Futómű
Re: Futómű
Megkerestem, de sajna nem vmi szép, újkorában is valami lehellet vékony króm volt rajta, nem tükrös, olyan félig mattos, szivató körül le is van már dörzsölődve, és a szivató felfogató csavarját átmenősre csinálták( teljesen át van fúrva) szerintem nem ez lessz a tiéd.
Re: Futómű
Meg tudja mondani valaki,hogy hány miliméter széles az ETZ vázban,a lengőkar tengely átvezetőcső?
Re: Futómű
Megköszönném ha csinálnál egy képet róla,ha rozsdás akkor nem érdekel sajnos,az van itthon issell írta:Szerintem akkor a nagy ts-en is ez lehetett a magas, a kb 19cm esből van egy , ha érdekel megkeresem holnap ( ez nagy ts-en volt.)
és van rajta egy furat ,a szívatónak a helye
Re: Futómű
Re: Futómű
Magas - kecskeszarvsell írta:Abból melyik a magas? A kb 19cm magas, vagy a kb 12cm? (Nemtudom milyen volt a kicsin)pempelli írta:Valakinek nincs 125-ös TS kormánya eladó?a magas fajta
Alacsony - szinte egyenes, csak a markolatoknál van megtörve
Re: Futómű
Re: Futómű
ggabor1028
- Csatlakozott: 2015.04.04. 22:15
- MZ-d típusa: TS250
Re: Futómű
Valaki meg tudná nekem mondani a tárcsás első kerék bal és jobb oldali távtartójának a főbb méreteit?
- pnlaci
Re: Futómű
Hátsó teló hibája okozhatja a szitálást,ha nem csillapít rendesen? ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- pnlaci
Re: Futómű
Párhuzamos a két kerék.Meg néztem egy kétméteres ölesléccel (aluléc,fulegyenes!)
Re: Futómű
Elvileg, az egy dolog, a gyakorlat sokszor más......pnlaci írta: Elvileg középen áll a kerék,vagy nem?
Léc, zsinór a kiindulási alap, aztán a villa.
- pnlaci
Re: Futómű
Elvileg középen áll a kerék,vagy nem?MrDok írta:Nem a villához állítunk kereket!!!!!pnlaci írta:Heló Tóni!
Meg nézem amit írtál,viszont a pláne az hogy egyenesben érzem hogy remeg a kormány.Ha lazán tartom beszitál!!!
A hátsó kereket milliméterre belőttem a lengővillához.Elvileg az egyenes futása jó.
Avval tisztába vagyok hogy a könnyű eleje miatt szeret libegni,de ez túlzás.
Ezt akkor teheted meg, ha pontosan tudod hogy melyik oldalon mennyi a távolság ha egyeneses áll a hátsó kerék.
Re: Futómű
- pnlaci
Re: Futómű
Háát érdekes a dolog. Szemre tényleg úgy tünik mintha görbe lenne,de agyon mértem és egyenesnek látszik.Tri-Ton írta:OK ! Most itthon vagyok és a két gépet a két csemetém foglalja. ( 23 és 19 évesek ) Én meg a szünetben egy kicsit hozzáférek.pnlaci írta:Köszi ezt meg nézem és orvosolom ha az a gondja.Majd pü.ben meg írom a hétvégén,hogy mi van.
Re: Futómű
Re: Futómű
22x2x52,3sell írta:Hali, szeretném kérdezni, a hátsó kerékcsapágyak közti távtartónak mi a pontos mérete (etz 250), nem találtam erre vonatkozóan infót. Tudná valaki azt nagyon megköszönném.
Re: Futómű
Tri-Ton
- MZ-d típusa: BMW
Re: Futómű
- pnlaci
Re: Futómű
- pnlaci
Re: Futómű
Egy pár vicces bukásom nekem is volt,sőt tavaly márciusi hajnali fagyban piros lámpa.Motor feküdt mint állat.Tri-Ton írta:Mindjárt írom, de előtte egy kis nosztalgia. A 80-as évek végén a pár hónapos ETZ-t úgy meg fektettem 70 - 80-as tempónál, amit a P21-el simán 110-el vittem, hogy cserélni kellett az elejét. ( teleszkópok görbültek, kerék a motor alatt ) Viszont mégis cseréltem mert a P21 két karburátorával örvénylett a tank, míg az ETZ-t bírtam az akkori fizetésemmel.pnlaci írta:OK.Viszont írtad hogy egyszerüen orvosolható.És hogyan?
Tri-Ton
- MZ-d típusa: BMW
Re: Futómű
Ha a láncfeszítőnél van a gond és nem egy irányba megy a két kerék, ez gondolom egyszerű és nem kell magyarázni. Viszont az "A" betű alakú sok oldal sztender miatti lengővilla csavarodás egy kis elhatározást és legalább két embert igényel. Egy-két ember stabilan tartja a fixen sztenderre felállított motort, a gazdája pedig egy 1,5-2,0 méteres pajszerral ( A lengőkar közé szúrva ) vissza fordítja a lengőkart a helyére. Kissé durva, de hatásos, hisz az elcsavarodás is hasonlóan történt, csak nem volt ekkora visszhangja.pnlaci írta:OK.Viszont írtad hogy egyszerüen orvosolható.És hogyan?
Tri-Ton
- MZ-d típusa: BMW
Re: Futómű
- pnlaci
Re: Futómű
Tri-Ton
- MZ-d típusa: BMW
Re: Futómű
Szia Laci!pnlaci írta:Heló Tóni!
Azért amiket írtam, javaslom, hogy nézd meg, mert nekem is volt ilyen imbolygásom.
- pnlaci
Re: Futómű
Heló Tóni!
Tri-Ton
- MZ-d típusa: BMW
Re: Futómű
Nézz rá távolról a kerekekre. Egy nyomon jár ? Előfordulhat, hogy a láncfeszítésnél kissé keresztben áll a hátsókerék. Sőt a folyamatosan oldalsztenderen álló motor lengővillája is csavarodhat, ekkor szemből nézve A alakú a két kerék állása. Így egyik irányú kanyarban stabil, a másikban beszitál. Bármelyik egyszerűen orvosolható.pnlaci írta:A kormányom könnyedén jár,nem kotyog.Az első teló nem kotyog.A kerekek sem.
- pnlaci
Re: Futómű
- pnlaci
Re: Futómű
Attól nem lehet,hogy a lengővilla tengelyén lévő záró anya alól mintha hiányozna egy alátét?
Kellene lenni,nem?
Kellene lenni,nem?
Re: Futómű
vagy egy jo kormanygatlo csodakra kepes
Re: Futómű
Az MZ ilyen, úgy gondolom a kormánycsapágy megoldás a hibás.pnlaci írta:SOS!
Ha tud valaki segíteni meg köszönném!![]()
Nem tudok rájönni mitől szitál a mocim.Már új gumikat is kapott,ki egyensúlyoztam,az első telók fel lettek újítva.
Valamiért enyhén szitál!
Frissen összerakva általában nehezebben jár a kormány, akkor nem jelentkezik ez a tünet, de ahogy igazodik a rendszer, máris kezdi. Persze lengővilla, kerékcsapágyak nem kotyognak, kerekek centírozva súlyozva, első teló nem kotyog.
- pnlaci
Re: Futómű
Küllők nem lazák,a szilenteket hogy tudom megnézni? És melyik?
Re: Futómű
Lengővilla tengely,szilentek,laza küllők?
- pnlaci
Re: Futómű
Igen .Azt is le viziteltem.
Sőt ,mint a kocsiknál meg mozgattam a kerekeket kétoldalt lefogva, nem mozog!
Re: Futómű
elso kerek csapagy, hatso kerek csapagy, kormanycsapagy rendben?
- pnlaci
Re: Futómű
SOS!
Re: Futómű
ha valaki villamerevítőt kereshttp://olx.hu/hirdetes/mz-etz-125-250-v ... e671434671
Re: Futómű
Sajnos nem jutottam előbbre! Egy lengéscsillapítót össze tudtam rakni 3 db-ból. Kettőnél az előbb leírt dolgok jelentkeznek.
Re: Futómű
Azzal elméletben a csillapítás keménységét lehet állítani, az eredeti állása a szár végén van. Viszont ha nálad már a rugó is alig bírja kinyomni a lengéscsillapítót, ott már azért más gond lesz.Slarin írta:Köszönöm az ötleteket! A teló rendben van az én véleményem szerint. Olajból már több variációt is próbáltam. A végeredmény sajnos mindig túl kemény. Az alsó lapos 14-es kulcsnyílású anyával valamit lehet állítani is ha jól tudom?
Lehet ott lesz a probléma, mivel azt letekertem utána pedig teljesen visszahúztam.
Re: Futómű
Úgy gondoltam, hogy addig húztam amíg tudtam. Csak nem tudom, hogy a másik lengéscsillapítón is ugyanúgy áll az anya, mert az jóval könnyebben széthúzható. Holnap mindenképp megnézem őket.
Re: Futómű
Elvileg koppra nem tudod visszatekerni, mert az anya előbb felütközik minthogy a rugó összeüljön teljesen.
Re: Futómű
Re: Futómű
Ha tele töltöd,elvileg összerakásnál kinyomja a felesleget.
Re: Futómű
Szerintem túl sok olajat töltöttél bele.Én is hasonló cipőben járok.Teljesen tele töltöttem,mert semmilyen leírást nem találtam,a mennyiségről.Most olyan rohadt kemény,hogy aszfalton is megfájdul a derekam 20 Km után...Ötletem sincs hogyan oldjam mag a problémámat.Pl.: injekciós fecskendővel kiszívok azonos mennyiséget mind kettőből,mondjuk 1-2centilitert...utána próba.Slarin írta:Sziasztok!
A hátsó lengéscsillapítókat újítom fel, de probléma merült fel az egyik csillapítónál. Kicseréltem benne a szimeringet feltöltöttem olajjal, ahogy a nagykönyvben megvan írva, összenyomni könnyedén lehet, de széthúzni nagyon nehezen. Összeraktam a rugóval, de a rugóerő is elég lassan tudja felnyomni. A csillapító nem szörcsög nem folyat, 2.5W-s olajjal lett szerelve. Van valakinek valami ötlete, hogy mitől ilyen nehéz széthúzni?
Re: Futómű
Belső cső alsó szelepe nem volt megszorulva? Vagy a krómszár végén lévő dugattyú van rosszul összerakva.
Re: Futómű
Re: Futómű
Basszus nem tudom miért írtam 28-at.z25z írta:zsaki! a feketevel jelzett 28 mm-t nem ertem......az nem 70?
Oda 55-öt akartam.De látom megoldottad
55 vagy 60 nem lényeg.Elfér mindkettő esetben.Mondjuk a leirásban viszont jól írtam.5,5cm
Re: Futómű
Na jelentem kesz vagyok
Felhivtam az asztalos komamat, hogy valami kurva kemeny fa kell nekem 38*40*70-es. Volt neki, tenyleg kemeny fa lehetett mert fustolt ahogy vagta a furesszel. Meg nekem is dolt belole a fust mikor furtam bele a lyukakat. A 40 mm magassag viszont sok volt, nagyon konyen atbillent a motor. 37 lett a vege, valamint a 70 is hosszu, mert nem lehet lyukra tolni a labratot, szoval nalam a tokeletes meret: 38*37*60 igy tokeletes. Megegyszer koszonom a tanacsokat!
Re: Futómű
az nem 70?
- pnlaci
Re: Futómű
Egy tanács a fa kockához.Ha meg van a méret utána itassátok be motor olajjal becsületesen mert az első vizes út után
szét fog csattanni.
szét fog csattanni.
