tilla16hun
Csatlakozott: 2010.05.20. 12:31
Hozzászólás Szerző: tilla16hun »
KILL3R etz írta:Üdv a klubban! 8)
Súbered nem szorul? Próbáld ki leállított motornál, hogyha elengeded a gázkart akkor lekoppan-e a karbiban.
Ha csak lassan esik vissza a fordulat, akkor az szimering problémára utal általában. Bár akkor valószínű, hogy alapjárat se lenne normálisan...
Leállított motornál igaz, hogy nyélgázt húzva kicsit beragad a gázkar, de ha visszanyomom koppan a súber. Pont ezért nem értjük a dolgot. :)
Szimeringek most lettek cserélve kb. két hete. Szakember szerelte be.
Viszont, akkor valóban a karbinál a szívócsonk a ludas. Ugyanis ott tömítés van, mert az előző tulaj valószínűleg annyit szerelte le és föl, hogy elkopott.
Holnap ha az idő is kegyes lesz, megnézzük a szívócsonkot és jelentem mi a helyzet!
Köszi srácok! :)
laci0609
Csatlakozott: 2010.04.10. 13:10
MZ-d típusa: etz250
Hozzászólás Szerző: laci0609 »
Hasonló problémám van nekem is, a motoron beálitva az alapjárat 1300 -1400 körüli de ha kipörgetem 1300 ig visszaesik rendesen, majd jár úgy tíz másodpercet és utána leesik 1100 körülre . Úgy ketyeg tovább akár estig ,nem tudom normálisan beálitani hengertalptömítésem jó szivócsonké színtén ,ha leveszem a gyujtásoldali deknit a szimering is jónak tünik mert semmi piszok benzinszag nem jön ki .A levegőcsavarom 3/4 fordulatra van nyitva ha bárhova máshova állítom csak rosszabb a helyzet ,ha kifele tekerem nem esik le a fordulat ha befele akkor már túl dús mert nehezebben pörög ki valami ötletet vagy tanácsot szivesen fogadnék.
Szia! A fordulatnemvisszaesős tünet az lehet fals levegőtől. Tehát olyan helyen kap Zoxigént a motor ahol gyárilag nem kéne. Főtengelyszimmering (gyújtás oldal), szívócsonk, hengertalp..ilyesmi.
Hátsófék beragadás meg kopott fékkulcs ésvagy fékpofa.
Üdv a klubban! 8)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára KILL3R etz 2010.05.21. 19:10-kor.
tilla16hun
Ati vagyok, újon itt a fórumon (a Club honlapján még azelőtt regisztráltam, mielőtt meglett volna a drágám :) )
Szóval egy kis elméleti segítségre lenne szükségem. Még január végén vettük faterral a 250-es ETZ-met, '85-ös évjáratút. Ott úgy tűnt minden oké a géppel. Aztán jöttek a gondok. Nem sorolom őket. A lényeg az, eddig bárhova nyúltunk (gondoltuk átnézzük, üzembiztos-e), találtunk valami gebaszt. :S
A legnagyobb probléma a következő volt:
Teljesen hideg indítás után, a motor egy bizonyos ideig (kb. 2-3 percig) teljesen jól járt. Aztán nagyjából három perc után (mire bemelegedett), 4-5ezer fölé nem akart pörögni, hiába húztuk neki, valamint kopogott is :S (álló motornál, valamint menet közben is ezt produkálta)
Átnéztük, kiderült, hogy a hengerfejből esztergálva lett. Potom pénzért szereztünk másikat, felraktuk. Most úgy néz ki remekül pörög 5ezer fölé...viszont most meg a következő a hiba:
nem akar EGYÁLTALÁN visszaesni a fordulatszám. Marad úgy, ameddig húztam. Ha megpiszkáljuk az alapjárati csavart, akkor visszaesik. Járó motornál nem próbáltuk meg, hogy fentragad-e, mert közben kiderült, a hátsófék valamiért beragad :D (így meg életveszélyes kipróbálni menet közben...)
Nagyon el vagyunk keseredve, mert már a szezon eleje óta, nagyjából másfél hónapja szenvedünk vele, és már nagyon mennék. :) Imádom ezt a motort, annak ellenére is, hogy folyamatosan szívat minket.
Szóval ha esetleg tudtok valami ötletet adni miért nem esik vissza a fordulatszám, annak nagyon örülnénk!
Előre is köszönjük szépen!
Ati
daranyi68
Szerintem nem kell széthúzni a blokkot.Még nem csináltam de már hallottam hogy ki lehet húzni szészedés nélkül is.
Csinált valaki már ilyet?[/quote]
Szia!Kicsit utánna jártam a dolognak:tehát csinálni kell célszerszámot.Két lékony gömbvas végét meghajtod detékszögbe.a srétkosarat szétcseszed,a kér vasat bedugod és elfordítod hogy beakadjon.A másik végén egy lapos vas van rajtuk.középen egy csavar mint a csapágy lehúzókon.Látni nem láttam a szerszámot,de tulajdonképp ez is csak egy gyári csapágylehúzó mintájára késszült hászi szerszám.
matt1989 írta:Köszönöm a válaszokat!
Akkor ki fogja még bírni a jövő heti túrát (3-4száz km), csak már jártam úgy, hogy ugyanezt csinálta egyre jobban, és egy idő után ki sem emelt a kuplung.
Nem akarok hülyeséget mondani, de valami lelazult benne és 2* eljátszotta ezt.
De júniusban jó kezekben lesz Bambinál. :)
szerintem nememel le redesen nezd meg a kiemelo csigat nem e szorul ,de legjobb lenne levenni a deknit es atnezni a kuplunglamellakat es a surlodo femlamellakat is!!!! :!:
KrisszETZ251
MZ-d típusa: ETZ 251 ETZ 250
matt1989 írta:De azt nem tartom természetesnek, hogy ugrik mikor berakom sebességbe. :roll:
Lehet én is MZ hipohander leszek, mint egyik klubtársunk. :lol:
Teljesen természetes, az hogy ugrik a motor minden folyadékos tengelykapcsolónál megvan ez a jelenség. A kuplunglamellák összetapadnak az olajtól (egy minimális olajfilm) van a lemezek között és ezek ugranak olyankor szét.
Nemrég motoroztam egy Yamaha Trickerrel, az is ugyanilyen, berakod 1.be ugrik picit.
Az MZ kuplungja olyan, hogy amikor behúzod a tengelykapcsoló kart, akkor csak megszünteted a nyomást, de effektív a tárcsák nem távolodnak el egymástól, úgy képzeld el mintha sok papírlap lenne egymáson, de csak rátéve egymásra, meg amikor becsukod a könyvet és rátenyerelsz, kb ez a különbség. Ezzel szemben az autónál fizikailag el is távolodik egymástól, mikor kinyomod a tengelykapcsolót.
laci0609
MZ-d típusa: etz250
Én olyanról hallottam hogy kihúzták a szimeringet, és a csapágyra hegesztettek 2 db vékony köracélt és valahogy kihuzták.De nem láttam csak hallottam.
horhaus
Hozzászólás Szerző: horhaus »
daranyi68 írta:
horhaus írta:Sziasztok
Sajnos csapágyas a motorom. Levettem a dinamót, és kézzel meg tudtam mozgatni a tengely végét.
Ha szét húzom a blokkot,- mert gondolom szét kell,- a váltó nem hullik szét darabokra? Nehogy úgy keljen össze legóznom.
Gondoltam készítek egy Zsakfos féle célszerszámot. Csapágyat vegyek az MZ boltban, amit adnak, vagy csapágyboltban valami spécit? Ha csapágybolt, tudtok típust vagy méretet mondani?
Szerintem nem kell széthúzni a blokkot.Még nem csináltam de már hallottam hogy ki lehet húzni szészedés nélkül is.De várd meg mig nállam hozzáértőbbek adnak tanácsot szétszedés ügyben.Ami biztos hogy csapágyboltba vegyél C3-as minőséget
Rocksoldier
Csatlakozott: 2010.02.20. 20:51
MZ-d típusa: MZ250TS
Hozzászólás Szerző: Rocksoldier »
hali! Nincsen valami ötletetek arra hogy per1 hengerfejbe hogy rögzítsem a gyertya perselyét? mikor meghuzom gyertyát utánna lazitáskor kilazítja aztis ... másik oldalon le is peremeztem, de anyira megszorul benne a gyertya hogy kilazítja.. nem tud kijönni de idegesitő:D
matt1989 írta:Ez mennyire jelent rosszat, mert NDK-ra még így szeretnék menni utána irány Bambi? :)
Ha van kocsid, próbáld ki, hogy felemeled az egyik hajtott kereket, berakod üresbe és megjáratod a motort. A kerék forogni fog. Dénes megírta: az olaj viszkozitása miatt fog forogni a kerék. Nos, mivel az MZ-k olajos kuplungosak, így a kiemelt tárcsák között is van némi olaj (aminek lennie is kell), ez viszi át a hajtást.
Szerintem ne aggódj nagyon!
Az még üresben is pörög.
Nyilván valamennyire fog még a kuplung, ha kiemel akkor is. Üresben meg az olaj áramlásától forog asszem.
Egy kérdésem lenne, ha sebességbe rakom behúzott kuplungnál miért pörög a kerék(ETZ 250)?
Ha berakom egyesbe és rajta ülök kicsit ugrik is, de nem áll le ha alapjáraton rakom sebességbe.
Íme egy kis ízelítő:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YXkIcThAq3M[/youtube]
Forrest
MZ-d típusa: RD 350
Hozzászólás Szerző: Forrest »
Akinek SBK Edition villahidas Kawasakija van, annak nincs lehetetlen.
Már ha ilyen kérdéseknél tartunk. A nagy ETZ-n meg lehet fordítani a hengert átalakítás nélkül?
Kawabiker írta:Bambi!
Másik topikban kérdeztem de lehet nem nézted:
ts250/1,etz250,etz301 hengerek közt részletesen mi az eltérés?
Jól tudom,hogy a 250es hengerek nem fúrhatók fel 77mm ig csak a 301es hengere?
301 henger felmegy a ts250/1 blokkra vagy kell valamit marni,fúrni,faragni,stb?
A TS 250/1-nek 8-as a tőcsavarja,míg a 251 és a 301-nek 10-es.De az
egymásközti távolság is más sajna.
A 250-es hengerek felfúrhatóak 77-re
A 251,és a 301 henger nem megy rá a TS 250/1-re.
Végül is mindent lehet,csak munka,és pénz kérdése
üdv bambi
Kawabiker
Csatlakozott: 2008.06.01. 14:35
MZ-d típusa: sok
Hozzászólás Szerző: Kawabiker »
Bambi!
Mz es125/1 '74
MZ ts250/1 '80
Porsche 924i '76
Varga1488 írta:
bambi írta: Az olajleeresztő csavar alá tegyél egy vastag tömítő alátétet,és próbáld meg újra,hogy milyen a váltó
Rendben mester! Milyen tömítő alátétre gondolsz? Köszönöm
alu vagy réz,és kettőt tegyék be
daranyi68
horhaus
Varga1488
MZ-d típusa: ETZ-250
Most ahogy tudtam beröfentetem csak a berúgó éket megette és a tengely is megvan kopva... de üresbe van egy racsnis hangja... olyan mint a berúgó lett lenne tartva de nem az mert ha sebeségbe rakom akkor nincs hang csak érdekes a váltás... Am mester az a tömítőalátét mi célt szolgál?
Varga1488
Varga1488 írta:Hali vki megmondaná hogy miért nem veszi a sebességet lefele csak akkor ha 4-5-ször lefele nyomom a váltókar? Köszönöm
Varga1488
A szerelő srác azt mondta nem volt semmi szemmel látható baj...
Akkor talán lehet... Esetleg léptetővilla kopás... Igazából váltóval még nem volt gondom (hál istennek), szóval csak tippelek... :?
Varga1488
Elvileg teljesen mert főtengely kuplung agy és csapágy cserék voltak
Hézagoló alátétek ugyanúgy kerültek vissza? Mennyire volt szétszedve?
Varga1488
kistz-n a "kapcsolókar" és a "kapcsolódarab" nevű alkatrészek kopása miatt volt ilyen problémám. illetve a kapcsolótengely kopása is okozhat ilyet.
De ez nagy TZ és szétszedés után csinálja ezt eddig nem volt ilyen gond vele...
Varga1488
kösz fiúk :D
Hát elvileg voltam motoros boltba azt mondta vannak fogaskerekek meg bontott váltók csak mutassam meg hogy melyik kell amikbe csak beledarált azt még könnyű mert elviszem, csak ami teljesen széttört azzal volt kis gond mire videón meg rajzokon megtaláltam melyik is kell :roll: remélem lesznek, :roll: már lenne egyben...
Hozzászólás Szerző: Stravkó »
András! Ne keseredj el! Börzén,vagy akár a vaterán is találsz hozzá szerintem! De ha valamelyik jószívű klubtárs szétnéz otthon a sufniban,lehet hogy talál neked! 8)
KrisszETZ251
Andrá$ írta:Hát jah :? nemtom majd valahogy csak lesz, fogaskerekeket vhogy kicserélni :? 8)
Valahol veszel, egy bontott váltót és abból átszereled a fogaskerekeket. Szerintem még mindig jobb mint az utángyártott kerekek, bár azok nem tudom mifélék. ](*,)
daranyi68
Andrá$ írta:Nah sajnos megtörtént az elkerülhetetlen széthúzás :?
voltak érdekes dolgok egy két apróság hiányzott amik a szerelési videón rajta voltak egy két alátét meg "lemez".
de a legfőbb a váltónál volt a hiba lehet az volt az oka egy fogaskerék darabokban volt a blokkba + elég sok törmelék meg még 2 fogaskeréken lehet látni hogy az aljuk teljesen "ledarálta" :( :roll: ennyit erről... :( :?
Szerencsétlen nem is csoda hogy nem akarta az igazságot.De majd megoldod!
Hát törött fogaskerékkel nehéz váltani......
daranyi68
KILL3R etz írta:daranyi!
Nekem is ilyen problémám volt. Próbáltam tömítgetni stb...
Aztán feltűnt, hogy hiába folyik az olaj, nem akar szint alá menni. Na mondom akkor leengedem, megnézem nincs-e benzin szaga... Hát kinyitottam a leeresztőt, és kb mint a magzatvíz, úgy jött le az "olaj". Szinte csak benzin volt már a váltóban.... ](*,)
Kicseréltem a szimeringet, és láss csodát, amióta nincs túlnyomás a dekni alatt, azóta nem tolja ki az olajat. :twisted:
Szerintem érdemes megnézni....
Megnéztem,hálistennek nem benzin szagú az olaj.Az nem lehet probléma hogy ez az olaj hidegen is folyósabb min az előző volt?
daranyi68
daranyi68 írta:A deknibe van már egy vályu a gumi o gyürűnek.Akkor az kevés lenne?
A berúgó tengelyben van a váltó tengelye és ott szokott folyni az olaj, a fiúk oda tettek tömítőgyűrűt.
Köszi a tanácsot,utánna nézek a dolognak.Akkor oda kell a vályut szúratni.Bár a mostani olaj folyósabb mint az előző,még hidegen is.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára daranyi68 2010.05.17. 13:40-kor.
Laczkó
Csatlakozott: 2009.12.11. 18:47
Hozzászólás Szerző: Laczkó »
csikin írta:
Laczkó írta:Üdvözlet! Segítségeteket kérném! A motoromba fúrás óta kb 700km van bennt, de egyszerűen amikor beváltok 5-ikbe akármilyen magas fordulatnál /nem erőltettem soha túl persze/ egyszerűen nem gyorsul semmit a motor sőt szép lassan esik a fordulat egyenes úton, ilyenkor persze mindig visszaváltok 4-be mert ott azért van erő. 1:40es Castrol 2T olajat használok, a karburátora gyári új ndk-s. Légyszives ha tudtok ötleteket mitől lehet segítsetek. Bambi mondta már h a rövid kipufogó is okozhat teljesítménycsökkenést, de nemtudom hogy ilyen mértékben okozhat e. Köszönöm Üdv!
Ha negyedikben 5000-es fordulaton váltasz 5be akkor simán mennie kéne tovább. Az a kipuff okozhat ilyesmit szerintem.
Úgy ahogy mondod, ha 4be 5000nél beváltok 5be mennie kéne de nem megy sőt szépen lasssan lassul... Köszi
daranyi!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára KILL3R etz 2010.05.17. 13:13-kor.
daranyi68
conus írta:a váltótengelybe beleszúrattam egy vályút egy esztergályossal és arra tettem o gyűrűt. de már nem emlékszem h pontosan mekkorát meg hogyan. viszont utólag rájöttem h jobban jártam volna ha a váltótengelyre rámenő csőbe szúrattam volna bele egy vályút és abba tettetek bele o gyűrűt. #-o :-" :mrgreen:
coco írta:Sziasztok. Kis segitsegre lenne szuksegem. Szoval a blokkot rendbe rakattam, kuplung,valto,dugo,gyuru s tarsai.... Az oregem lement es hazahozta szervizbol, azt mondta nincs semmi gond jol megy, es masnap el is vitte verifikalasra. 2 nap pihenoje volt a motornak, es mire en hazaertem meg se roffen. Fater mondta hogy pocroff volt. Toltam, rugtam, gyertyat kivettem, mindent elkovettem de meg se roffen. Aram van es szikra is. Ja es benzin is :D Otletek?
Hali! Egy tipp: nézd át a hidegindítót a karbiban. Néha megesik sokat állt motornál hogy kiesik( leragad) a gumi, így nem kap anyagot azon keresztül (hiába húzod a szivatót).
Ha a gyertyánál töltesz bele egy kis benzint a hengerbe akkor sem röffen?
coco
Hozzászólás Szerző: coco »
Matthej :D De nem fullentett mert valahogy hazakelett jojjon vele es tuti h nem taszitotta, es utana meg felhivott telefonon s ott bogette nekem a telefonba :P De mindegy is mert megoldodott a problema :P
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára coco 2010.05.16. 22:27-kor.
Laczkó
Jelenlévő fórumozók: Bing [Bot] valamint 6 vendég
