt hiszik kamuzok.
Miki a te motorod az biztos hogy patent minden szempontból.Ez nem is kérdés.
Az enyém meg csörög,zörög,hörög meg mittudomén miket csinál,de jól megy aránylag és keveset fogyaszt
- Miklós_88
Ha már Zsaki szóba hozott engem, akkor én is elmesélem a sztorimat a karburátoraimmal.
A motoromat egy csatos karbival vettem még 2012-ben. Azzal egész jól ment, csak eldugult, én meg tapasztalatlanul mindenét szétszedtem, és kitakarítottam. Persze a melléklevegő csavarnál is szétbarmoltam mindent, na onnantól nem is lehetett rendesen beállítani. A legdurvább fogyasztásom olyan 10 liter felett volt, de akkor éppen elvergődtem Bambiig, aki összelegózott nekem egy csavaros BVF-et.
Azzal a BVF-el letudtam a 2012-es szezon maradékát, A fogyasztás, a kopásoknak megfelelően olyan 5,5 - 6 liter között alakult vegyesben.
Aztán 2012 telén megvettem egy használt, alig futott Bing-et drága pénzért. (26 e HuF) Ekkor történt meg a blokk felújítása, és a 300-asítás is. Sokkal kezelhetőbb lett a motorom, de az istenért nem tudtam 7 liter alá vinni a fogyasztást. Úgy voltam vele, biztosan a bejáratás miatt állította be így Bambi. Legalább nem szorult meg a friss blokk.
2013 -ban végig 7 - 8 liter volt a vegyes fogyasztásom a csoda Bing karbival, több túrát, köztük Kárpátalját is megjártam vele. Végig jól ment a motor, csak ugye a fogyasztás.... Dörzsáraztam hozzá külön főfúvóka készletet 100 tól 150-ig, próbáltam mindent, de a motor akkor sem ment jobbam, és csak egyre többet fogyasztott. Aztán októberben egy nem várt alkalommal fennakadt a súbertű egy körforgalom előtt, és én majdnem ottmaradtam a balesetben.
Itthon derült ki, hogy az enyémből is hiányzott a tűsfúvóka. Akkor ezért evett sokat, illetve ezért akadhatott fel a tű.... De akkor is, hogy egy ilyen kis picsa alkatrész miatt majdnem meghaltam...
Jött a 2014-es szezon. A motor újjáépült, szó szerint, de visszakerült a Bambitól vett, kissé kopott BVF. Na azzal egyből 5 liter alatti lett a fogyasztásom. Az Olasz túrán az én motorom ette a második legkevesebbet Zsakié után. Még így is közel 4 liter alatt, pedig 300-as, és rohadt jól ment végig
Idénre pedig sikerült vennem gyári új súbert a BVF-be. Ezzel, meg a gyári fúvókázással és beállításokkal ugyanazt tudja a motor viselkedésben, mint a Bing-el. Fogyasztásra sem ehet nagyon többet, de konkrét számadataim erről csak a jövő héten lesznek. Idén még nem fogyasztottam el egy tank benzint, pedig már 250 km-ert elmentem vele...
Szóval: 300-as ETZ, csavaros BVF karburátor, 135-ös főfúvóka, 45-ös alapjárati fúvóka gyári súbertűvel és súberrel tavaly: A minimumom a Pilis túrán volt, 3,6 liter / 100 km-el. Ezt én sem akartam elhinni, de hát ott nem is forgott 3000 felett a motor.
A maximumom pedig ősszel az Euroringről hazafelé, utassal, 110 utazóval 5,5 liter. De ennél erővel sem tudok többet megetetni vele. Ja, és nyélgázon, tartósan sem ragad meg!
A valóság valahol a kettő között lehet, de igazából nem érdekel. Sokkal jobban foglalkoztat az, hogy hibátlan legyen a motorom járása, és a vezethetősége. Amíg nem eszik annyit a motorom, mint az autóm, addig nem érdekel a fogyasztása.
- pnlaci
Na ott a pont!Szép nagy piros pont!Na azért én se vagyok egy manöken alkat,inkább divatosan duzzat.(90)Dreamer írta:Olvasgatom ezeket a faja fogyasztásokat, hát le a kalappal gyerekek.
Az én gépem nem hozom példának, mert többé kevésbé hulladék. A haverom gépe viszont pöpec, csatos karbival jól megy, jók a gázreakciók, végsebire is jó. Amúgy teljesen felújítva célszerszámokkal szerelve, nagyon odafigyelve, talán 6-8e km van benne. Na 400 km-es túrán 90-100-as tempó mellett 5 litert fogyasztott. (az enyém valamivel öt fél felett).
Most, hogy a replika Keihin van rajta a gépemen, szerintem szintén csökkent a fogyasztásom, öt liter környékére.
Egyszerűen nem megy a fejembe, hogyan lehetnek ekkora különbségek. Nem arról van szó, hogy nem hiszem, hanem hogy nem tudom elképzelni, hogy mi okozza!
A haverén egy utángyárott de éssszel "tuningolt" utángyári kipuff van. Nekem gyári kiégetett kipuffom van. Mindkét gépen elektronikus gyújtás van.
Még a hengerfej kialakítása is okozhat változást.
Hát ez van...
(ja ne feledjétek a pilóta súlyát sem, én inkább a 130-ba súrolok bele!)
- Dreamer
Hát ez van...
Hát ez van...
- pnlaci
Sziasztok.Úgy látom rendesen felkavarodott az állóvíz karbi ügyben.Na ezért írtam Tóni ha már új karbi,akkor inkább aTri-Ton írta:Ez az Zsaki, köszönöm ! Én is szeretném ezt elérni és gondolkodom a bing karbin. A motor nem kopott, szinte új, mert pár éve M zárolt katonaiból az egész belseje meg lett cserélve. ( csak az üres blokk maradt a régi ) A nagy fogyasztáson kívül más gondom nincs.zsakfos írta:Az igazi fogyasztás az ÁTLAGFOGYASZTÁS!!!
Nekem Bing karbival a /1 tavaly 3,5 litert evett 100-on átlagban.Ez azt jelenti hogy a tankolásokkor ennyire jött ki a megtett km alapján.Ezt minden tankoláskor tudta az enyém.
Ebben minden volt.
Hegy,völgy,autópálya nyélgáz,araszolás városban.Minden.
Ezt kell ide beírni nem azt hogy 3000 alatt mennyit eszik![]()
Ha már fogyasztási vita van a Bing és a Bvf karbi közt
Bing,mint azok ami felette van.
Zsaki tökéletesen egyet értek veled az átlagfogyasztás ügyében.Kérlek világosíts fel,mi az az a tűs balhé ami veled eset
meg.Ügye van 2 főfúvóka.A hosszú ,meg a végében a kicsi. Az szívatott meg?
Üdv mindenkinek.
Sajnos csak most hétvégén sikerült újra foglalkozni a motorral. Szóval a következőkre jutottam.
- Falsot szerintem nem szív (bár 100%-ig kizárni sem tudom)
- A benzint nem cseréltem le.
- Viszont a szivató és a gázbovden is szorult (sőt mint kiderült a gázé még ki is volt szőrösödve belül, ami ugye könnyen okozhatta a megszorulást). Cserélni még nem volt módom, így csak átkentem.
Eredmény: Sokkal jobb mint volt, de még nem az igazi. Folyt köv.
Más. Minden bizonnyal nagyon amatőr a kérdés, de hogyan tudom a karbit úgy rögzíteni, hogy az a lehető leginkább vízszintes legyen. Persze szemre megvan, de azért ha nem figyel az ember kissé megdöntve is lehet rögzíteni, és akkor már másképp áll benne a benzinszint. Van esetleg valami jelzés a szívócsonkon, amihez lehet viszonyítani, vagy valami más módja ennek?
pnlaci írta:A bovdenek nem szorulnak? Különösen a szivató!Ha a levegő csavart betekered teljesen,akkor mit csinál?Imi írta:Sziasztok
A tavasz közeledtével elővettem a motorom, de valami megváltozott a télen vele. Nehezen indult, és le is akart állni könnyen, holott ősszel még teljesen jó volt az alapjárat. Kitisztítottam a gyári karbit, mindent megnéztem rajta nem láttam semmi különös változást (a tű egy minimálisan görbe ugyan, de korábban is az volt már). Most azt produkálja, hogy nagyon pici gázra is nagyon felpörög, és csak lassan csökken le a fordulata, ott viszont újra fulladozik, és nem tapasztalok semmi változást hiába próbálom állítgatni a tolattyú és a melléklevegő csavarral.
Valakinek valami ötlet, vagy legalább hogy merre induljak a keresésben?
Köszi előre is.
Igen ez az mikor a szükséges rosszat kell választani. Csak írtad a tüneteket, erőtlenedik (mintha csökkenne az üza. szint) szivatóval meglódul (újból van benya amíg az indító- fuvin ki nem rántja a maradékot) kikuplungolva megáll ( mert alapjárati fuvi nem is ér már bele a benzinbe). Ez is lehet logikus levezetés a tünetek miatt. Szerintem.
- Szebik András
Tavaly az átfolyást is mértem, az is megfelelő volt. Bár az tavaly volt. Lehet tényleg megérné a szűrőt lecserélni.
Simsonommal volt még 6-8 éve, hogy az apró rozsda, ami átfért a szitaszöveten, a karbiba összeállt, és eltömítette a főfúvókát. A hanságba készültem motorozgatni. De ez szerencsémre pont otthon történt. Azóta szigorúan teszem az üzemanyagrendszerbe a papírszűrőt.
Hali, a beépített plussz üzemanyagszűrőkkel nekem nincs jó tapasztalatom, főleg a papírossal és azzal amiben kis rézgömböcskék vannak, ejtőtartályos rendszernél szerintem a szita-szerű szűrők a jobbak, kevésbé csökkentik az átfolyási mennyiséget. Valamint ami 250-esnél fontos mekkora tűszelep van benne, előszeretettel adják a kissebbekbe való 150est, a 200as helyett.
A szűrő, a kis tűszelep, a nem megfelelő átfolyású csap miatt is keveselhet terhelésen nagy fordulaton.
- Szebik András
A dugót nem szorítottam meg. Arra azért figyelek. Nem szeretnék pofára esni.MrDok írta: Most azt írtad le, hogy teljes gázon sikerül megszorítanod a dugót a hengerben. Gondolom ha ezt így írtad nem egyszer csinált ilyent alattad a gép.
Gondolom addig játszod ezt vele, míg rendesen megszorul, addig meg jó ez, mert még megy...........
Teljes gázt csak gyorsításkor húzok neki. Az 5000 fordulaton tartáshoz elegendő a 2/3 gáz is.
Azért kérdeztem rá, mert nem szeretné addig játszani vele amíg rendesen megszorul. A végcélom az lenne, hogy a motor a a technikától elvárható szinten tökéletesen üzemeljen.
Szerintem ha elhúznám neki 6000-ig forogna, de ha nem muszáj azt kihagynám. Eddig 5700 volt a legmagasabb amíg engedtem, de már az is kínzás volt.pnlaci írta: Például a fúvóka is.És 4.ben meddig pörög fel?Mert lehet hogy alacsony a tű helyzete, azért fogy el a szufla.
Hanyas főfúvókádvan?
A főfúvókát tavaly cseréltem le a gyári által előírt 130-ra, a tű a legmagasabb helyzetbe van. Próbáltam bele a 135-t is a súbertű legalsó állásban, de attól nagyon sötét lett a gyertya, vékonyan jött a fekete lé a kipufogóból, azt a beállítást nem tartottam jónak.
A benzin szint is jó. A súber se lötyög. Papírszűrő is van a benzincsövön.
Véleményem szerint a súbertű aljsó része nincs megfelelően elvékonyítva/hozzáigazítva a súber alatt átszívott levegő mennyiségéhez és emiatt lehet kevés az üzemanyag.
Csak hogy az aktuális témához is hozzászóljak, a tavaly mért átlag fogyasztásom 1918 km alatt 5,1l/100 km lett.
Amúgy ha csak 4 l-t eszik 100-on, akkor speciel az enyémhez viszonyítva 20%-kal kevesebb kenőanyagot kap. Ez nem árt a motornak?
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Szebik András 2015.04.07. 08:52-kor.
- MZ-d típusa: BMW
[quote="zsakfos"][quote="Tri-Ton"]
Én azt mondom az váltson karbit,főleg ennyi pénzért,akinek 6 vagy afeletti a fogyasztása,bármit csinál is a karbijával.
Ezt a karbit kb 5 éve vettem Bambitól,akkor 20000 ft-ért.Nekem a /1 akkor evett 6,5 litert átlagban.
A Binggel ez lement egyből 4,3 literre.
Ha nem sikerül ezt behangolni, mégis csak foglalkoznom kell a csere gondolatával, hisz tavasztól őszig heti 250 - 300 kM-nél nem mindegy a 2-3 l / 100 kM különbség. Ha nem lennék kissé megszállott éven át az 5,0 - 5,5 l-t fogyasztó diesel Zafirámmal kéne járnom, de nekem a jó idő egyenlő a két kerékkel.
Nem állitom hogy mindenkinek ilyen fogyasztása lesz mint az enyémnek.Egyszerűen ez van,nem tettem semmi különöset ezügyben.Tri-Ton írta:
Én magam csodálkoztam rajt a legjobban hogy hogyan lett ennyi.
Van akinek nem jött be a Bing,mint pld a Czampa Mikinek.
De Zozy is szenved vele.
Nem tudom mitől függ.
Viszont az is biztos hogy a hosszú túrákon amiken voltam a fiúkkal(Erdély,Tátra),ott mindig a Bing karbis 300-as Etz-k ették a legkevesebbet.
Aztán kb 2 év után elkezdtem kisérletezni a fuvókákkal és egyszer csak azt vettem észre hogy megint 6 litert eszik.
Sokáig szarakodtam vele és nem értettem,miért nem tudom visszaállitani a 4,3-as fogyasztást.
Aztán tavaly elkezdtem alkatrészenként rajz alapján vizsgálni a karbit és döbbenten fedeztem fel hogy hiányzik egy nagyon is fontos alkotó eleme.
Nevezetesen a tűsfuvóka!
Hát ezért zabált annyit.A kisérletezés közben kieshetett egyszer és én nem vettem észre.
Így mentem vele 2 éven keresztül.
Na rendeltem Németországból egy tűsfuvókát,beletettem és a tavalyi Olasz-Szlovén túrán széles mosollyal nyugtáztam az átlag 3,5 fogyimat.
Itthon az Őrség túrán aztán szintén maradt ez a fogyasztás.
- MZ-d típusa: BMW
Ebben minden volt.
Ebben minden volt.
Ebben minden volt.
- pnlaci
Szeretem mikor ráírják TS-meg ETZ.Csak az az érdekes hogy más fúvókával álították a két gépet.
Az alsó az Bing karbi.Állítólag jók.Csak arra vigyáz hogy ez ami a képen van ez bilincses (van normál is ami a miénkhez
jó)a szívó csonknál.Ehhez kel egy köz darab.Van valami müanyag áttét.
- MZ-d típusa: BMW
Ez is csak 30N-2 ( lejjebb van a 30-as )pnlaci írta:Az az érdekes,hogy még a TS model is úgy van hogy:-TS 250= 30N2-3. a TS 250/1= 30N2-4.
Biztos nem látsz utána még számot?
Ha nem hát akkor marad az hogy szétszedés után milyen fúvókákat találsz majd.Meg próbáljuk majd az után be azonosítani.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CEoQrQMwDg
Ez szerintetek egy az egyben rátehető ?
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CDoQrQMwCQ
