Lehet hogy az alsó.de egyáltalán nincs rossz hangja.Larionov írta:Csapszeg lenne? Az szomorú, mert készletben jött az ALMOT dugattyúval és összesen ment 200 km-t, a felső tűgörgő meg Prox. Próbáltam nézni, hogy van e billegése a dugattyúnak a csapszeg miatt, de ezt így nem lehet megállapítani a tűgörgős kosár miatt.pempelli írta: Szerintem semmi baj sincs a hangjával,teljesen rendben van,kis csapszeg hang az semmi,törődj bele és használd,kár belebonyolódni mert állandóan szerelheted.
A kuplung az néma, nem változik a hangja sem kinyomott, sem összezárt állapotban, mondjuk abban bíztam is, mert ki lett méregetve a belső menesztő játéka.Patrik írta:Szia!
Behúzott kuplunggal megszűnik a kerepelés?
Vagy esetleg kopott a fordulatszám meghajtásod,ha nem kapcsolódnak rendesen a fogak az is tud zörögni rendesen.
A fordulatszám meghajtás kopott volt, kipróbáltam leszedett fordulatszámfedéllel (el is ment a durva beállításom) sőt kipróbáltam úgy is, hogy feltekertem a kuplung nyomólapot az orsóra, hogy ne feszüljön a kupplungnak, de nem változott a hangja.
Szerintem semmi baj sincs a hangjával,teljesen rendben van,kis csapszeg hang az semmi,törődj bele és használd,kár belebonyolódni mert állandóan szerelheted.Larionov írta:Szép jó estét mindenkinek!
Megint segítségért folyamodom.
A kérdésem az lenne, hogy az ETZ-nél fent a dugattyúnál, a hajtókar és a dugattyú között a csapszegre nem kell hézagolókat tenni mint a Simsonnál?
Azért kérdezem, mert nekem a dugattyú és a hajtókar között jókora hézag van, tehát a dugattyút jobbra-balra rendesen tudom mozgatni. Azt értem, hogy a hengerben úgyis csak központosan tud futni, de közben a hajtókarban a tűgörgős kosár ide-oda tud vándorolni a csapszegen, nem?
Csak azért érdeklődöm, mert próbálom kideríteni hogy mitől van a motornak olyan kerepelő hangja, amit a korábban megosztott videón hallhattatok. Nem a karbi hangjára gondolok, azt már megbeszéltük.
Mivel le volt szedve ma úgyis a kipufogó, meg a lánc is, gondoltam egyet, hogy innen már nem tart sokból belenézni a hengerbe is. Kíváncsi voltam többek között, hogy milyen az új dugattyú így 200km után, mert a régi mellett leszúrt a láng.
Készítettem videót a dugattyú tengely irányú játékáról, még jó kis nyikorgó hangja van, ahogy a csapszeg csúszkál tengelyirányban a tűgörgős kosárban.
Ez volt az első videó a motor hangjáról, meg a karbi zörgéséről amint a gázhoz érek. Igaz itt még könnyezett a kipufogó hollandernél, de miután megcsináltam utánna is ilyen hangja volt:
https://drive.google.com/file/d/0B0Uzp5 ... sp=sharing
Itt pedig a videó henger nélkül a dugattyúról: https://drive.google.com/file/d/0B0Uzp5 ... sp=sharing
Ha valakinek van tippje, azt nagyon megköszönöm.
- Dreamer
Ket teli tank benzin utan lehet lassan terhelni!Lóri írta:Sziasztok!
Azt szeretném kérdezni, hogy mennyi km megtétele után tekinthető bejáratottnak a motor? Most van az enyémben 200 km kereken.
Köszi a válaszokat!
A könyv szerint 1500...2000km.
Köszi a válaszokat!
Köszi a válaszokat!
Köszönöm a válaszokat igazatok van.
Ami miatt még aggódtam, hogy a karbi zörgésén kívűl, maga a motornak is elég kemény, kerepelő hangja van. Legalábbis a múltkor lágyabb hangja volt alapjáraton. Mondjuk szerintem akkor fals levegőt szívhatott, mert a szívócsonk karbi felőli végén a 2 csavarból az egyik menete megszakadt, most cseréltem. Azért nem értettem én a dolgot, hogy már az 5. rovátkában is volt a súber, de ment vele, sőt ha 2-3 percet állt a motor, egyet rúgnom kellett rajta szívatóval.
Most meg a 4.-ben van, és szerintem most biztos hogy túl dúsat kap a fals levegő nélkül, mert a szívatóra lényegében nincs is szükség, sőt amikor már jár a motor és félig behúzom rögtön leáll, úgy befolytja. Az alapjáratot nem lehet beállítani. Meg mentem így vele egy kört, és állandó fordulatszámon közlekedve olyan egyenetlen a járása, néha néha úgy egy pillanatra megtorpan, beledadog, de csak állandó fordulatszámon. Ezt hívja a szakkönyv "négyüteműzésnek"?
Na mindegy a lényeg, hogy megijedtem, mitől lett ilyen a hangja. Mondjuk mivel kezdő ETZ-s vagyok, nincs viszonyítási alapom, szóval még ha hangtalanul járna kb az is zavarna, mert "biztos hogy ennek ilyen hangtalanul kell járnia?"
Amit a videón hallani néha-néha az a súber hangja ahogy picit elemelkedik az aljától.vedd le a légszűrőt és fogd le úgy húzd a gázt meglátod nem csörög .Larionov írta:Nekem is lenne pár kérdésem az öreg motorosokhoz, szeretném ha meghallgatnátok a motorom hangját.
A lényeg az, hogy már mentem vele pár kört, aztán Gonda Tamás (MZ Racing Club-osok ismerhetik régebbről) barátom is ment vele pár kört. Megcibálta a fülét, hogy a szívem szakadt meg. Nekiesett, találomra próbálgatással állított az előgyújtáson, aztán azt mondta, hogy mostmár úgy megy, ahogy egy ETZ-nek kell. Hát én hazafelé kipróbáltam, 4000 felett tényleg nagyon jól ment. Itthon megméregettem, találomra sikerült neki egy 5mm-es előgyújtást állítani, amivel berúgáskor néha olyanokat visszarúgott a motor, hogy a lábam majd leszakakdt. Én visszaállítottam 3mm-re. Igaz itt volt egy furcsaság, mert apám kis próbalámpájával beállítottam 3mm-re, aztán kipróbáltam úgy, hogy a gyertyát a pipával betámasztottam a hengerhez, és így 2,5mm-en ugrott át a szikra. Ezt nem értettem miért van, de beállítottam gyertya alapján, mostmár 3mm-en ugrik át a szikra.
A karbit szétszedtem, mert apám TS250-es karbijával összehasonlítgattam. Összeraktam, a sieber tű fentről a 4. rovátkában, az üresjárati levegő kettő fordulattal kicsavarva.
Összedobtam a motort beindítottam, de olyan keményebb, kerepelőbb lett a járása, illetve ha hozzáérek a gázkarhoz csak annyira, hogy áthúzom a holtjátékon egyből belép egy plussz hülye hang a karbi felől ami eddig nem volt, falsot szívna? Jah és észrevettem, hogy a hangtompító és a kipufogó könyök találkozásánál szökik egy kis füst, a hollandernél jónak tűnik.
Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy csekkoljátok le a motor hangját, én kezdő ETZ-s vagyok, szerintetek csak a rossz beállítások miatt van fura hangja, vagy valami mechanikusan sincs rendben?
Azt a csapágyat a váltóban kenyérbéllel, vagy célszerszámmal lehet kiszedni.
Kenyérbél gyurma receptje alább, célszerszámot barkácsboltban beszerezhető betonba való acéldűbelből lehet csinálni.
Kell egy olyan ami belemegy a csapágyba, ott szétfeszíted egy menetes szárral, azzal meg tetszőleges módon ki tudod húzni a csapágyat.
A megemelt súber hangja az a zörgés a bovden feszítésénél, kopott karbi jellemzője.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára MrDok 2014.03.08. 14:05-kor.
A blokkfelek közé egy kis gumidugó meg választótárcsaként. Annyi tesz, hogy ketté választja az olajfelfogó táskát. Német fórumon azt olvastam, hogy az a szerepe, hogy kanyarban amikor bedöntöd, nem fog az összes összegyűlt olaj csak az egyik főtengely csapágyra zúdulni, hanem marad a másik csapágynak is amikor visszarakod egyenesbe, azáltal hogy ketté választja ez a kis gumidugó az olajfelfogó táskát.Toronto írta:Továbbá hiányzik egy alkatrész ami a javítási kézikönyvben az olajfelfogó táska gumi választótárcsájaként szerepel. Na ez nincs meg, és nem tudom pótolható-e? Egyébként a szerepét sem igazán értem.
-Jól láttam, hogy a szervízvideóban az egyik főtengely csapágyon porvédő van?
-A váltóműben az egyik csapágyat feszítőpatron segítségével húzzák ki. Ilyen sajnos nekem nincs és készíteni sem tudok. Mivel lehet pótolni? Létezi valamilyen alternatív megoldás?
Ezt a porvédős főtengely csapágy kérdést én is feltettem régebben. Az nem porvédő, hanem gyárilag műanyagkosaras csapágyakat szereltek az MZ-be és a műanyagkosár "tömör" felét látod.
A váltóban a zsákfuratból a legegyszerűbben a régi pannóniás módszerrel lehet kiszedni a csapágyat, de csak akkor ha biztos cseréled. Kenyérbelet egy kis vizzel keverve gyurmát csinálsz belőle (horgászok előnyben
csapágy belső gyűrűjébe, elkezded beütni ezt a gyurmát. A csapágy és a zsákfurat fala közötti hézagba bekúszik ez a gyurma és elkezdi kinyomni a csapágyat. A biztonság kedvéért a blokkfél túloldaláról egy fával támaszd alá a zsákfuratot, hogy az vegye fel az ütést. Én is így szedtem ki, nekem gyönyörűen könnyen kijött. Persze ez a csapágy utánna dobós, mert szerintem az életben ki nem mosod belőle ezt a gyurmát.
Először is köszönöm szépen a dicsérő szavakat! Igyekszem méltó lenni rá! Továbbá, igen sokat jelent számomra, hogy a mai világban, amikor ez a márka már történelem, (az összes előnyével és hátrányával), van egy márkatársi világ ahol ki-ki a lehetőségeihez mérten segít ahogy tud. Ha nem lenne, akkor éreznénk csak a hiányát igazán!
-A motort szétszedtem majdnem teljesen, leesett az állam amikor megláttam, hogy valaki kiszedte belőle a főtengely csapágy melletti nyomástartó lemezeket. Továbbá hiányzik egy alkatrész ami a javítási kézikönyvben az olajfelfogó táska gumi választótárcsájaként szerepel. Na ez nincs meg, és nem tudom pótolható-e? Egyébként a szerepét sem igazán értem.
-Úgy tűnik, hogy a henger megérett a fúrásra és kap egy új dugót is. Mondjuk azt nem értem, hogy ahol a hengert fúrják, ott tartanak eladásra dugattyúkat is? Vagy csak pontosan megmondják, hogy milyet kell vennem? A Futár motorosbolt oldalán (létezik jobb lehetőség?) találtam KOYO főtengelycsapágy szettet duplaajkú szimeringekkel 7100 forintért. Az jöhet? Ugyancsak itt volt 6000 forintért német, gyáriként feltüntetett dugattyúkészlet. Ez megfelelő? A készlet mit tartalmaz? (csapszeg, gyűrűk, tűgörgős kosár, stb)
-A motortartó egyik füle törött volt. Láttam hogy létezik a normál meg az erősített. Normál használatra, megteszi a gyári is vagy inkább legyen az erősített?
-A csapágyragasztóból milyen márkát vagy típust illik venni?
Elnézést, hogy ennyit értetlenkedem,
csak sajnos nem ismerem a piacot, s amiből lehet, szeretném a legmegfelelőbbet venni, már amennyire a pénztárcám engedi.
A szervízvideókat lázasan nézem, lassan megtanulok belőlük németül.
A segítségeket ismételten nagyon köszönöm!
Először is: ÜDV A CSAPATBAN!Toronto írta:Sziasztok,
Tavaly vásároltam egy 250-es ETZ-t. Aztán őszre szépen a hibák mind előjöttek. A 21 lóból legalább 7 valahol legelni van, az olaj rendesen csöpögött az alján. Mivel nem áll módomban szerelőhöz vinni, ezért szépen legyártottam a szerszámokat, s szétszedtem az egész blokkot. Szembesültem egy-két problémával és a diagnosztizáláshoz szeretnék tanácsokat kérni.
-a dugattyúról teszek fel képeket. A gyűrűkön látszódik a berágódás de kicsinek tűnik. A henger belső falán alig tapintható kopás van. Ha már tapintható akkor az fúrást jelent?
-a főtengelycsapágyak elég rendesen lógnak.
-másik érdekesség, hogy hidegen rakhatták össze, mert ami csapágyam van szinte mindenik (leszámítva a főtengelyt) belső gyűrűjében könnyen elfordul a tengely. Ez megoldódik a csapágy cseréjével, vagy a tengely is elkopott. Mit lehet tenni ha nem elég a csapágycsere.
-lehúzattam a kuplungszerkezetet. Ott is látható egy csapágy amiben az a menetelt "cső" van amitől lehúzódik a szerkezet. Ennek a csapágynak is a belső gyűrűje lazán körbeszalad a fentebb említett "csövön". Itt is baj van?
-a dugattyú tetején 69,46-os jelölés található. Ha fúratni kell a hengert akkor milyen méretre és milyen új dugattyúszettet vegyek bele? A főtengely és hajtókar között, nem érzek mozgást.
-SKF csapágyak beszerzésére lenne lehetőségem. Az megfelelő?
Elnézést a hosszú litániáért, de sok a kérdésem és sok is lesz még valószínűleg.
A segítségeket előre is nagyon szépen köszönöm!
Nagy öröm számomra, hogy épkézláb mondatokat megfogalmazni képes új fórumtagot üdvözölhetek személyedben, aki az mellett, hogy meg tudja fogalmazni a problémáját, még kiváló minőségű képekkel is kiegészíti azt.
A legjobb helyen vagy a kérdéseiddel!
Sorjában:
- A gyűrűid elkoptak, biztos hogy cserések. a dugattyún még látszanak a megmunkálás nyomai, az még jó lehet..
gyűrűket leveszed, a szárazra törölt dugót a hengerbe téve megnézed mennyi játéka van. Ha nagyon nagy, fúrás.
- Főtengelycsapágyak: csere, KOYO- az ajánlott márka manapság. Jó minőség, kedvező ár.
- Csapágycsere általában elég, de szerezz be "csapágyragasztót" a biztonság kedvéért, hátha kell.
-A kuplungban az a kinyomócsapágy, annál az a gáz, ha nem forog a belső gyűrű.
-Ha fúrni kell, vidd a hengert, a műhelyben adnak dugót hozzá, és a méreteket is tudják.
- Skf is jó volt régen, mostanában hallható már panasz rájuk, hamar kopnak.
Ha már szétszeded a blokkot, nézd meg a 3. fokozat kapcsolókörmeit, nehogy azok miatt kelljen fél év múlva újra szétkapni. Általában mintaként a többi kapcsolóköröm jó, azokhoz képest látható az állapot.
Nézegesd ezt: http://www.youtube.com/watch?v=5jdypzaM ... sults_main
Üdv köztünk.
thetibiify írta:mz etz 150 5.-be mennyit pörög max?
Annyit pörög maximum, amennyit 1-ben vagy 2-ban. A kérdés, hogy van-e olyan jó állapotban, hogy 5-ben úton, rajta ülve is forog annyit. Amúgy 6 ezertől nem hiszem, hogy többet.
Ámen úgy lesz!tiger1342 írta:Én tudok olyat, aki tudja!hell írta: Igen ezt mondta, javasolta más is. Bár a gyári értéket nem tudom.Azt mondják a Berta és hasonló csodákat 7 századra szokták mert nem épp a legjobbak. Gyakolatilag meg a fene se tudja...
Idézet Bambitól: "A lengyel dugattyúkat 5 századra szoktuk fúratni."
Szerintem én maradok ennél.
thetibiify
- Csatlakozott: 2014.02.25. 22:17
- MZ-d típusa: Mz etz 150
Igen ezt mondta, javasolta más is. Bár a gyári értéket nem tudom.tiger1342 írta:Szerintem maradj a gyári értéknél. 250-nél talán 5 század.hell írta:Egy kis apró kérdés az új dugót mennyire érdemes hagyni az illesztését a hengerhez mondjuk egy almot-ra nézve?
- Dreamer
Koszonom, kozben a szerelesi videoban is megtalaltam a valaszt. Meg egyszer koszi!Larionov írta:Erre kivételesen tudom a választ, mert én is a durva beállításnál tartok, és én is jártam így.Dreamer írta:Sziasztok!
Szimering csere miatt levettem a kuplung deknit. Szétesett a kuplung szerkezet.
Összeszereléskor -számomra- értelemszerűen összeraktam.
Most a durva beállítóval minimum 15 mm-t tudok beállítani 11 helyett (ahogy a nagy könyvben írva vagyon).
Akár hogy fordítom a lemezt a furatok mindig takarásban vannak.
Szedjem szét a deknit, és fordítsak a hasított alkatrészen?
Nem kell hozzá levenni a deknit, csak a fordulatszámmérő anyáját.
(Azt nem tudom, hogy fixálod a főtengelyt a meglazításhoz, mert én még most pakolom össze a blokkot, és a henger még nincs rajta, így nekem a dugótámasz fixálja a főtengelyt, ahogy a szervizvideóban is.)
Ha már nincs rajta az anya, akkor egyszerűen az óramutató járásával ellentétesen, mintha állítanád, a csapágypersely leforog a nyomólapról. Ezután már csak annyi dolgod van, hogy a csapágyperselyt ne ugyanúgy forgasd vissza, hanem más szögben, vagyis a "következő fogba" csavard.
Tehát ahogy most neked a képen áll, több mint 90 fokot kell fordítanod balra, amire a csapágypersely leforog a nyomólapról. Ezután tehát ha a "következő fogba" akasztva visszaforgatod, akkor a jelölések, meg rögzítőlap két fülének a bevágása, nem így fog állni mint most, hanem kb vízszintesen. Ha így sem tetszik a lyuk, akkor jön a következő fog. Így körbe lehet játszani az egészet, én is így kerestem olyan beállítást az állítólemeznek, hogy még bőven maradjon helyem a jövőbeni állítgatásra, anélkül hogy megint le kelljen csavarnom a főtengelyről a fordulatszámmérő meghajtóanyáját.
Persze miután újra összeforgattad a csapágyperselyt a nyomóorsóval vissza is kell tekerned, hogy a nyomólap újra felfeküdjön a kuplungra, de ez már maga a "durva beállítás" témakör, azt pedig tudod hogy kell.
Viszont amikor visszaforgatod a csapágyperselyt, tartsd meg a húzóorsót, mert ugyebár szeretne a nyomólap is jobbra fordulni. Viszont ha hagyod egyenesbe fordulni a húzóorsó rúdjával, akkor ki tud akadni a rúd a nyomólapból. Na akkor viszont tényleg, le kell szedned a kuplungfedelet, mert azt vissza nem tudod játszani a helyére azon a kis lyukon. Tapasztalatból mondom, szóval ezzel vigyázz.
Tehát lényegében ugyanazt játszod el, mint amit te akarsz , hogy leveszed a kuplungfedelet és a belül a nyomókaron fordítasz, csak fordítva. Így nem a csapágypersely fog állni, és a nyomókaron fordítasz a kuplungfedélen belül, hanem fordítva. Kívűlről a csapágyperselyt fordítod a "következő fogba" és a nyomókar áll.
- Dreamer
Az új söprűnyél
) Megjött a nagy dugattyú témához hozzászólásként
http://kepkezelo.com/images/iemrsava85c8rfqjt1e1.jpg
Sziasztok,Larionov írta:Annyi értelme van, hogy nekik minden alkatrészük volt jó minőségben, ami nekem kellett a motorhoz, így nem kellett külön-külön minden egyes csavarért postaköltséget fizetni a különböző webáruházaknak. Sőt minél nagyobb értékű a csomag, annál olcsóbb a postaköltség. A végén olcsóbban jött németből, mint egy magyar webáruházból.Dreamer írta:Akkor mi értelme van megrendelni a 2rad-tól?
http://www.zweirad-schubert.de/ en is csak ajanlani tudom. Eddig amit rendeltem toluk minden minoseges alkatresz volt.
Ez sajnos nem mondhato el a sok hazai web-aruhazrol
Udv,
Faltaka
- szketo
Tökéletes.Ilyenről már hallottam de, soha nem láttam az eredményt. Köszönjük.
Egyébként ez hol szerezhető be?
Á!!!!! ..Bocsánat figyelmetlen voltam már meg is találtam kérdésemre a választ...
- Dreamer
Megosztanám az érdeklődőkkel a kuplung fedelem professzionális javításának képeit.
A javítás V-coil (Helicoil) technológiával készült. Ennek jellemzője, hogy a menet sokkal szívósabb lesz mint saját anyagában.
Indulási állapot, az egyik menet jóformán nullás, megfordul benne a csavar.
Előfúrás.
Menetmetszés.
Betéthez való beállítás.
Betét behajtása.
Betét vége.
Betét végének eltávolítása.
Párhuzamosság ellenőrzése.
A gyári csavarok fejmérete kb. ekkora, csak nem kereszt!
Itt is láthatóak a tökéletes menetek.
Ezekkel már nem lesz baj. Ugyanígy javítható a blokkban lévő menetek nagy része, valamint a gyertya menete is.
Előfúrás.
Menetmetszés.
Betét behajtása.
Betét vége.
- Dreamer
Az a helyzet, hogy itthon is 90%-ban elérhető minden ami kint. Anno az elsők között rendeltem ötös váltót Simsonhoz, mert akkor csak ott volt elérhető. Mára szerencsére gyökeresen megváltozott a helyzet, és adott kiskereskedők olcsóbban is meghozzák, csak szét kell nézni!Larionov írta:Annyi értelme van, hogy nekik minden alkatrészük volt jó minőségben, ami nekem kellett a motorhoz, így nem kellett külön-külön minden egyes csavarért postaköltséget fizetni a különböző webáruházaknak. Sőt minél nagyobb értékű a csomag, annál olcsóbb a postaköltség. A végén olcsóbban jött németből, mint egy magyar webáruházból.Dreamer írta:Akkor mi értelme van megrendelni a 2rad-tól?
Sajnos ma a minőségre semmi nem garancia! Az ár főként nem. Az a baj, hogy szűk réteg az aki keresi a minőségibb alkatrészeket. A kereskedő pedig csak a rosszabbat tartja mert mindenki azt tartja a verseny miatt.
Nyíregyházán is ismerek olyan üzletet ahol lehet néha jó alkatrészeket venni. Meg nézelődni a börzén...
Tehát azt akarom mondani, ha ez neked bejött és így jó, akkor minden tuti! Persze alternatívák mindig is léteznek szerencsére!
- Dreamer
Akkor mi értelme van megrendelni a 2rad-tól?Larionov írta:Igen, ez ALMOT dugattyú, a tetején ott a 3 lábú nyilacska, a színe is stimmel.Dreamer írta: Ez a dugattyú az?
A motoralkatresz24.hu-n amit lengyel dugattyúnak hirdetnek, az ALMOT dugattyú. Már írták itt a fórumon, meg én is beszéltem velük telefonon, ők is megerősítették ezt.
Petya!Hejja_Petya írta:Tokod - Dorog - Esztergom környéki szerelő jelentkezését várom! Lenne egy kevés munka a géppel. ...
A géppel valami nagyon fos van.
Bambi az ,,Környéki" . Jó nagy kör de megéri!
Ha van időd és szeretsz ...ni, segítünk !!
Tisztelt MZ építők, megint lenne egy kérdésem, remélem valaki járt már hozzám hasonlóan.
Konkrétan most az a problémám, hogy össze lett rakva a blokk, a jobb oldali házfélbe ahogy a szervizvideón utólag raknám be az olajterelő lemezt, meg a seeger gyűrűt, de nem férnek el.
Egész pontosan olyan 0,2 mm hiányzik, hogy bepattanjon? Akárhogy próbáltam lejjebb ütögetni a seeger, nem pattan be a helyére. Én arra gondolok, hogy az utángyártott olajterelő lemezek kicsit vastagabbak a kelleténél. Járt már más is így?
A csapágyak szerintem rendesen ülnek a helyükön, mert a bal házfelet felhevítettem olyan 100 fok körülre, és a főtengelycsapágy simán a helyére cuppan, épp csak meg kellett koccintani. Megint a villanyrezsóra a bal házfél, és hogy biztos ne akadjon meg, a főtengelyt meg betettem a mélyhűtőbe egy kicsit.
Úgy összecsusszantak mint a ....
Ezek után jobbos csapágy is hevít, az is 2 koccintással fent volt a főtengely, a jobbos ház is könnyen felment felhevítve, szóval nem tom, miért nem adja ki...
- Dreamer
Ez a dugattyú az?Larionov írta:Szép jó estét mindenkinek.
Tegnap megérkezett németből a csomag, minden stimmel, tényleg ALMOT dugattyú. Szín, nyilacska, minden stimmel, szóval aki a Zweirad Schuberttől rendel, nyugodtan veheti ezt, tényleg ALMOT, csak szar a kép.
http://shop.zweirad-schubert.de/kolben-7000-etz250
Persze azért van kérdésem is, az olajterelő lemezről.
Lehet csak az én blokkomnál fúrták félre az olajfuratokat, de majdnem pont középen felezi a berakott olajterelő lemez.
Másvalaki ETZ blokkjánál is így van?
Én kezdetben azt hittem, azért rakták bele ezt a lemezt gyárilag, hogy ne a szimeringnek kelljen elviselnie a forgáttyúsház felől érkező állandó húzás-nyomást. Viszont ez az "olajterelő" elnevezés elbizonytalanított.
- Hejja_Petya
- MZ-d típusa: Mz Etz 250
Mert körülményes. Legalább 40 kmKILL3R etz írta:Miért nem viszed el Bambinak?
- Hejja_Petya
Ma mentem egy karikát a géppel, érdekes dolgokat produkál.
Hidegen az alapjárat 3000 fölött, gondolom marha rossz helyre állítottam a karbit.
Kis idő, melegedés után elindultam vele. Nem lehet gyorsítani vele, megtorpan. Kis gázzal nagy nehezen felmegy a fordulat.
Falsot szívhat... de hol? Légszűrőt is piszkáltam, de lehet szimeringes? Nem tudom milyen van benne...
Bemelegedett blokkal, üresen álló helyben húztam egy kövér gázt és a motor önállósította magát - 5-6000 körül pörög eszeveszetten, gyújtás nélkül is!!! Sebességbe rakva, két féket használva fullasztottam le... elképzelhető hogy a előgyújtás ideje sem jó helyen van.
Tehát, ami munka lenne: szimeringek ellenőrzése, gyújtás ellenőrzése, beállítása, karburálás vagyis üzemképessé tétel...
Ha már szimering ellenőrzés, akkor megejteném az olaj cserét.
A leírtakból milyen hibákra lehet gyanakodni? Jó helyen tapogatózok?
Én is! Remélem sokat...
A feliratokat nem részletezem érdekesek az tény.
Jó ha semmi extra nem kell, rápróbálok az egysorosra itt annó jókat irtak róla remélem nem kell csalódnom majd...
- Miklós_88
Tavaly az én 300-as ETZ-m is ilyennel lett összerakva. Eddig 6500 km-t mentem el vele, és jól szuperál. Bár hidegen a felső csapszegnek van egy pici hangja, de ez csak engem zavar, a funkcióját továbbra is betölti. Kíváncsi leszek, mennyit fog kibírni.hell írta:Valami megérkezett!Erről lenne szó!? Made in taiwan világít rajta hát nem tudom...
Na majd elválik 5270Ft mit tud...
Jók ezek a szövegek a csomagoláson: "Német minőség" máskor meg "Japán Minőség"
Elég lenne ha csak a jó öreg Dudari (DDR) minőséget hoznák
Amúgy semmi extrát nem igényel az egysoros tűgörgő. A ts-emben is yoko van és a 350 jawamban is. Jól bírják
