Na valaki most segítsen ha tud. Fedjtörõ következik: Vettem egy km órát bringáét ráraktam a motorra. Rohadt jól mûködött amíg toltam. Mért jól meg ilyenek , mutatta a hõm. stb. DE amikor beindítottam a motort abban a pillanatban mindent mutatott egyszerre. Aztán leállítottam de a km óra úgy maradt . Újra indítottam az órát kikapcs bekapcs elem ki be de kuka lett a vége. Milyen km órát rakjak vagy mi lehet a hiba. Másoknál is láttam bicó órát de az mûködött. Ezért valaki segítsen
- yofo
Nekem tetszik a lámpa , de nem igazán mz-re való . Gondolom az ára is kitenné a motor értékének a felét , bár lehet hogy sub-ee el tudná készíteni elfogadható árontigris írta:Szerintem csak a felfogatást kellene megoldani,valószínûleg van a cucchoz egy neki való 12V-ból a microcontrollert meg a memóriát kiszolgáló táp,szóval bármilyen 12V-os gépen elmehet.
Mondjuk kicsit Goldwing-karácsonyfa érzésem lenne ilyen lámpával
Jó, nem ilyen csicsásra gondoltamtigris írta:Szerintem csak a felfogatást kellene megoldani,valószínûleg van a cucchoz egy neki való 12V-ból a microcontrollert meg a memóriát kiszolgáló táp,szóval bármilyen 12V-os gépen elmehet.
Sziasztok. Nézelõdtem a neten, és egy jópofa hátsó lámpát találtam. Nem ETZ-re való, de gondoltam hátha meg tudnánk mi is oldani hogy a mi gépeinkhez is jó legyen.Nyilván valami egyszerûbb kivitel kellene.
Újdonság Magyarországon!
Eladó multimédiás LED-es hátsólámpa Yamaha Tmax 500-as nagyrobogóra!
Amit beprogramozol az jelenik meg a hátsólámpádon akár menet közben is!!!!!
A készlet taralmaz:
1 db LED-es hátsólámpa panel
RS-232 kábel
CD-rom szerkesztö programmal
Kábel + gomb: váltás a programozott és a normál lámpa között.
Video itt megtekinthetö:
http://www.youtube.com/watch?v=t6Y_h4Ix ... re=related
Nem tudom ez ide tartozik-e, vagy a tuning topicba.
Mi a vélenyetek a kütyürõl?
A készlet taralmaz:
RS-232 kábel
Kösz a segitséget ezt én is tudom.A standard bekötés van nálam ,hiszen azon van egy lámpán az index és a töltésjelzés,mivel a fordmérõben nincs visszajelzõ.Nálam a probléma a következõ.Rajz szerint bekötve PONTVONALKÁZOTT RÉSZ,a visszajelzõm gyujtásra rakva villog mintha index lenne.Magyarul a fesszab 61-es pontja töltés hiányában negativ potenciál.Töltéskor pozitiv potenciál lesz és akkor elalszik,mivel az égõn két pozitiv lesz.Ez lenne az alapelv.Ha nem az indexrelére kötöm a + szálat hanem mondjuk bárhova ahol gyujtáskor pozitiv van akkor simán világit.Ez lenne a luxus kivitel ahol ugyebár külön van a töltés ill. az index visszajelzés.Mivel a rajzból számomra az derül ki hogy csinálok egy indexáramkört amiben sorba van kötve az indexrelé mint pozitiv,a visszajelzõlámpa és a fesszab 61-es pontja mint negativ.Ezért gondoltam hogy talán az mz relé más rendszerû mint ami az enyémben van.Ugyanis az nem mz relé.Valami más elektronikus bizbasz.Mint index jól mükszik.Tamás írta:Hy! Döntsd el,h melyik ETZ-t huzalozod. Az alap és a luxus között van különbség. Ha mindent mindennel kötsz az nem lesz jó. Pont- vonal és vonalka. Az index relé vagy 12V vagy 0V nincs több állása. T
Köszi a segitséget.Elkötve semmi nincs ezt bizton merem állitani.Inkább arra gyanakszom hogy az indexrelé nem ehhez a rendszerhez való.Ezért kértem a motorostársakat hogy valaki mérje már meg akinek etz-je van hogy az indexrelé és test között mennyi a feszültsége álló motornál.Még ugy is jó ha kiszedett reléje van valakinek ami biztosan jó.Egyik sarut ráköti az akksi pozitivjára ,másik sarura a multiméter egyik vége,a multiméter másik vége az akksi negativjára.Magyarul sorba köti az indexrelét meg a multimétert.Ha tudnám mennyinek kell lenni a feszültségnek már elõrébb lennék.bambi írta:szerintem a fesszabnál lehet valami hiba,vagy elkötés,mert õ a felelõs a kapcsolásért.de ez ügyben még a kábelkirályt(bakimate) is megkérdezném,hátha tudna segiteni.zsakfos írta:Sziasztok!Kösz a választ idõközben megvettem és tényleg rá van irva hogy Trabant Wartburg Barkas.Lett viszont egy problémám.
Hol is kezdjem?Na szóval.Átépitettem a /1-met etz generátorosra.Átvezetékeltem.A gyujtótrafót kivéve minden bekötve.Akksi feltölt,berak.Gyujtást ráadom és a töltésjelzõ nem világit.Adok neki +t -t akkor világit tehát az izzó jó!Mivel egy donornak vett etz-bõl vannak a cuccok,fogalmam sincs hogy mi a rossz.A fesszabból 2 -t is adott a moci gazdája,valószinüleg mert az egyik rossz lehet csak nem dobta ki.De ez csak feltételezés.Mindkettõ elektronikus,csak az egyik a fekete a másik a kék sárga.Az indexrelé nem etz az biztos,de maga az indexek mûködnek.Mivel a töltésjelzõ az áramot az indexrelérõl és a fesszab 61-es pontjáról kapja,ezért gondoltam valamelyik rossz.Mindkettõ fesszabot próbáltam de egyikkel sem megy.Most vagy mindkettõ rossz vagy az indexrelé nem jó.Az index azon pontján ahonnan a kék/fekete vezeték elmegy a töltéslámpára,8.4 voltot mértem.Kérdésem/kérésem hogy mérje már meg valaki a sajátján hogy gyujtáson álló motornál mennyi a feszültség a relé és a test között?Természetesen ne a biztositéktól jövõ vezetéken,hanem a másikon.Elõre is köszi.Vagy ha valaki tudja mit érdemes ilyenkor tenni az irjon.Illetve mit hol érdemes mérni hogy megtudjam mit kell vennem.Valami tutira rossz.
Ha tiris gyújtás volt rajta és jól mûködött, azért azt kár volt kicserélniTibi85 írta:Sziasztok!
250-es Etz-m van, megszakítós gyújtással. Az volna a problémám, hogy nem tölt a generátor, és szikrázik a megszakító. Kicseréltem a feszszabályzót, és a kondenzátort, de a probléma nem szûnt meg. Amikor vettem a motort, még tirisztoros gyújtása volt, de ezt kicseréltettem, megszakítósra nem is volt vele probléma máig. Ha valakinek van valamilyen ötlete, mi lehet a gond, írjon! Elõre is kösz.
Lásd itt alant, hogy a szénkefék is gyanúsak lehetnek, esetleg a fesszabid állítására van szükség (elektromos, vagy elektromechanikus a fesszabid? Állítani csak az el.mechanikusat tudod)...........vagy még kismillió dolog lehet, vezetékeket, kontaktokat is leellenõrizném...stb...stb...
Esetleg bizti(k) kilazulása?
Hirtelen ezek.
- Tibi85
Nahh ebben a pillanatban vegeztem a szerelessel. Mindenki nyert aki a szenkefere tippelt.
A megoldasa az volt, hogy a szenkefe csatlakozasai (kabelvegsaruk es azok a csocsok amire racsatlakozik) total el voltak korrodalva. Tureszerlovel felcsiszolgattam es tokeletesen mukodik, jobban mint ezelott. Eddig 1800 f/p felett aludk ki a visszajelzo, most alapjaraton fel-felvillan kis gazra el is alszik. Kimertem 3000 f/p nel lampaval 13,25-tel tolt.
Koszi a segitseget fiuk!
Hali Zé!
Én is a szénkefékre gondolok, de az sem kizárt hogy üt a generátor felõl a fõtengelyed, akár az enyém...és így elpattognak róla a szénkefék......Ezt a bajt mi úgy oldottuk meg, hogy a forgórésznek "alálemezeltünk" sörösdobozból kivágott csíkokkal, úgy hogy központosan fusson...azóta ez a része jó, de másrészrõl nálam is rakoncátlankodik az elektromos rendszer idõrõl idõre...és már nincs humorom az ekecs módszerekhez, legyalulom a madzagokat és átkábelezés fog következni....
Jah, és írtam privit, azt nézd meg mindenképp.
Shancus http://forum.index.hu/Article/jumpTree? ... &t=9028182 nézd meg itt szerintem elég részletesen elmagyarázza Peti a mechanikus fesszabállitást.
Tamás írta:Tigrisnek igaza lesz: De kérlek Téged is! Generátoros gépekbõl járó motornál NE vegyétek ki az aksit! Kis szerencsével elektronikus gyújtás, diódák is felveszik a néhai elõnevet. Mérj feszt a szénkeféken, nézz szép, egészséges szénkefét.
Bocs Z kapcs rajz! Hol És Mit mértél? Hol 4 a 3? T
Nem vagyok egy elektronikai zseni igy csak probalgatas volt hogy ramerek lent a generatornal a 3 fazisra haha ott lesz valami kontakt hiba de mindharom fazison ugyanazt az erteket kaptam U V W ezek kivezetesenel mertem 3,27 V feszt aztan rajottem a 4-ik az a DF ezen volt 6,... na akkor majd merek a szenkefen....koszi az eddigi tippet
Sziasztok! No megakadtam a szerelesben pls help!
Tegnap jottem hazafele es egyszer csak lehalvanyult a lampa es a toltesjelzo halvanyan kezdett vilagitani. Nem aggodtam kulonosebben, mert regebben fordult mar elo, hogy a generator alloresznel a 3 csatlakozobol az egyik leesett, akkor ugyanezt a tunetet produkalta. Ma megneztem, de nem talaltam ott hibat. Ekkor megcsiszolgattam az erintkezoket mindenhol (akku, biztositektabla stb) nem segitett. Megneztem nem-e a visszajelzonel van kontakt hiba, ott is rendben volt minden. Visszatettem a regi mechanikus fesszabalyzot, hat azzal meg nemhogy halvanyan de folyamatosan szepen pirosan vilagitott. Ugye jaro motornal nem kell akku igy kozepfordulaton kivettem a biztit - rogton leallt. Multimeterrel megneztem az akkunal: toltes tenyleg nincs. A generatornal van ugyebar 4 vezetek ha jol sejtem ebbol 3 az a 3 fazis azokon mindegyiken 3,27 V feszt mertem es van egy negyedik azon 6,7 V-ot. Nem tudom ezek az ertekek jok-e? Vagy hogyan tovabb, mi lehet a baj? Mit kellene kimerni, hogy megtalaljam a megoldast?
Ha valakinek van otlete megkoszonnem.
Udv!
Udv!
Csiszold meg az erintkezoit finom csiszolopapirral. Allitani egy csavarral (piros ha jol emlekszem?) lehet de nem ajanlatos, ahogy a gyarban belottek ugy jonak kell lennie. Esetleg a nyelven lehet egy picit hajlitani de csak ovatosan, aztan multimeterrel ellenorizd, en mar jartam ugy hogy 1200 nal kialudt a toltesjelzo, de 17 volttal toltottnagyobb fordulaton.Shancus írta:
Mechanikus fesszabom van a motorban.
Azzon hogy lehet állitani?
Mechanikus fesszabom van a motorban.bakimate írta:Akko fogalmam sincs...Shancus írta:Hello bakimate!
EtzViccet felretéve: át kellene nézni az elektromos részt, lehet, hogy állítani kellene a fesszabon. (Ne vedd szentírásnak amit mondok, majd valaki okosabb is ad tanácsot.)
MZ Forever!
Hát most olyan 1500, de csak 2 ezer fölött alszik el a töltés jelzõ.bambi írta:Ez attol függ,hogy mennyire van állítva az alapjáratod.Shancus írta:Hello
Lenne egy olyan problémám, hogy ma ahogy jöttem haza a sulibol észre vettem, hogy alapjáraton ég a töltés jelzõ.
Ha viszont egy pici gázt már adok nekki akkor rögtön elalszik és ha vissza esik alapjáratra akkor megint ég!
Ez mitöl van?És mi rá a megoldás?
MZ Forever!
- Csöpi
Esetleg kábelsaruval, vagy érvéghüvellyel nem oldható meg? Ha a biztitábla kivezetései csavarkötésûek akkor sztem az érvéghüvely a nyerõ, ha pedig lapossaruval van megcsinálva, akkor pedig "saruadapter" nem tom mi a pontos neve. Két dugó része és egy hüvely része van. Vagy mondhatnám úgyis, hogy 2 apa és egy anya része vanKapimester írta:Hali!
Én most vettem etz késes biztitáblát. Nálunk a boltban 1000 pízt kértek érte. De van egy nagy hibája! A biztosítékok oldalain mindegyiknél 1-1 csatlakozási pont van az eredetivel ellentétben, ahol valamelyiknél 3 is. Sajna így az egy csatlakozóra nem lehet 3 vezetéket rátenni. Marad a kókányolás, forrasztgatás. Amúgy a késes megoldás sokkal jobb mint a régi! Bár nálam amúgy is kell átalakítgatni, mert mûszakira a gép mindig az eredeti régi 6V-os blokkal megy. És akkor is mûködnie kell mindennek!
A késes biztikrõl, biztitábláról teljesen eggyetértek Bambival, ott a pont!
Üdv: Alter /Csöpi/
ÓÓÓÓÓ Igeeeeeenbakimate írta:Az átvezetékezéshez annyit: molcsaba holnap hozza hozzám a gépét, megvan az ETZ minta, "e örö, e bódottág".RR_ZOZY írta:Nem mellesleg én is késesre szeretném cserélni a majdani átmadzagolás után.....
Igen .végül is egyszerû,csak tedd egymás melé,és látszik a minõségi külömgség.ghostrider írta:Mer' szép színesek...bakimate írta: Mitõl jobb egy késes biztosíték minõsége, mint egy simáé? (nem kekeckedni akarok, eszem ágában sincs, csak érdekel a dolog)![]()
Egyébként szerintem is jobb minõséget tudsz venni késesben, az ma már elterjedtebb.
...jobban is tartja azt...Bambié a pont...szerintem...
Üdv. Ghost
Mer' szép színesek...bakimate írta:Mitõl jobb egy késes biztosíték minõsége, mint egy simáé? (nem kekeckedni akarok, eszem ágában sincs, csak érdekel a dolog)bambi írta:mert jobb minõségû biztit lehet kapni bele,meg a jobban is tartja azt.
Üdv. Ghost
