Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: Dreamer »
MrDok írta:Ja, közdarabnak meg egy százas szög megfelelő méretű darabja............. :mrgreen:
Bicikliküllő menete nem ilyen? Én mintha úgy emlékeznék...
De, nagyon jól emlékezel!
Re: Barkácsolás
zsakfos írta:De van a te gépedben is.
Ez abban az U szelvényben van amire a lábtartót csavarozzuk.A két lyuk a lábtartó csavaroknak van.
Ennek megy neki a sztender amikor felhúzzuk a gépet sztenderre,csak azt nem értem miért nem kemény gumiból készült anno.
12-es alkatrész
Ez hivatott az "U" alak belső távtartójaként is működni ( nem nagyon tette a dolgát).
Későbbi ETZ-ken már alsó fém áthidalást alkalmaztak, 2 kicsi és egy nagy csavarral az "U" alak összenyomása ellen.
Re: Barkácsolás
Hát nekem nincs ilyenem. Most szedtem szét a gépet! Nálam a 13-as alkatrészre, a gumidugóra ütközik fel a kitámasztó. Amikor meg felhúzom, akkor meg nemtom, a fémre...
Nekem egy másik fém U van odahegesztve.
Re: Barkácsolás
Dénes írta:
Amugy ez mi a szar? :) ...sztem az én gépemben sincs... :)
12-es alkatrész
Ez még megvan az ETZ-men, igaz félig szétrohadva, de megvan! Talán bakelitből készülhetett ez anno.
Re: Barkácsolás
12-es alkatrész
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
sub-ee írta:
Fogsz egy gyertyát, körbevágod felxszelel a porcelán becsatlakozásánál, kihúzod a porcelánt, ráhegesztesz egy 8-as belméretű oda illő csövet, és így is jó, így nem kell eszterga :)
Re: Barkácsolás
Erre gondoltam mestert! :) Köszönöm
Re: Barkácsolás
Dreamer írta:
sub-ee írta:Egy rajz a magyarázathoz, igazából átgondolt méretekkel!:
Nem vagyok nagy műszaki rajzoló, ennyi tellett tőlem!
Nagyon köszönöm, ezek alapján már el tudom készíteni. Bár az én esetemben nincs eszterga, stb tehát csak a ház körüli szerszámokkal tudom megoldani a kérdést!
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Én is vettem egyet tavaly, de még nem mertem betenni elég gyenge bazárnak tűnik... Valószínűleg nem is lesz soha... :D
Re: Barkácsolás
kudlaty2007 írta:My own experience.
The original plastic is cross-linked - more sturdier. Imitates a granular structure.
I would recommend a better fake - the right side.
Sosem értettem mi szükség volt egy ilyen alkatrészt beletenni az Mz-be.
Az enyémben is eltörött és bár vettem egy újat,de még nem cseréltem ki mert nem is nagyon értem minek bele.
Illetve de.
Egy funkciója volna,de arra meg jobb lenne ha gumiból lenne nem pedig ilyen kemény műanyagból.
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
Dreamer írta:Sziasztok!
Vettem egy használt indikátor órát, és szeretnék hozzá csinálni egy tőkét ETZ gyújtásbeállításhoz.
Mennyire kritikus a tőke magassága? Még nem csináltam hengerfejnél matatást, de szemre úgy tűnik, hogy a 250-es nél elég kevés a hely.
Be kell az órának nyúlni a hengerfejbe, vagy ez nem kritikus? Előre is köszi!
Ha rövid az óra szára, kell csinálni egy toldalékot! Én úgy csináltam, hogy esztergáltattam egy 20,8-as hatlapból, a végére gyertyamenetet, ugyanolyan hosszan mint ami a gyertyán van, a hatlapot meghagytam 8mm hosszan, és a felette lévő részt 17mm-átmérőjűre esztergáltattam le. Az egész anyag 50mm hosszú, felül belekerül egy 8mm-es furat, majdnem egész az aljáig (2mm visszamarad), viszont az alján 6mm-es furat van 2mm hosszan. Ebbe belül belekerül egy tüske, ami 28mm hosszú, felül van egy 8mm-es pereme 2mm hoosszan, és alul végig 6mm. E fölé be kell csúsztatni az indikátorórát és oldalt egy M4-es menettel, akár hernyócsavarral rögzíteni.
Ez egy ötlet, de máshogy is meg lehet csinálni, nekem ilyen van, és jól szuperál.
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
allllli írta:Hogyan, hova kell felcsavarozni a kormányon a műagyag kézvédőt? Készülök venni, de ahogy nézegettem, nem tudnám hova tegyem.
Megoldottam.
Re: Barkácsolás
Illetve de.
Re: Barkácsolás
kudlaty2007
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 83'
Re: Barkácsolás
My own experience.
Re: Barkácsolás
tomotore írta:Sziasztok!
Van egy 1981-es MZ TS 125-ös motorom,a kérdésem az lenne,hogy az alján található nagy olajleeresztő csavar mellett a kisebbik csavar az kapcsolatrögzítő vagy szintén leengedő csavar?
Sajnos a nagy csavart az előző tulaj teljesen lekoptatta,így villáskulccsal nem lehet oldani,krovával meg a váz takarása miatt nem lehet hozzáférni #-o Köszi a segítséget!
A blokkfél belső részén van az üresrögzítő csavar, ha azt használod olajleeresztésre (mert lehet), akkor a kihulló golyót és rugót ne felejtsd el visszarakni. Javaslom, hogy jobbra döntve a motort, pl. oldalszenderen, a legalsó dekli csvart kicsavarva engedd le az olajat. Egy ismert Mágus is ezt ajánlja. ;)
tomotore
Csatlakozott: 2013.11.08. 13:51
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: tomotore »
MZsGabi
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: MZsGabi »
Köszi mindenkinek az értékes infókat.
Szépen össze pakolok.
Re: Barkácsolás
Hibalehetőségek z MZ-n:
1. aminek mozognia kéne és nem mozog - WD40
2. ami mozog és nem kéne - Powertape
és a szerszámtáska, ami ezt a két fontos szerszámot tartalmazza
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
(ezeken felül azért telefon, kp, gyertya, hozzá kulcs, megszakító, kondi, fél méter vezeték, csavarhúzó, kombifogó, 10, 13, 17, 19, 22 villáskulcs, -10-es, 13-as és 17-es csőkulcs is jól tud jönni, - gumiszerelő vas, gumijavító készlet - foltok, ragasztó, dörzsi - vagy pótbelső, de pumpa sem árt, esetleg trafó)
Motorkerékpárhoz kötelező az izzókészlet, a láthatósági mellény és az elsősegélycsomag.
Én esőruhát is mindig hordok magammal, sosem lehet tudni, milyen patak állja utamat :D
Na meg ivóvíz is van nálam, szinte mindig. Érdemes 2T olajat is vinned, mert lehet, hogy csak nagyon vacak minőséget kapsz útközben, esetleg azt is horror áron.
Re: Barkácsolás
MZsGabi írta:Sziasztok!
Nem találtam megfelelő topicot ezért ide írom.
Ha túrázni megyek egy 250 etz-vel mit érdemes magammal vinni.
Csak rövid egynapos kirándulásról van szó nem többnaposról.
Szerszámok esetleg pótalkatrészek?
Köszi a segítséget és
SZÉLES UTAT!
Ha csak 1 naposakra mész,akkor nem feltétlen kell a fél garázst elvinni.
Na meg attól függ mennyi helyed van erre a célra.
Szerintem a minimum:
Kevés szerszám kell egy Mz-hez:10-11 ,12-13;17-19,22-es kulcsok,csavarhúzó,kombináltfogó.gyertyakulcs.
Alkatrész:gyertya,gyertyapipa,gyertyakábel,trafó,megszakitó(ha nem elektronikus),kondi.
Egy darab sodrott vezeték,pár db saru,pár db gyorskötöző.Szerintem ez a minimum.
Aztán ha van helyed,vihetsz pót belsőt,kipuf kulcsot,,meg amit csak akarsz.
Az izzókészlet alapvető.
Re: Barkácsolás
yofo írta:Én a mobiltelefont ajánlanám :)
(Tartalék gyertya , biztosíték , ha olyan a gyújtásod akkor megszakító kalapács , esetleg szénkefe , szigszalag , hosszabb útnál gyújtótrafó , bowdenek , gumibelső , benzincső , izzók , lánc patentszem , néhány gyorskötöző és a szereléshez szerszámok .)
Tökéletes összeállítás! Talán a lánc nem kell, más minden.
yofo
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: yofo »
Re: Barkácsolás
SZÉLES UTAT!
ŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐŐ szerelni mész, vagy motorozni? :mrgreen:
Re: Barkácsolás
MasterCard... :mrgreen:
MZsGabi
Re: Barkácsolás
SZÉLES UTAT!
fzooltan
Re: Barkácsolás
Üdv! Ma hozzájutottam egy pár 250-es Trophy térdvédőhöz.Felső rögzitőfül nincs meg.
Pontosan hogyan kell ezt felszerelni? Hasonlóan mint a 125-ös Trophy-ra? (Kis Trophy-m van,azon van térdvédő, azt ismerem)
A rögzítőfül ugyanaz mint a kistrophyn,vagy más a méretű?
Két furat van rajta oldalanként, a felső rögzítőn kívül.
Ezeket csak menetes szárral össze kell kötni,vagy rögzíteni is kell valahogy a vázhoz?
Ha valaki tudna segíteni ,képpel vagy leírással azt előre is köszönöm.
Re: Barkácsolás
:D Hát ez poénnak nem rossz.
Gyári hiba ami 30 év után jön elő mi? :lol:
jarumasz
Re: Barkácsolás
Ne dudálj!!!! Küzdj!! :)
Re: Barkácsolás
Én eleve úgy raktam rá hogy adtam neki egy kis olajat,aztán mikor láttam hogy ugrál még többet(átfolyattam rajta) és valamennyivel tényleg jobb lett,de a jótól még úgyis messze volt :? ,de igazad van tényleg meg kell próbálni kár eldobni egy új spirált meg kell próbálni kihozni belőle amit lehet. :wink:
amúgy meg lehet hogy teljesen megoldja a problémát,nincs két egyforma utángyártott alkatrész lehet én fogtam ki egy nagyon gatyit
Re: Barkácsolás
Szerintem csak olajat kellene befolyatni a spirálba, nem? Akkor talán megszűnik a mutató ugrálása.
Veszy2107
Re: Barkácsolás
Patrik írta:
Veszy2107 írta:sziasztok!!!!
Mit lehet tenni, ha eddig jól mért az órám, de egy spirál szakadás és csere után össze vissza ugrál a mutatóm???? ha egyenletes sebességgel megyek akkor nagyjából jól mutat, de ha gyorsítok kifele, akkor ugrál.... eddig nem csinált ilyet csak a spirál csere óta.....????
köszi!
Én is így jártam mikor megvettem a motort,el volt szakadva vettem rá egyet és ugrált a mutató.Aztán az is elszakadt,mikor bementem a motorbontóba egy két cuccért akkor láttam meg egy eredeti spirált az egyik etz-n.(a fekete műanyag hollander-es),
rátettem azóta gyönyörűen mutat egy pici kilengése sincs.Persze ehhez kell némi mázli mert egyre ritkább az ilyen alkatrész,de azért érdemes szétnézni...hátha.
Ez nem túl jó hír, az új spirálomra nézve, de azért köszi! ;)
Üdv! ;)
Re: Barkácsolás
köszi!
Re: Barkácsolás
Bringás km óra. :wink:
Veszy2107
Re: Barkácsolás
sziasztok!!!!
köszi!
Üdv! ;)
jarumasz
Re: Barkácsolás
A friss gépemet télen szeretném felújítani. Remélem sikerül, annak ellenére, hogy 40 km-re van tőlem. Kevés időm lesz. De ha rákapok, ilyen eredmény lesz. Mint faterom gépéé.
Hogy lehet képet feltenni? Mert régebben ment. Most meg: "A jpg kiterjesztés nem engedélyezett."
Re: Barkácsolás
Patrik írta:Sziasztok!
Arra gondoltam,hogy jó lenne elektronikus fordulatszámmérőt tenni a motoromra.Árban méretben kinézetben van is ami passzolna a motorhoz viszont azt nem tüntetik fel mindenhol,hogy 4T vagy 2T motorhoz való.
Ha veszek egy ilyet akkor csak 1 hengeres kétüteműhöz valót vehetek?
A négyüteműé mit csinálna kétszer annyit mutatna?
Kawasaki gpz 900,vagy 750 sor 4 hengeres az jó,mert trafórol van vezérelve,nem pedig elektronikáról.Pontosan fog mutatni,és még van benne beépített töltésjelző is amit egy gombnyomással a fordmérő töltést mutat
Re: Barkácsolás
Így van, az kétszer annyit mutatna. Tehát abból csak olyan jó ami legalább 14-16000-ig van skálázva. Új számlapot beletéve máris jó. De ezzel csak akkor érdemes játszani ha ingyen van :)
Én valami nyugati kismotor elektronikus műszerét próbálnám meg, ezek kétütemhez valók, bár sajnos ezek elég nagy mérési tartományúak. (ugyanolyan hülyén néz ki mint a kanunikon, szétforgatod a motort, és még mindig félállásig sem tért ki a mutató.)
Vagy csinálhatsz/vehetsz ledes műszert is, de szerintem az ritka gagyin néz ki.
Köszi a választ!
Szétnézek még hátha találok valamit,a ledes nekem se tetszik,ha nem találok semmi normálisat akkor marad a gyári megoldás az se rossz csak jó lett volna egy elektronikus.Na majd lesz valahogy.
Re: Barkácsolás
Re: Barkácsolás
MrSummertime89
Re: Barkácsolás
Lehet nem is MZ kormányom van ? :mrgreen: Jóval beljebb van a lyuk. Namajd most lesz rajta még1 :mrgreen:
zsakfos írta:Lehet nem Mz kormányod van?
Amúgy meg simán fúrj egy lyukat a kormányra oda ahova adja magát azt kész
kudlaty2007
Re: Barkácsolás
Egy jó szabadalom, hogy helyezze a tengely a fő állvány - megszabadulni Seger. Motorkerékpár lesz stabilabb.
Egy barátom kérte a szabadalom: Trophy and ES:
Alkalmazza a szabadalom az én MZ
Re: Barkácsolás
MrSummertime89 írta:Sajnos nem sikerült a művelet.
A gázkaron van egy lyuk, a kormányon van egy lyuk és a kis csutkavégen is van egy lyuk. A kormányon lévő lyuk beljebb van, mint a csutkán és a végen lévő. Alkatrészboltban csak ETZ gázkar és csutkavég kapható, igy marad a beleragasztás.
Van valami jó erős ragasztó erre a célra? Pálmatex?
Megegyezik az etz markolattal, csak a kormányvég dugónál van eltérés.
A képen a gumin a lyuk nem gyári..........
Fellazítod a markolat csavarját, beljebb tolod a kormányon, betekered a kormányvég csavarját, aztán vissza a markolat a helyére.
Re: Barkácsolás
MrSummertime89
Re: Barkácsolás
allllli írta:Hát ahogy emlékszem az csak ilyen lemezcsavar vagy facsavar kinézetű és kb. 10 mm hosszú.
Re: Barkácsolás
MrSummertime89
Re: Barkácsolás
Köszi mind2töknek, fékmunkahenger itt ugyan nincs, de értem mit kell tennem. Az a rögzítőcsavar nálam hiányzik, egy jóadag szigszalag tartotta a helyén a csutkát ... eddig.
Ja és az a csavar mekkora? 6x10?
allllli írta:Felfeszíted a markolatot és a markolat alatt van egy kis csavar azzal van rögzítve..nehézkes a ki és becsavarása, mert a markolatot folyamatosan feszíteni kell hozzá.
De ha a két 6-os csavart, ami a főfékhengert tartja, fellazítod, majd a fékkonzolt eltolod, sokkal könnyebben boldogulsz. Szerintem.
