Hali, valószínűleg elkopott a megszakító lába, próbáld új megszakítóval, és a kenőfilcet mosd ki, olajozd újra (wd-40).
Üdv mindenkinek.
Kezdo motoros vagyok, elso nagyobb motorom egy Mz ts 125. Elég nagy gondom lett vele mert utogyujtás van csak, akárhogy állidgatom.
Mi lehet vele a gond?
- Csatlakozott: 2015.02.14. 19:55
Már meg is van a probléma, a sebességmérőnél lett valami a kábelekkel, illetve a visszajelző foglalat ment szét, kiesett belőle az a kis piros szigetelés, és ott volt pici zárlat.z25z írta:Nekem is csinalt ilyet. A kapcsolobol ahogy kijon a kabelkoteg ki volt dorzsolodve, adott fordulatszamon ahogy berezonalt letestelt a kormanyhoz es durrant a bizti. kb. fel evig szivtam a faszt mire rajottem. De mindig csak kb. 3500 as fordulatnal jott elo. Mokas volt ugy elozni, hogy elotte lampa lekapcs , elozes lampa vissza.
Csak egy tipp.
Masik ilyen orbitalis szivasom az ules alatt futo hatso lampa kabele volt. Biztositek kiment, kicsereltem inditom nezem fasza, raulok, eldurrant. A vegen mar az en f..om is, hogy akkor megy ki mikor sebessegbe teszem es indulnek. De eleg random volt, ha csinalta akkor 2-3 biztositek egymas utan. De volt hogy hetekig nem jott elo. Ahogy raultem az ules nyomta a serult kabelt a vazhoz.
De már jó, egyelőre szigszalagozva vannak a kábelvégek, mert szereznem kell foglalatokat. És addig meg nehogy már ne lehessen menni
Nagyon köszönöm a gyors választ.
kell neki pozitív negatív és az trafó 1 ről a jelhell írta:Jut eszembe volt szó annó a GPZ 550 meg 750 fordulatszám mérő órája(amiben van tölrés mérő is) jó méret nekünk. Már csak a bekötése érdekelne. Esetleg valaki tudja??? Mintha valami olyan lett volna a trafó körül kellene valamijét valahova kötni. Nem most volt így el is feljtettem már sajnos. Bambi is említett valamit róla annó...
Csak egy tipp.
Csak egy tipp.
Most egy olyan problémával állok szembe, hogy alapjáraton ha felkapcsolom a tompítottat, és rátolom a reflektort akkor még semmi gond nincs.
De ha rajta van refi, és húzok neki egy kis gáz, egyből eldurran a biztosíték.
Ötlet hogy hol lehet zárlatos? Mert a refi kapcsolót kimértem műszerrel, az jó. A búrában is megnéztem a kábeleket, itt se tűnt úgy, mintha valami baj lenne vele.
Most olvastam valahol, hogy a gyújtótrafót le kell földelni. Eddig nekem csak lógott a levegőben, semmi gond nem volt
Meg tudja valaki mondani pontosan miért kell a trafó házát leföldelni? A statikus feltöltődés miatt?
Én tavaly nyáron pánikszerű volt a helyzet és innen egy ilyet vettem.
http://bolthely.hu/akkumulator/id/00417 ... 2V_9Ah_Bal_
Megbízható bolt és sokfajta aksijuk van... (Ez csak tájékoztató jelleggel van aki pánikszerűen keres aksit!)
Jót tett neki a kalapács........Cs Misi írta:Sziasztok,létezik olyan,hogy a jeladó mágnesek nem ugyanolyanok?a cikkszám stimmel,de a szikra az alsó holtponton van,elvileg nem lehet másként összerakni,1 féle mód van.mégis mitszúrhattam el?csattog...nem jár szépen,help!!
Cs Misi
- pnlaci
Jól emlékszel. Tényleg!Amúgy ha be van rámolva minden tényleg nem mozdul meg,úgy kivan ékelve.behan írta:Szerintem 2 cm széles gumicsik volt gyárilag,melynek a végein keresztbe stift volt.Az akku tartó szélébe kell beakasztani,ott ahól a zár is rögzül elől,hátúl a váz felől meg két kis fűl van kihajtva az akkutartóból,ha jól emlékszem!
Köszi a tippeket. Majd megpróbálok egy lemezt meghajlítani cső alakba, hátha eltereli a mágneses erővonalakat. Elvileg csak a jeladóra merőlegesen érkezőket kell eltéríteni.sub-ee írta:Én is erre gondolnék, hogy a generátor mágneses mezeje zavarja a jeladót!sunbim írta:
Próbálj meg a hall és a generátor közé csúsztatni egy acél lemezt. Mi változik? Esetleg a jeladó köré egy árnyékoló acél serleget aplikálni.
Ennyire érzékeny lenne a jeladó??
Ha sikerül rakok fel képet ....
Szerintem az akku került annyiba. Ha jól értelmeztem.
6800??
a bicikliküllős megoldás nem jó? kerülne kb. 40 Ft-ba...
Az egészen baráti. Többre gondoltam. Én a bizronság kedvéért gyorsszorítóval (kábelkötegelőnek is nevezik) szoktam rögzíteni.
- bluerider
- A szállító (Blue Szlí)
Köszi megnézem az oldalt! 6800 volt kedvezménnyel az ára!
- sub-ee
- Elektrokirály
- MZ-d típusa: ETZ 250 1984
Én is erre gondolnék, hogy a generátor mágneses mezeje zavarja a jeladót!sunbim írta:Próbálj meg a hall és a generátor közé csúsztatni egy acél lemezt. Mi változik? Esetleg a jeladó köré egy árnyékoló acél serleget aplikálni.Trubica írta:Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni gyújtással kapcsolatban.
Eddig megszakítós gyújtással ketyegett, amit a Sub-ee féle gyújtáselektronika segített. Ezt építettem meg ami az oldalon van. Ez eddig tökéletes, de most akarom kiváltani a megszakítót Hall-jeladóval. Megcsináltam a felfogatást, a vezérlőtárcsát, az illesztőáramkört, de valami bezavar a képbe.
http://www.cy-sensors.com/CYHME2000.pdf <- ilyen hall jeladót vettem bele.
Szerintetek mit lehet ezzel kezdeni? Leárnyékolni a jeladó környékét, hogy a mágneses erővonalakat eltérítsem?
Lefogatni. Én nem szoktam és a világon semmi baja nem szokott lenni. Igaz van benne motyó rendesen(full) ami gondoskodik a családias hangulatról.
Gondoskodtam az áram ellátásról! "
Hali, klassz, mennyi királyi forintot kell összerakni mostanság egy ilyen tuti akku-ra? Akku tartóra, arra a műanyag tálcaszerűségre gondolsz? Vagy valami kengyeles megoldásra?
- bluerider
Gondoskodtam az áram ellátásról! Viszont szertnék tippeket az aksi lefogatásához! Ha lenne valakinek egy gyári pluszban azt megvenném vagy esetleg valami ötletet is szívesen vennék!
- sub-ee
- Elektrokirály
Ejha, na ezzel most engem is megfogtál, amúgy a hall jeladó 40mA-es maximum kapcsolóárama kevés lesz ahhoz a gyújtáshoz! Át kéne alakítani az első tranyókört. Hol vettél ilyen jeladót amúgy? Akkor szakít meg amikor a fémtárcsa közé ér? Vagy akkor adja a jelet?Trubica írta:Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni gyújtással kapcsolatban.
Addig eljutottam, hogy mi lehet a baj. Ha a generátort kikapcsolom (kihúzom a gerjesztés biztosítékát) tökéletesen működik (beindul, jól pörög, még menni is lehet vele). De ha be van kapcsolva, a motor egy pillanatra elindul, és mihelyt elalszik a töltést jelző lámpa leáll. Olyan is van, ha visszaesik a fordulat és kigyullad a lámpa újra erőre kap, de csak addig míg a lámpa ég.
Ebből arra következtetek, hogy a generátor mágneses tere bezavar a jeladónak. Ezt az is tanúsítja, hogy az illesztő elektronikán, a vissza jelző led ilyenkor elalszik, hogy mágneses teret érzékel.
Elektronika szerintem jó, mert próbapanelen változatot is összeraktam és mindegyiknél ez a hiba.
- Dreamer
Ha már rendszer terhelés csökkentés:csoka írta:Javaslom a 35/35W-os növelt fényerejű izzót.Kíméled az elektromos rendszered.
http://s25.postimg.org/enhkim6vj/150598 ... 66_n_j.jpg
http://s25.postimg.org/6w0uk22q7/190291 ... 15_n_j.jpg
+ műszerek ledesítése
így -20W érhető el.
H4 60/55 +90%(vagy +110%) az had szoljon... Simán birja...
Vagyis nekem a 10+ év alatt nem volt vele gondom...
Szerintem rajta van az üvegen is milyen kell bele... Elég jó esélyekkel H4.
Hy, ha 89-es és eredeti a lámpa akkor H4 halogén.
- Norbedlee
- MZ-d típusa: Etz 251
Milyen izzó kell az első lámpába? (Etz 150)
A foncsorból, mindkettő berakható, annyi hogy a magas-üveges kicsit kilóg a krómkeret síkjától, kis esztéikai hiba és picit zavaró lehet este a kilógó rész fényvetése.
- MrSummertime89
- MZ-d típusa: MZ TS 125
MrDok írta:Esetleg simán gyűrűcsere...........MrSummertime89 írta: Köszi a válaszod, igazából már matt a foncsor, ezért cserélnem kéne azt is.. és akkor már jöhetne a H4 ha passzol.
A másik: sajnos az előző tulaj a gyűrűket lecserélte simítás nélkül, ezért igencsak zajos volt a blokk, ami most szépen halkul de az ereje is ennek megfelelően fogy. Ezek után én erre a hengerre már nem gondolnék új dugót és gyűrűket fúrás nélkül. Esetleg egy hónolás és új készlet bele?
- MrSummertime89
Köszi a válaszod, igazából már matt a foncsor, ezért cserélnem kéne azt is.. és akkor már jöhetne a H4 ha passzol.sell írta:Hali, lehet bilux foglalatos halgén izzót is kapni, lehet olcsóbb mint a foncsorcsere + izzó. Ha egyébként is igényelné a motorod a fúrást , akkor az elektronikus gyujtásnàl nagyobb előrelépés a tip-top henger-szett. Persze ez csak az én véleményem.
- MrSummertime89
A lapos vagy a magas ETZ fényszóróbetét rámegy a kis TS-re átalakítás nélkül? Ebbe raknék 6V halogént.
A másik, érdemes kis TS amúgy hibátlan megszakítós gyújtását elektronikusra cserélni? Ha igen milyenre?
Vagy inkább kapjon egy friss fúrást dugóval gyűrűkkel?
- sub-ee
- Elektrokirály
Ez nem hiba!allllli írta:Azt mondja, hogy gyújtás lekapcsolásnál mindig ad egy szikrát a gyertya. Nekem is volt ez a Sub-ee féle gyújtásnál, de nem tudom miért. Talán a felesleges áramot direkt "kisüti".
Gyári hall gyujtásom van. Nekem is. Normális jelenség.beci58 írta:allllli írta:Azt mondja, hogy gyújtás lekapcsolásnál mindig ad egy szikrát a gyertya. Nekem is volt ez a Sub-ee féle gyújtásnál, de nem tudom miért. Talán a felesleges áramot direkt "kisüti".
Sziasztok nekem is csinálta a Hall jeladós ez nem hiba.
- pnlaci
Akkor lehet hogy a sok áram kimaradástól megtelik a rendszer üzemanyaggal,és az durran vissza.
A gyertyádat pucold majd meg ha a kábelezést meg csináltad.Biztos jó kokszos.
2,6-on van jelenleg. Viszont 8-as gyertya van benne, ami ebbe való. Igen sajnos elavult már benne a sok szar kábel. Hétvégén át is lesz kábelezve.pnlaci írta:Milyen hőértékü gyertyád van a mociban?Mert az is okozhat vissza durrogást.Vagy ha nem jó helyre raktad a gyújtást!
Előgyújtásod 3mm en van?
- pnlaci
Ha csak ennyi problémád van a motorral, épp itt az ideje atomjaira bontani az elektronikát belőle, és rendesen újravezetékelni.......
Szerintem.
Szerintem.
És ezt mind azért mert Épp beszereltem a Mecseki féle gyújtást? Csak mert alap nem csinálta ezt az ETZ.gesszti írta:Ez nem failure, hanem feature! Egy automatikus kipufogó koromtalanítás funkció. A menet közben lerakódott kormot lazítja így meg.
- gesszti
