Barkácsolás
Re: Barkácsolás
allllli írta:Felfeszíted a markolatot és a markolat alatt van egy kis csavar azzal van rögzítve..nehézkes a ki és becsavarása, mert a markolatot folyamatosan feszíteni kell hozzá.
De ha a két 6-os csavart, ami a főfékhengert tartja, fellazítod, majd a fékkonzolt eltolod, sokkal könnyebben boldogulsz. Szerintem.
Re: Barkácsolás
MrSummertime89 írta:Sziasztok!
A gázcsutka végén levő műanyagdugó lejár, hogyan van az gyárilag rögzitve?
Már az új kisETZ karbi van fent, nem kell ragadósnak lennie.
Segitsetek légyszi hogyan rögzitsem, mert félek hogy elhagyom és elveszik!
MrSummertime89
Re: Barkácsolás
ETZmanus
MZ-d típusa: ETZ 250 (volt)
Re: Feszültségmérő
seagateh írta: az mindegy, az ellenállás tol teszem függőve hogy Meddig térjen,minden a műszer
Ezt a mondatot leírnád még egyszer? :lol:
seagateh
Re: Feszültségmérő
ETZmanus írta:
seagateh írta:Érdekesség!
Tegnap készítettem a fordulatszámmérőbe egy ilyen kis feszültségmérő műszert.
Nekem is tetszik, szerintem is jól néz ki :D
De kérdezem, hogy mennyire hasznos? A motorod 12V-os, ez meg 10-ig van skálázva (ha jól látom) :-k
ETZmanus
Re: Feszültségmérő
Hejja_Petya
MZ-d típusa: Mz Etz 250
Re: Feszültségmérő
Tájékoztat a töltésről is, valamint az akku feszültségéről is:)
A műszert egy régi magnóból sikerült kibűvészkedni.
Nekem tetszik!
seagateh
Feszültségmérő
Érdekesség!
Veszy2107
Re: Barkácsolás
nagydivad írta:
Veszy2107 írta:Mi a véleményetek a kormányvégsúlyról? Egy ETZ-n érhet valamit? :/
Szitál a kormányod? A fizika amúgy mindenre hat, szóval: igen, érhet valamit. Persze biztos nem lesz elsőre olyan, mint a gyárakban kikísérletezett súlyok. :)
Hát talán kicsit beszitál olyan 90 felett, ekkor bizonytalanodik le csöppet a futómű... Mondjuk, lehet egy villamerevítő jobb megoldás lenne, de erre is kíváncsi voltam...! Kössz! ;)
Üdv! ;)
seagateh
Re: Barkácsolás
Köszönöm, megpróbálom még most reggel:) délután ha mindenigaz megyünk messzire :)
Üdv Csabi
occsike87
MZ-d típusa: Mz etz 125
Re: Barkácsolás
Én a mutató tengelyét zsíroztam be meg kapott egy kis tollrugó-darabor a kis pöcök alá;-)
seagateh
Re: Barkácsolás
Értem.
Melyik részét kell megolajozni/zsírozni? a Perselyt vagy a spirált, tengelyt?
Üdv Csabi
Re: Barkácsolás
seagateh írta:Sziasztok.
Biztosan volt valakinek ilyen gondja hogy a fordulatszámmérő ugrál olyan 4000-ig.
Ezzel mit lehet csinálni? javítható?
Üdv Csabi
Javítható, óra szétszedésével jár, kiszáradás okozza.
seagateh
Re: Barkácsolás
Üdv Csabi
nagydivad
Re: Barkácsolás
Veszy2107
Re: Barkácsolás
Üdv! ;)
Re: Barkácsolás
Na ezt megnéztem volna... :lol: :lol:
Amúgy ötletes! :wink: =D>
nagydivad
Re: Barkácsolás
Hirtelen ötlet alapján nyomatékkulcs:
Konyhai húzós digitális mérleget elcsentem anyukámtól, lemértem a kulcson 20 cm-t a forgásponttól, így a henger tőcsavar 25 Nm-es meghúzásához a mérlegnek pont 12,5 KG-ot kellett mutatnia. \:D/ =D>
V.David
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: V.David »
Köszönöm Tiger a tanácsokat, ellenőrizni fogom őket.
tiger1342 írta:
V.David írta:Üdv mindenkinek!
Tavasszal vettem egy 250-es etz-t és most azt tervezem hogy elmegyek vele egy hosszabb távra. Pontosabban barátnőmmel szeretnék elmenni a tesómhoz ami kb tőlem 190 km. Van valami javaslatotok hogy hosszabb út előtt mit célszerű átnézni a motoron? Idáig kb 1200 km-t mentünk vele a környéken és semmi gond nem volt vele.
Köszi előre!
Ha 1200 km alatt nem volt gond, akkor a következőket nézd meg:
- guminyomás
- fékek fogjanak
- tank tele legyen
- váltóolaj szintje jó, nem szivárog
- motor + lábtartó + futómű csavarjai meg legyenek húzva, kipufogó könyök nem taknyos (Nekem folyton lelazult, most úgy néz ki sikerült megoldást találni.)
- lámpák, indexek működjenek
Kb mintha műszakira vinnéd, csak itt a saját érdekedben... :)
Re: Barkácsolás
torped írta:Üdvözlet mindenkinek!
A következő történt a kilométer-órámmal: remekül működik de valamiért (magam sem tudom, talán a menet közbeni rázkódás miatt) a távolsági fényszóró visszajelző ledje feljebb emelkedett ezért az óra kb. 70kmh-ig remekül mér, de a felett folyamatosan nekiütődik a lednek majd visszapattan róla. Ez persze csak szépséghiba, de gondoltam megkérdem,
hogy valaki tapasztalt-e már hasonlót? Ha igen hogyan lehetne egyszerűen orvosolni?
Előre is köszönöm
Tehát maga a kék műanyag búra kiemelkedett az óra számlapjának a síkjából ha jól értem.
Szedd szét az órát és nyomd/ragaszd vissza a visszajelző búrát. Itt egy cikk róla, hogyan kell szétszedni: http://mzclubhungary.com/index.php?opti ... icle&id=23
torped
Csatlakozott: 2013.07.09. 12:39
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: torped »
Előre is köszönöm
Re: Barkácsolás
Köszi előre!
- guminyomás
- fékek fogjanak
- tank tele legyen
V.David
Re: Barkácsolás
Köszi előre!
ThUnDeR
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: ThUnDeR »
Meg tudná valaki mérni, hogy egy ETZ 250 vagy 251-nek mekkora a kormányvégek közötti távolsága? Egyszerűbben milyen széles a kormány :)
ThUnDeR
Veszy2107
Re: Barkácsolás
yofo írta:
Veszy2107 írta:Halihó!
Valaki nem tudná nekem megnézni a 250-es ETZ-be hány mm vastag a kormányzár, illetve milyen vastag a hüvely amibe belemegy....!? Már vettem vagy 2-3 faját (szerencsére becserélték őket), de egyik se ment be a helyére....! Nem tudom, hogy nekem szűk a helye, pl festés miatt, vagy ismét egy remek kisipari termékekhez volt szerencsém, ami lehet hogy nem is ETZ-be való volt....
Kormányzár :13,9 mm
Tartórész : 14,5 mm
Sikerült a másik helyen jót vennem! ;)
Üdv! ;)
yofo
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: yofo »
Kormányzár :13,9 mm
Tartórész : 14,5 mm
Istvan79
Re: Barkácsolás
Veszy2107
Re: Barkácsolás
Halihó!
Üdv! ;)
takzol
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: takzol »
Köszönöm a választ. akkor megfordítom.
Re: Barkácsolás
Az első sárhányó hogy van eredetileg felszerelve a kis ETZ-n? A visszahajtott peremű oldalnak kell elől lenni?
A segítséget köszönöm, ha nagyon hülyét kérdeztem, akkor meg bocs.
Üdv.: Takzol
Ui.: Lehet, hogy a teleszkóp javítás óta-3 éve- fordítva használom? :-)
Elől van a visszahajtás
takzol
Re: Barkácsolás
Tisztelt Fórumozók!
Üdv.: Takzol
Target
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: Target »
Ha nem akarod feszegetni a gumit, az a legegyszerűbb, ha a gázblokk, és a főfékhenger csavarjait meglazítod, beljebb csúsztatod a kormány közepe felé, utána rögzíted a kormányvég dugót, és vissza csúsztatod a gázblokkot, és a főfékhengert. Utána meghúzod a csavarokat, és kész.
Extremeblast
MZ-d típusa: Mz ETZ 250 '86
Re: Barkácsolás
torped írta:Sziasztok!
Nemrég eltűnt a gázmarkolatom végéről a kormányvégdugó, így is lehetett vezetni, csak kicsit idegesítő mindig befelé is húzni a gázt. Kaptam hozzá egy másikat. A kérdésem az lenne, hogy mégis hogyan kéne rögzíteni?
Van rajta egy csavar ami erre szolgálna, de, ha fenn van a gázmarkolat akkor nem férek hozzá a csavarhoz. Ha lehúzom a markolatot akkor be tudom tenni a dugót és be is tudom csavarni a csavart de akkor meg hogy teszem vissza a markolatot?
Előre is köszi
Tedd fel a dugót a csavarral együtt, utána a gázmarkolat házát tartó 2 csavart meglazítod, így azt el tudod forgatni a kívánt pozícióba és így hozzá tudod állítani a kormányvéghez a markolatot.
behan
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: behan »
Előre is köszi
Jobban megnézed a gázmarkolatott levett állapotban,a végéről belenézel,látni fogsz kb.8 mm furatot amit a markolatgumi takar.
Feltett állapotban a gumit fel kell feszíteni és úgy a furaton keresztűl rögzíteni! :D
Cat
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: Cat »
Hello
Csak a gumit feszgesd fel kicsit a markolaton, ekkor látni fogsz egy lyukat amint keresztül tudod rögzíteni-csavarozni a végdugót.
Veszy2107
Re: Barkácsolás
Előre is köszi
Én még csak Jawa Mustangnal cseréltem véget, de ott volt egy kis lyuk a markolatban és a gázkart kicsit meghúztam akkor a lyuk a csavar felé esett..... ETZ-n még nem figyeltem, hogy van, de nincs azon is esetleg egy lyuk, amit a gázmarkolat forgatásával a csavar felé tudsz fordítani?
Üdv! ;)
torped
Re: Barkácsolás
Előre is köszi
kudlaty2007
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 83'
Re: Barkácsolás
Bemutatom a pecsét főfékhenger. A szivattyú biztosan nem szivárog. Ehelyett Zsugorcső, dugattyú felület lehet lecsiszolt el. Azonban további tömítő zsugorodó cső szivattyú. A többi látható a képen, és a videó.
Re: Barkácsolás
yofo írta:Nagyon pöpec lett a csomagtartód Zsaki =D> (Meg a moci is )
Már csak egy dolog szivat,de az nagyon és már megőrjit szinte.
Folyatja az olajat a váltókarnál és hiába cserélek gumigyűrűt,akkor is.
Másik deknivel is próbáltam és úgy sem jó.
Nekem sosem volt ilyen gondom,de most elért és fogalmam sincs mit csináljak.Próbáltam 14x2,5 gumigyűrűvel,de az meg már túl vastag.
Az itteni csapágy boltos nem tudott segiteni,pedig elméletileg létezik 14x2,2 méretben is o gyűrű az oring.hu szerint,de nem tudom beszerezni.Talán az még elmenne.
Re: Barkácsolás
K.Imi írta:Fajin lett nagyon, grat! :D
Saját készítés? Vagy gyártattad valakivel? (Azért kérdezem, mert 250-es Etz-re engem is érdekelni ilyesmi :) )
Saját készités.Illetve egy barátom munkája 70%-ban,30%-ban meg az enyém.
Re: Barkácsolás
zsakfos írta:Elkészült a saválló Krauser tartóm.
Volt már esőben , patakban, trágyalében motorozás. Most már valami tényleg extrémet szeretnél Zsaki ?! Látom felkészültél. :mrgreen:
Frankó! :smt023
yofo
Re: Barkácsolás
K.Imi
Re: Barkácsolás
Hozzászólás Szerző: K.Imi »
MZ ETZ 250 '83
Re: Barkácsolás
kudlaty2007
Re: Barkácsolás
kudlaty2007 írta:I will fix links to BING 84 In Poland you can not buy good cables. The wire is too short. You have to shorten the armor. It is a lottery. Either you can well reduce armor, or destroy the cable.
Cable length from the tip is:
minimum of 80 mm
average of 90mm
max 100mm
I will fix links in profesionalnym plant. On a small scale. I do not have time and it is difficult to get into the plant through the city.
Sponsored buy for 558,46 HUF Sell ​​for 1396,16 HUF
Fogom javítani linkeket BING 84 Lengyelországban nem lehet megvenni jó kábeleket. A vezeték túl rövid. Meg kell, hogy lerövidítik a páncél. Ez egy lottó. Vagy lehet jól csökkentheti páncél, vagy megsemmisíteni a kábelt.
Kábelhossz a hegye:
legalább 80 mm-es
átlagosan 90mm
max 100mm
Fogom javítani kapcsolatokat profesionalnym növény. Egy kis méretű. Nincs idő, és ez nehéz, hogy a növény a városban.
Szponzorált vásárolni 558,46 HUF. Eladni 1396,16 HUF.
Hejja_Petya
Re: Barkácsolás
telectronic írta:
Hejja_Petya írta:Bukókeretről szeretnék informálódni. Van, aki barkácsolt Mz-re? Vélemény, tapasztalat?
Műszaki szempontból, nem típus engedélyes.
Nehezen barkácsolható etz-re bukócső, mert nincs bölcső váz amihez lehet építkezni.
A vázat nem fúrjuk/hegesztjük, mert az a 2 mm-es zártszelvény gyengül.
Ettől függetlenül én is szerettem volna (sőt még nem tettem le róla), de sokat kell rajta agyalni, hogy jó, biztonságos, masszív, esztétikus legyen és a funkcióját megfelelően ellássa és ne csak arra lehessen használni, hogy legyen mire rászerelni a ledes reflektorokat :) )
Ok, ha van fejlemény, én várom. Nem vagyok egy nagy műszaki zseni, nem tudok pl.: hegeszteni, igaz, eddig nem is próbáltam.
A vázat én sem furkálnám, nem akarok gyengíteni.
telectronic
MZ-d típusa: ETZ250 - CZ350
Re: Barkácsolás
Hejja_Petya
Re: Barkácsolás
A legtöbb Mz tulajdonos hogy viszonyul a típusidegen dolgokhoz? Pl.: plexi, bukókeret, lábvédő, háttámla?
Mondhatja nekem bárki, hogy miért vettem Mz-t, ha pl. jobban bejön nekem az idomos motor. De csakis azért, mert hosszú távon egészségesebb, ha védve vannak az ízületek a menetszéltől. Semmi másért.
Nekem előny:
- egyszerűség - mind a motor (nincsenek szelepek, vezérműlánc, stb kopó alkatrész), mind a könnyű szerelhetőség miatt
- ára: kevés pénzből gazdálkodhatok, így nem vehetek pl. Goldwing-ot. Lényegesen kisebb a szervíz költség.
Gondolom, pont nem nektek kell ezeket ecsetelni.
Hátrány:
- naked... előbb írtam, miért is. Nekem kényelmetlen már a 90-nél lévő menetszél... nem élvezem. Viszont azért is vágytam nagy motorra, mert életben akarok maradni, miközben közlekedek. Simsonnal sokat mentem lakott területen kívül, hát volt sok emlékezetes pillanat. Párommal tudok motorozni. Ez külön élmény.
telectronic
Re: Barkácsolás
allllli írta:Én kormányvég tükröket akarok venni rá, olyat, ami a Triumph Thruxton-on van. Csak félek, hogy beleakadna tényleg mindenbe.
http://www.mcnews.com.au/Testing/Triump ... Page_1.htm
Igen, ezért eszembe sem jut az ilyen, mert én megyek a sorok között is, és volt már, hogy a robogós előttem a nagy tükreivel csak kacsázva tudott átbújni én meg (simán) elfértem, Na jó nagy gázzal ne hogy beszoruljak :P
Re: Barkácsolás
