Olajok (hajtómû, 2T... )
Re: Olajok (hajtómû, 2T... )
Nekem még van, a tavaszi kollekcióból!
vwlaca
Csatlakozott: 2015.04.22. 08:48
MZ-d típusa: Simson Schwalbe
Hozzászólás Szerző: vwlaca »
lesz a közeljövőben addinol 80W-s közös vásárlás?
Nem sürgős, csak eszembe jutott.
Laci
Nem.
snipe
Csatlakozott: 2015.06.08. 09:30
Hozzászólás Szerző: snipe »
Olyan kérdésem van, hogy a hajtóműolaj nem megfelelő minősége, mennyisége okozhat-e olyan problémát, hogy a motor nem veszi rendesen a kettest, de a többi fokozattal semmi probléma. Amikor kettesbe rakom olyan mintha az üres és a kettes közé ugrana.
Milán
Passz... Egyiket se próbáltam még.
A 80W-90-es Castrol az Actevo volt, de asszem nincs is más 4T olajuk... :roll:
Stephanus
MZ-d típusa: 251
KILL3R etz írta:Annyit hozzátennék, hogy a nagy terhelés az nálam azt jelentette, hogy 3 órát motoroztunk szántóföld mellett, mocsárban, sárban, olyan dombokon ahol az 1-esbe is bele kellett kuplungolni, stb...
Normál városi, vagy túrázós használatra bőven jó, de a nyúzást jobban viseli 80W-90-el.
Az Addinol nekem jobban viselkedik mint a Repsol 10W-40, vagy a Castrol 80W-90.
Nekem eddig valami ELF 10W-50 jött be, na az mindenhol jó volt. Régebben kerestem, nem találtam, de az abba a családba tartozó 10W-40 is 3500Ft/l volt, szóval nem is kerestem tovább... :lol:
Castrol Actevo vagy PowerRacing 10W50?
KépKép
Na azért így már megnyuktató a helyzet... :) A mi motorunk nem extrém terepre van tervezve.... :twisted: :D
hell írta:
Az szép nekem még itt pihen az asztalon de akkor bele se öntöm a fene egye meg akkor ez tanulópénz lett.... ](*,)
Na azért annyira nem sötét a helyzet.Nyugodtan töltsd csak bele.
Vannak akiknek meg sokat segitett ez az olaj a váltó működésében.
Szóval nem biztos hogy neked nem lesz jobb.
Tudod mint a gyertya kérdés.Van akinek bejön egy gyártmány van akinek meg nem.
Egyébként nekem most is az van benne,ha használhatatlan lenne,akkor már lecseréltem volna,szóval használd csak.
KILL3R etz írta:Nekem a Hykomol 80W-90 pld. jobban bejött mint a gyári ajánlásnak megfelelő Addinol 80W...
Utóbbi hajlamos elmelegedni nagy terhelés alatt, és nagyon akadóssá válik a váltó, nehézkessé a kuplung.
Ezt én is tapasztaltam.Nekem sem jött be az Addinol. :(
A tökömtudja gyerekek. Jobban figyelek a társaságra,hangulatra ... a tájra , minthogy mennyire vaj a váltó ...
Próbáld ki a Hykomolt, jó lesz.
Vagy nem,de az biztos. :wink:
pnlaci
Hozzászólás Szerző: pnlaci »
Melegen én is hasonló problémával küzdök.Agip 80W-90 olajjal,igaz tavaly Faforit 80W-90 volt benne,de azzal is ugyan így
csinált.Érdekes hogy régen bármit belerakott az ember akkor is jó volt. Hogy van ez! :-k
sunbim írta:
petidanone írta:Sziasztok!
A kérdésem az lenne, hogy a blokkba ki milyen váltóolajat használ, melyik a legjobb? Márha van ilyen.
Peti
A gyári ajánlás és viszkozitás a legmegfelelőbb. :wink:
Mol Hykomol 80W-90
Nem kétségbe vonva a MOL Hykomol 80W-90W nagyszerűségét, de a gyári ajánlás nem ez, hanem a SAE 80W !
Tri-Ton
MZ-d típusa: BMW
Hozzászólás Szerző: Tri-Ton »
aronpfabian írta:
bigudemeter írta:Téma: Rugo es golyó!
En ujbol kicsavartam a csavart es a golyo ott volt abban a lyukban, de a rugo ugy tunik hogy eltunt. Most azért a rugoért szét kell szedjem az egesz motort? Vagy csinal nagy kárt a váltórendszerben? (A motor teljesen gyári es sosem volt sosem szétszedve)
Hát ezt beforgatta... biztos nem akadt fenn a furatban, alulról belenézve esetleg látszik. Ha nem, akkor még meg lehet nézni a valódi leeresztőcsavar mágnese megfogta-e. Ha az sem, akkor blokkhúzás.
Vagy a széthúzás előtt egy alapos blokk öblítés, hátha kihozza. ( nagy mennyiségű és híg, pld. benzin, amit utána el is használhatsz ) Természetesen az öblítésnél az olajleeresztő végig nyitott, és ha nincs meg elsőre, akkor indítás nélküli fogaskerék átmozgatás ( sebességben a kereket forgatva ) és újból öblítés. ( drukkolok )
bigudemeter
Csatlakozott: 2014.05.30. 15:58
MZ-d típusa: ,z etz 250e
Hozzászólás Szerző: bigudemeter »
Peti
Mol Hykomol 80W-90
bigudemeter írta:Hello. Valaki megtudná mondani nekem,ha rosszul raktam a váltoolaj leengedo csavarnal a golyot es a rugot( golyot raktam alulra es a rugot felulre.) milyen kovetkezmeny lht? En mentem velel 100km eddig es nem jelentkezett semmi problema..
Akkor azonnal szedd szét és szereld össze helyesen! És az nem az olaj leengedő csavar, hanem az üres pozícionáló csavar+rugó+golyó együttes.
Az olajleengedő az a másik.
Abban a csavarban csak mágnes van , az olajban lebegő fémpor összegyűjtésére szolgál.
Ha kiugrik a rugó a helyéről vagy a golyó, akkor bedarálhatja a váltó ez a roszabbik eset, a jobbik hogy megfogja a mágneses csavar ,és nincs semmi baj. De azért ebben ne bízz!
bigudemeter
Peti
Én eddig Mol Hykomol 80W-90-et használtam, mindig hibátlan volt vele. Most cseréltem Castrol 10w-40 4T motorkerékpár olajra, mert sokan javasolták. Az eredmény: az eddig vaj puha váltó akadós lett, sokkal nehezebben veszi a sebességeket. Asszem gyorsan dobom ki belőle!
2013.-ban vettem a motoromat, beregisztráltam ide, ezek után szépen elkezdtem elolvasni a Fórumot. Visszamenőleg, rengeteg hasznos okos dolgot tanultam. Neked is ezt javasolnám, mert tényleg nem olyan régen veséztük ki ezt a témát. Ha visszaolvasol látni fogod, rengeteg olaj tipust fognak ajánlani, kinek ez, kinek az vált be. A gépkönyv határozottan leírja, milyen olajat kell használni, a mi esetünkben egyfokozatú 80W-s hajtómű olajat, de enged közönséges motorolajat is. ilyen-olyan érvek is olvashatóak.
Saját tapasztalat: Olajat kerestem, gumit, akkumlátort, elektronikus dolgokat, mindig olvastam és döntöttem. Lekopogom, sikerült helyesen választanom, köszönet a Fórumozó kollégáknak!
Fogadd meg, nem bánod majd meg!
ggabbroo
Csatlakozott: 2015.06.11. 14:08
MZ-d típusa: ETZ251
Hozzászólás Szerző: ggabbroo »
Peti
Peti
Ez az egész témakör arról szól... kellemes lapozgatást ;)
petidanone
Csatlakozott: 2015.02.14. 19:55
Hozzászólás Szerző: petidanone »
Peti
Igazad van, ezen nem éri meg ezen spórolni. Idő közben rövidre zártam a dolgot, vettem egy dobozzal 650 Ft-ért. Szétszedtem a féknyerget, mert a jobb oldali munkahenger szorult. Kitakarítva, friss olaj, kész. Ráfért, volt már vagy 9 éves fékfolyadék benne....
Ha, nem a benzinkúton, vagy valami márkaszervízben veszed, nem olyan ördögi árakon lehet kapni. Pl. Nemrégen vettem dot4 -est 700ft/ 0.5liter.
Elméletileg, ha műanyag dobozos, akkor a lezárt dobozban is oxidálódik. Ezért van szavidő. Véleményem szerint ha, nem a komplett rendszerben akarsz cserélni, hanem csak utántölteni, megfelelő. Ha kompletten cseréled a rendszerben az olajat, inkább vegyél helyette frissebbet.
Fiuk!
Van egy doboz fékolajom, ami anno fel lett bontva feltöltöttem a féket, aztán doboz visszazárva és álldogállt a padláson. Van rajta lejárati dátum ami 2014.10. hó. Mennyire kell ezt szigorúan venni? Az ok, hogy elvileg köti a nedvességet, de lezárt flakonban is tönkre megy, vagy csak úgy simán van ennek is szavideje és használhatatlan ha lejár?
vwlaca
Zseniális! Ezer köszönet!
zudori írta:
vwlaca írta:Sziasztok,
Ha lehet még változtatni, akkor 2 liter 80W-s olajat szeretnék rendelni.
Már megrendeltem, meg is érkezett, de a hetedik érzék...., többet rendeltem, szóval 2 liter a tied!
[quote="vwlaca"]Sziasztok,
vwlaca
vwlaca írta:Egyelőre 1 litert szeretnék, úgy olvastam, hogy fél liter kell a váltóba.
Addinol GL 80W
Ha utalni kell akkor utalok, majd szóljatok, hogy hogy fizessek.
Köszönöm szépen.
A mi MZ motorjainkba inkább a résszintetikus olaj passzol jobban.[/quote]
A viszonylag alacsony üzemi fordulat miatt? Vagy a miért?
Már több litert használtam el belőle, otthon is, a cégnél is a gépekbe, szerintem is jó olaj, eredete számomra nem ismert, a gazdaboltos szerint ahol kapni, a Total gyáltja, a favorit pedig csomagolja. Szerintetek ez lehetséges? Nem elképzelhetetlen, csak furcsa számomra. Neves gyártó termékét, olcsó nevű cég hozza forgalomba?
sell írta:Sziasztok, szeretném kérdezni, van valakinek tapasztalata Favorit márkájú fullsynt 2t olajjal kapcsolatban?
Ha már megvetted akkor nyugodtan használd el, jó olaj. A mi MZ motorjainkba inkább a résszintetikus olaj passzol jobban.
vwlaca
Addinol GL 80W
Köszönöm szépen.
Majd megbeszéljük, Mennyi olaj kell neked?
vwlaca
Szia,
előre is köszönöm.
Kinek fizessek és mikor?
Új vagyok itt, és a motoros életben is :-)
Nemrég vettem egy Schwalbét, azóta rendesen beszippantott...
Német oldalakon olvastam, hogy a Schwalbéba is 80w olaj kell. Nálatok is hasonló a helyzet amint látom.
Így ismeretlenül rendelnék én is olajat, ha még aktuális.
Bp.-en belül hol és kinél vehetem majd át?
Köszönöm előre is
Laci
Üdv a klubban :) valószínűleg nálam fog majd kikötni az olajod, megbeszéljük hol és mikor találkozunk ha megérkezett.
vwlaca
Köszönöm előre is
Laci
pnlaci írta:
zudori írta:Tisztelt Kollégák!
Lassan rendelni fogok olajakat az itt már korábban leírt Addinol 80 W-s, meg a 90 W-s váltóolajból. Ha valakit érdekel Veszprém környékén, vagy esetleg Budapestről és szeretne ilyen olajat, akkor szívesen belerendelem az övét is a dobozba. Van nekik füstölni való olajuk is, az is megoldható. így gyakorlatilag nem lenne Posta költség.
A félreértések elkerülése érdekében, magamnak rendelek akkora mennyiséget, hogy már így sincs Postaköltségem! :)
Szóval kb. két héten belül indul a dolog.
Szia.Mennyiért van a 80W olaj és hogy jutok hozzá?
Kb. 1600 Ft, hozzá úgy tudsz jutni, ha mondjuk Áronofabian kollégával egyeztetsz, ő budapesti. Én valamikor majd megyek Budapestre, akkor elviszem hozzá, a többi meg majd alakul.
pnlaci
Akkor én feliratkozom ahogy megbeszéltük :)
aronpfabian - 2 liter 80W
Tisztelt Kollégák!
Szerintem egy jól beállított kuplung tökéletesen működik 80w90-es olajjal is,első perctől Mol Hykomollal használom és álló helyzetben is veszi az ürest,nem ugrik sebességbe rakásnál,olyan amilyennek lennie kell.
Ezt nem azért írom,hogy leszóljam a gyári előírást,de azért a 80w90 se akácméz,hogy ne oldjon a kuplung,ha jól be van állítva.
Norbedlee írta:
aronpfabian írta:80W egyfokozatú: Addinol
80W-90: előző tulaj tette még bele, csak a fokozatot mondta, márkára nem emlékezett
Köszönöm a választ!
Akkor az én motorom előző tulaja lehet tudod valamit :)
A 80-90W nem egyezik meg a sima 80-as olajjal. Teljesen más!
A mi gépeinkbe az utóbbi való!
Köszönöm a választ!
