Zael86
Csatlakozott: 2011.05.04. 17:12
MZ-d típusa: EZT 250
Hozzászólás Szerző: Zael86 »
Sziasztok srácok!
Igaz tegnapra igértem a blokkhiba videót, de szarakodott you.... és nem ment fel viszont, most itt van!
Szerintem egyértelműen hallható a hibahang!(persze telóval készítettem a vidit, azt nem látszik sajnos hogy mennyire képes rázni a bakkot, a villát, a sárvédőt és egyebet :smt011 :smt011 :smt011 )
http://www.youtube.com/watch?v=KkkfAKr8bCI
Kipuff könyök tartó bilincs? :-k
Köszi srácok, én is így gondoltam, máshol nincs 8s csavar...
De a doboz (szerintem) üres volt mikor nekiálltam...
És jellegzetes kadmiumonott (sárgás) MZ anya, és jellegzetes hullámos alátét...
Az a baj sokáig vártam a kuplungalkatrészekre, de nem rémlik hogy a szétszedés óta eltelt 1 hétben hogy mást is bontottam volna.
Vagy 3x végignéztem a motort, de nem jövök rá honnan maradt ki.
Túlbonyolítva sztem nem lett a dolog, mindig így csinálom, támasztógyertyában nem bízok...
gabsic írta:TALÁLÓS KÉRDÉS!
Délután kuplungot szereltem. duda le, felső blokktartó lebont, hengerfej le, hengerbe pogácsa be, olaj le, balos blokkfél le, kuplung le, kuplung szét, kulplung össze. aztán a többi enek fordított sorrendjében.
Mikor kész voltam, maradt a dobozban egy 8as anya és alátét íami nem tudom honnan maradt ki. Tipp esetleg?
(én már 3x végigvizslattam a gépet, és gondolkodtam eggy fél órát dde nem tudom)
Ugyan nem írtad milyen motor, de a 251-esre tippelek. Csak a blokktartónál és a dudánál van 8-as anya és alátét. Egyébként az MZ ilyen. Mindig marad valami. 8)
Amúgy nem bonyolítottad túl a kuplung szerelést?
tipp: már benne volt a dobozban amikor szétszedted :)
összesen 3darab 8as anyával találkozhattál közben 2db blokktartó, 1db duda
TALÁLÓS KÉRDÉS!
Csabeeeka147 írta:Szevasztok!
Egy ETZ 125-ös motorom van !
Miért van az hogy ha megállok leszívja az aksimat?
Sőőt menet közben is nem hogy tölti, hanem zabálja az áramot az aksiból!
Mitől van ez?
Segítségeteket előre is Köszi!
Üdv. Széles Utat
sok minden lehet. többnyire zárlat. hogy hol? bárhol :(
látni kéne, mérni kéne...
ha esetleg tudnánk, hogy merre laksz, tudnánk segíteni abban, hogy ki lakik közel Hozzád.
Csabeeeka147
Csatlakozott: 2011.05.05. 15:44
MZ-d típusa: MZ-ETZ 125
Hozzászólás Szerző: Csabeeeka147 »
Szevasztok!
Mitől van ez?
Üdv. Széles Utat
petrvs
MZ-d típusa: DL 650 V-Strom
Hozzászólás Szerző: petrvs »
Zael86 írta:Köszi srácok az eddigi segítséget...holnap lemegyek a garázsomba készítek egy videó a hibajelenségről!
(Hódmezővásárhelyen lakom, sajna elég messze pesstől! Van szerelési könyvem, bontott ábrák...stb. jobbnak láttam kérdezni, mint hülyeséget csinálni)
Még egyszer köszike!
Szia Zael,
a helyedben semmiképpen nem használnám a gépet tovább; ha bármi is ott rezeg, ugrál, kotyog benne, az dinamikus terhelést ad a szomszédos alkatrészeknek, amelyek ennek egyáltalán nem örülnek, meg is rongálódnak szépen,kikotyogósodnak, sérülnek és elkezdenek dinamikus terhelést adni a szomszédos további alkatrészeknek... úgyhogy egy kicsörgősödött csapágyból így lett nekem is főtengely-, hajtókar- félblokkcserés generál :smt096 :smt022 (nem idegesíteni akartalak :roll: )
Bambi javította, :idea: mindenképpen próbálj kapcsolatba lépni Vele, hihetetlenül önzetlen és segítőkész :smt059 , elképesztően sok tapasztalattal.
Azért a videót tedd csak föl, még ha EZT 250-es is az a gép, nem ETZ :wink:
Zael86
Ha küldesz videót akkor könnyebb okot tippelni.
young boys
MZ-d típusa: MZ ETZ 125/150
young boys írta:
Zael86 írta:Sziasztok mindenki!
Segítségeteket kérem. Az adatlapomon is említettem, de itt is megteszem.
Motorom egy ETZ 250, probléma hogy alapjáraton és emelt fordulaton ( fordulattal arányosan) is fémesen kopogó, rezgő hang jön a blokkomból. Ez jelentkezik állóhelyzetben és menet közben is. Ha jól emlékszem, akkor 2009 őszén kezdődött (vagy már előtte is volt, csak nem lehetett egyértelműen kivenni a hangot), azóta viszont folyamatosan csak erősödött. Olyan szinten, hogy álló helyzetben annyira rázza a blokkom a motor hogy reszketnek az első villák, menet közben szinte semmit nem látok a tükörben(kiegyensúlyozva a kerekek) ...és szószerint érezhető kézzel a kormányvason keresztül is nem kicsit!
2010 januárjában volt szétszedve a henger (nem-e csapszeges, csapágyas és azért...de nem kapott hónolást, gyűrűsort, gyertyát stb...itt alapjáraton is rendben volt minden).
2010 áprilisban volt egy főtengely szimering csere( ott is rendben volt minden, f.kerekek, tengelyek). A hang azóta viszont egyre erősödött és mostmár 3-4-5 seb.-ben kihúzatás után ha visszaengedem a gázkart, akkor hosszasan elkezd rángatni, addig még nem adok finoman gázt neki, vagy nem fékezek rá a motorra kicsit.
Kérdésem, merre induljak el a blokkban a hibafeltárásban? Mi okozhatja? És valójában (mert biztos hogy több dologhoz is egyidejüleg hozzá kell nyúlnom majd, mennyibe fogja nekem ez a pénztárcámat sokkolni!
Előre is köszönöm mindenkinek a szakmai tanácsát, hozzászólását!
Én csapágyakra gondolok...
Nem egy óriási összeg a csapágy...érdemes kicserélni...
Ez nekem is fejemben volt, mikor komolyabban kezdődött a hang...viszont félek hogy csapágy olyanszinten ment szét, hogy eszi a házat belölről (vagy ez durva célzás lenne?)Ez egy nem ritka jelenség ha össze áll a csapágy.Nekem a kicsin a főtengelyt ette meg(nem a házban forgott meg a csapágy) de durván(Kiszsebi és Hekus a megmondhatója hogy mennyire).Épp most raktam be a blokkot a mociba csere után...Én nem feszegetném már a tövábbi inditást nehogy blokk csere legyen belőle...Nem tudom hol laksz de ha pesthez közel javasolnám Bambi Mestert...Nála jobb MZ szerelőt nem igen találsz kis országunkban......minden eshetőségre nem úszom meg, és hamarabb kell megtennem a bontást,Én már 1 métert se mennék vele... mint hogy szabad utat kapjon a hibás alkatrész és rendesen lerombolja a váltót belölről vagy éppen ki is kukucskáljon a ház oldalán(vagy ez is túlzás?!?!)Ilyenről még nem hallottam..
Zael86
Ez nekem is fejemben volt, mikor komolyabban kezdődött a hang...viszont félek hogy csapágy olyanszinten ment szét, hogy eszi a házat belölről (vagy ez durva célzás lenne?)...minden eshetőségre nem úszom meg, és hamarabb kell megtennem a bontást, mint hogy szabad utat kapjon a hibás alkatrész és rendesen lerombolja a váltót belölről vagy éppen ki is kukucskáljon a ház oldalán(vagy ez is túlzás?!?!)
young boys
Zael86
Sziasztok mindenki!
Atilla
MZ-d típusa: ETZ250 + TS250/1
Hozzászólás Szerző: Atilla »
young boys írta:
affaire írta: Simán ki sztem lehet is hozzá kapni boltba bronz perselyt.
Ha nagyon kivan kopva a fötengely felsö része akkor jo megoldás nincs vele semmi baj. Sztem..
De akkor már kevés az 50-es keverék... :-k
Minimum 40-es kell...vagy 33-as...Mint régen... :(
Ki lehet cserélni, de az 40 év vissza az időben. Szerintem amennyibe a plusz olaj kerül ami bele kell, hamar eléred egy új hajtókar árát! És akkor a bronz persely tartósságáról már ne is beszéljünk.
gabsic írta:
nova001155 írta:Más: kicsit kijön a bal deknimnél az olaj ha ki akarom cserélni a tömítést ugye lekell lazítani a a főtengely anyát akkor elég azt csak simán visszahúzni azt jóvan? Vagy lekell szedni az egész kuplungot újra megtisztítani azt visszarakni?
Elég visszahúzni, de megfelelő nyomatékkal (80-100Nm)!!!!
Nyomatékról van szó akkor én bármilyen csavart megszakítok ha kell :D
Baka Mz
Csatlakozott: 2011.02.10. 20:20
MZ-d típusa: Matt zöld/1
Hozzászólás Szerző: Baka Mz »
Köszönöm a gyors válaszokat.
Mekkora illesztési hézag legyen a hajtókar és a persely valamint a persely és a csapszeg között?
young boys
affaire írta:
Baka Mz írta:Üdv!
MZ/TS 250/1-es hajtókarban a felső tűgörgőt kilehet cserélni perselyre?
Milyen illesztéssel?Tapasztalat?Vélemény?
affaire
MZ-d típusa: Mz 250/1
Hozzászólás Szerző: affaire »
Baka Mz írta:Üdv!
Baka Mz
ambrusviktor
csoka írta:
ambrusviktor írta:Üdv!
A lentebb említett szimmeringet, hol lehet beszerezni?
Én SKF-éknél vettem.Léteznek meghatározott forgásirányú,olajterelő szimeringek is,sajna a nekünk szükséges méretben nem gyártanak :-( .
Hm..akkor igyekszem utánajárni, köszönöm!
ambrusviktor
kovakos20
Csatlakozott: 2011.03.21. 22:46
MZ-d típusa: MZ Ts 125
Hozzászólás Szerző: kovakos20 »
kupi írta:
csoka írta: Üdv.Az SKF elég drága 9000Ft körül van a 3főtengelycsapágy(csak az szól SKF-ék mellett,hogy árulnak C4 illesztésűt,és a főtengelyhez ilyen kell).Szimeringből vitonost vegyél az viszonylag hőálló,nem fog hamar megkeményedni 750Ft körül van darabja.Ne hagyd magad átverni,a szimering barna szinűanyagból van,nem fekete,nem zöld!Az adatokat a honlapon megtalálod,a főoldalon,a letöltések menüben.
Igen valóban C4 van írva a nagykönyvbe de a C3 is jó bele nekem is ilyen van már régóta .De ajánlhatom a Koyo csapágyakat is olcsóbb és nagyon bírja és persze japán".
köszönöm segítséget de a főoldalon nem lelem a letöltésekben a MZ TS 125 alkatrész katalógusát így se a simmering se a csapágy valaki még kérem abba segítsen ES ét leltem csak nem TS kérlek még ebben segítsetek köszi
csoka írta:
kovakos20 írta:HElllo mindenki lenne egy kérdésem és előre köszönöm a választ válaszokat az lenne a kérdés hogy? MZ TS 125 ös blokkba milyen méretű csapágyak kellennek és hogy milyen szimering kell bele és ha mindet ki cserélem akkor ez csapágy és szimering ként árban hogy fogok állni esetleg SKF csapágyakkal és két ajkú szimeringel? ez pénzben menyi lenne köszi válaszokat helllllllo
kovakos20
zsakfos írta: Bakker te miből látod a képen hogy nincs a helyén?Röntgen szemed van? :D
Szerintem ha erről a képről beszélsz,erről tutira nem látható a malomkerék lyukon keresztül még kinagyitva sem.
Ettől függetlenül a diagnózis jó,a rugó lehet hogy nincs a helyén és ez okozza a fokozatok keresgetését,de szerintem a képről nem látható.
Bocsi a kötekedésért :oops: :-"
Jól mondod, röntgenszem! 8) Távröntgen szem! :smt107
Már nem jól látok, elnéztem a pöcköt....... ilyen messziről lehet nem? :twisted:
Igazad van, nem látszik. :wink:
rongykobold
Csatlakozott: 2011.04.28. 21:34
MZ-d típusa: csacsi
Hozzászólás Szerző: rongykobold »
Szóval akkor kuplung lehúz, malomkerék levesz és mögötte kotorásszak. Lehet, hogy akkor már egyszerűbb lesz egy új kuplungot feltenni?
Köszönöm a segítséget.
Akkor tévedtem. :)
És akkor lássuk mi is van a kerék mögött amik szerintem nem láthatók:
Seclusion írta:
De látható :D - ha nem tévedek ;) - ott lóg a kis rugó a kuplungkerék mögött, és a pöcök is látható.
A régi blokkomat pont most rakom össze.Megpróbáltam ugyanolyan helyzetben lefotózni mint a képen levő.Nem tudom te milyen pöcökre gondolsz,de ahova a rugót akasztjuk az totál a kerék mögött van,úgyhogy az biztosan nem látható.
Az enyémen biztosan be van akasztva rendesen.Az igaz hogy ez /1 blokk,de aki ismeri az tudja hogy ezen része megegyezik az Etz-vel.
zsakfos írta:de szerintem a képről nem látható.
MrDok írta: Kuplung kényes téma, szerszám és tapasztalat igényes, így keress vele egy szakit aki ért hozzá.
A sebességek: a malomkerék mögött van egy rugófeszítésű görgős himba ami tulajdonképpen befejezi az általad indított váltást. Na ennek a rugója nincs a helyén nálad, látszik a képen.
rongykobold írta:Köszönet és halelujjja.
Kihasználnám az itt felhalmozódott tapasztalatot.
Kuplungot összenyomom, akkor sem emel ki, kidobós?
Csak két sebességet talál, az üreset is úgy kell kitapogatni, mi a diagnózis?
Előre is köszönet.
kovakos20
m-tom írta: Köszi! És hézagolni kellett volna-e? Sajnos nekem nem derül ki egyértelműen a kézikönyvből...
Kellett volna.
m-tom
Hozzászólás Szerző: m-tom »
m-tom írta:..... :( )
Okozhatja-e ez szerintetek a kapcsolási problémát? Kellett volna hézagolni ezeket a tengelyeket az összerakás során (most nem rémlik, hogy megtettük-e)?
Lsz segítsetek! Köszi,
Igen, okozhatja, hiszen a léptetővilla is tengelyirányban mozog.
rongykobold
MZ-d típusa: csacsi
Előre is köszönet.
rongykobold írta:Ímhol az ominózus darab.
MZ ETZ 250
rongykobold
MZ-d típusa: csacsi
Pl tegyél fel egy képet és megmondjuk... :D
rongykobold
MZ-d típusa: csacsi
Némi segítségre szorulok. Vettem egy MZ-trabant hibridet, ház körüli rohangálásra. Csak egy kicsit nagyon véres a torka, de ez később. Az első kérdés, hogyan lehet beazonosítani a típust egy puszta blokk alapján??
m-tom
m-tom írta:Sziasztok,
Lsz segítsetek: mi lehet a probléma, ha a kis ETZ-m kidobálja az 5.-et? Lábbal rásegítve bent marad, de így nem az igazi....
Köszi,
Váltóban fogaskerék- kapcsolóköröm kopás. Ezzel párban jár a léptetővilla kopása.
A fenti problémával kapcsolatosan lenne kérdésem, amire MrDok válaszolt is (köszi!), de azt hiszem, egy picit árnyaltabb a kép. Kis ETZ-ről van szó.
Ugyanis nem mindig dobja ki az ötöst (vagy csak sokkal hosszabb idő után), illetve azóta már a 2-es fokozattal is eljátszotta ezt.
Én ezért arra következtettem, hogy a pontatlan kapcsolás oka nem feltétlenül a kopás lehet (blokkfelújítás előtt nem dobálta ki a fokozatokat), hanem inkább az, hogy a tengelykapcsoló tengely és az előtéttengely (elnevezés a javítási kézikönyv szerint - az életben rá nem jöttem volna....) tengely irányban mozog.
Ezt megerősítendő a kislánckereket és a kupplungdobot kézzel megmozgatva érezhető kotyogás (azt nem is merem mondani, hogy ide milyen "márkájú" csapágyakat (???) tettünk, mert megköveztek... :( )
punisher
MZ-d típusa: etz250
Na ezt is csak a hétvégén tudom megnézni de, azért kérdeztem tegnap hátha valami pitiáner dolog a ludas és a hétvégén két perces munkával már meg is leszek vele. :mrgreen:
punisher írta: Ja és az normális hogy a duvabeállítónál ahol a csapágy van, ha lenyomom a berugókart akkor elipszis alakban mozog?
Jól értem hogy üt a főtengelyed vége (elipszis mozgás forrása)? A fordulatszám meghajtó anya közepén van egy furat, azt nézve is elipszis mozgás van? Nem normális.....
