Érdeklődni szeretnék hogy milyen hőértékű gyertya való a 250-es ETZ-be mert ami most benne van tuti nem jó.
Előre is Köszi.
Üdv.Ádám
Ez segit?kacsa írta:Tiszteletem Mindenkinek! Egy segítőkész vállalkozóra lenne szükségem!
Tudna valaki segíteni hova kellene visszatenni a sarukat a gyújtáskapcsolóra? Abszolút nem megy bekötési rajzról.
Nekem egy TS 125 1976 évj. Motort vettem. Ha lefotózná valaki a vezetékekkel a gyújtáskapcsolót nagyon megköszönném!
E-mail: makkaimate@indamail.hu vagy makkaimate0312@gmail.com Előre is köszönöm a segítséget!
Valóban. Nekem is az a szerencsém, hogy még régebben szereztem egy donor motort, aminek csak a váza sérült. Így minden egyéb alkatrészt tudok eredetivel helyettesíteni, pótolnihell írta:Soha az életbe nem lehet már hozzájuk kapni olyan jó minőségű cuccot mint a gyári talán...
Roppantul kell vigyázni minden gyárira már!
annak oka van általában fesszab hiba[/quote]sub-ee írta:bambi írta:A diódahídat kicseréltem, mert volt itthon másik. A probléma továbbra is fent állt.
Kiderült, hogy a generátor állórészének a 'V' jelű csatlakozója mondhatni elolvadt, és a kábelt elengedte a forrasztás. Úgyhogy ez volt a hiba forrása
[/quote]annak oka van általában fesszab hiba[/quote]bambi írta:A diódahídat kicseréltem, mert volt itthon másik. A probléma továbbra is fent állt.
A diódahídat kicseréltem, mert volt itthon másik. A probléma továbbra is fent állt.Dreamer írta:Ki kellene mérni a diódahidat.petidanone írta:Sziasztok!
Olyan problémám lenne, hogy 250-es mz-n már régóta parázslik menet közben is a töltésvisszajelzőm, de már több mint 1000 km-t lementem azóta és simán megy, rá is mértünk az akkura, hogy megvan a töltés aminek kell lenni, szóval nagy baja nem lehet. De akkor sem kéne neki világítani.Végignéztem a kábeleket, megcsiszoltam a késeket, és továbbra is parázslik.
Valami ötlet?
Valami ötlet?
MrDok írta:Az óra háttérvilágítása belevilágíthat a visszajelzőbe.......petidanone írta:Sziasztok!
Valami ötlet?
Teszteléshez húzd ki a töltés visszajelző ízzót a foglalatból (szigetelve rakd félre az órában a vezetékét, és menj egy próbakört, ha így is parázslik, akkor a háttérvilágítás.
Valami ötlet?
Írd le lépésről-lépésre, pontosan mit és hogyan csináltál!Sanya01 írta:Még annyi volna, hogy nem tudom a "könyv szerint" beállítani a gyújtást, mert ha beállítom a megszakító hézagot, utána már nem tudom beállítani az előgyújtást, mert a megszakító talpa nem éri el a főtengelytNem tudom mit csináljak vele, mikor nagyjából volt beállítva, akkor jól ment a gép, de pontosan nem lehet beállítani :/
Valaki tudna segíteni?
Az állórészen minden lebontottam, és a trafót is átnéztem, hogy jól van-e beledugva a kábel :/aronpfabian írta:Oxidálódott érintkező okozhat ilyet: amikor szétszeded és összerakod pont jó helyen ér össze, aztán a rezgéstől megint nem-vezető felületek találkoznak.Sanya01 írta:Sziasztok!
Olyan probléma merült fel a /1-nél, hogy rárúgok, jár egy nagyon keveset, aztán leáll, és nem is indul többet, csak ha szétszedem az egész gyújtás-cuccot.
A "gyújtás-cucc" alatt amúgy pontosan mit értesz?
Üdv mindenkinek én is hasonló kutyaságon töröm a fejemet ,rátaláltam erre a gyújtás kütyüre ,de még én is a fórum témáknál tartok és esetleges tapasztalatokat olvasgatom ,hogy meg merjem e vennizsakfos írta:Etz-hez használják páran,eddig én jókat olvastam tőlük.Hogy a Ts-be hogy muzsikál azt nem tudomGombaur írta:Üdv!
http://www.futarmotorosbolt.hu/product_ ... ts_id=5211
Ezzel az alkatrésszel próbálkozott már valaki?
Mik a tapasztalatok?
Gondolkoztam rajta, talán egyszerűbbé teszi az életet kicsit, de ahhoz túl drága, hogy vaktába megvegyem.
Akkud,töltésed, rendben van?.Milyen gyertyát használsz?...Ha minden rendben találsz,és még mindig fenn áll a jelenség,akkor javaslom a gyertya hézag csökkentését. Mondjuk,0.5,vagy 0.45-re.Így könnyben át tud ugorni a szikra,kisebb áram ellátás esetén is. Lehet hülyeséget mondtam,,bocsánat, de nekem a 6V-rendszernél be vált.takiv írta:Sziasztok!
etz 250 elektronikus gyújtásos gépemnél olyan hiba jelentkezett hogy amikor tompítottra kapcsolok és a jobb index is megy akkor kihagy a gyújtás.
Esetleg valaki találkozott-e ilyen hibával?
Válaszotok előre is köszönöm.
Véleményem szerint nem érdemes beleinvesztálni!Patrik írta:Sziasztok!
Tud valaki valamit ezekről a ledes izzókról van ebből minden féle 21/5w, 21w,egyszóval a komplett hátsó világítást indexel együtt meg lehet vele oldani,a praktikerben rá van írva,hogy nem lehet vele részt venni a közúti forgalomban na ez pont nem érdekel,csak vajon megéri az árát?![]()
http://www.praktikerwebshop.hu/termekek ... -led-feher
Etz generátor bírjaPatrik írta:Hát nem vagyok megszállottja a ledes cuccoknak,szóval ha nem jön be az se gond,csak a generátornak akarnék kedveskedni vele.
Sajnos nem tudom. Csak annyi volt a tünet, hogy a kontroll led sem világított. Se kép se hangsunbim írta:Matthej.
Az elhalál oka ? A panel halt be?
Épp van nálam javításon egy ilyen gyújtás, meghalt rajta az IC és a reflexiós opto, de mivel az IC-ről le van kaparva a száma, így kb javíthatatlan. De ha kell valakinek és akar vele bíbelődni elküldöm neki! Egyik pillanatról a másikra meghalt a srácnak és nem az első darabot csinálom, azért tönkremennek, alul vannak méretezve, vagy mondhatjuk azt, hogy minden alkatrész sajnos kínai. Az alkatrészgyártók arra törekednek, hogy minél kevesebbet bírjon az adott alkatrész.zudori írta: Kinek a pap,kinek a papné!
Nekem Bambi mutatta meg, sokan használjál ezt a gyújtást a versenyzéshez. Feltettem én is, könnyen ment, azóta ez van bent a motoromban, hibátlan, jól megy. A motort nem szeretem, nem szeretném tolni. Sokat motorozok, szóval nekem jó a tapasztalatom.
Négy vagy öt éve Bakony túrán... Emlékszem, ott cserélte (állítottajura györgy írta:sziasztok, én sosem rohadtam le az útszélén megszakító miatt a 39000 kilométer alatt üdv. juragy
Próbáltad már vagy csak alapból szidod mert elektronikus?nyakas írta: Ez egy fos termék ,csak azok számára gyártják ,akik jobban szeretik a motort tolni , mint motorozni.
Köszi a segítséget,aronpfabian írta:Először nézd meg, valami szemmel látható probléma nincs-e (eltört megszakító, lerázódott saru, kiégett biztosíték). A gyújtáskapcsoló legszélső (lenti ábrán 5.) állásában tolásra biztosíték és akkumulátor nélkül is működnie kell, illetve feltöltött akkumulátorral fesz.szab. és dinamó nélkül is megy. Felváltva próbálva ezeknek a hibája kölcsönösen kizárható.tivass írta:
Ha se akkuról se dinamóról nem indul, akkor:
1. Gyertyazárlat, törött gyertyapipa, gyertyakábel: említett alkatrészek cseréje (amúgy sem árt ha van kéznél ezekből)
2. Vezetékhiba: Szerezz egy szakadásvizsgálásra alkalmas eszközt (multiméter a legjobb), és menj végig a gyújtáshoz tartozó részeken ez alapján: http://www.moser-bs.de/MZ/Schaltpl%e4ne/ts250-1.pdf. A kondenzátor nem vezethet, szakadásként viselkedik ha jó.
3. ha eddig még mindig minden OK, akkor valószínű a trafó a gond, próbáld meg egy ismerten működővel
nyakas írta:Ez egy fos termék ,csak azok számára gyártják ,akik jobban szeretik a motort tolni , mint motorozni.
