kupi írta:Szia én most járattam a TS-t (már talán a 5 ik alkalommal az eltelt 28 év alatt)az én véleményem nem kell nagy ügyet csinálni belőle,én 1/40 benzint használok a járatás alatt(nekem teljesen tűgörgős a főtengelyem) de amikor bronzos volt akkor 1/33 al használtam a bejáratás alatt és utána is.A karbin nem nagyon állítgattam ha szép barna a gyertya akkor a bejáratás alatt is jó igy ha nagyon fehér akkor meg amúgy sem árt egy kis +az MZ szereti.
A lényeg: kerüld az első 400-500km ig a nagy melegbe való huzamosabb(kb 1 óra)terhelést én a két személyt is mellőztem 500km ig,és ha meg tudod állni eleinte ne nagyon pörgesd csak finoman öregurasan" 70 körül majd ahogy a hangja is elárulja mindig lehet kicsit többet.De ezt te is tudod.Jó időt és sok benzint a bejáratáshoz.(és ne félj nem szorulhat meg ha jó az illesztés a megszorulás az Pannonia betegség tavasszal volt benne részem sajnos).
Okés köszi a választ hát 70-nél az elején biztos nem huzatom tovább csal szép fokozatosan hogy szokja,de elvileg 1000Km elég neki utána már lehet bátran. :roll:
kudlaty2007
MZ-d típusa: MZ ETZ 250 83'
This is the new rubber air filter after 1.5 years of use:
And that old gum originating from DDR:
It is specially made ​​- aging product to buy new rubber after two seasons.
http://www.youtube.com/watch?v=dA1QOk01LrE
Ez az új gumi légszűrő után 1,5 év használat:
És hogy a régi gumi származó DDR.
Ez speciálisan - öregedés terméket vásárolni új gumi után két szezonban.
Andrá$ írta:Sziasztok, végre kezd összeállni a motorom kész a főtengely, kész a henger is szépen megfúrva gyári illesztés gyári dugóval.csapágyak szimeringek csere.Kérdésem lenne a bejáratásról olvastam már sok félét,kérdésem hogy elég hogyha a sibertűn állítok egy rovátkát ugye hogy több benzint kapjon (a gyári könyv is ezt írja) majd 1000Km-ig finoman megyek vele persze néha fokozatosan szoktatva a fordulathoz az elég lesz hogy jó legyen és ne szoruljon meg de gyenge se legyen? :roll:
kos7
Csatlakozott: 2013.05.19. 21:07
MZ-d típusa: Mz ETZ 125
Hozzászólás Szerző: kos7 »
nagydivad írta:
kos7 írta:Azt esetleg meg tudjátok mondani, hogy miért lehet az: hogy fogasív csere miatt szét lett szedve a blokk.. és miután összeraktam, nem akar indulni a motor.. lehet hozzá köze ? karburátort kifujattam levegővel stb.. de úgy tűnik mintha nem kapna benzint, és csak úgy indul ha be van spriccelve a benzin...
Berúgó fogasív? Semmi köze nem lehet hozzá, főleg, hogy mint te is írtad akkor beindul a motor, ha a karbiba spriccelsz benzint. Kap benzint? Átfolyik a benzincsapon? Benzincső nincs megtörve? Fúvókákat nem cserélted fel (ha szétszedted) karbi tisztításkor?
Karbit szétszedtem kifujattam kompresszorral.. benzint kap a csőből meg minden, addig míg nem lett szétburítva indult... amugy a dugóhoz spricceltem.. de lehet a szivatója szar.. más nem jut eszembe :S
Szerk.: tényleg a szivató volt a ludas.. :)
nagydivad
telectronic
MZ-d típusa: ETZ250 - CZ350
Hi,
Találtam a garázsban egy etz250-es hengert.
Gondoltam felfúrom ameddig lehet.
Elgondolkodtam, hogy a hengerfejnél lévő perem ekkor áldozatul esik a felfúrásnak.
Hogyan van ez megoldva az eredetileg is 300-as hengereknél ?
Vagy egyáltalán nincs is perem ? vagy a maradék hüvely körül van levéve az alu addig, hogy legyen perem ? Vagy egyéb más megoldás ?
zsolt
kos7
nagydivad írta:
kos7 írta:Hello !
125 Etz hengernek mekkora a tűrése dugó méret ügyében, tehát mi az a maximum ami belemegy ?
Meg a 125-ös és a 150 es henger között mi a különbség, csak a belső hüvely ?
Illetve ahogy néztem 150-esből is 2 fajta van, miről lehet őket megismerni, hogy melyik melyik ?
Válaszokat előre is köszönöm.
125-ös ETZ hengert fel lehet fúrni 150-esre. Felismerni az EM 150-est és a 150.2-est úgy lehet, hogy bele van ütve a szívócsonkhoz, hogy melyik fajta. Amúgy csak a vezérlésükben különböznek. Az alábbi képen szemléltetve vannak a különbségek: ...
nagydivad
kos7 írta:Hello !
piki24
MZ-d típusa: Etz 150
Hozzászólás Szerző: piki24 »
De igen, ismét meg MZ-sedtem :)
Igaz ez még kisebb mit a régi de majd etetem aztán talán megnő ez is :)
kos7
Hello !
Gabor001 írta:Srácok, ez ugye 150ccm3-eshez való!?
Igen , a szivócsonk alapján a 150 es öntéssel.
Gabor001
Csatlakozott: 2012.06.24. 21:03
MZ-d típusa: Mz Etz 250
Hozzászólás Szerző: Gabor001 »
repepe777
Csatlakozott: 2013.03.03. 12:50
MZ-d típusa: etz 250 1986
Hozzászólás Szerző: repepe777 »
szeretném megköszönni Bambi mesternek a segítségét és szakmai tapasztalat megosztását velem!
A felújított alkatrészek azaz a blokk a héten kerül összerakásra és indul a nyári motorozás!!!már nagyon várom.... azért az etz 250 nem egy szir szar kinai 50 es robi mert eddíg sajnos azt kellett hajtanom
szép hétvégét mindenkinek
ETZ 250 since 1986
piki24 írta:
kiszsebi írta: Az ollórugóra gondolsz? Rossz hírem van: szét kell húzni a blokkot a cseréjéhez.
Igen arra.
Ez tényleg rossz hir :(
Csak nem egy új motor?
Ezúton is köszi a sárvédőt! A matricát már leragasztottam egy sajáttal, Krk-n adták egy kempingben. A villamerevítő sajnos nem oldotta meg sem a kígyózási, sem a szitálási problémát, de az biztos, hogy működik: az első szitálás jóval gyorsabbá vállt, így már az is erősen csillapítja, ha csak rajta tartom a kezem a kritikus sebességen.
piki24
piki24 írta:Etz 125 válto központozo rugo cseréhez mennyire kell szétszedni?
(deknit kell csak levenni vagy a kuplungot is vagy a blokkot szétt kell huzni?) :smt017
Igen arra.
Target
Hozzászólás Szerző: Target »
Abban tud valaki segíteni, hogy a hátsó lánckeréken hogy lehet rögzíteni a km óra meghajtó kereket?
így sajnos nem mér semmit.
Egyébként van egy rossz lánckerekem is, amin nem forog el, de nem is tudom leszedni.
És a lassan megy vissza a fordulat jelenség még mindig jelentkezik :?
piki24
Slarin
Hozzászólás Szerző: Slarin »
gesszti írta: Ez két különböző főtengelyből lett összerakva?
Nem tudom, nem a sajátom csak szeretnék vásárolni egy főtengelyt, mert az enyém már menthetetlen sajnos.
Slarin
MrDok írta: A képek alapján igen. De ez nem az a kérdés hogy szép-e. Kopásokat kell mérni, hajtókar hézagolást, kotyogást.
Az biztos hogy a végét ki kell igazítani, ahol le van törve a perem. Kúp és szimering felületek jónak tűnnek.
Köszönöm! Elfelejtettem írni, hogy csak a kúpokra, a pályákra és a menetre gondoltam.
Kajku
Hozzászólás Szerző: Kajku »
Kajku írta:Helló mindenkinek! Van egy etz 250 esem aminek az a problémája hogy nehéz vele felfelé váltani. Amikor felhúzom a kart néha nem vált fölfelé, ugyanabban a fokozatban marad,vagy kapcsol 1 üreset majd ha ujra felhúzom a kart visszarakja ugyanabba a fokozatba amiből előtte váltani szerettem volna. Főként a 3.-ik fokozatot nem akarja venni. Váltásnál nem zörög útközben sem hallani semmi rendellenes hangot a motorból. Ha jobban kihúzatom akkor könnyebben vált,vagy ha csak nagyon kicsit húzatom ki .Remélem valaki tudja mi okozhatja ezt a problémát. Előre is köszönöm mindenkinek!
Minden sebességnél tapasztalható a "nem vált tovább" jelenség? Ha igen, akkor a primer fogaskerék (malomkerék) mögött akadt ki a rugó. Ha nem akkor váltókopás.
Köszönöm a válaszod jövőhéten leveszem a deknit és megnézem . De szerintem belül lesz a baj :s csak felfelé váltásnál és jelenleg a 4.-ik fokozatnál, a 3.-iknál most nem annyira jellemző a váltáshiba.
gesszti
Hozzászólás Szerző: gesszti »
Slarin írta:Szerintetek a képek alapján még használható ez a főtengely?
KépKép
Slarin
Target írta:
A 150-es hengert-hengerfejet, dugattyút is átraktam a 125-ös blokkra.
Menne is rendesen, minden probléma nélkül, de úgy tűnik, hogy ennek a tartalék 150-es blokknak a kompressziója vetekszik a nullával.
Ebből kifolyólag csak melegen, full gázzal, és egy kis szerencsével indul rúgásra.
Tolásra se mindig megy, vontatással lett beindítva először. (kellett is neki vagy 500m)
Egyébként nagyon erőtlen, még egy simson is legyorsulja :)
Szerintetek mit kezdjek ezzel a 125/150-es blokkal?
Melyiket érdemes megcsinálni? Vagy egyiket se? :?
Fúrasd meg a hengert meg vegyél bele való magyar vagy lengyel dugót (ne indiai vagy taiwanit azok olcsóbbak de selejtesek) meg gyűrűket, utána meg szakszerűen járasd be 1000-1500 km-ig. Hibátlan lesz. Én is fúrattam januárban, azóta kb. 400 km-t mentem vele, sokkal jobb a kompressziója és nagyobb az ereje, mint fúratás előtt.
Target
Target írta:
KILL3R etz írta:
Na várj... Azt írtad, hogy kicsit magas az alapjárat, illetve nem ejti vissza a fordulatot.. Most meg már 8000? =;
Nem akad fel a súber? Gázbowden nincs kiszőrösödve? Súberhenger nem forog körbe?
2x nyitás meg biztos, hogy nem normális.
150-es hf-el működni fog, de gyengébb lesz, és lehet kopogni is fog. Talán ki is fúj. Szóval nem lesz jó... :?
Igen, először kicsit magas, aztán szépen lassan felmegy.
A henger nem forog körbe, a többit megnézem.
De akkor a 2x-es nyitásnak mi lehet az oka?
És ha a dugattyút-hengert is cserélem?
Na a mai nap túl vagyok pár dolgon.
A 250-es faszán megy, nem pörög fel (vettem egy komplett karbi felújító készletet, úszót, súber henger, tűt, új bovdent, meg egy pár cuccot)
Már csak annyi probléma van összesen, ha ezt lehet annak nevezni, hogy szerintem egy kicsit lassan megy vissza a fordulat.
Gyújtás állítgatás, stb. után már nem nyit kétszer.
Bópapa
Hozzászólás Szerző: Bópapa »
Egyszer megnéztem, hátsó fék tapos, 5. gang, nyomatékkulcsal csigás anyát forgatni. 70 Nm nél csúszott meg. Olajos lamellákkal, amik nem voltak már újak kb 2000 km.
tiger1342 írta: Én most megint úgy raktam fel a kuplungot, ahogy cam aro tanácsolta egyszer az index fórumon:
- Berugó lenyom, 1 méteres fadarab vége beleakaszt alulra pl a fékpedál tengelyre, haver 1 méteres erőkarral szépen ellentart
- normál csillagkulcs rárak, elkezd rászorítani addig, míg a kuplung megcsúszik. (Így biztosan nem szakad meg a menet, ha nem mókolt bivaly rugók vannak berakva.)
- a biztonság kedvéért 2x megcsúsztattam, dekni felrak, használ, örül. :)
Ha legközelebb leveszem a fordulatszámkihajtás fedelét, esküszöm megmérem kiváncsiságból nyomatékkulcssal ezt a fajta ráhúzást hogy mennyinél forog el a kupplung :D
papay416
Csatlakozott: 2009.07.05. 22:29
MZ-d típusa: ts 150
Hozzászólás Szerző: papay416 »
Üdv! Kis ts-hez hol kapok hézagoló alátétet a kuplung alá? Előre is kösz.
gesszti
Target írta:De akkor a 2x-es nyitásnak mi lehet az oka?
Görbe a főtengely, vagy rosszul van felrakva a bütyök. Vagy valami hasonló.
gesszti
Cam művész úrnak elhiszem. Neki már talán oviban is villáskulcs volt a jele. (vagy inkább cp légkulcs...) :mrgreen:
gesszti
KILL3R etz írta:Hja... Kínábú! :roll: :twisted:
ÁÁÁ, ha olcsóbb, akkor tuti nem eredeti lesz az. Nem kínai... :wink:
Target
KILL3R etz írta:
Target írta: Nem nagyon van féktisztítóm, de elég kínlódásos lenne megnézni, mivel csak tolásra indul, és ezután fel is pörög olyan 6-8 ezer köré, így csak a gyújtás fel-le kapcsolásával tudom szabályozni. Ha megütögetem a karbit, mintha kicsit helyre állna a fordulat.
Egyébként biztos, hogy nem normális, ha kétszer nyit a megszakító? A 250-es blokk teljesen rendben van, és ez is kétszer nyit.
Illetve a 150-es hengerfej jó lehet a 125-ös blokkra? a 125-ös gyertya menete szétment..
Kicsit idegesítő, hogy van 2 komplett motorom, és egy rakat alkatrész, de egyik se megy...
gesszti írta:
pempelli írta: Én nem azt mondtam hogy szakítsa szét.és nem mindenki engedhet meg egy nyomatékkulcsra 15000-ret.
Egy M14-es 8.8 csavarról egy szabvány csillagkulccsal simán letekerem a menetet, ha jó kedvem van, szóval nekem olcsóbb, ha nyomatékkulcsot használok. :-k
Andrá$ írta:
hell írta:Azt mondják a műanyag kosaras halkabb tán. A fene tudja. :D Én is elkezdtem összevásárolni a cuccokat a gépgenerálhoz, de én most csak műanyagkosarasat veszek bele.
Enyémben már csak 1 van műanyag talán így idelye lesz kipróbálni ha mind olyan. :D De az az 1 még gyári... :D
és kb mennyivel drágább a műanyagkosaras? feltéve ha már vettél :)
Egyik ismerős intézi akciósan okosba beszerezi valahonnan a koyo-t. Boltoknál olcsóbban spórolok páz ezrest.... :D
Target írta:
KILL3R etz írta:Sok levegőt kap. Ha nem a karbiból, akkor valahol farsol. Fújkáld körbe az illesztéseket féktisztítóval. Ha felpörög, ott a gond. :wink:
szabados írta:Sziasztok van egy 125 Ts nálam egy féléve let durván felújítva olyan gondom van vele hogy ha bemelegszik fogja magát és meg áll olyan tünettel mint ha nem lenne üzem anyag szívatóval sem indul tolásra be indul de fordulatról vissza engedve be koppanó hangot ad mi lehet a gond vele? Választ előre is köszönöm!!
Mindenek előtt én egy gyertyát cserélnék benne.
szabados
Csatlakozott: 2012.06.14. 17:59
Hozzászólás Szerző: szabados »
blokk felújítás közben vagyok és az lenne a kérdésem fölírtam az összes csapágyat, ami a motorban volt és szinte 98%-ban mindegyik műanyagkosaras csapágy volt, mi történne esetleg ha én ugyanilyen csapágyakat de normális fémkosaras csapágyat vennék?mi kár származna belőle hangosabb lenne? :roll:
Semmit se fogsz belőle észrevenni.
Ez biztos? Okés mert akkor inkább veszek sima fém kosarasat azt könnyebb találni és talán olcsóbb is :roll:
gesszti
Target
davmiki
Csatlakozott: 2013.05.21. 15:22
MZ-d típusa: ETZ251
Hozzászólás Szerző: davmiki »
Segítségeteket kérem! 250-es blokkom berugó része rosszalkodik, nem mindíg jön vissza a kiindulási pontra rugás után, hanem lent marad... :( forgatni forgatja a blokkot, de kb csak 10-15cm elmozdulás után.... ](*,)
m-tom
Hozzászólás Szerző: m-tom »
Alacsony fordulaton kopogásos égés minek az oka lehet? Több benzin kéne neki?
Akinek nincs pénze nyomatékkulcsra, és emellett még tapasztalata sincs, hogy érezze mennyire is kell meghúzni, akkor az ne szereljen.
Nekem 5000Ft-os nyomatékkulcsom van, 10-210Nm. Nyilván ekkora lefedettsége egy normális eszköznek sem lehet. De próbáltam a cégnél lévő hitelesített nyomatékkulcsokkal összehasonlítani, egy kb 5-8%-os hibahatáron belül van. Tehát teljesen jól használható ez is.
nagydivad
Olcsóbb ha átszámolod magadban a dolgokat. Ha azt mondják, hogy húzzam meg a kipufogó hollandert 150 Nm-el, akkor úgy húzom meg, mintha egy 1 m hosszú kulcs végére 15 kg-ot akasztanék és az húzná helyettem. :D =D>
