Én húsz évvel ezelőtt vettem a /1-et és ugyanezeket eljátszottam vele.Először hajtómű olaj,de az sűrű volt.Álló helyben nem lehetett üresbe tenni és egyesbe kapcsoláskor ugrott egyet.Utána jó gazdája lévén tettem bele minőségi motorolajat,gondoltam megérdemli,de ezzel meg csúszott a kuplung.Ekkor egy régi MZ-és tanácsolta,hogy a legolcsóbb 15w40-es motorolajat tegyem bele és azzal jó lessz.Ugyanis a drága minőségi olajokban olyan adalékok vannak ami a csúszást könnyíti,hogy minnél tartósabb legyen a motor.Azóta én ilyet használok és semmi gond a kuplungommal.Most például a melóhelyről szereztem munkagépekbe való olajat és azzal is jól működik.De jó a tescós gagyi olaj is.gabsic írta:Ha jól tudom a sima ts-be 750ml olaj való, a peregybe kell 900...Nandor írta:Valamit nem értek! Elvileg a nívócsavar a hajtómű optimális olajszintjét hivatott jelezni.
Viszont ha az előírt 0.9L olajat beleöntöm akkor sokkal a csavar felé kerül az olajszint.
Előfordulhat, hogy a 4 sebességes ts motorba kevesebb olaj kell?
Esetleg ne törődjek a gyári előírással csak a nívó által jelzett olajmennyiséget öntsem bele?
Más: mióta (2 hete) CHALLOILS Comp.GT4 10W40 olaj van benne néha csúszik a kuplungom.
Előtte hykomol volt benne mikor megvettem, de azzal recsegett váltáskor és ragadtak a lamellák, üresbe csak gurulás közben lehetett kivenni, álló helyzetben nem.
Ezért ment bele a hígabb.
Azóta azt csinálja, hogy ha mondjuk 4.ben 4500 fölött hirtelen harmadgázról teljes gázt rántok (előzés) akkor a fordulat feljebb ugrik 500al, de a motor nem gyorsul.
Berúgáskor szintén érdekes... Alapból minden rendben, be lehet rúgni, nem csúszik meg. DE ha behúzom a kuplungot és kiengedem a kart, utána pár másodpercig ha rárúgok akkor csúszik, a főtengely alig fordul. Szorulni nem szorul semmi, olajcsere előtt ilyeneket nem csinált.
Arra gondoltam talán a 15W40 segíthet?
Kérdésem az lenne, hogy közel 60.000km-nél (58.746 km), érdemes a MZ-t kuplungozni? Különösebb baja nincs, csak érdekelne, hogy saccra mennyi km-t tud egy gyárilag beszerelt kuplung.
Köszi a segítséget!
Köszi a segítséget!
Ez úgy szokott működni, hogy a fogaskerekek alja ér csak bele, és a fogak felkapják és elosztják az olajat
Nekem a 125ös kezelésije maradt meg, de az is csak a peregyről ír.Nandor írta: Hát ha ez így van akkor az mindent megmagyaráz. Esetleg nincs valakinek 4sebes ts kezelési útmutatója?
Közben leellenőriztem, valóban 0,75l kell a sima TS-be, az MZ hogyan tovább könyvben benne van ( ha neked nincs meg ez a könyv, akkor főoldal-letöltések).
Hát ha ez így van akkor az mindent megmagyaráz. Esetleg nincs valakinek 4sebes ts kezelési útmutatója?gabsic írta:Ha jól tudom a sima ts-be 750ml olaj való, a peregybe kell 900...Nandor írta:Valamit nem értek! Elvileg a nívócsavar a hajtómű optimális olajszintjét hivatott jelezni.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára gabsic 2010.05.02. 09:26-kor.
Ez nagyon sűrű bele.Tegyél bele valami olcsó kategóriás 15w40-es motorolajat és valószínűleg megszűnik ez a jelenség.Etzlaci46 írta:Challoils 80W-90-et
Ha már egy kuplung egyszer leforgott vagy netalán többször is,akkor nagy valószínűséggel ki kell hagyni az agy alól a rugós alátétet vagy vékonyabbra kell cserélni a lapos alátétet.Ugyanis a leforgáskor anyag kopik le a főtengelyről is és az agyból is.Ezért ahhoz,hogy rendesen fel lehessen húzni összébb kellene neki mennie,amit az alátét nem enged.Tehát hamarabb felfekszik az alátéten mint mielőbb megszorulhatna.A másik probléma,hogy nem megfelelő alátét kerül az anya alá.Mivel a kopott kúpok miatt feljebb csúszik az agy a szoros alátét megütközik a menet után következő vállba.Ezért úgy tűnhet,hogy nagyon meg van húzva közben meg csak az alátét húzódott neki a vállnak,lazán hagyva az agyat.De ha ez mind rendben van és mégis úgy tűnik,hogy nem tökéletes akkor még mindég lehet a kúpra tenni egy pötty Loctite csapágyrögzítőt és tuti,hogy nem fog többet leforogni.
- KrisszETZ251
Én arra gondoltam, hogy maga a kúp bordás lenne, és a kuplung belseje is, mint a bordástengely a váltóban, csak kicsit kúpos.Gyurmooo írta:Nem lehetne egy rögzítő éket használni ide is? Vagy az nem bír el ekkora nyomatékkal?
Elsősorban már leforgott kuplung esetén, ahol felszabályozás után csökken a felület.
- Varga1488
- MZ-d típusa: ETZ-250
Hallottam olyat hogy úgy csinálta meg az egyik srác ahogy a simsonon van megoldva annyit tudok hogy ahhoz ki kellett szabályoztatni...
- Gyurmooo
- KrisszETZ251
Egyébként a lehető legjobb módszer a kuplung-erőátvitelhez az önzáró kúp.
Rengeteg helyen használják ezt a módszert, az MZ-nél az a gond, hogy sokan nekiállnak mindenféle előismeret nélkül barkácsolni és sacc/kb felteszik, vagy nem tudják mekkora a távtartó amivel rá kellene húzni. És leforog, összerágja a főtengelyt.
Nem kell hozzá gépészmérnöknek lenni, hogy valaki belenézzen a könyvbe, vagy meglesse a kis videócskákat a jútúbon.
(remélem senkit nem bántottam meg, de azt hiszem mindannyian találkoztunk olyan előző tulajok által szervizelt motorokkal amik hagytak némi kívánnivalót maguk után, míg Bambi mester vagy netán mi magunk, ki nem javítottuk eme balgaságokat!)
Lehet hogy nem emel ki rendesen a kuplungod........ Rossz beállítás, összeszerelés, kopás oka lehet. Ezt élőben kéne látnia valakinek, aki ért hozzá.....Etzlaci46 írta:Sziasztok!
Elég új vagyok az oldalon meg ebben az mz-világban is. Egy kis segítségre lenen szükségem, nemrég cseréltem váltó olajat a mociba és azóta v hogy a váltó nem olyan mindt volt:Motoroztam vele egy jó 2 órát aztán haza jöttem megálltam és oylan nehezen tudtam berakni üresbe mind állat,menetközben nincs gond nagyon jól működik a váltó de amint megállok és üres,az már nagyon nehezen megy.Nem tudom mi lehet a baj, ha tud valaki segítsen!!!Köszönöm.
- Gyurmooo
Miután sikeresen üresbe raktadEtzlaci46 írta:Sziasztok!
megint én vagyok a kuplungommal,megcsináltam mait mondtál(csavartam ki a csavaron a kuplungkarnál) de így is olyan amilyen volt. Valaki segítsen mi lehet a baj?
De előtte még állítsd be pontosan a durvabeállítót (a fordulat-kihajtás háza alatt lévő kör alakú lemez az).
Etzlaci46
- Csatlakozott: 2010.04.25. 15:05
- MZ-d típusa: Mz ETZ 250
Egresits László
Perec: osztom a véleményed, mert ha minden a helyén akkor NEM TUD leforogni, ha viszont 1x már megforgott akkor el lehet tréningezni rajta...és még úgy sem garantált a siker (főként ha a főtengely sérült).
Egy 100Nm-rel felhúzott M14 anya kb. 40 kN (4tonna) erőt fejt ki a kúpra.
6 fokos önzáró kúp sinusa/tangese 0,1, azaz 10x-ezi az erőt,de a súrlódás
is 0,1 ezért a szorítóerőnek megfelelő erőt át tud vinni a sugarán.
Az 250 MZ 27Nm-e 8mm sugáron 3,4kN erőt ad.
Tehát a kúp olajosan 40/3,4: 10-12x-esét át képes átvinni a max. nyomatékak ha jól
számítottam.
Szerintem a leforgások szerelési hibából adódnak- mondom ezt úgy, hogy már forgott le kuplungom. (A gyárilag szerelt kuplungok nem szoknak lejönni). Sok hibalehetőség van.
Én pl. most jöttem rá, hogy a megsérült hengeres főtengelyvég nem engedte forogni az anyát (kihajtás) és a szemem kigúvadt, úgy sem bírtam betekerni a teljes menetmennyiséget. Tehát a kuplungomra sem hatott a szükséges 4t, csak a fele kb. Ennek ellenére szerencsére nem forgott le.
De ha a felhúzóerő rendben van de az egy vállra hat, nem a kúpra (hézagolás) akkor már a 27Nm is elég, hogy a kuplung megforogjon.
Szinte csak akkor mehet biztosra az ember, ha a kuplungagyat üresen felhúzza és megnézi, hogy a csavar ereje biztosan ráhat az agyra és azt a túloldalon nem veszi fel semmi.
Lehet, hogy az egészben nem is a kúp minősége, vagy tisztasága a kulcs, hiszen ha a kúpra egy gyűrűt húzunk az is ugyanúgy megszorul!!!
Még az is lehet, hogy összerakáskor jól lezsírozom a kúpot
számítottam.
Vagy egyszer meg kell csinálni normálisan...
Egy tökéletes kúpról, ha jól fel van húzva akkor nem létezik hogy lejön..... Óriási felületen "tapad" össze.
- Varga1488
Úgy látom sajna nem csak engem érint a kuplung lefordulás csak az enyém rosszul jött ki mert össze marta a főtengelyt is... Sajna együtt kell élni ezzel a TZ betegséggel...
- horhaus
Ha kiderül mi a bibi oszd meg velünk is. Had okuljunk.z25z írta:Azert nem gondolnek annyira hotagulas jelensegre, mert gyurmaeknal inditaskor csuszott rugasra, de ahogy beindult rogton teszt: sebesseg hatso fek kuplung raenged, lefulladt, ideje nem volt melegedni....a kuplungagyat megfelelo nyomatekkal gyari ajanlas: 80...100 Nm, helyett 105-tel (nyomatekkulcs) huztam fel. es csak a napi elso inditas ilyen macerasna most pihentetem a motort, ha lesz fizetes meg veszek masik olajat es betesztelem, mas otletem sajnos nincs
koszonom a tippeket
udv!
Sok sikert!
koszonom a tippeket
udv!
koszonom a tippeket
udv!
- horhaus
Nálam is ez volt. Az eső egy-két rugásnál kicsit csúszott, aztán beindult. Utána hetekig minden rendben. Szombaton órákon át hajtottam Pécstől, és a Cora parkolóban már lehetetlen volt elindítani. Úgy működött mint amikor valamit felmelegítesz hogy könnyebben leszedd. Túl melegedett, és amikor lehűlt lelazult. Bambi lekapta és látszott hogy már többször megforgott. Te nem hajtottad meg előtte jobban mint szoktad? Szerintem le kell húzni, és rendesen vissza rakni.z25z írta:Na valami csak nem stimmel a blokkom kornyeken. Akik ott voltak vasarnap reggel gyurmaektol indulasnal talan emlekeznek, hogy nem tudtam inditani, csuszott a kuplung. Nos odaig jutottam, hogy ez a napi elso inditasnal jelentkezik, ha egyszer beindult akkor utana mar nincs gond.
Valakinek tipp? Hirtelen meg az olajon agyalgok jelenleg repsol transmission 10W-40, azt irja rajta kimondottan valtoba, elotte sima repsol 10W-40 essel jartam azzal ilyesmi nem fordult elo, mar ha az olaj okozza a jelenseget, de nem vagyok benne biztos.....
Mostanában volt olajcseréd, és mostanában keletkezett a csúszás Gyurma? ...kimondottan ,,olajfürdős" kuplunghoz való váltóolajat tegyél bele, nem mindegy! Sima váltóolaj nem jó! Én is +szívtam ezzel 1xGyurmooo írta:Alfa írta: Az olaj nem valószínű, mert az a melegedéssel hígul. Ha olaj lenne, akkor pl: hidegen jó, melegen csúszik. Itt valami más lesz a hiba sztem...
Nekem most ez van benne:
- Gyurmooo
Na ezt jól elb.tam...Alfa írta:Az olaj nem valószínű, mert az a melegedéssel hígul. Ha olaj lenne, akkor pl: hidegen jó, melegen csúszik. Itt valami más lesz a hiba sztem...z25z írta:Na valami csak nem stimmel a blokkom kornyeken. Akik ott voltak vasarnap reggel gyurmaektol indulasnal talan emlekeznek, hogy nem tudtam inditani, csuszott a kuplung. Nos odaig jutottam, hogy ez a napi elso inditasnal jelentkezik, ha egyszer beindult akkor utana mar nincs gond.
Azt írtam, csak nem küldte el, hogy ha súrlódás-csökkentő adalék van az olajban, az okozhatja a kuplung megcsúszását.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gyurmooo 2010.04.28. 08:36-kor.
Elvileg pedig annak jónak kell lennie. Kuplungon próbálj állítani kicsit.
Lehet hogy sűrűbb lett az olaj, és kicsit tapadnak a lamellák a kuplungban. Milyen olajat öntöttél bele pontosan? 10W-40 pl?
Etzlaci46
Egresits László
A kuplung csúszás érzését okozhatja hogy leesett a főtengelyről ...............ráadásul azt hiszem hogy ez az eset a hőmérsékletfüggő..........z25z írta:Na valami csak nem stimmel a blokkom kornyeken. Akik ott voltak vasarnap reggel gyurmaektol indulasnal talan emlekeznek, hogy nem tudtam inditani, csuszott a kuplung. Nos odaig jutottam, hogy ez a napi elso inditasnal jelentkezik, ha egyszer beindult akkor utana mar nincs gond.
Egyébként ha csúszik a kuplung, szétszedés után a rugóit kicsit megnyújtod (2-3 mm-el) így erősebben nyomják össze a lamellákat.. De figyelj hogy egyforma hosszúak legyenek, és nem árt egy kiemelési próba sem (miután összeraktad), hogy egyenletesen emeljen, ne féloldalasan, mert akkor recsegni fog váltásnál.
affaire írta:Tud valaki szakszerű szerszámok szakrajzát blokk szétszedéséhez? Gondolok itt kuplunk lehúzó blokk széthúzó stb.
Valahol láttam de nemtudom már hol.
http://www.mzclubhungary.com/Letoltesek ... ikonyv.zip
A 110.-o. -tól szerszámok.
javítási kézikönyvek végén szokott lenni.affaire írta:Tud valaki szakszerű szerszámok szakrajzát blokk szétszedéséhez? Gondolok itt kuplunk lehúzó blokk széthúzó stb.
Szerszámleírást nem tudok, de azt ne felejtsd, hogy széthúzásaffaire írta:Tud valaki szakszerű szerszámok szakrajzát blokk szétszedéséhez? Gondolok itt kuplunk lehúzó blokk széthúzó stb.
kb. 20perces művelet. Mert különben kikopnak a csapágyfészkeid! és az nem jó
Nameghát sokkkal könnyebben csúszik szét
2-es fokozatban indulj el és ne pörgesd 2000 rpm fölé amíg hideg a blokk. én is így csinálom nem nagy ügykuzsi87 írta:Nekem is játszik a kuplung hidegen. Üresből egyesbe pakoláskor be van ragadva, nem old egyáltalán, csak ugrik a motor egyet behúzott kuplunggal. Aztán ha sikerül trükközni, elindulni, utána már kienged, lehet normálisan váltani, indulni. Érdekes.
A Gyurm@ túra után széthúztam a blokkot, mert 2. helyett 3.-at kapcsolt sokszor. Néha üres állásban is sebességben volt, és tolásra öblögetett, tehát gondolom nem 1 vagy 2-ben volt, mert ott nem lehet csak úgy tologatni.
A csoportkerék (két külön ablakos kerék) el volt szabadulva.
A rözítő alátét és gyűrű nem a legszebb. Van valami trükk, hogy ne forduljon elő többet? SKF boltban nézzek új zégergyűrűt? Bordás alátét gondolom nem tömegcikk, vagy az nem fontos? A fogaskerekek általánosságban lógnak axiálisan 1 mm körül, gondolom az normális.
A 011-es léptetővilla kicsit/jelentősen kopott (0,5 mm). Ez csak csere utángyártottra és kész?
A kuplungot is ki akarom hézagolni?/valami rugós alátétet berakni, mert minden tele van a lemorzsolódott nagyfogaskerék darabkáival, az összes fog törött már és nem csak a sarkain. Nagyfogaskerekem már van, de amíg nincs megoldva a gond, addig nincs értelme berakni. Itt mi a teendő (kb. 2mm axiális lógás)?
A váltóval egyébként elégedett voltam. Mit kell még átnézni, hogy ne kelljen mostanában szétszedni és tudjak menni a túrákra : ).
Na sokak okulására leírom mai Bambi mesteres kalandomat.
Adott volt a probléma, szép fokozatosan jött elő: csörgés, rezonálás, nem forog, lekerül a teljesítmény maximuma 3000 környékére.
Na a csörgés nagy részét az oldaldekni okozta, mert a vázhoz ütődött alul, gumival megoldottam, oké. A nem forgásra Bambi azt mondta, cseréljem ki a kondit. Mondtam neki h a kondi jó, kimértem h nem üt át, de ragaszkodott hozzá h cseréljem ki. Kicseréltem, + a megszakítóhézagot belőttük 0,4 mm környékére, és láss csodát, a gép megtáltosodott. Mivel BP-en kellett kipróbálnom, csak 2.ban tudtam kihúzatni 8000 környékére 5-7 ezerig az arcomat letépi, de még ott is messze volt a teljesgáz (a kezem miatt ugye nem tudom elfordítani teljesen
) , ahhoz képest hogy ezelőtt 4500 is már baromi hangos volt és érezni lehetett h nem akarja (azt hittem szétesik), ég és föld. Persze van némi súbercsörgés is, de bambi szerint nem vészes.
Otthon aztán rájöttem a csörgés második okára: a kipuff első bilincs tartó csavar meg volt lazulva (az ami a blokkhoz csatlakoztatja, a nagy), és így a mozgástól kicsit szétcsúszott a kémény is, persze hogy rezonált és hangos volt.
Tehát: ha szarakszik a teljesítmény, csörög, ne egyből a motor kopottságára vagy az alsó csapra gyanakodjatok, mert a probléma általában banális, vagy 500 ft alatt megoldható
jah és kaptam dícséretet mennyire jó ütésmentes a főtengelyem
Végülis a Mester csinálta
A gyertya száraz volt. Egyébként most, hogy kihült teljesen, szívatót ráhúztam, rúgtam hármat gyújtás nélkül, gyújtás rá, két rúgás és már járt is. Én a tűre gondolok, mert múltkor totál szét lett a karbi szedve és beállítgatva, a tűt viszont legalsó állásban hagytuk ahogy volt. Ment is a motor szépen, viszont nagyobb gáznál már kérte volna a benzint és olyan jó igazi MZ-s levegős hangja volt már a motornak
Ereje viszont nem nagyon volt, csak morgott. Haverom gyorsan lekapta a karbi tetejét, és a tűvel macerált. Megy is azóta ahogy illik, csak hát ugye melegen nem indul. Haverom viszont csak most este mondta meg, hogy a legfelsőbe tette át a legalsóból. Ha lesz egy kis időm a héten, átrakom középtájra, remélem, hogy csak ennyi lesz a gondja. Egyébként előbb-utóbb úgyis motorgenerál lesz a sorsa, mert ereje van a motornak - meg is lepett, hogy mennyire szedi magát - de elég szépen csörög, meg előfordult, hogy berúgáskor a kar megállt, bár utána már könnyedén ment megint, de azért ez semmiképpen sem jó előjel.
Hali! Lehet,hogy a szivató rajtamarad,beragad valami miatt mert biztos,hogy sokat kap. Nem benzines a gyergya mikor kiveszed?Persze ez csak tipp de én is jártam hasonlóképpen és ez volt a gond.
Szerintem ha melegen nehezen indul (es mondjuk hidegen meg nem annyira), meg fustol is, akkor lehet sokat kap.kuzsi87 írta:Hello mindenki!
Egész szépen megy azóta a gép, bár nem hajtom szét, jó sokat állt eddig.
Csak egy rövidke kérdésem lenne hozzátok. Melegen az Istennek sem hajlandó indulni. Kiszedtem a gyertyát, szikra akkora van mint egy csillagszóróban, meg a gyertya is tiszta, ha kormos kicsit letakarítom. Átrúgtam ilyenkor párszor, hogy kimenjen a dzsuva, (elzárt csappal) gyertya vissza, de semmi. Tolásra sem. Nagy nehezen egy fél óra kínlódás után elindult, de itthon megint leállítottam és nem volt hajlandó indulni. Valami ötlet esetleg, vagy tudjam be ezt az "idő vasfogának"?
(én valami üzemanyag problémára gyanakszom mert irgalmatlanul füstölt miután beindult. Lehet hogy a tűt kéne megnézni.)
Erdemes szetszedni a karbit darabokra, es mindent beallitani a hasznalatiban megadott ertekekre. Nekem is voltak hasonlo problemaim mikor megvettem az enyemet, de nem is csodalom, mert hihetetlenul el volt allitva minden. Azota minden teli piheno utan karbit darabokra szedem, aztatom par orat vizkooldoban, leellenorzom az uszoszintet, jaratokat, tuszelepet, meg mindent es ugy rakom ossze. Indul is konnyen hidegen, melegen egyarant.
- Peti ETZ250
- MZ-d típusa: MZ ETZ250
KILL3R etz írta:Kis olvasmány. Minden lényeges benne van: http://www.tar.hu/helicol/heli_coil.htm
Köszi a segítséget mindenkinek. Első lépésnek kipróbálom Varga1488 ötletét,költséghatékonyságot szemelőtt tartva.
Kész lesz leírom a tapasztalatokat!!!
Szerintem inkább kondi. Idővel kiszárad. A megszakító környékén keresd. ETZ-hez 22-es kell.Ts-hez nemtudom...
De az aljába bele van ütve.
Hello mindenki!
