Olajok (hajtómû, 2T... )
Szőke Roland
MZ-d típusa: MZ ETZ 150.2
Re: Olajok (hajtómû, 2T... )
Milyen olajat javasoltok a váltóba? (ETZ 150)
kobraCode
sunbim írta:Annyi kell bele, és lengéscsillapító olaj a neve.
kobraCode
szeretném lecserélni a telószárakban az olajat, elől és a hátsó párnál is.
Szerelési KK azt írja hogy 230 cm3 csillapítófolyadék kell száranként. Tényleg ennyi kell bele? Illetve nincs valami mai neve jelzése ennek a folyadéknak?
RR_ZOZY
4 kéz, 4 láb
4 kéz, 4 láb
Hozzászólás Szerző: RR_ZOZY »
Sprint-ből kifogyott a tavaly előtt bespájzolt készletem. 1300-ért legalábbis már nem kapom meg, most már szinte egy árban van a Repsol-lal amit korábban is használtam már. Csak 1 litert vettem (spájzolni nincs keret) más olajokkal együtt (pl. Ladában is olajcsere lesz). Szállítási költség jobban eloszlott.
Zozy elpártoltál a Sprint-től? :D
RR_ZOZY
4 kéz, 4 láb
4 kéz, 4 láb
Gondoltam erre is de nem voltam ebben biztos. Köszi!
RR_ZOZY írta:Hali!
Rendeltem volt ezt az olajat:
http://olajborze.hu/spd/09/Repsol-Moto- ... 2T-1-liter
NADE ILYET KAPTAM:
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http ... BQ&dur=290
Namost, ugyanaz a neve a zöld és a narancs dobozosnak is de sehol nem találom ráírva a narancs dobozosra, hogy előkeverve használható. Ugyanaz a két olaj vagy sem?
Mi a véredényetek? őőőőő illetve a véleményetek?
Ugyanaz a két olaj én is ezt használom,nagyon jó,semmi füst.
A zöld a régebbi dobozolás,nem rég váltottak szint.
RR_ZOZY
4 kéz, 4 láb
4 kéz, 4 láb
NADE ILYET KAPTAM:
Veszy2107
Andrá$ írta:
Veszy2107 írta:Azt mondod!? Lehet, akkor... Bár erről sincs túl sok ismeretem...
Elég jó fajta olaj, gabsic is ilyet használ azt mondta jó olaj lejjebb volt róla szó,régebben használtam ilyet egy ideig nem volt vele gond, meg itt a környéken sokan használják elég jó szintetikus olaj.Én pont tegnap rendeltem egy adagot belőle.
Pont most olvasgattam róla itt.... Nem tűnik rossznak, szerintem rendelek is 2 db ebből meg egyet a Mobilból! ;) Elég jó árban vannak itt az olajak, remélem nem valami hamisítványt küldenek! :-k
Üdv! ;)
Veszy2107
Andrá$ írta:
Veszy2107 írta:http://www.formula3000.hu/shop/mobil-mo ... -4529.html
Srácok mi a véleményetek erről, ennyiért??? Ez elég jónak tűnik!!
Akkor már talán inkább ezt http://www.formula3000.hu/shop/moto-tech-p-1809.html :roll:
Üdv! ;)
Veszy2107
Üdv! ;)
Target
Hozzászólás Szerző: Target »
Nekem is 10w40-es olaj van benne, még is van egy olyan idegesítő problémám, hogy járó motornál álló helyzetbe nem tudom kitenni üresbe...
Ha a blokkon úgy állítom be, hogy már csúszik, akkor sem.
Menet közben, ha gurulok, vagy csak ha leállítom a motort, azonnal veszi.
És az utóbbi időben idegesítő csörgő hang jön a blokkból. Csak remélni tudom, hogy a kuplung lánc.
Azóta csinálja, mióta TS kuplung van rajta.
Vagy ezt a túl vastag lamellák okozhatják?
Mindenek előtt köszönöm a segítségeteket.
Megfogadtam a tanácsot,vettem 1015. Ft.-ért UNIX ásványi motorolajat, lássunk csodát, jó lett, megint szépen old a kuplung, a váltás is sokkal finomabbá vált. Megyek Siófokra! :D
Hejja_Petya írta:
zudori írta:
Igen, a kuplunggal semmi gond nem volt, Nem tudom milyen olaj volt benne, azzal sem ment szépen a váltás, kicsit kemény volt. Ezért is gondoltam az olajcserére.
Ezek után én már nem az olajra gyanakodnék. nem tudom mi lehet az oka, hátha valaki más tudja
10w 40-es simán jó az ETZ-be. Nekem a váltókat visszahúzó ollórugó van eltörve, ezért nehezíti meg a váltást...magamnak kell visszahúzni lábbal középállásba, utána könnyen megy a váltás.
Hejja_Petya
MZ-d típusa: Mz Etz 250
Hejja_Petya írta:
zudori írta:Még egy dolog, mind a két olaj esetén nem ment szépen puhán a váltó!
Első olajcsere előtt jó volt? sima 10w40-es motorolaj is jó tudomásom szerint
zudori írta:Mindenek előtt üdvözlet a dicső csapatnak!
4 hete vettem egy etz 150-est, természetesen nem lenne teljes a kép, ha nem csatlakoztam volna Hozzátok!
Zudor István vagyok, Veszprémből. Csak úgy rgyszerűen: zudori.
Kérlek Benneteket, segítsetek!
Lecseréltem a váltóban az olajat, elsőnek Repsol 4-T 20w50-es olajra, de nem volt jó, amint betettem 1-esbe le akart fulladni, és bemelegedve a fokozatok is akadozva, keményen jöttek. Gondoltam váltóba váltóolaj, megint lecseréltem Repsol 80w90 cartago multigrade olajra. Ez sem lett jó, ráadásul pár napos használat után elment a kuplungom, ha sebességnél behúzom, a fordulat marad, nem esik vissza alapjáratra, és 1-es fokozatban behúzzott kuplungnál is kúszik,mint egy autómata!
Mit tegyek bele,mert így még a siófoki motoros börzére sem tudok elmenni!
Javítsd meg a kuplungot, és utána kb. tök mindegy, hogy milyen olajat teszel bele.
Hejja_Petya
gabsic írta:
Andrá$ írta: Hát én is úgy gondoltam hogy annyit kellene hogy ne legyen postaköltség,kérdezgetnem kellene haverokat.Társulnék csak hát messze vagyunk ha egymásnak postázgatjuk ugyanott vagyunk :roll:
Tudtam volna feléd menni zala túrára menet, de úgy néz ki nekem kimarad most sajnos :(
Akkor tényleg nem jó
lackóó
Csatlakozott: 2013.05.05. 21:16
MZ-d típusa: etz250
Hozzászólás Szerző: lackóó »
Mol Sprint 2t!
semmi gond vele,mindenhol lehet kapni,és még az ára is tűrhető!
gabsic írta:
Andrá$ írta:Ha már olaj téma, eddig én is repsol scootert használtam,
de most nagyon kacsingatok a ELF MOTO 2 TECH (XT) felé van valakinek tapasztalat erről az olajról? jobb mint a repsol vagy ugyanaz, :roll:
itt találtam a legjobb áron: http://www.formula3000.hu/shop/moto-tech-p-1809.html
valóban itt a legolcsóbb. egyébként rohadt jó olaj, 2 éve ezt használom.
te mennyit akarsz venni? dobozban olcsóbb, nem társulunk? :)
tiger1342
MZ-d típusa: MZ TS250/1
pempelli írta: Repsol Scootert is próbáld ki ,az olajos kipuvég csak a múlté és nem füstöl.
Köszi, tervben van, de szerintem idén már nem kell vennem olajat.
Viszont nálam az is közrejátszik, hogy 6.5 km-t jövök reggel melóba, alig melegszik fel a motor. Hosszabb úton majd kikormolom! :)
TS powa!
Veszy2107 írta:Repsol! Nagyon nem lehet melléfogni, akár milyet veszel tőle! :D Szerintem! ;)
Őőő figyu kolega te annó beszoltál ovatosan nekem, hogy neked én ne vau vau-zak akkor ezt viszont én is elvárom már ne haragudj meg. Meg különben is én nem veszek tőle semmit most per pillanat! Hanem az illető akar csak nem olvas vissza(tapasztalatgyüjtés céljából). Kb. mint te annó...[/quote]
Nem neked írtam Hell, hanem folytattam az olajról a vélemény kifejtéseket..... valamit félreértettél, és szerintem ez amúgy se volt beszólás jellegű, legalábbis nem annak szántam...[/quote]
Akkor az idézetre bökj ha nem nekem akarod irni...
tiger1342 írta:Yess, újra olajháborúúú!! :)))
Amiket eddig használtam:
- Madit 2T (szlovák olaj)
- Mogul TSF
- Mogul 2T
- MOL Sprint 2T
- Castrol Act Evo 2T
- Elf 2xt Tech
- Eni i-Ride Scooter 2T
- MOL Garden 2T
- Meg még biztos van, amit kifelejtettem... :)
Ezek közül a KÉK színű olajok voltak a legjobbak: Elf és Mogul TSF. Menetteljesítményben semmi különbség nem volt, amikor kivettem a főtengőt a télen, szép vékony olajréteg volt rajta... Füstölés és kipu végének taknyosodásában volt csak különbség.
Amiket még ki fogok próbálni:
- Ipon 2T (Száraz kipu)
- Motul 5100 2T (Váltóba most Motul van, nagyon tetszik.)
tiger1342
- Mogul TSF
- Mogul 2T
- MOL Sprint 2T
- Elf 2xt Tech
- MOL Garden 2T
TS powa!
Veszy2107
Repsol! Nagyon nem lehet melléfogni, akár milyet veszel tőle! :D Szerintem! ;)[/quote]
Üdv! ;)
Veszy2107 írta:
hell írta:Ha használnád a keresőt vagy visszaolvasnál millió meg 1 tapasztalatot olvasnál róla...
Sleek
Csatlakozott: 2010.11.02. 06:36
MZ-d típusa: ETZ -250
Hozzászólás Szerző: Sleek »
seagateh írta:Sziasztok.
Repsol MOTO SINTETICO 2T motorolajról van valakinek tapasztalata?
Állítólag elég jó.
Eddig Stihl olajal jártam ami igen jó volt, most ilyet szeretnék vásárolni állítólag teljesen szintetikus.
Motul 710 :) 3500 ft literje én minden kétütemű gépben azt használok
Észteres olaj
K.Imi
MZ-d típusa: ETZ 251m
Hozzászólás Szerző: K.Imi »
Szerintem Repsol 15w50 4t :lol:
MZ ETZ 251e '89
seagateh írta:a 80w90es váltóolaj ami pl nekem is van benne nyáron pont jó télen meg a kuplung nem emel ki rendesen :D
lehet hogy a 10w40 télen lenne jobb? :D
80w-t tegyél bele
seagateh
10W-40-es váltóolajuk nem sok szarra jó pl... :roll:
10 perc városi használat alatt úgy elmelegszik, hogy akad a váltó. Elffel, Castrollal semmi baja nem volt...
seagateh
Köszönöm :)
Veszy2107
Üdv! ;)
Állítólag elég jó.
Én Repsol Scootert használok hibátlan,NO füst:)
seagateh
Állítólag elég jó.
bambi írta: Ez hasoló a konzerv májkrémhez,miután lejárt a szavatossága utána évekig a katonaság fogyasztotta.:-)Lehet túl lépni vele kivétel a versenyolaj.
Kôszi mester.
Akkor elhasználom.
Nem létkérdés,de ha már ingyen hozzámkerült csak nem kellene kidobni :D
zsakfos írta:Sziasztok.
Van nekem egy bontatlan Albatros 2T olajam.A bibi vele hogy a dobozán a szavatossági idő 24 hónap,a gyártási idő meg 2009 05 hó.
Namármost használhatom-e nyugodtan vagy inkább dobjam el,ne kisérletezzek vele?
Mennyire kell komolyan venni ezt a szavatossági idő dolgot bontatlan doboznál?
Stephanus
MZ-d típusa: 251
csoka666 írta:sziasztok ! a légszürőt milyen gyakran érdemes cserélni, és ha rég nemvolt cserélve attól mi változhat (negativ irányba) ? köszi :)
A gyári ajánlás:
5000 kilométerenként kiporolni (ezt nem tudom, hogy pontosan hogyan gondolták, én ki szoktam porszívózni)
10000 kilométerenként csere
KépKép
KILL3R etz írta:Gyári ajánlást nem ismerem, 15-20e kmenként szoktam cserélni. De max 3 évente.
Amúgy a káros hatások: teljesítményvesztés, többlet fogyasztás, fokozott henger/karburátor kopás.
Anno fater leállította az mz-t. kb. 10 évet állt a műhelyben. Mikor megkaptam tőle, akkor szétszedtem, és találtam néhány egérmúmiát a légszűrőben. A légszűrő papírjából frankó fészket készítettek. Gondolkodtam rajt, hogy érdemes-e cserélni a szűrőt, vagy csak fújjam ki egy kicsit levegővel. Végül rászántam magam a cserére. :mrgreen:
